Ho fatto i conti giusti? (watt/h ampere/h)
Berger Camping
1 20 18
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/03/2021 alle: 09:20:28
Quando ci si potra' muovere sto pensando di sfruttare la possibilita' di smart working
quindi ho testato il pc che userei e i risultati sono conformi a quanto dichiarato dall' azienza produttrice:
picco di consumo (arrotondo per eccesso) 900w
consumo medio (verificato e arrototondato per eccesso ) 500 Wh
quindi se faccio la conversione in ampere/h dovrebbe fare 500/220 =  2.3 .. facciamo 2.5 Ah
un inverter avra' un efficienza almeno del 80% (mi tengo stretto)? quindi 2.5 +20% =  3 Ah
dico giusto se nella peggiore delle ipotesi prelevo 3 ampere per ora dalla batteria ?
Per come lavoro: parte e' fatto su carta (ragiono meglio)  e poi trasferito sul pc quindi in genere con 3-4 ore di lavoro a pc al giorno
quindi con una dozzina di Ah dovrei cavarmela.
attualmente ho un pannello da 300w e due batterie da 100Ah (da avviamento) in parallelo secco
prenderei l'inverter victron da 1200 w
e se mi va in porto un lavoro riesco a prendermi un efoy 80  (perche' mi piace molto andare a nord .. dove sul sole non si puo' sempre contare)
raggiungo l'autonomia energetica in libera ? (per cio' che riguarda il lavoro tralasciate tutto il resto )
p.s la stufa e' una truma 3002 quindi con consumi energetici ridicoli, il frigo e' trivalente, le luci sono tutte a led , no tv ,
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/03/2021 alle: 09:33:15
Diciamo che avendo la stufa 3002 il grosso del consumo non ce l'hai. Una volta che metti l'efoy puoi togliere tranquillamente una batteria e avrai completa autonomia energetica.
Finchè non lo monti starei attento, al massimo fai delle prove in un posto con la 220 a disposizione
Semi
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 10/03/2021 alle: 09:36:37
In risposta al messaggio di DonLimpio del 10/03/2021 alle 09:20:28
Quando ci si potra' muovere sto pensando di sfruttare la possibilita' di smart working quindi ho testato il pc che userei e i risultati sono conformi a quanto dichiarato dall' azienza produttrice: picco di consumo (arrotondo
per eccesso) 900w consumo medio (verificato e arrototondato per eccesso ) 500 Wh quindi se faccio la conversione in ampere/h dovrebbe fare 500/220 =  2.3 .. facciamo 2.5 Ah un inverter avra' un efficienza almeno del 80% (mi tengo stretto)? quindi 2.5 +20% =  3 Ah dico giusto se nella peggiore delle ipotesi prelevo 3 ampere per ora dalla batteria ? Per come lavoro: parte e' fatto su carta (ragiono meglio)  e poi trasferito sul pc quindi in genere con 3-4 ore di lavoro a pc al giorno quindi con una dozzina di Ah dovrei cavarmela. attualmente ho un pannello da 300w e due batterie da 100Ah (da avviamento) in parallelo secco prenderei l'inverter victron da 1200 w e se mi va in porto un lavoro riesco a prendermi un efoy 80  (perche' mi piace molto andare a nord .. dove sul sole non si puo' sempre contare) raggiungo l'autonomia energetica in libera ? (per cio' che riguarda il lavoro tralasciate tutto il resto ) grazie p.s la stufa e' una truma 3002 quindi con consumi energetici ridicoli, il frigo e' trivalente, le luci sono tutte a led , no tv ,   C’è un’enorme differenza fra fare una bella vita e avere una vita bella G.Fontana
Piuttosto di 2 batterie avviamento in parallelo è meglio una dedicata ad usi stazionari da 100ah . Tutto il resto è corretto .
Inserito il 10/03/2021 alle: 09:37:50
Mhhh, se lo fai in corrente alternata devi mettere anche il fattore di potenza
P= VxIx0,7 (coseno di FI)
Peró ho letto che lo userai tramite interver quindi la tua fonte non è a 230 volt ma a 12 volt
I=P/V e qui le correnti crescono parecchio...
Inserito il 10/03/2021 alle: 09:41:48
Ciao, sicuro del consumo del tuo pc? faccio un esempio : il nuovo MacBook Air M1 ha una batteria da 50Wh che gli consente una autonomia di almeno 8 ore e con il suo caricatore da 30W impiega 2 ore per ricaricarsi, il consumo è di circa 20W
Modificato da Karbon17 il 10/03/2021 alle 10:03:48
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/03/2021 alle: 09:58:21
@ grinza .. parecchio quanto?
