Honda SH 300 o SH 150
Berger Camping
2 20 58
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2014 alle: 20:43:24
quote:Risposta al messaggio di Baffo50 inserito in data 25/02/2014  20:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Baffo, non è detto che ti manchino quei 7/8 cm. [:D][:D] Rifletti su quel che succede , quando carichi lo scooter ... ..utilizzi una rampa , per colmare quel dislivello , da terra alla base del garage[^] Quel dislivello , farà si che la rampa formi un angolo , probabilmente lo scooter passa senza alcun problema , in quanto la sua altezza è misurata in piano , ma in piano lo scooter lo sarà solo quando entrambe le ruote saranno sullo stesso piano ...la base del garage [^][^] Non so se sono stato chiaro[8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:21:49
> Baffo50 prima di "non comprare" lo scooter che vuoi, fai una prova di carico. Vai da un concessionario (Honda) con il camper e provate. Quanto ha scritto marcucciolo è verissimo per cui puoi avere l'idea che non ci entri ma prima entra la ruota, e quando entra il manubrio la ruota è scesa un po' scendendo dalla rampa e dal gradino della battuta porta e lo scooter è ancora inclinato. Quando lo scooter è orizzontale ormai è dentro. Un saluto Massimo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:37:54
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 25/02/2014  16:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Antonio e tutti, io come sai, ho un SH 300, che carico con facilità sul portamoto esterno, il peso è confermato, senza bauletto e benzina a 149 kg. (Honda comunica i pesi completi di, pieno benza, bauletto, olio ecc.) il mio portamoto è omologato fino a 150 kg... @ Camperidea...vai col 300...è "birra" per tutti... ciao, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Panzer
Panzer
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:49:15
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 25/02/2014  21:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A meno che non incrocio per strada una vespa PX Oggiagià Mick kokorde worldwide president
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 25/02/2014 alle: 22:01:06
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 25/02/2014  21:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come conferma la tua foto...và solo in discesa... puoi metterci tutto il "ricino" che vuoi, ma sarò sempre davanti...ciao Mich, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 25/02/2014 alle: 22:23:15
ciao io ho un sh 300 lo carico a mano con una semplice rampa poi lo lego dietro e davanti con delle cinghie a cricco dopo averlo messo in cavalletto centrale,te lo stra consiglio e un motore perfetto per tutto sopratutto in due saluti rudy rudy.85
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 25/02/2014 alle: 23:04:34
grazie della "dritta" marcucciolo seguirò' il tuo consiglio, ti sei spiegato benissimo Baffo 50
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2014 alle: 23:26:06
quote:Risposta al messaggio di Baffo50 inserito in data 25/02/2014  23:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nada[;)] E poi ...con quel camper pensi che lasci fuori lo scooter [:0][:0][8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 26/02/2014 alle 00:58:35
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 26/02/2014 alle: 00:32:43
L'honda SH 300 dal 2011 pesa ufficalmente 162(senza ABS) Il mio, senza bauletto parevento e Batteria(3kg)pesato dal sottoscritto 162 kg . Lo carichi tranquillamente come un 150 ,anche seza avviarlo o l'aiuto di altri; l'importante e' avere anche una rampa interna che faccia da guida quando lo spingi dentro ma l'ho fissato esattamente come il 150. Per gli specchi ho trovato dal conce Honda dove l'ho preso un kit di specchi per CBR che ha gli stessi attacchi(vite sul manubrio) e lo snodo; sono belli ma un po' cari penso che esistano prodotti piu' economici.Se ti interessa ho delle foto del tutto fatte per un amico che ti potrei mandare subito via Mail se me la mandi in privato. Roby
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 26/02/2014 alle: 08:05:15
quote:Risposta al messaggio di CamperIdea inserito in data 25/02/2014  14:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma hai preso in considerazione il nuovo yamaha xenter pesa come l'honda sh 150 ha una pedana molto ampia ci sta la tetford in piano e lo vendono in offerta per contrastare lo strapotere dell'sh che è lo scooter più venduto ma anche il più rubato, sulla carta dalle caratteristiche è meglio dell'sh io l'oh appena preso e ne sono entusiasta
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/02/2014 alle: 08:23:53
Carico l'SH300 nel garage del mio Aviano, ormai da tre anni. Non ho mai avuto problemi di sorta, tranne che quelli dello smontaggio parabrezza e specchi, risolti montando un parabrezza Biondi che viene attaccato allo scooter tramite due soli bulloni e che incorpora nelle staffe gli attacchi per gli specchi; è possibile pertanto, con due soli bulloni, smontare il complesso specchi-parabrezza. Per quanto riguarda il portellone del garage, questo è leggermente più basso, rispetto all'altezza dello scooter; in basso però forma un gradino con il piano garage. Questo mi permette di caricare la moto RIGOROSAMENTE A MARCIA AVANTI sfruttando l'anticipo con cui l'asse della ruota anteriore entra nel camper, scendendo il gradino e creando quindi spazio per la parte alta del manubrio. Oltre le misure quindi, penso sia necessario provare ad inserire il due ruote FISICAMENTE, perchè non è detto che tre o quattro cm di carenza del portellono non ne permettano l'ingresso.
