quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 11/11/2009 15:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Un solo appunto per chiudere il discorso, avevi, in quanto prima dovevi denunciare il possesso di qualsiasi apparato, anche scollegato. Ora dopo le riforme degli ultimi anni, non è più necessario denunciare nessun apparato. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 12/11/2009 07:11:00 (> Concordo pienamente, comunque per quanto riguarda la sfiducia di projectzero, si possono consultare i siti web dei dipartimenti regionali, oppure si può contattare telefonicamente l' URP degli stessi. Qui trovi indirizzi e nr. di tel.:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.comunicazioni.it/min...
Ciao Antonioquote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 12/11/2009 07:11:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Pensando di aver perso tempo secondo me sbagli [^] sicuramente sarai stato di aiuto ad altri che si limitano a leggere [:)] C'è sempre da imparare e capire[;)] Ciao Massimo.
www.urpcomunicazioni.it
. 4) Clicca qui per il modulo fac-simile della DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'. Ci sono alcuni punti evidenziati in giallo che vanno modificati secondo la propria regione; quelli già presenti sul foglio sono i dati per la LOMBARDIA, per le altre regioni sostituire con il corretto indirizzo dell'ispettorato territoriale e relativo n.di c/c (che cambia per ogni regione) Se si ha solo il CB sul camper e non a casa compilare solo la riga "detenzione di apparati mobili o portatili" (anche questa evidenziata in giallo) e NON la riga precedente con "la sede dell'impianto è ubicata in..." La domanda può essere presentata di persona all'ispettorato territoriale oppure spedita per posta, in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità PRIMA di inviare la domanda fare il versamento di 12,00 Euro sul c/c del proprio ispettorato territoriale usando un bollettino a "4 sezioni" e allegare la sezione ATTESTATO del versamento trattenendo per se la RICEVUTA. La domanda dev'essere fatta su CARTA SEMPLICE, non servono marche da bollo. La dichiarazione di inizio attività _non scade più_ quindi NON è più necessario presentare ulteriori richieste di rinnovi Il primo foglio dev'essere compilato sempre, il secondo (che andrebbe stampato sul retro del primo) solo se la domanda viene intestata ad un minore tra 14 e 18 anni (non penso sia il nostro caso) - Come specificato in fondo al secondo foglio, anche se si dovesse cambiare apparecchio CB NON E' NECESSARIO presentare alcuna comunicazione di variazione. PMR In Italia anche per i PMR è necessario presentare la dichiarazione di inizio attività come per ilCB e versare il canone annuo di 12,00 Euro.id="blue"> clicca qui per scaricare il fac-simile della domanda per i PMR. Va completata come già descritto per il fac-simile di quella CB. Attenzione! Se si possiedono sia il CB che il PMR è necessario effettuare due dichiarazioni e due versamenti separati, uno per il CB ed uno per il PMR.id="blue">Anche se la legislazione in materia non è molto esplicita, alcuni Ispettorati territoriali hanno chiarito che per il PMR basta un solo versamento per la coppia di apparati (di solito vengono venduti in coppia) e per l'uso di questi da parte di due persone diverse purché li stiano usando per comunicare tra di loro.LPD Gli LPD (apparati molto simili ai PMR ma di potenza molto più bassa) sono di "libero uso" ma solo per i canali dall'1 al 20 per le comunicazioni "a voce"; non è prevista alcuna dichiarazione di inizio attività e non dev'essere pagato alcun canone. Assieme ad ogni coppia di apparati (o nel libretto di istruzioni) di solito viene fornita una dichiarazione, con marca e modello degli apparecchi, in cui il costruttore specifica che sono degli LPD: ricordatevi di portarla sempre con voi (o almeno una fotocopia) per evitare contestazioni nel caso qualche controllo li ritenga dei PMR e vi chieda la dichiarazione ed il versamento.id="blue">L'utilizzo di PMR / LPD / CB in Europa è ancora sottoposta alla legislazione di ogni nazione,id="blue">quindi abbastanza differente da un Paese all'altro. Tenete presente che dove è vietato l'uso è anche teoricamente vietato introdurre quegli apparati in quel Paese. In questa tabella viene riassunta la situazione attuale (Novembre 2004): Paese PRM LPD CB Austria Uso libero - gratuito Uso libero - gratuito Turisti o i residenti possono importare e utilizzare in Austria gli apparecchi CB portatili o montati nel veicolo alle seguenti condizioni: devono essere conformi al tipo omologato in Austria devono recare l'etichetta autoadesiva rilasciata dall'amministrazione postale austriaca Possono essere utilizzati i seguenti canali dagli apparecchi CB nella banda dei 27,12 Mhz massimo di 12 canali: apparecchio funzionante in modulazione di ampiezza e in modulazione di frequenza senza superare 0,5 watt, portatile o montato su un veicolo (ad esclusione dei velivoli); etichetta recante la scritta "CB" nonchè la sigla dell'amministrazione postale massimo di 40 canali: apparecchio funzionante unicamente in modulazione di frequenza senza superare 4 watt, sia portatile che montato su un veicolo; etichetta recante la