@karbon non e' un portatile (quindi niente batteria) e no per ora non posso cambiarlo (ho bisogno ogni tanto di collegarmi ad un apparecchio che si collega solo con porta seriale , la ditta che lo produce e' fallita e non si puo' cambiare , gli emulatori di porte seriali non funzionano e fino a che uno dei miei clienti non cambia sistema mi tocca usarlo .. e non sembrano intenzionati a cambiarlo... sono gia' felice che abbiano capito che cio' che devo fare posso farlo da remoto e l' hanno capito solo perche' gli costa di meno in quanto non gli addebito i costi per la trasferta)
si sono "sicuro" del consumo nel senso che sta viaggiando da un mese collegato ad una presa di quelle che misurano i consumi
(il consumo del monitor e' compreso.. anche se sto pensando di sostituirlo con un tv a 12v ... ma questa e' un' altra storia)
@ gli altri : si se metto l' efoy tolgo una batteria (lo metterei proprio dove c'e' la seconda batteria) e gia' che ci sono cambio la batteria residua che comincia ad avere i suoi annetti
Modificato da DonLimpio il 10/03/2021 alle 10:00:45
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/03/2021 alle: 10:47:47
Mi sa che hai cannato i conti ma non di poco (anche se sei stato largo)
più o meno ti sei sbagliato (non ho voglia di fare conti) di una ventina di volte stando larghi.
poi oltretutto fai confusione con le unità di misura W con Wh oppure A con Ah.
Modificato da Stefino il 10/03/2021 alle 11:02:35
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/03/2021 alle: 11:12:18
In risposta al messaggio di Stefino del 10/03/2021 alle 10:47:47
Mi sa che hai cannato i conti ma non di poco (anche se sei stato largo) più o meno ti sei sbagliato (non ho voglia di fare conti) di una ventina di volte stando larghi. poi oltretutto fai confusione con le unità di misura W con Wh oppure A con Ah.
quindi sarebbero 60 Ah?
renzo07
renzo07
Inserito il 10/03/2021 alle: 11:30:49
Se hai un qualcosa che consuma 500 Watt, se lo fai andare a 220 consumerà 2.3A, se invece lo fai andare a 12V tramite inverter consumerà 500/12=42A  senza contare il rendimento dell'inverter.
Con 42A consumerai 42Ah se lo lasci acceso 1 ora, 84Ah se lo lasci acceso 2h. Però con quella corrente assorbita, la capacità delle batterie non sarà quella di targa ma decisamente più bassa.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/03/2021 alle: 11:46:27
In risposta al messaggio di renzo07 del 10/03/2021 alle 11:30:49
Se hai un qualcosa che consuma 500 Watt, se lo fai andare a 220 consumerà 2.3A, se invece lo fai andare a 12V tramite inverter consumerà 500/12=42A  senza contare il rendimento dell'inverter. Con 42A consumerai 42Ah se
lo lasci acceso 1 ora, 84Ah se lo lasci acceso 2h. Però con quella corrente assorbita, la capacità delle batterie non sarà quella di targa ma decisamente più bassa. Renzo.
cosi' mi fate confondere pero'
quello che ho io consuma 500Wh e ha un picco 900W
e quindi volevo capire come si calcola l' assorbimento in una batteria a 12v  in Ah (poi sono perfettamente consapevole che una batteria da 100 Ah non potra' mai darli tutti quanti a meno che non sia una lifepo4 e anche cosi' non sara' il massimo )
quindi se devo fare 500Wh/12v --> 42 +20% (rendimento inverter) --> ~51 Ah .. non e' fattibile mi servirebbero almeno 250 Ah (prelevabili) di batterie e reintegrare tutta sta roba ci va una vita
e quindi sto a casa!
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 10/03/2021 alle: 12:05:15
In risposta al messaggio di DonLimpio del 10/03/2021 alle 09:58:21
@ grinza .. parecchio quanto? @karbon non e' un portatile (quindi niente batteria) e no per ora non posso cambiarlo (ho bisogno ogni tanto di collegarmi ad un apparecchio che si collega solo con porta seriale , la ditta che
lo produce e' fallita e non si puo' cambiare , gli emulatori di porte seriali non funzionano e fino a che uno dei miei clienti non cambia sistema mi tocca usarlo .. e non sembrano intenzionati a cambiarlo... sono gia' felice che abbiano capito che cio' che devo fare posso farlo da remoto e l' hanno capito solo perche' gli costa di meno in quanto non gli addebito i costi per la trasferta) si sono sicuro del consumo nel senso che sta viaggiando da un mese collegato ad una presa di quelle che misurano i consumi (il consumo del monitor e' compreso.. anche se sto pensando di sostituirlo con un tv a 12v ... ma questa e' un' altra storia) @ gli altri : si se metto l' efoy tolgo una batteria (lo metterei proprio dove c'e' la seconda batteria) e gia' che ci sono cambio la batteria residua che comincia ad avere i suoi annetti grazie
Se può esserti utile, io per lavoro uso da sempre il convertitore USB-Seriale Omron CS1W-CIF31.
