Help regolatore pannello Moove 100w
Berger Camping
1 20 25
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 12/06/2012 alle: 22:53:57
Abbiamo finito stasera di montare il pannello solare. Mi spiace disturbare ma devo chiedervi come funziona il regolatore del moove in quanto nelle istruzioni si parla di pulsanti ma sul regolatore non se ne vede l'ombra ed inoltre appena finito di montare a sole tramontato la spia della prima b,s, (unica batteria collegata) e rossa e lampeggia: è normale ? Grazie in anticipo per l'aiuto.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 12/06/2012 alle: 23:13:31
Ecco il regolatore
Topolone
Topolone
Inserito il 12/06/2012 alle: 23:15:46
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 12/06/2012  22:53:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lampeggio veloce : Corto circuito / anomalia Lampeggio lento - Batteria completamente carica Led acceso - Fase di carica Spento - Sovravoltaggio o batteria scollegata Se fai una ricerca con il tasto Cerca trovi tutto e di più...
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 12/06/2012 alle: 23:24:14
Purtroppo ho già fatto il cerca ma non ho trovato ciò che mi serviva. Ad esempio il lampeggio led rosso su bs 1 sembra lento tipo un lampeggio al secondo ma mi sembra strano che la b.s. sia carica in quanto è un po' che non la carico. Cosa si intende per lampeggio veloce? Poi non si capisce come impostare il tipo di bs: quale tasto si deve schiacciare e inoltre non capisco che led si devono accendere e di quale colore se il pannello carica. Spero che ci sia tra voi qualcuno che abbia la pazienza di spiegarmi, ancora grazie.
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 12/06/2012 alle: 23:33:18
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 12/06/2012  23:24:14 (
http://www.nautimarketshop.com/...
guarda qui il regolatore è lo stesso è il pulsante per il setting è quello a fianco del piccolo display per la precentuale di priorità!
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 12/06/2012 alle: 23:41:54
quote:Risposta al messaggio di mauryk inserito in data 12/06/2012  23:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mauryk sono più semplici le spiegazioni in inglese che quelle in italiano che ho io dove non è indicato manco il setting. Comunque provando a pigiare su setting non succedeva nulla. Non è che anzichè pigiare c'è qualche altra magia da fare?[:)]
renzo07
renzo07
Inserito il 13/06/2012 alle: 00:06:09
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 12/06/2012 23:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, se la batteria non e' carica, il led lampeggiante sta ad indicare un'anomalia. Batteria troppo scarica? Polarita' invertite? O solamente e' il pannello che (giustamente di sera) non fornisce energia. Il manuale e' un po' avaro su questo. Premendo in successione il tasto setting, dovresti vedere tre piccoli led in fianco al numero che si accendono in successione, ma anche il numero dovrebbe cambiare. Se non succede niente, c'e' qualche problema al regolatore, oppure quel messaggio "anomalia" potrebbe bloccare tutto, o magari e' sufficiente staccare la batteria e riattacarla. Ovviamente sono solo mie deduzioni. Renzo.
Modificato da renzo07 il 13/06/2012 alle 00:10:28
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 13/06/2012 alle: 07:15:50
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 13/06/2012  00:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa mattina il led rosso che ieri sera lampeggiava non lampeggia più ma rimane rosso fermo probabilmente carica ma non riesco a capire se deve essere rosso o di qualche altro colore. Finalmente il setting pigiando un po decisa funziona, anche li led tutti rossi: è normale? Eh si Renzo sicuramente io non ci capisco un h ma le istruzioni[B)]. Grazie per l'aiuto.
