Ho deciso... torno alle batterie ad acido libero
Berger Camping
6 20 563
Inserito il 06/03/2015 alle: 13:04:34
Il "fai da te" richiede un minimo sindacale di manualità e buon senso. SOLO in questo caso si riesce a fare quasi tutto. Se non si è in grado di utilizzare l'uscita dello sfiato di una batteria ad acido libero e convogliarla all'esterno tramite un foro aggiuntivo sul pavimento si può solo farlo fare a pagamento oppure tenersi il rischio di esalazioni acide ringraziando chi per primo ha avuto la brillante idea di mettere un'economica piombo acido dentro un'abitacolo senza preoccuparsi minimamente di metterla in sicurezza convogliando fuori le eventuali esalazioni, improbabili ma possibili. Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:10:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015  13:04:34 (
> esalazioni acideid="blue"> L'acido evapora? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
giuliasara
giuliasara
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:14:32
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015  13:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedo scusa, esalazioni acide? ma le batterie non emettono esalazioni acide, al massimo perdono acido a causa di una mancata manutenzione, ma sono casi estremamente sporadici, casisticamente è più facile che esploda una litio, tuttalpiù potrebbero emettere gas derivato dalla scissione elettrolitica, quindi ossigeno e in piccolissime percentuali dell'idrogeno... Di certo non vapori acidi... Giulia
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:21:14
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015  14:14:32 (
> Giulia, lo sanno tutti, o quasi tutti. Però, alcune volte, si butta li una nozione sperando passi. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
giuliasara
giuliasara
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:24:58
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2015  14:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedo scusa l'avevo presa come una seria precisazione e non come una scherzosa provocazione..[:D][:D][:D] Giulia
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:32:59
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015  14:24:58 (
> Giulia, non ce l'ho con quello che hai scritto tu... ma con le "esalazioni acide". [:D][:D][;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:33:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2015  14:10:07 (
> sembra di si:
http://www.lalaser.it/pdf/servi...
"4. Misure di primo soccorso ... Acido solforico: ... dopo inalazione di esalazione di gas acido*) inalare aria fresca ... *) Cercare un consiglio da un medico"
http://www.maina-spa.it/site/si...
"L’ acido solforico è corrosivo per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Provoca gravi ustioni. Reagisce violentemente con l’acqua. E’ moderatamente tossico per inalazione. ... In caso di: ... • Inalazione: L’ inalazione provoca irritazione della gola e del naso, quindi allontanarsi e recarsi in zona aerata. ... b) Effettuare prove di avviamento per non oltre 7-8 secondi per tentativo, per evitare produzione notevole di gas d’esalazione acido."
http://www.trojanbattery.com/pd...
"2. Tossicità subcronica e cronica ... L'esposizione ripetuta a esalazioni di acido solforico può causare erosione dentale, irritazione cronica degli occhi e/o infiammazione cronica di naso, gola e polmoni. ... Inoltre durante la carica, si sviluppano esalazioni di forte acido inorganico contenenti acido solforico, una sostanza chimica nota allo Stato della California come causa di cancro. ... SEZIONE 7 – MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO Precauzioni da osservare nella manipolazione e nello stoccaggio: Conservare a distanza da fiamme libere durante e subito dopo la carica. La combustione o il sovraccarico può generare o liberare gas e liquidi tossici e pericolosi, tra cui idrogeno, esalazioni di acido solforico, biossido di zolfo, triossido di zolfo, stibina, arsina e acido solforico."
http://www.batterievarta.it/blo...
"Le batterie ad acido libero non rappresentano più la prima scelta perché, a causa dell’elettrolito liquido, sono relativamente sensibili alle temperature elevate. Possono verificarsi fuoriuscite e l’esalazione di gas maleodoranti ed esplosivi." se lo scrivono per spaventare la gente o per pararsi il c.ulo o perchè è veramente così io non lo so.
Modificato da sergiozh il 06/03/2015 alle 14:36:12
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:33:09
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015  14:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giulia , è una battaglia atavica a fin di bene , al sol fine di aiutare l'economia , altrimenti chi acquisterebbe una batteria simile ad altra che costa il triplo [?] ..se non terrorizzando il camperista buontempone [:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:59:49
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2015  14:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tra le impurità del piombo ecc.. sei sicuro che non venga fuori acido solfidrico? (H2S) dalla scomposizione del legame ossidrile (OH) dell'acido solforico (H2SO4) ? La normativa (tubicino) dice che potrebbe succedere. Che l'acido solfidrico è un gas lo sai, vero? Se siete sicuri eliminate il tubicino di sicurezza sulle vostre batterie e rivendetelo su ebay. O più semplicemente aprite il tappo di una batteria e provate ad annusare. Vorrei che chi controbatte questa mia risposta abbia provato ad annusare anche perché poi gli chiedo se l'ha fatto. Marco.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:00:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015  14:33:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'acido solforico evapora quando bolle, e la temperatura di ebollizione dell'acido solforico è 332° centigradi, quindi anche se esiste la possibilità di inalare vapori di acido solforico, la possibilità che succeda su un camper è abbastanza remota, a meno di soggiornarcisi intanto che sta andando a fuoco, e sinceramente in una situazione del genere i vapori di acido solforico sarebbero il meno dei problemi.... Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:04:53
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015  15:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perchè scrivono quelle cose i costruttori di batterie ? ti chiedo perchè non lo so.