Mai avuto problemi da Windows 2K a Windows 10. Mi ha funzionato con qualsiasi apparecchiatura.
...chi ben comincia...
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 10/03/2021 alle: 12:08:18
In risposta al messaggio di DonLimpio del 10/03/2021 alle 11:46:27
cosi' mi fate confondere pero' quello che ho io consuma 500Wh e ha un picco 900W e quindi volevo capire come si calcola l' assorbimento in una batteria a 12v  in Ah (poi sono perfettamente consapevole che una batteria da
100 Ah non potra' mai darli tutti quanti a meno che non sia una lifepo4 e anche cosi' non sara' il massimo ) quindi se devo fare 500Wh/12v > 42 +20% (rendimento inverter) > ~51 Ah .. non e' fattibile mi servirebbero almeno 250 Ah (prelevabili) di batterie e reintegrare tutta sta roba ci va una vita e quindi sto a casa!
hai un PC che è paragonabile ad una stufetta di piccolo calibro; la faresti andare, una stufetta, con la BS del camper ?
Paolo DR
Modificato da PDR il 10/03/2021 alle 12:08:50
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/03/2021 alle: 12:10:46
In risposta al messaggio di PDR del 10/03/2021 alle 12:08:18
non ci ho mai neanche pensato perche' ci sono mezzi piu' efficienti
purtopo pc a gas/gasolio non mi risulta ci siano ;)
Modificato da DonLimpio il 10/03/2021 alle 12:11:20
renzo07
renzo07
Inserito il 10/03/2021 alle: 12:32:20
Non puoi sapere l'assorbimento (istantaneo) di un apparato ( in Ampere o Watt) se parti da un valore espresso in Wattora.
500Wh possono essere "consumati"  500W per 1 ora oppure 100W per 5 ore.
Per cui, visto che hai messo 900W di picco, presumo che sia 500W di consumo medio e non certo 100.
Tra l'altro, come PDR, sono meravigliato da un PC che consuma mediamente 500W, pero' tieni conto che sono fermo al tower   Pentium 4  per cui potrei ignorare certi valori "moderni"
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 10/03/2021 alle: 12:51:37
In risposta al messaggio di renzo07 del 10/03/2021 alle 12:32:20
>quello che ho io consuma 500Wh e ha un picco 900W Non puoi sapere l'assorbimento (istantaneo) di un apparato ( in Ampere o Watt) se parti da un valore espresso in Wattora. 500Wh possono essere consumati  500W per 1
ora oppure 100W per 5 ore. Per cui, visto che hai messo 900W di picco, presumo che sia 500W di consumo medio e non certo 100. Tra l'altro, come PDR, sono meravigliato da un PC che consuma mediamente 500W, pero' tieni conto che sono fermo al tower   Pentium 4  per cui potrei ignorare certi valori moderni Renzo.
Un alimentatore da PC tipico è 500-600W ma il consumo è generalmente inferiore, i dischi SSD consumano poco ma processori  e schede grafiche dedicate possono assorbire ~100W l'uno, valori impensabili sui portatili.
Se vuole ridurre i consumi potrebbe considerare un mini PC per lavorare e usare l'attuale fisso per utilizzare la porta seriale.
I mini PC, tuttavia, hanno prestazioni ed espandibilità paragonabile quelle dei portatili.
Lo stolto non sa tacere
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/03/2021 alle: 13:19:44
Premettendo che non si sa nulla del pc (cosa che aiuterebbe specie per chi "mastica" a livello hardware i pc).. Si, vero si sa il consumo ma esempio il tipo di alimentatore per capire se ha il PFC attivo così da correggere il cosfi e per sapere anche l'efficienza media. Esempio l'alimentatore del pc assemblato da mio figlio (certificato 80+ Platinum) ha il cosfi sempre sopra a 0,97 con carico superiore al 20% della sua potenza nominale, con carico superiore al 40% il cosfi è superiore a 0,99. Forse il pc che usi è datato quindi molto meno efficiente di quelli odierni; stesso discorso vale per il monitor. Poi per efficientare al meglio il sistema bisognerebbe intervenire a livello software disabilitando servizi superflui, programmi che partono già all'avvio inutilmente e anche impostare adeguatamente il bios.
Assumendo che lavori per 5 ore (per aver margine) con consumo medio di 500 W, rendimento inverter 80% (per il Victron è conservativo come valore), perdita dei cavi (1-2% almeno, lato DC).. In 5 ore circa 3000 Wh vengono consumati, dunque neanche l'efoy 210 è sufficiente... Solo con lo Zeus 150 saresti autosufficiente con questi consumi.