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:09:49
quote:Risposta al messaggio di carlobg inserito in data 26/02/2014  08:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carlobg in effetti avevo dato un'occhiata anche allo Yamaha ma lo Xenter è in concorrenza con l'SH 150 non con i l'SH 300 di cui sto tentando di capire se le manovre di carico e scarico non possono essere fatte da solo, fatte da solo ma con l'ausilio di qualche portamoto/rampa interna al garage o fatte da solo in piena autonomia. Inoltre lo Yamaha Xenter, a quanto so, non viene né prodotto in Italia né tanto meno progettato qua come gli Honda SH e questo per me ha un notevole peso sulla mia scelta perché prediligo, ormai da sempre, comprare, nel limite del possibile e del fattibile, marchi italiani o che comunque facciano occupazione in Italia (ma questo è un altro discorso lungo da riservare magari ad altra trattazione). Ti auguro tanti buoni km con il tuo Xenter che comunque ho letto essere un gran bello scooter...id="size3">id="Comic Sans MS">
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:11:38
approposito...stò cercando delle borse laterali, per aumentare l'autonomia in caso di visita su isole e quindi pernottare in albergo...qualcuno, con il 300 ha già risolto il problema? grazie ciao a tutti, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:13:56
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 26/02/2014  08:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ik6Amo il mio dubbio non è tanto sulle dimensioni del portellone (che dovrebbero essere 130/95) ma proprio sulla manovra di carico/scarico. Tu come fai a mettere dentro il garage il tuo SH 300? Sfrutti il motore e lo accompagni salendo anche tu assieme a lui? Hai qualche portamoto/rampa fissa da garage per cui lo "abbocchi" al primo portellone e poi lo spingi da dietro sino a quando non è entrato completamente? In questo caso come fai a non permettere al manubrio di sterzare una volta lasciato libero?id="size3">id="Comic Sans MS">
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:15:58
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 26/02/2014  00:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roby, mi sa che la soluzione con portamoto/rampa interna del garage sia la più sicura e agevole. Ti posso chiedere se tu ne hai una auto costruita o una commerciale?id="size3">id="Comic Sans MS">
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 26/02/2014 alle: 10:53:41
Dico la mia opinione Io ho un Honda @125. Ruote basse Camper Laika Ecovip Classic 1 Per fare entrare il mezzo devo caricarlo di *****, perchè altrimenti tocca sotto. Anche mettendo la rampa su un marciapiede (alzandola di 10/15 cm perciò) tocca sotto. Se entri di muso, non ci passa il manubrio e l'operazione è estremamente complessa da solo. Quello che posso consigliare io, che sono di forza media abbastanza elevata, è di prendere uno scooter a ruote alte che evita il mio problema e provare a farlo entrare con il muso, dal concessionario prima di comprare il mezzo. La mia esperienza, ma non ho carico lo scooter spesso, è di prendere un mezzo il più leggero possibile, a ruote alte. E farsi una ragione che caricare un mezzo da solo, è una cosa che, io almeno, sconsiglio. Sono mezzi da 150 kg che se si coricano, dei danni si fanno e fanno al mezzo. Pur avendo anche una moto (da +100 cv), nello scooter per andare a girovagare, anche in due ed a pieno carico, ho visto che un 125 (o 150) basta ed avanza. Io lo prenderei il più leggero possibile. Ciao, E
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 26/02/2014 alle: 12:11:51
quote:Risposta al messaggio di CamperIdea inserito in data 25/02/2014  18:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao lorenzo. posso dire la mia? se prendevi il 4009 ora ti potevo dire vita e miracoli della rampa elettrica e l'sh 150 [:D][:D] comunque pepe2 ha preso la pedana elettrica quella vista in fiera a parma mi pare si chiami PRATICO, la fanno anche con carica manuale.la spesa intorno a mille eurini più bottiglia di prosecco. molto semplice da fissare al piano del gavone.vai a vedere il link. GIL. PS. attento al peso, calcola che DEVI anche metterci la ruota di scorta nel camper e quella sono altri 30 chili.(consigliospassionato) un grande respiro calma lo spirito.
