Help! Batteria servizi ko
Berger Camping
1 20 27
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 11/07/2024 alle: 23:20:49
Ciao a tutti, la batteria servizi mi ha ahimè lasciato proprio nel mezzo della mia vacanza a Firenze. Qualcuno potrebbe indirizzarmi verso un servizio affidabile per una sostituzione?
Grazie mille.
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 11/07/2024 alle: 23:27:40
Cerca il centro commerciale più vicino a te, compri una 100 amp. E la cambi, sono già cariche. Una marca buona da fai da te, è  la Ursus, la trovi da 85 a 110 euro..
Inserito il 12/07/2024 alle: 06:18:39
In risposta al messaggio di Igor70 del 11/07/2024 alle 23:20:49
Ciao a tutti, la batteria servizi mi ha ahimè lasciato proprio nel mezzo della mia vacanza a Firenze. Qualcuno potrebbe indirizzarmi verso un servizio affidabile per una sostituzione? Grazie mille.
Se fai una ricerca la compri e te la monti non sei capace? Si tratta di due morsetti da allentare e ristringere
è vero che in emergenza va bene tutto ma le ursus sono batterie piuttosto scadenti e comunque al tuo rientro dovrai sostituirla con una battetia di tipo AGM o Gel che possa essere caricata e scaricata
Perchè non farlo subito?
Sei sicuro che dipenda dalla batteria?
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 12/07/2024 alle: 06:55:06
In risposta al messaggio di rubylove del 12/07/2024 alle 06:18:39
Se fai una ricerca la compri e te la monti non sei capace? Si tratta di due morsetti da allentare e ristringere è vero che in emergenza va bene tutto ma le ursus sono batterie piuttosto scadenti e comunque al tuo rientro
dovrai sostituirla con una battetia di tipo AGM o Gel che possa essere caricata e scaricata Perchè non farlo subito? Sei sicuro che dipenda dalla batteria?
La batteria è sotto il sedile che và smontato e vorrei spendere una volta sola.
Inserito il 12/07/2024 alle: 07:28:11
https://www.elettromecbatterie.it
Hanno molti punti vendita a Firenze, Scandici ecc, dovrebbero avere anche le Zenith ZGL, tra le migliori AGM per i servizi, meglio mettere già una buona batteria e spendere/lavorare una volta sola.
Sul loro sito non menzionano i camper, ma dicono di avere btterie per i servizzi per imbarcazioni, che è la stessa cosa.
In che punto di Firenze sei?
Marco.
Modificato da Emme48 il 12/07/2024 alle 07:36:16
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 12/07/2024 alle: 07:46:21
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/07/2024 alle 07:28:11
Hanno molti punti vendita a Firenze, Scandici ecc, dovrebbero avere anche le Zenith ZGL, tra le migliori AGM per i servizi, meglio mettere già una buona batteria e spendere/lavorare una volta sola. Sul loro sito non menzionano i camper, ma dicono di avere btterie per i servizzi per imbarcazioni, che è la stessa cosa. In che punto di Firenze sei? Marco.
Ciao Marco, grazie, aprono alle 8.30 provo a sentirli, intanto prima di partire avevo caricato delle torx e un tubo tondo, a fatica ho allentato le viti del sedile, quindi dovrei esserci. Sono al parcheggio zona gelsomino.
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 12/07/2024 alle: 07:46:51
In risposta al messaggio di 2assi del 11/07/2024 alle 23:27:40
Grazie molte per la risposta.
Inserito il 12/07/2024 alle: 07:59:16
In risposta al messaggio di Igor70 del 12/07/2024 alle 07:46:21
Ti ho inviato un messaggio, leggi la tua posta.
Marco.
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 12/07/2024 alle: 08:08:14
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/07/2024 alle 07:59:16
Ti ho inviato un messaggio, leggi la tua posta. Marco.
Visto e risposto grazie mille.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 12/07/2024 alle: 08:41:51
Quando vai a scegliere la batteria portati le misure del vano, la posizione dei poli e qualche foto dell'attuale batteria e dell'attuale installazione.
Di solito non ci sono problemi ma se ti fai ingolosire da qualche modello un po' diverso (ad esempio da 120Ah) puoi capire se puoi permettertelo oppure no.
Se posso permettermi, poiché ci sono stati commenti su cambi frettolosi della batteria servizi, assicurati che la batteria sia ad essere guasta (a volte i centri batteria fanno anche queste misurazioni) o non sia una mancata carica dovuta a qualche contatto allentato.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 12/07/2024 alle: 10:21:12
Ciao, se la batteria è sotto il sedile passeggero lo devi rimuovere e bisogna essere in due e dotati di cacciavite torx e se è un Fiat Ducato anche di una chiave se non ricordo male da 20 e per la batteria, oltre ad essere di buona marca ti consiglio quelle "ribassate" altezza 190mm
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 12/07/2024 alle: 10:44:43
ho usato una Ursus 100Ah e non ha superato due anni, ora ho ordinato una Varta G7 95Ah 830 appena arrivata e la istallero' a breve, spero sia migliore della Ursus.