Tutto ciò senza contare l'efficienza della batteria.. Man mano che aumenta la corrente di scarica diminuisce l'efficienza; con 600 W assorbiti (circa 50 A a 12 V dunque corrente di scarica paria a C4) una batteria in ottimo stato, di qualità, da 200 Ah avrà una capacità reale inferiore a 160 Ah (efficienza attorno all'80%).
Visto l'assorbimento, il tempo di utilizzo e ipotizzando anche l'apporto dello zeus 150 ritengo siano obbligatorie 2 batterie da 100 Ah di qualità sennò arrivi che dopo circa 2 ore (con 1 batteria da 100 Ah) devi spegnere il pc perchè la batteria è a zero.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/03/2021 alle: 15:04:16
rispondo in ordine scarso :
i consumi sono stati valutati con una presa che li misura ed e' ormai un mese che monitorizzo e il risultato e' stabile :
poco meno di 400Wh di consumo medio (0.396KWh) (ho scritto 500Wh per tenermi largo)
picco massimo a poco meno di 900w  (0.860KW)
(pc+monitor)
in realta' io volevo solo capire come si dovesse calcolare perche' se lo capisco poi sono autonomo nel caso di cambio hardware
quindi se e' coretto fare Wh/12 (e non 220) + x% (per tenere conto della dispersione dell'inverter) = Ah
io poi sono autonomo nel valutare tutte le possibilita'
in ogni caso ringrazio tutti per i suggerimenti
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 10/03/2021 alle: 16:10:42
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 10/03/2021 alle 12:51:37
Un alimentatore da PC tipico è 500-600W ma il consumo è generalmente inferiore, i dischi SSD consumano poco ma processori  e schede grafiche dedicate possono assorbire ~100W l'uno, valori impensabili sui portatili. Se
vuole ridurre i consumi potrebbe considerare un mini PC per lavorare e usare l'attuale fisso per utilizzare la porta seriale. I mini PC, tuttavia, hanno prestazioni ed espandibilità paragonabile quelle dei portatili.
Premesso che ci non sono un esperto informatico, ma credo che Apollo abbia centrato la soluzione. Uso un portatile per lavoro e quella volta che ti serve la porta seriale "speciale" uso il PC avendo prima l'accortezza di trovare una alimentazione a 220V.
Se usi il cloud per lavorare, non ci saranno problemi di trasferimenti documenti/file/schemi e quant'altro. Forse l'unico problema potrebbe essere quello di avere tutti i programmi doppi, sia sul portatile che sul PC.
A parte quanto sopra, i tuoi calcoli sono riferiti ad una alimentazione a 220V. Se alimenti tutto a batteria devi dividere i consumi per 12V, come ti è stato giustamente suggerito dagli altri.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/03/2021 alle: 16:31:28
In risposta al messaggio di DonLimpio del 10/03/2021 alle 15:04:16
rispondo in ordine scarso : i consumi sono stati valutati con una presa che li misura ed e' ormai un mese che monitorizzo e il risultato e' stabile : poco meno di 400Wh di consumo medio (0.396KWh) (ho scritto 500Wh per tenermi
largo) picco massimo a poco meno di 900w  (0.860KW) (pc+monitor) in realta' io volevo solo capire come si dovesse calcolare perche' se lo capisco poi sono autonomo nel caso di cambio hardware quindi se e' coretto fare Wh/12 (e non 220) + x% (per tenere conto della dispersione dell'inverter) = Ah io poi sono autonomo nel valutare tutte le possibilita' in ogni caso ringrazio tutti per i suggerimenti
Quello che ancora non è chiaro è se quel consumo medio di 0,396 kWh (o 396 Wh) fa riferimento ad una sessione di lavoro da x ore oppure è il consumo medio di un'ora che hai ricavato dividendo il consumo totale rilevato dalla presa per le ore totali di conteggio.
A parte ciò, come è già stato detto da altri, devi dividere il consumo di un'ora (Wh) per 12 V così trovi quanti Ah vengono utilizzati e poi moltiplicare per le ore di lavoro; oppure parti con il consumo totale (Wh) di una sessione di lavoro e la dividi sempre per 12 V e troverai gli Ah utilizzati per una sessione di lavoro.
Oltre a tener conto delle dispersione dell'inverter devi tener conto quelle dei cavi sul lato DC (batteria-inverter) ed efficienza batteria vista l'entità degli assorbimenti protratti nel tempo.
Con tale utilizzo le batterie dureranno poco per via della corrente di scarica e specie se le scarichi oltre il 50%.
