Haier hrf-521ds6 non raffredda aiuto urgente
Berger Camping
1 20 18
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 12/04/2020 alle: 09:52:23
buongiorno e buona Pasqua a tutti chiedo aiuto a voi come sempre anche se non  riguarda il camper ...ieri sera il mio frigo di casa mi si è rotto  ...dopo molti tentativi ho letto in rete di una ventola ...dopo averla smontata l'ho provata con un alimentatore esterno e  non gira ,la ventola in questione ha 3 fili rosso nero e viola ho dato tensione al rosso e al nero secondo voi è sufficiente ? da premettere che  la parte bassa del congelatore si raffredda ..mentre il frigo rimane a temperatura ambiente quindi presumo che il compressore funziona  ho provato a vedere anche con un tester sul connettore del frigo appena inserisco i puntali mi  dà 12v poi piano piano scende a zero grazie anticipatamente a chi mi può aiutare e mi scuso ancora di avere inserito un argomento estraneo al mondo del camper
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 12/04/2020 alle: 12:10:42
In risposta al messaggio di ciro9770 del 12/04/2020 alle 09:52:23
Buongiorno e Buona Pasqua anche a te
non conosco il tuo frigo ma potresti avere anche 2 motori separati
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 12/04/2020 alle: 12:21:49
In risposta al messaggio di Giochigio del 12/04/2020 alle 12:10:42
Buongiorno e Buona Pasqua anche a te non conosco il tuo frigo ma potresti avere anche 2 motori separati Ciao Giò
no purtroppo è un solo motore
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 12/04/2020 alle: 14:37:11
Non so aiutarti con precisione ma motori di frigoriferi da casa a 12V non ne ho mai visti.
Se fosse così cerca il trasformatore abbastanza grande e guarda se funziona.
Io credo che il motore sia a 230V e solo la scheda di comando a 12V con il suo trasformatorino all'interno.
.  ciao Paolo
anasta
anasta
Inserito il 12/04/2020 alle: 14:59:17
Il viola dovrebbe esseere il sensore della velocità di rotazione, se stacchi la ventola e gli dai 12v su nero e rosso dovrebbe girare. Se è quello il problema rimedia una ventola da un alimentatore di pc o la smonti (in emergenza) al  camper, tanto sta fermo. Penso che questo sia un caso che giustifichi l'andare al camper.
Andrea
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 12/04/2020 alle: 16:11:34
intanto grazie per le risposte praticamente la ventola serve per distribuire l'aria fredda in tutto il frigo ho provato ad alimentarla con un alimentatore 12v ma lei non gira se riesco posto una foto
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 12/04/2020 alle: 16:13:55
la ventola in oggetto è questa
https://www.ebay.it/itm/For-Hai...
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 12/04/2020 alle: 16:15:05
prima di comprarla volevo capire se effettivamente se alimento i 2 fili rosso e nero dovrebbe girare
Inserito il 13/04/2020 alle: 15:49:20
temo che il problema non si sulla ventola ma sulla gestione refrigernate del reparto frigo , anche senza ventola quel reparto deve raffreddarsi e mi pare di aver capito che rimane a temperatura ambiente mente il reparto freezer sottostante funziona , se il reparto frigo non si raffredda giocoforza non parte la ventula
per provare la ventola dovresti sapere se il terzo filo viola è realmente il segnale termostatico oppure è per un segnale tachimetrico , per provarla dovresti mettere a massa anche il terzo filo viola
mario
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 13/04/2020 alle: 15:59:58
In risposta al messaggio di ecostar del 13/04/2020 alle 15:49:20
freezer sottostante funziona , se il reparto frigo non si raffredda giocoforza non parte la ventula per provare la ventola dovresti sapere se il terzo filo viola è realmente il segnale termostatico oppure è per un segnale tachimetrico , per provarla dovresti mettere a massa anche il terzo filo viola  mario
grazie Mario per la tua risposta adesso provo subito la ventola ,
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 13/04/2020 alle: 16:14:05
niente da fare la ventola non gira, l'ho comprata ieri sera ma ci vorrà circa un mese per averla pagata circa 11 euro sperando che sia quella fortunatamente un amico mi ha prestato un piccolo frigo che non usava ,comunque Mario se posso fare altre prove sono qui,accetto sempre i tuoi consigli con molto piacere..grazie
Inserito il 13/04/2020 alle: 16:39:02
