In risposta al messaggio di Luke87 del 04/01/2019 alle 20:44:09Sfarfallano perché con il carica batterie inserito la tensione è troppo alta (13,8 volt) per quel tipo di luci. Dovresti usarne un tipo che si possano alimentare a una tensione anche leggermente più alta oppure mettere in serie una resistenza. Atri utenti del forum più esperti probabilmente ti sapranno dare consigli migliori . Per lo spegnimento devi interrompere con un interruttore bipolare sia il+ che il- .
Buonasera a tutti, ho da poco acquistato un hymer 55 del 1993 con pannello solare, per avere più luce in cellula ho installato delle luci a led al posto delle alogene originali, con camper collegato alla rete 220v le luciemettono uno sfarfallio fastidioso che a 12v non fa. Spegnendo l'interruttore generale queste luci restano accese nonostante si senta scattare il relè all'interno del caricabatterie, attivando una qualsiasi utenze magicamente si spegne tutto. Cosa potrebbe essere? Grazie a tutti e chiedo scusa se e già stato trattato questo argomento
In risposta al messaggio di pb974 del 04/01/2019 alle 22:56:30Grazie per avermi risposto. In pratica dovrei mettere una resistenza su ogni plafoniera a led? Per quanto riguarda lo spegnimento intendi di mettere un interruttore aggiuntivo a quello già esistente? Grazir
Sfarfallano perché con il carica batterie inserito la tensione è troppo alta (13,8 volt) per quel tipo di luci. Dovresti usarne un tipo che si possano alimentare a una tensione anche leggermente più alta oppure metterein serie una resistenza. Atri utenti del forum più esperti probabilmente ti sapranno dare consigli migliori . Per lo spegnimento devi interrompere con un interruttore bipolare sia il+ che il- . ciao Paolo
In risposta al messaggio di Luke87 del 04/01/2019 alle 23:13:11