renzo07
renzo07
Inserito il 13/06/2012 alle: 08:46:12
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 13/06/2012  07:15:50 (
>Se fossero dei led bicolore, sarebbero descritti sul manuale, ma da quello che c'e' deduco che siano monocolore, Rossi?, beh sul mio, che e' e' della stessa linea ma mppt, sono verdi, ma la cosa e' ininfluente. Se vuoi qualche info in piu' guarda questo topic:
lollenzo dovrebbe avere un regolatore come il tuo appena installato, prova magari a mandargli un messaggio privato. Dato che il pulsante funziona, dovresti verificare che parametri sono impostati. Premendo il pulsante in successione, con acceso il primo dei led in alto il display dovrebbe segnare il numero 1, che sta ad indicare "batteria sigillata", il 2 e' per batteria GEL, e 3 per batteria "con i tappi" [:)] Per cambiare "numero", devi tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a che lampeggia il numero, lasci il pulsante e lo ripremi in successione fino ad ottenere il numero giusto. Aspetti fino a quando il numero non lampeggia piu'. (vado a memoria, anche il mio regolatore funziona cosi) Per il led centrale, se hai una sola batteria andrebbe sul 9, ma dovrebbe essere gia' cosi, come il terzo led su 0. Ciao e buona giornata, Renzo.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 13/06/2012 alle: 09:09:13
ho il regolatore come il tuo: quando carica è rosso fisso, quando lampeggia la batteria è carica. Nell'arco della giornata può fare indistintamente sia l'uno che l'altro, in quanto raggiunta la tensione preimpostata stacca, appena scende attacca. L'anomalia è un impulso rapido, la puoi simulare sfilando i cavi del pannello. Ti confermo che il pulsante è quello a destra del display e che il led è solo rosso. Se tu lo premi puoi vedere il setup del regolatore: Hai tre parametri 1) tipo di batteria 2) percentuale di carica tra 1° batteria e 2° batteria 3) frequenza di carica tenedo premuto il pulsante per qualche secondo puoi cambiare questi parametri
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 13/06/2012 alle: 09:20:53
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 12/06/2012  23:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao io ho il tuo stesso regolatore duo e uno Mppt della stessa casa.Per quanto riguarda il duo quello che ti ha detto Renzo è giusto,allora i led sono rossi quando lampeggiano non caricano quando sono fissi caricano,veniamo alla regolazione del settaggio premendo e lasciando vedi dei piccoli led che si muovono dentro il visorino,premi e lascia fino a raggiungere Battery type ti viene mostrato un numero o1 o2 o3 se hai una batteria al gel devi mettere 2 altrimenti o1 o3 io ho messo 1 perchè sul 3 il regolatore mi caricava fino a 15 v invece sul 1 14,7 e in mantenimento 13,7.Premi e lascia fino a raggiungere se metti come me il numero 1,a questo punto tieni premuto fino a che il numero 1 resta fisso non lampeggia lascia il tasto e hai memorizzato.Ricomincia la freguenza premi e lascia e raggiungi Chargin priority spingi e lascia fino a raggiiungere lo 0 che ti dà il 100% alla batteria che hai collegato(nel mio caso avendoci collegato anche la batteria motore ho impostato 5 che mi dà 50% alla batteria servizi e 50% alla batteria motore,tieni premuto e quando lo 0 è fisso lascia.Per il terzo parametro lascialo sullo 0 sono gli hertz non ho capito cosa sia e quindi ho lasciato quello di default.Ti consiglio di acquistare da Simat.shop il visorino per questo regolatore così potrai vedere quello che fà il pannello io lo pagai sui 30\35 euro non ricordo.Spero di non averti confuso se fosse così fammi sapere.Ciao buona giornata Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
renzo07
renzo07
Inserito il 13/06/2012 alle: 10:20:12
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 13/06/2012  09:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Roby, avevo un piccolo dubbio sulla memorizzazione del numero, credo che sia come dici tu. Grazie, Renzo.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5525
Inserito il 13/06/2012 alle: 11:25:44
....questo controllo remoto moove è comodissimo [:D].... id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 13/06/2012 alle: 13:33:50
Ciao, io ho il tuo stesso pannello con il regolatore Helios Technology Genius 15 che è privo di display ma ha i led in lampeggio. Ti lascio il link (spero sia come il tuo a rigor di logica) dove scorrendo ole pagine troverai la legenda dei colori.
http://www.heliostechnology.com...
Spero ti sia di aiuto Jllsley
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 13/06/2012 alle: 17:29:09
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 13/06/2012  07:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Errata Corrige scusa scusa scusa Gilda ho sbagliato la percentuale la devi impostare sul 9 come giustamente aveva detto Renzo (mi scuso anche con lui) non sul 0 come ti avevo detto io.Nel pomeriggio sono andato al camper e ho controllato sullo 0 carica al 100% la seconda batteria mentre sul 9 carica al 90%la prima batteria Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 13/06/2012 alle: 17:30:56
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 13/06/2012 alle: 18:00:14
> Ciao Gilda08, ho lo stesso regolatore tuo e posso dirti che quanto indicato da Renzo nel suo primo intervento (compreso come si effettua la regolazione !) è assolutamente corretto. Posso chiederti come mai non hai fatto portare un filo (basta solo il positivo) dalla BM in maniera da assicurarti anche la carica di questa durante i periodi di rimessaggio? Ciao Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 13/06/2012 alle: 18:58:49
Siete stati tutti gentili e carini mi avete risolto il problema e vi ringrazio però devo chiedere ancora una cortesia in quanto stamattina il regolatore caricava e il pannello comandi luce pompa acqua ecc, ecc, funzionava correttamente mentre stasera al momento di provare a vedere dal pannello del camper se la bs era carica questo non si accende più e non so se è protetto da fusibile e cosa sia successo. E' per caso capitato anche a voi? Grazie per l'aiuto.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:03:27
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 13/06/2012  09:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie delle delucidazioni peccato che sfilando i fili che dal pannello vanno al regolatore il led rosso rimane stabile senza aumentare l'intermittenza. [?][?][?][?]
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:08:53
> Scusa l'ennesima domanda ma se uno ha una batteria al pb e un'agm può impostare una al 3 e l'altra al 2 ?
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:11:47
quote:Risposta al messaggio di sdc51 inserito in data 13/06/2012  18:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo pensato al montaggio di un regolatore per la bm in quanto abbiamo gia un'agm che devo collegare al pannello.
