In risposta al messaggio di fernando63 del 09/05/2018 alle 08:39:40il pannello da 100 watt di solito usa cavi da 4 mmq, serve il regolatore pwm da 10 A, poi da regolatore a batteria stessa sezione, non serve fusibile.
Buongiorno e ben ritrovati, Mi servivano dei consigli su come procedere. Sto sostituendo il pannello solare da 60 watt che ho trovato installato, ormai vecchio, con uno da 100 watt. Devo sostituire anche i cavi chevanno al regolatore visto che aumento la potenza ? Sulle istruzioni per il montaggio mi consigliano di mettere sia al positivo del cavo del pannello prima del regolatore, sia al positivo del cavo della batteria dopo il regolatore un fusibile. Che tipo di fusibili? che amperaggio mi consigliate? Aspetto i vostri consigli prima di procedere . Grazie e buona giornata a tutti!