Dimenticavo! nel mio caso non e' per i servizi, ma motore, iveco turbo daily 2500 35 10
La Meta E' Partire
Modificato da Allegrovero il 12/07/2024 alle 11:33:54
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 12/07/2024 alle: 12:15:05
E chi lo dice? Io monto le ursus da vent'anni e solo una volta, una andò in corto dopo un anno, ma me la sostituiranno in garanzia in un centro commerciale delkastessacatena dove la acquistai ma a 300km d'acqua.
Inserito il 12/07/2024 alle: 12:30:41
In risposta al messaggio di 2assi del 12/07/2024 alle 12:15:05
Si parlava di batteria servizi, perchè fargli spendere dei soldi per una batteria che a malapena può andare come batteria motore per poi fargliene spendere ancora per sostituirla con una batteria AGM o simile adatta ai servizi?
le ho usate anche io in passato per avviamento e una me l'hanno sostituita tre volte, alla quarta era scaduta la garanzia
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 12/07/2024 alle: 12:44:27
In risposta al messaggio di rubylove del 12/07/2024 alle 12:30:41
Si parlava di batteria servizi, perchè fargli spendere dei soldi per una batteria che a malapena può andare come batteria motore per poi fargliene spendere ancora per sostituirla con una batteria AGM o simile adatta ai servizi? le ho usate anche io in passato per avviamento e una me l'hanno sostituita tre volte, alla quarta era scaduta la garanzia
Vabbe, allora ho capito. Tu fai parte di quelli che se non monta gomme Michelin non può  viaggiare, carta igienica specifica da camper. ... io sono uno che bada alla sostanza. Comunque, ad ognuno le proprie idee.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 12/07/2024 alle: 12:57:59
In risposta al messaggio di 2assi del 12/07/2024 alle 12:44:27
Questo attacco "ad personam" dice molto più di te che su rubylove.
Non aggiunge niente alla discussione di Igor, io baderei di più alla sostanza.
È anche vero che ci avviciniamo alla seconda pagina, il momento giusto per iniziare la caciara.
Buona continuazione.
Inserito il 12/07/2024 alle: 13:15:46
No, non sono quel tipo di viaggiatore anzi, sono piuttosto spartano, anzi super spartano
Non sarei neanche un camperista, ho viaggiato per decine di anni con auto fuoristrada camperizzate e dove dormivo su dei gavoni infilato come una mummia viaggiando per deserti e facendo le buche nella sabbia a mo di portapotti, e ancora lo faccio
Quelli sono stati i viaggi più belli della mia vita
Adesso ho anche un furgone 4x4 e recentemente mi sono assemblato una batteria al litio spendendo 6 volte meno che acquistandone una di marca
Voglio sperimentare ma non mi va di essere ripetitivo nella sperimentazione, se non va scarto
Andando agli estremi non compro piu ne URSUS ne OPTIMA cioè le batterie rispettivamente piu economiche e quelle più care in commercio
quindi non mi lascio condizionare dalle mode e soprattutto dalle paure dei camperisti che spesso purtroppo sono polli da spennare
Ti confesso che sono qui anche per sfatare certi miti che si creano in questo mondo, a volte sbaglio a volte ci indovino mentre il camperista medio si lascia condizionare da quello che fanno tutti anche quando crede di essere originale
sono stato anche etichettato di essere terrapiattista e complottista,  proprio io che sono per Copernico e Galileo e che ho fatto sei vaccini anti covid e sto benissimo
Se la batteria cinese da 200A con bms da 200 A dovesse rivelarsi una sola la sposterò nella lista dove è inserita la URSUS
p.s. di pneumatici ho le cooper discoverer S/T MAXX 235 85 16 quelle che mi servono anche in questo caso
Modificato da rubylove il 12/07/2024 alle 13:19:01
Igor70
Igor70
01/09/2023 10
Inserito il 12/07/2024 alle: 13:54:14
Allora, prima di tutto grazie a tutti per aver risposto, belli e brutti, ho risolto in questo modo... Elettromec non aveva agm... Ho trovato la batteria giusta da MetaCamper.. Prima di partire mi ero fatto una valigetta attrezzi con bussole e torx... Quindi ho smontato il sedile passeggero e tolto la batteria... Me ne hanno venduta una agm uguale, della Varta.. La vecchia era proprio andata.. Piazzata la nuova è tornato il sereno e la vacanza è ricominciata.
Buona giornata
Inserito il 12/07/2024 alle: 14:01:46
In risposta al messaggio di Igor70 del 12/07/2024 alle 13:54:14
attrezzi con bussole e torx... Quindi ho smontato il sedile passeggero e tolto la batteria... Me ne hanno venduta una agm uguale, della Varta.. La vecchia era proprio andata.. Piazzata la nuova è tornato il sereno e la vacanza è ricominciata. Buona giornata
Bene! Dagli una bella caricata
Allegrovero
Allegrovero
Inserito il 12/07/2024 alle: 14:12:01
In risposta al messaggio di rubylove del 12/07/2024 alle 14:01:46
Intendi che prima di montarla e meglio dargli una carica completa con il caricabatteria?
La Meta E' Partire
Inserito il 12/07/2024 alle: 14:22:20
In risposta al messaggio di Allegrovero del 12/07/2024 alle 14:12:01
Sarebbe meglio ma se non puoi farlo, almeno viaggiaci o fermati (meglio) in un'area sosta e la metti in carica per una notte o più
