Hymer exsis problema scarico lavabo
Berger Camping
1 20 12
Fi78
Fi78
25/09/2019 4
Inserito il 03/12/2019 alle: 17:24:21
Salve a tutti, mi si è sfilato il tubo corrugato di scarico del lavabo, qualcuno mi sa dire da dove posso accedere? rimane sotto la doccia, ho pensato dal passaruota ma mi sembra molto complicato toglierlo, se qualcuno a qualche consiglio in merito è ben accetto.
Grazie Filippo
Filippo
Inserito il 03/12/2019 alle: 20:00:01
In risposta al messaggio di Fi78 del 03/12/2019 alle 17:24:21
Salve a tutti, mi si è sfilato il tubo corrugato di scarico del lavabo, qualcuno mi sa dire da dove posso accedere? rimane sotto la doccia, ho pensato dal passaruota ma mi sembra molto complicato toglierlo, se qualcuno a qualche consiglio in merito è ben accetto. Grazie Filippo  Filippo
Ciao Filippo
Non conosco in mezzo ma prova a chiedere nella pagina Hymer su marchi.
Li ci sono diversi proprietari di Exsis, molto disponibili e competenti.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 03/12/2019 alle 20:00:49
Inserito il 03/12/2019 alle: 20:10:11
Il lavabo è sulla parete girevole ?
Inserito il 03/12/2019 alle: 20:20:38
In risposta al messaggio di salito del 03/12/2019 alle 20:10:11
Se si leggi
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 03/12/2019 alle: 20:40:07
Ahia...altro hymer in pronto soccorso!
Fi78
Fi78
25/09/2019 4
Inserito il 04/12/2019 alle: 08:20:25
In risposta al messaggio di alexf del 03/12/2019 alle 20:00:01
Ciao Filippo Non conosco in mezzo ma prova a chiedere nella pagina Hymer su marchi. Li ci sono diversi proprietari di Exsis, molto disponibili e competenti.
Grazie per il consiglio
Filippo
Fi78
Fi78
25/09/2019 4
Inserito il 04/12/2019 alle: 08:21:10
si
Filippo
Inserito il 04/12/2019 alle: 08:46:26
La parete girevole è collegata tramite una plastica flessibile che fa da protezione. si smonta questa plastica e dietro di vede bene il tubo.
Non ricordo come è fissata questa plastica, perchè sono passati anni, ma mi sembra che ci fosse un bordino e sotto delle viti.
Nel mio B-514-SL poi il tubo passava dal vano della cassetta WC e quindi si riusciva anche a reinfilarlo lavorando da li,
Meglio metterlo un pelino piu lungo, ma non troppo, così non tira.
juanin
juanin
27/02/2010 1188
Inserito il 04/12/2019 alle: 09:58:15
Il problema del tubo corrugato è frequente nei bagni con parete girevole.
Oramai penso di avere risolto il problema.
Per poter intervenire devi innanzitutto girare la parete e togliere la canarina in plastica che copre le viti sulla cerniera della parete girevole. Tolte le viti potrai accedere al tubo e vedere che quando fa la curva a 90° per andare nel vano cassetta wc di solito quello è un punto di rottura. Dal vano cassetta , aprendo lo sportello ti ritrovo il tubo di scarico proprio sulla destra in alto accanto allo sportello. Io ho risolto il problema senza sostituire il tubo ma mettendo una curva in plastica dura che ho raccordato con il tubo corrugato con dell'attak. Sono un paio di anni che non mi da pù problemi.
Juanin
Winston Churchill
Fi78
Fi78
25/09/2019 4
Inserito il 04/12/2019 alle: 11:30:03
In risposta al messaggio di juanin del 04/12/2019 alle 09:58:15
Il problema del tubo corrugato è frequente nei bagni con parete girevole. Oramai penso di avere risolto il problema. Per poter intervenire devi innanzitutto girare la parete e togliere la canarina in plastica che copre le
Grazie per le risposte, il problema è che il tubo oltre ad essersi rotto dove fa la curva si è sfilato dal bicchiere che sta sotto il vano della cassetta del wc ed li che non so come accedere per metterci la mamo.
Filippo
Inserito il 04/12/2019 alle: 13:51:17
In risposta al messaggio di Fi78 del 04/12/2019 alle 11:30:03
Esattamente di che Exis si tratta, modello e anno, perchè cacasoomai c'è qualcuno che lo ha identico.
Fi78
Fi78
25/09/2019 4
Inserito il 04/12/2019 alle: 20:17:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/12/2019 alle 13:51:17
Hymer exsis-i 572 del 2008
Filippo
Inserito il 04/12/2019 alle: 23:23:50
In risposta al messaggio di Fi78 del 04/12/2019 alle 20:17:43
Secondo me se metti la domanda su COL>MARCHI>HYMER qualcuno che lo ha uguale c'è.
Il bagno potrebbe essere uguale a quello che avevo nel mio B-514-SL del 2007 , ma forse speculare. Però da me aprendo lo sportello della cassetta WC, nel lato verso il lavandino, si vedeva passare il corrugato, e si infilava in un tubo rigido che spuntava dal basso. A volte era capitato che si sfilasse (e mi ero trovato il garage allagato) e quindi feci una specie di prolunga con tubo in PVC da impianto elettrico.
Ma mi sembra che tu dica che questa giunta da te non è li nel vano, ma sotto al piano di legno?
Se ricordo bene, quel pezzo di piano di legno dovrebbe avere delle viti con tappini e potere essere tolto, ma casomai da modello a modello qualche piccola differenza potrebbe esserci.