Modificato da McGil53 il 26/02/2014 alle 12:14:39
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 26/02/2014 alle: 13:45:17
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 26/02/2014  12:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gil, sai bene che se te hai preso il 4009, io per non rimanere indietro ho dovuto prendere il 4010! [:D] Così che avendo te il 150 io devo prendere il 300! [:D][:D][:D] Scherzi a parte in effetti la questione del peso è una cosa che sto analizzando attentamente: l'SH 300 + la gomma di scorta dovrebbe arrivare intorno ai 190/195 Kg, permettendomi di avere un margine di circa 30 Kg sul peso massimo ammissibile dichiarato da Laika. Con l'SH 150 il tutto viene alleggerito di 30 Kg, non sono pochi ma non ti cambiano la vita, per così dire... Per quanto riguarda il Pratico l'ho visto domenica a Pepe ma l'ho solo... visto, nel senso che lui aveva il garage troppo pieno e non mi sono sentito di farglielo smontare mezzo per valutare il prodotto. Lui comunque ci carica un SH 150 che pesa 135 a pieno carico, io ci dovrei caricare l'SH 300 che ne pesa 165 e che quindi sforerebbe i carichi ammessi di cartello di 15 Kg. Sono certo che, soprattutto la versione manuale, non sarebbe una tragedia, ma... Per adesso mi sono fatto l'idea che se prendessi l'SH 300 e volessi continuare ad essere indipendente nelle manovre di carico/scarico sicuramente dovrei poi installare un portamoto/pedana interna al garage in modo da rimanere "a terra" (senza cioè fare come faccio adesso che accompagno il motorino "a destinazione") durante le procedure di carico/scarico. Un salutone e... la bottiglia di prosecco (quello buono, non quello che prendi te! [:D]) è sempre in frigo che ti aspetta!id="size3">id="Comic Sans MS">
Inserito il 26/02/2014 alle: 14:03:44
quote:Risposta al messaggio di CamperIdea inserito in data 26/02/2014  13:45:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lorenzo, l'SH 300 è indiscutibilmente un grande scooter però dipende da come si fa. TI posso dire che con l'SH 150 vai ovunque risparmiando peso e non te ne pentirai (e noi non siamo nemmeno leggeri). La scelta non è facile, controlla anche la lunghezza perchè il 300 è molto vicino alla larghezza del camper. Poi non scordiamoci che il 300 costa quasi 2000 euro in più. La scelta è difficile ma non è che il 150 è fermo e il 300 è un missile[;)] p.s:Se sei con Pepe vai bene ma se trovi GIL ed hai lo scooter sporco non lo togliere dal garage alrimenti ti infama. Io l'avevo lavato tutto e sai dove è andato a vedere? Sotto il parafango...[:D][:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
Modificato da Grinza il 26/02/2014 alle 14:05:31
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/02/2014 alle: 14:44:41
> Ciao, se ho letto bene fra le righe [8D] a te piace il 300 e poco sei interessato a quei 30/35 kg. in più o quei c.a 2000 euro di differenza , ai consumi quasi doppi , etc , etc [^][;)] A quanto pare , vuoi poterlo utilizzare in autonomia ...ok , non ci trovo nessun problema , credo che ci puoi riuscire , basta creare un binario , semplicissimo , non credo che ti serva nessun portamoto , semplicemente due profili , da applicare al pavimento del garage , in legno o alluminio e il gioco è fatto[^][^] Per tutto il resto , non mi preoccuperei e prenderei quel che mi piace ...il 300 [:D][:D][;)] Questo è il mio garage ...delle vergogne [:I][:I] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 26/02/2014 alle 15:44:04
