Help: parabola giocamper m5 e decoder mysky hd
Berger Camping
1 20 21
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 30/12/2012 alle: 19:21:24
ciao a tutti, improvvisamente non mi funziona più... arrivo in area sosta, apro la parabola e nulla... segnale non disponibile. non credo dipenda dalla parabola in quanto il sat beeper è al massimo ed è puntata nella stessa direzione delle altre. il decoder è impostato come le altre volte e l lnb é alimentato. cosa può essere? anche il cavo sat è ok
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 31/12/2012 alle: 00:03:02
Non è' che è' puntata su Astra magari?Prova a disalimentare il decoder per qualche secondo Ciao
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 31/12/2012 alle: 07:46:49
non credo..il satellite è già preimpostati sul decoder..
mandibobo
mandibobo
Inserito il 01/01/2013 alle: 13:07:28
attenzione se usi my sky il normale lnb non funziona ci vuole un lnb diverso che adesso non mi ricordo come si chiama
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 01/01/2013 alle: 16:38:17
Se è la prima volta che usi il decoder my sky con la tua antenna e non funziona è perche questo decoder vuole un LNB tipo SCR riprova con il vecchio decoder saluti Massimo
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 01/01/2013 alle: 20:39:56
non è neanche quello:( l ho già impostato su 1 lnb. ..
polmauro
polmauro
05/11/2004 164
Inserito il 02/01/2013 alle: 07:14:13
Chiama giocamper e chiedi di parlare con il Sg Giovanni lui ti spiega tutto e molto cortese,se non erro mi sembra che va impostato il tempo di ritardo del segnale ,perche con il decoder di sky anno questo problema.
francovagabondo
francovagabondo
03/10/2011 81
Inserito il 02/01/2013 alle: 13:36:16
I docoder di Sky, quando non sono alimentati per un pò di tempo, si "dimenticano" delle impostazioni. Devi: - puntare hot bird - accendere la tv - dal telecomando Sky: menu>impianto>livello del segnale (per essere sicuro che il decoder veda il satellite e che il segnale sia buono) menu>configurazione ricevitore>ripristino configurazione dopo qualche minuto si accende la spia verde e rifunziona, come se fossi alla prima accensione. Io faccio così e va. Se prima di togliere la corrente al decoder lo spegni (parzialmente) dal telecomando le impostazioni mi sembra che durino di più. franchino
Adrianone
Adrianone
19/03/2007 40
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:09:05
A me è capitata la stessa cosa e mi si era fuso il decoder e smagnetizzata la tesserina, cioè si accendeva ma non era in grado pur con il sat beeper al massimo ad agganciarsi al satellite. Prova il decoder da un'altra parte. ciauz Andrea 31 Laura 29 Serena 2
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 02/01/2013 alle: 21:08:44
grazie dei suggerimenti pero le provate tutte e il problema rimane. se faccio Ikea test del decoder mi da errore 35ab, cioè nessun segnale dalla parabola ( che sembra esser puntata bene...)
Seravallis
Seravallis
26/07/2010 60
Inserito il 02/01/2013 alle: 23:56:00
Anche io ho lo stesso problema. Con il decoder TV SAT funziona tutto correttamente. Ho provato ad eliminare lo sdoppiatore e collegare il decoder MySky Hd direttamente all'antenna, ma il decoder mi dà errore 35b. Qualche volta sono riuscito a vedere solo alcuni canali. Quelli HD niente. Adesso invece più niente. Qualcuno ha provato ad utilizzare invece che MYsky HD, solo Sky HD (quello bianco)? Non so più che prove fare.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 03/01/2013 alle: 14:30:49
Tempo fà mi chiamarono da Sky (avevo Mysky da poco) chiedendo se usavo il decoder in situazioni diverse dall'abitazione (seconda casa o sul genere) e mi proposero di attivare questa possibilità a un prezzo,se non ricordo male di 5 euro una tantum (rifiutai non essendo interessato a portarmi dietro ogni volta il decoder);può essere che il sistema rilevando un attivazione del collegamento da coordinate diverse da quelle stabilite nel primo collegamento non abiliti il servizio!MI dissero che sapevano che tanti portano a spasso i decoder e che avrebbero provveduto...magari prova a sentire il servizio Clienti....[;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/01/2013 alle: 14:31:55
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 03/01/2013  14:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>da quello che mi risulta i decoder SKY non possiedono all interno un gps quindi come fanno a sapere che non sono nello stesso luogo dell istallazione
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 03/01/2013 alle: 14:41:08
Certo che no...ma se il satellite in cielo all'inizio del servizio dialoga con la tua scheda con un angolo che la pone a Trieste e ,probabilmente viene memorizzata...il giorno dopo la porti a 500 km,dalla stessa scheda parte un segnale in cielo che arriva con un angolazione diversa...queste sono mie supposizioni,di certo a me Sky mi disse chiarochiaro quanto esposto nel mio post precedente....Del resto MySky dialoga con il satellite,se non altro per comandare le varie possibilità di far partire l'On-Demand.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/01/2013 alle: 14:56:22
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 03/01/2013  14:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>rimango del mio parere, i decoder ricevono e non possono inviare notizie per il semplice motivo che non sono strutturati per queste operazioni, forse e dico forse, ti avranno detto di inserire le schede sia nella base che nel ricevitore aggiuntivo ?
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 03/01/2013 alle: 16:20:02
No...fu una chiamata fine a se stessa da parte Loro che non aveva alcun riferimento a situazioni o malfunzionamenti del mio apparato,ne sono più che certo...mah,non so,comunque una telefonata da parte degl'interessati e si potrebbe capire se Sky ha messo qualche "tappo"![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 03/01/2013 alle: 17:28:33
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 03/01/2013  14:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao popotamus Sono un tecnico sat ed intervengo sull'argomento perché lo conosco bene, ti posso assicurare che nessun impianto SKY installato sulle case ha un colloquio col satellite per sapere dov’è l’apparato ricevente,se ti hanno detto ciò non è vero. La scheda decodifica gli ordini che arrivano da SKY tramite la portante del segnale televisivo e nulla più. Buon anno a tutti! agenore
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 03/01/2013 alle: 18:51:19
sky mi ha risposto: usi il decoder in camper? allora fatti tuoi...che dire.. molto gentili! giocamper invece occupato o spento. ci riprovo la prox settimana a vacanza finite.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/01/2013 alle: 22:29:16
quote:Risposta al messaggio di flux72 inserito in data 31/12/2012  07:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quando dici il satellite è preinpostato sul ricevitore parli di quello di SKY ?
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/01/2013 alle: 07:45:25
Agave...prendo atto di quanto dici ma ti confermo quanto mi dissero non più tardi di...penso aprile o maggio 2012!...meglio così....[;)][;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 04/01/2013 alle: 07:48:36
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 03/01/2013  22:29:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> su configurazione-impianto ho impostato 1 lnb e Eutelsat è impostato in automatico e non modificabile
