In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/12/2017 alle 09:15:46intende sicuramente quella a "fungo" in cellula
Grazie marii, intendi il sensore presente in cellula o nella sgtufa stessa?
(rompendo la plastica di protezioneIn risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/12/2017 alle 11:12:42Perchè rompendo la plastica? è normalmente collegato con 2 faston..
Ho provato a togliere un cavo a quel sensore a fungo (rompendo la plastica di protezione) ma il comportamento non è cambiato
In risposta al messaggio di RobVision del 09/12/2017 alle 11:28:15La plastica si è rotta nell' estrarlo dalla sua sede.
Perchè rompendo la plastica? è normalmente collegato con 2 faston.. Comunque, scollegando il sensore la stufa dovrebbe andare al 100% senza tentennamenti. Modifico: se non ricordo male alcune serie avevano anche un sensorenello stesso contenitore della rotella termostato, non vorrei che fosse rotto il secondario (quello che hai tu a funghetto) e quindi il primario (nella rotella) lavora in quel modo.. Attenzione, non so se sto dicendo un'eresia, mi pare di ricordare così.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/12/2017 alle 11:32:33Dobbiamo aspettare allora l'intervento di Mario o di chi può confermare o meno quanto ricordo io, nel qual caso basta cambiare il "funghetto". Nel frattempo se vuoi controlla alla centellina se il cablaggio del sensore è correttamente collegato o meno.
La plastica si è rotta nell' estrarlo dalla sua sede. scollegandolo non ha cambiato il comportamento. Dopo circa 15 minuti ha iniziato come già scritto.
In risposta al messaggio di ecostar del 09/12/2017 alle 12:55:17Il camper è del 2004, il comando è questo
mi spiace che si sia rotta la plastica nera del sensore ma poco male , a questo punto l'anomalia non è sul sensore e bisogna cercarla altrove ma dovresti specificare il modello della combi oppure l'anno del tuo camper ela tipologia del riduttore/regolatore di pressione gas quello sotto è un comando della combi a sviluppo verticale prima versione ma credo che la tua combi sempre verticale abbia il classico comando numerato e non graduato
In risposta al messaggio di Roberto66 del 09/12/2017 alle 14:37:18si le 2 batterie sono nuove e cariche, non ho provato con la 220, ma non penso sia un problema di corrente, altrimenti andrebbe in blocco.
La BS e' carica ? hai provato con 220 attaccata o motore acceso ? Hai provato a bypassare il duacontrol ?
In risposta al messaggio di ecostar del 09/12/2017 alle 14:55:03non l'ho ancora portato in assistenza, speravo di poter risolver in autonomia
hai fatto bene a portarla in assistenza , se non si tratta della sonda ne di gas e riduttore ne di batteria allora il guaio potrebbe essere sul motore ventola espulsione/aspirazione gas combusti/aria comburente o qualchefalso contatto sul connettore in scheda del comando remoto e con l stufa davanti stanano l'anomalia , dal comando e dall'annata la tua è una combi sviluppo verticale di penultima generazione mario
In risposta al messaggio di ecostar del 09/12/2017 alle 15:47:36ok, grazie , in settimana provo e poi vi aggiorno
ok avevo capito diversamente , incomincia a provare con un nuovo riduttore tanto costa pochi euro e un eventuale riduttore di scorta non guasta mai , se non fosse quello controlla il connettore in scheda del comando remoto, lo sfili poi controlli ed eventualmente disossidi i contatti e reinfili , se ben ricordo in scheda dovrebbe anche esserci un connettore per la sola sonda ambiente quindi controlla anche quello mi insospettisce il non funzionamento sulla max potenza della stufa con sonda ambiente disabilitata e speriamo chi il guaio non sia sull'elettronica della scheda mario
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/12/2017 alle 09:30:19Assolutamente si.
Posso farla funzionare senza acqua?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/12/2017 alle 13:24:40Tester alla mano misura la tensione all'uscita di quel deviatore, poi misura all'ingresso della Truma e guarda la differenza.
riaggiornamento, con la corrente attaccata il problema non si è presentato. e qui iniziano i dubbi ho monntato 2 batterie nuove da 110ah a settembre, ha i pannelli solari ( non so da quanti w) ha un deviatore multibatteriasettato per avere le due BS in parallelo, ma se con tester alla mano le due BS mi danno 12/7v, sul pannello all'interno della cellula mi segnava 12v abbassandosi poi a 11,8. ma io pensavo alla non precisione dello strumento. come è possibile che nel tragitto si perdano volt? possibile che se fosse per bassa tensione non si accenda la spia rossa e non va in blocco? il deviatore è questo aiuto!!
