quote:Originally posted by mareste> certo togliere lo sportello vuol dire non avere più il congelatore a vantaggio di una maggiore resa del frigo. è una scelta carlo
scusate una domanda ma non è che tenendo aperto la sport del congelatore si va a togliere freddo alle alette che servono normalmente a raffreddare il tutto?, voglio dire io sapevo che il freddo si creava prima nella cella poi nel vano sottostante; non vorrei che cosi facendo si andasse a rinforzara un "lato a discapito di un' altro", chiedo lumi grazie a tutti ciao >
quote:Originally posted by camperdoctor> carlo scusa ma la ventolina varrebbe la pena montarla anche se non si smonta la cella freezer? E se si che tipo e in che modo ? Grazie
quote:Originally posted by rosmano> la differenza sta nella divisione che rimane tra frigo e congelatore che fa si che non avviene una corretta diffusione del freddo , se usi una ventolina ottieni il così detto no frost e la distribuzione migliora di molto. la serie 8000 infatti elimina sia sportello che divisorio e quindi la resa diventa omogenea. carlo
avevo tolto nel primo camper tutto lo sportello perche non usavo il congelatore e la differenza di raffreddamento era di qualche grado[:D][:D][:D] >
quote:Originally posted by miliusc> purtroppo se non hai una serie 8000 ( sono ancora rari dato il costo) non puoi eliminare completamente la cella ma solo togliere lo sporello ed è questo il limite della resa potresti forare il fondo della cella freezer ed inserire una ventolina da computer a 12volt possibilmente stagno facendo passare l'alimentazione dal buco della sonda di temperatura.unico neo che così modificato non lo rivendi più. se non ricordo male Ecosan aveva in catalogo una ventolina a pile da istallare all'interno del frigo potresti provare con quella e modificare l'alimentazione. semper fidelis carlo
quote:Originally posted by pegaso65> Non porto mai alimenti surgelati in camper, compro sempre roba fresca giorno per giorno nei posti dove vado, altrimenti mangerei quello che di solito mangio a casa....e i cannoli in sicilia.....e i funghi in Toscana.....e i formaggi sardi e il purceddu, la porchetta di ariccia e la renna o l'alce in Norvegia etc...etc...[:D][:D][:D]
quote:Originally posted by jerrymouse> solo se non hai alimenti surgelati nel freezer altrimenti rischi di rovinarli... immettere bottiglie a temperatura ambiente nel freezer innalza repentinamente la temperatura e prima che ritorna a regime ci vogliono delle ore...
Io uso un altro sistema......faccio ruotare le bottiglie dell'acqua[:D], cioè ne metto una o due nel congelatore e quando sono ghiacciate le passo nella parte inferiore del frico e nella celletta ne metto altre due meno fredde e così via. Un pochino migliora![:D] >