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:05:32
> Hai provato ad aprire un tappo di una batteria in salute ed annusare? Marco.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:11:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015  14:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Acido solfidrico :
quote:Questa è la scala degli effetti sul corpo umano del solfuro di idrogeno espressa in parti per milione (1 molecola di H2S tra 999.999 altre molecole = 1 ppm) 0,0047 ppm è la soglia di riconoscimento, la concentrazione a cui il 50% degli esseri umani può percepire il caratteristico odore del solfuro di idrogeno, normalmente descritto come odore di uova marce[2]. Meno di 10 ppm è il limite di esposizione senza danni 8 ore al giorno. 10–20 ppm è il limite oltre il quale gli occhi vengono irritati dal gas. 50–100 ppm causano un danno oculare. 100–150 ppm paralizzano il nervo olfattivo dopo poche inalazioni, impedendo di sentire l'odore e quindi di riconoscere il pericolo.[3][4] 320–530 ppm causano edema polmonare con elevato rischio di morte. 530–1000 ppm stimolano fortemente il sistema nervoso centrale e accelerano la respirazione, facendo inalare ancora più gas e provocando iperventilazione. 800 ppm è la concentrazione mortale per il 50% degli esseri umani per 5 minuti di esposizione (DL50). Concentrazioni di oltre 1000 ppm causano l'immediato collasso con soffocamento, anche dopo un singolo respiro ("colpo di piombo dei bottinai", chiamato così perché vittime ne erano gli addetti alle botti utilizzate nella concia delle pelli).>
> Quindi quando lo senti 0,0047 ppm è lontano anni luce dal far lacrimare gli occhi, 10/20 ppm. Per la cronaca, è, insieme ai mercaptani, il responsabile dello sgradevole odore delle feci e delle flatulenze, quindi ne assumiamo molto di più, in una nottata di esposizione in camper con un marito dalla digestione pesante... Giulia
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:11:29
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015  15:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio, il piombo non è puro, l'acido solforico neanche. C'è di tutto la dentro... Comunque insisto, basta annusare. Anche la trielina bolle a 87 gradi ma se apri una boccetta di trielina puzza di trielina che è un piacere. Le molecole in sospensione non hanno nulla a che vedere con la temperatura di ebollizione, pensavo che almeno questo concetto di base fosse chiaro. Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:11:56
> Che l'acido solfidrico è un gas lo sai, vero?id="blue"> NO! L'acido solforico (H2SO4), è un liquido. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:17:12
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2015  15:11:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alvaro, leggi bene... i nomi sono simili. Acido solfidrico H2S è un gas Acido solforico H2SO4 è un liquido. Col gruppo ossidrile OH (acqua) si passa dall'uno all'altro. Inoltre ho sempre parlato di esalazioni e non di vapori. ma... HAI PROVATO AD ANNUSARE?[;)] Marco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:19:15
Sergio , sul primo pdf , al punto 3 leggo : // 3. Identificazione dei rischi Nessun rischio in caso di batterie intatte e osservazione delle istruzioni per l’uso. // Nel pdf ultimo di Varta leggo invece : // AGM : È a manutenzione zero e, in condizioni normali, non emette gas durante la carica // A me bastano questi due punti , a riassumere che una batteria ad acido libero , se correttamente utilizzata , non mi darà mai problemi , anzi solo plus Una batteria ad acido " imprigionato " , nel caso di utilizzo scorretto ( errata carica ?! ) , me ne darà eccome La differenza risiede proprio nella possibilità di controllare quando voglio lo stato di salute attraverso l'elettrolita che è in forma liquida , cosa che non posso assolutamente fare nelle altre tecnologie Del resto mi sembra ovvio , dato che trattasi di batterie il cui contenuto è identico , a parte la forma dell'elettrolita ( liquida/gelatinosa ) Detto tra noi , davvero siete convinti che le Agm non emanino alcun vapore ..le famose " mongolfier " come si sarebbero trasformate , allora [?][V] Un ultima riflessione , sarebbe utile che postassi anche qualche pdf , riferito alle Agm , giusto per avere un termine di paragone completo , visto che è di questo che si discute Mar..cucciolo[:)][:)]
giuliasara
giuliasara
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:19:35
> Per un semplice motivo, lo stesso che mettono nelle clausole delle assicurazioni, pararsi il c...o, se non dicono che di base una sostanza è pericolosa, anche se le possibilità che nuoccia sono una su un miliardo, quando dovesse capitare, devono pagare, e se non scrivono ad esempio che l'acido solforico a contatto con la pelle brucia e a uno viene l'idea di farsi la doccia con il contenuto della batteria, una volta dimesso dall'ospedale può sempre fargli causa. Giulia
giuliasara
giuliasara
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:26:37
quote:[i]Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/03/2015  15:17:12 ma... HAI PROVATO AD ANNUSARE? >
> Se togli il tappo e ci metti il naso sopra senti odore di uova marce, se ci metti il naso sopra, se ti metti ad un metro non senti nulla, come non senti nulla con una batteria ad acido libero, con il forellino di sfiato, e quando lo senti , vuole dire che ha una concentrazione irrisoria, 0,0047 ppm, per essere in qualche modo irritante , deve superare i 10/20 ppm per una esposizione di 8 ore... Secondo me sono molto più puzzolenti certe flatulenze anche ad un paio di mt di distanza... Che facciamo, anche in quel caso consigliamo tubicino in contatto con l'esterno?? O qui le fanno tutti al profumo di rosa? Giulia
Inserito il 06/03/2015 alle: 15:28:49
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 06/03/2015  15:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E quello è l'acido solforico che comunque può andare in sospensione aerea. Ma può anche scomporsi in acido solfidrico + ossigeno. Il puzzo di uova marce è acido solfidrico che con l'umidità dentro i polmoni diventa acido solforico. Le precauzioni non servono per le esalazioni ma per l'evenualità di esalazioni, improbabili ma possibili. Un guasto al caricabatterie durante la notte potrebbe costare caro. Marco
Modificato da Emme48 il 06/03/2015 alle 15:33:40
