Ho fatto una cavolata?
Berger Camping
1 20 12
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 27/04/2018 alle: 21:35:03
Allego un disegno di quello che ho fatto oggi siccome ho dei dubbi chiedo agli esperti.
Modificato da epsoncolor il 01/05/2018 alle 10:27:39
T i t a n
T i t a n
Inserito il 27/04/2018 alle: 22:04:04
In risposta al messaggio di epsoncolor del 27/04/2018 alle 21:35:03
Allego un disegno di quello che ho fatto oggi siccome ho dei dubbi chiedo agli esperti. Grazie
1 fusibili diversi.
2 un fusibile non connesso.
3 batterie parallelate subito dopo i fusibili per cui uso improprio dello staccabatterie col quale dovrebbe essere possibile utilizzare anche una o l'altra batteria.
4 manca il collegamento di massa generale.
altro non mi sembra.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 27/04/2018 alle: 22:40:46
In risposta al messaggio di T i t a n del 27/04/2018 alle 22:04:04
1 fusibili diversi. 2 un fusibile non connesso. 3 batterie parallelate subito dopo i fusibili per cui uso improprio dello staccabatterie col quale dovrebbe essere possibile utilizzare anche una o l'altra batteria. 4 manca il collegamento di massa generale. altro non mi sembra.
Spiego meglio il disegno:
le batterie sono solo due BS1 E BS2 ,
dove ci sono i fusibili e' un portafusibili con 10 postazionii fusibili sono diversi perche' sono per i regolatori dei pannelli i quali uno da 30W e uno da 20W e se non ricordo male i fusibili  per i regolatori devo essere della stessa capacita'.
E' ovvio che la massa generale esiste diversamente non funzionerebbe nulla in camper .Non e' evidenziata perche' non centra con quello che ho fatto.
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 28/04/2018 alle: 04:45:06
elimina lo staccabatteria perché ne hai già eliminato il funzionamento
Inserito il 28/04/2018 alle: 06:45:30
In risposta al messaggio di epsoncolor del 27/04/2018 alle 22:40:46
Spiego meglio il disegno: le batterie sono solo due BS1 E BS2 , dove ci sono i fusibili e' un portafusibili con 10 postazionii fusibili sono diversi perche' sono per i regolatori dei pannelli i quali uno da 30W e uno da 20W
e se non ricordo male i fusibili  per i regolatori devo essere della stessa capacita'. E' ovvio che la massa generale esiste diversamente non funzionerebbe nulla in camper .Non e' evidenziata perche' non centra con quello che ho fatto.
perchè due regolatori?
se ho capito hai due pannelli fotovoltaici e un regolatore per pannello?
Inserito il 28/04/2018 alle: 07:27:13
Da uno dei due fusibili non esce nulla e hai collegato le batterie in parallelo secco, forse un errore nello schema ma così lo stacca batteria non funziona
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 28/04/2018 alle: 10:00:15
In risposta al messaggio di mario nicosia del 28/04/2018 alle 04:45:06
Non capisco perche'? mi spieghi p[er cotesia?
Grazie.
Inserito il 28/04/2018 alle: 10:38:32
In risposta al messaggio di epsoncolor del 28/04/2018 alle 10:00:15
Non capisco perche'? mi spieghi p[er cotesia? Grazie.
Riguarda lo schema, hai messo due fusibili ma sei uscito solo da uno verso le due batterie facendo un parallelo secco, in questo modo lo staccabatterie non va.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 28/04/2018 alle: 10:47:04
In risposta al messaggio di Grinza del 28/04/2018 alle 10:38:32
Ciao Grinza, continuo a non capire ,saro' tosto, ti chiedo se non ti e' di troppo disturbo uno schema secondo quanto mi dici.
Grazie.
Inserito il 28/04/2018 alle: 11:46:19
In risposta al messaggio di epsoncolor del 28/04/2018 alle 10:47:04
Ciao Grinza, continuo a non capire ,saro' tosto, ti chiedo se non ti e' di troppo disturbo uno schema secondo quanto mi dici. Grazie.
Non riesco a farti uno schema, sono bloccato a letto per un intervento al ginocchio, provo a descriverlo.
Guarda la scatola dei fusibili dove ne hai messi due, uno da 30 sopra ed una da 20 sotto.
Da quella da 30 non esce nessun filo che va alla batteria mentre da quello da 20 ne escono due e vanno alla BS1 e alla BS2, in questo modo hai fatto il parallelo secco.
Togli un filo dal fusibile da 20 e mettilo in quello da 30 in questo modo hai separato le due BS.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 28/04/2018 alle: 13:29:59
In risposta al messaggio di Grinza del 28/04/2018 alle 11:46:19
Non riesco a farti uno schema, sono bloccato a letto per un intervento al ginocchio, provo a descriverlo. Guarda la scatola dei fusibili dove ne hai messi due, uno da 30 sopra ed una da 20 sotto. Da quella da 30 non esce
nessun filo che va alla batteria mentre da quello da 20 ne escono due e vanno alla BS1 e alla BS2, in questo modo hai fatto il parallelo secco. Togli un filo dal fusibile da 20 e mettilo in quello da 30 in questo modo hai separato le due BS.
Grazie  Grinza,
Vado a verificare, e Auguri di pronta ripresa.
Inserito il 28/04/2018 alle: 13:39:51
Per me oltre cher quello indicato dagli altri amici
MANCANO due fisibili da 50 A in uscita dalla BS1 -2
prima del selettore manuale
e vicini vicini ai poli.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 29/04/2018 alle: 09:31:10
Grazie a tutti per le risposte.