ti ringrazio della fiducia che mi riservi , è probabile che il terzo filo viola sia un comando termostatico non tachimetrico e mancando quel segnale non parte , quel che mi suona stonato è che il reparto frigo non si raffredda e l'anomalia potrebbe anche essere sul comando del termostato o sue connessioni interni al reparto frigo , capisci che quella ventola serve solo per ditribuire omogeneamente il freddo generato dell'evaporatore e niente altro , anche se la ventola non funzionasse il freddo viene comunque generato ma nel tuo caso se ho ben capito il reparto frigo rimane sempre a temperatura ambiente
per tagliare la testa al toro dovresti bypassare i fili sul termostato interno al frigo ma devi sapere quali sono perche troverai da 6 a 8 fili
mario
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:00:24
purtroppo le mie competenze non arrivano oltre ...potrei fare danni maggiori...provo però a spiegarmi meglio  il frigo è un side by side  oggi ho acceso il frigo alle ore 7 alle 11 il reparto freezer è arrivato a -11 mentre il reparto frigo no frost segnava 14 gradi toccando l'evaporito dietro al pannello del lato freezer quasi mi (scottavo tanto era freddo) ed il compressore non si fermava mai a questo punto ho spento tutto ...smontando i vari pannelli ho visto che l'aria fredda viene generata solo nel reparto freezer ,e trasmessa al reparto frigo sopra da questa ventola in questione attraverso un foro di circa 10 cm e sotto da una bocchetta che collega i 2 reparti ,infatti pur segnando 14 grazi la barte bassa del frigo risultava essere fredda ecco perchè pensavo  e avevo la speranza che potesse essere la ventola rotta in secondo ordine la scheda elettronica ...
Modificato da ciro9770 il 13/04/2020 alle 17:02:29
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:02:26
 a meno che il tuo frigo sia no frost e il reparto frigo viene raffreddato forzatamente tramite quella ventola
se fosse un classico frigo non no frost per tagliare la testa al toro come ti dissi dovresti bypassare i fili sul termostato interno al frigo ma devi sapere quali sono perchè troverai da 6 a 8 fili , se invece fosse no frost allora tutto dipende da quella ventola
mario
Modificato da ecostar il 13/04/2020 alle 17:14:08
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:03:46
In risposta al messaggio di ecostar del 13/04/2020 alle 17:02:26
 a meno che il tuo frigo sia no frost e il reparto frigo viene raffreddato forzatamente tramite quella ventola  se fosse un classico frigo non no frost per tagliare la testa al toro come ti dissi dovresti bypassare i
fili sul termostato interno al frigo ma devi sapere quali sono perchè troverai da 6 a 8 fili , se invece fosse no frost allora tutto dipende da quella ventola  mario
ok grazie mille aspetto fiducioso la ventola
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:15:30
ok perfetto , ora leggendo con più attenzione ho capito che si tratta di un frigo no frost , quindi se la ventola non funziona il reparto frigo non si raffredda perchè viene raffreddato solo da quella ventola , il condensatore posteriore al frigo in quel caso è normale che sia bollente e compressore sempre in funzione causa mancato segnale termostatico di spegnimento , dai te la cavi con poco , la frgatura è che dovrai aspettare un mese
mario
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:16:41
In risposta al messaggio di ecostar del 13/04/2020 alle 17:15:30
posteriore al frigo in quel caso è normale che sia bollente e compressore sempre in funzione causa mancato segnale termostatico di spegnimento , dai te la cavi con poco , la frgatura è che dovrai aspettare un mese  mario
speriamo bene grazie ancora
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:32:00
ho controllato in magazzino perchè ero sicuro di averne un paio ma porcaccia miseria sono di un no frost LG da 550 lt con altre dimensioni e formato , altrimenti te l'avrei spedita volentieri
mario
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 13/04/2020 alle: 19:24:06
In risposta al messaggio di ecostar del 13/04/2020 alle 17:32:00
ho controllato in magazzino perchè ero sicuro di averne un paio ma porcaccia miseria sono di un no frost LG da 550 lt con altre dimensioni e formato , altrimenti te l'avrei spedita volentieri mario
per me e come se  l'avresti fatto grazie infinite ,questi sono i motivi per i quali  amo questo forum....