scritta "PR 27" o "CEPT PR 27" nonchè un numero di identificazione a 5 cifre Belgio Uso libero - gratuito Vietato Un apparecchio CB di 27 mhz, montato su di un veicolo, puo' essere importato in regime di importazione temporanea come il veicolo stesso. Se l'apparecchio e' portatile sara' necessario ottenere presso la dogana di entrata un documento di ammissione temporanea, rilasciato contro versamento di una cauzione. L'apparecchio deve essere accompagnato da un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente del paese d'origine. Per quel che riguarda l'uso in Belgio di un apparecchio CB o di un walkie talkie, e' necessario che essi siano di tipo omologato in Belgio e richiedere un' autorizzazione almeno un mese prima all'indirizzo seguente: Institut belge des services postaux et des TélécommunicationsDépartement LicencesAvenue de l'Astronomie 14, Boite 211030 BruxellesTel: 0032-2-2268861/2 Le emissioni di tali apparecchi devono essere fatte sulle frequenze da 26,965 a 27,225 mhz e sono limitate a una potenza massima di 0,5 watt. Danimarca Uso libero - gratuito Vietato Un apparecchio conforme alle norme della CE puo' essere importato e utilizzato senza permesso Finlandia Uso libero - gratuito Vietato Gli apparecchi CB omologati dalle autorità svedesi possono essere utilizzati. Francia Uso libero - gratuito Uso libero - gratuito Un apparecchio rice-trasmittente mobile e portatile funzionante sulla banda 26,960 a 27,410 Mhz può essere importato temporaneamente ed utilizzato da un turista titolare di una licenza rilasciata da una amministrazione straniera a condizione che l'apparecchio porti un numero di omologazione, abbia una potenza inferiore o uguale a 4 watts e disponga di massimo 40 canali. Germania Uso libero - gratuito Uso libero - gratuito Un apparecchio CB conforme alle norme europee con il codice CEPT PR 27 x può essere importato ed usato senza formalità Grecia Uso libero - gratuito Uso libero - gratuito L'importazione di un apparecchio CB deve essere annotata nel passaporto del visitatore. L' apparecchio deve essere riesportato. Indirizzo utile: Ministero dei Trasporti e delle ComunicazioniAnastaseos 2 e via Tsigante101 91 Atenetel: 0030 21 0650 8000fax: 0030 21 0650 8502sito:www.yme.gr
Irlanda Uso libero - Obbligatorio usare toni CTCSS o DCS Vietato Gli apparecchi CB sono soggetti ad autorizzazione da richiedere preventivamente all'indirizzo seguente: Office of the Director of Telecommunications RegulationsAbbey CourtIrish Life CentreLower Abbey StreetDublin 1Tel. 00353.1.804 9600Fax 00353.1.8049680e-mail: info@odtr.ieinternet: http://w ww.odtr.ie Islanda Uso libero - gratuito ??? Non vi sono restrizioni per l'importazione di apparecchi CB. Indirizzo utile Amministrazione delle Poste e Telecomunicazionic/o Hördur R. HardarssonSmiojuvegur 68-70200 Kopavogurtel. 0035-4-5101500fax. 00354-5101509e-mail: hrh@pta.is Italia Dichiarazione di inizio attività e pagamento 12,00 Euro/anno Uso libero (solo canali 1-20) - gratuito Dichiarazione di inizio attività e pagamento 12,00 Euro/anno Lussemburgo Uso libero - gratuito Vietato non ci sono restrizioni doganali per importare un apparecchio CB coperto da un certificato CEPT, ma l'uso deve sottostare al controllo da parte dell'amministrazione delle Poste Norvegia Uso libero - gratuito Uso libero - gratuito l'importazione di un appparecchio CB conforme alle norme CEPT può essere utilizzato senza formalità Indirizzo utile:Post-og teletilsynetsito:www.npt.no
Olanda Uso libero - gratuito Uso libero - gratuito Una postazione CB montata su un veicolo o una barca, funzionante nella banda 27 Mhz e contrassegnata dall'indicazione "CEPT", può essere importata temporaneamente se l'importatore è titolare di un documento che gli permetta di avere e di utilizzare questa postazione nel suo paese d'origine. Portogallo Uso libero - gratuito Vietato Per l'importazione temporanea di un apparecchio CB è necessaria un'autorizzazione presso: Instituto de Communicatòes de PortugalAv. Josè Malhoa Lote 16831070 Lisboatel. 01 - 721 10 00 pagando una tassa di 1 824 Esc. per l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio. La domanda deve contenere quanto segue: marca, tipo e numero di serie dell'attrezzatura indirizzo per l'invio dell'autorizzazione periodo di utilizzo in Portogallo (massimo 30 gg.) fotocopia della licenza del paese d'origine La potenza massima autorizzata di trasmissione di un apparecchio CB è di 4 Watts Regno Unito Uso libero - gratuito Vietato L'apparecchio deve avere la targhetta di conformità CE o CEPT PR27 Spagna Uso libero - gratuito Vietato Potenza max. 0,5 W, E' necessario ottenere precedentemente un permesso temporaneo presso la: Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicacionesc/Montalban s/n Planta 8° L28071 Madridtel. 91- 346 1500 int.21442 fax 91-3962876 Svezia Uso libero - gratuito Uso libero - gratuito Un apparecchio CB può essere importato senza formalità ma non può essere utilizzato senza autorizzazione. Essa può essere ottenuta gratuitamente su richiesta indirizzata a: Telia RadioavdelningenRFT 123 86 Farsta Svizzera Uso libero - gratuito Vietato Apparecchi CB Le radiocomunicazioni sono un monopolio di stato. Non esiste nessuna restrizione doganale per questo genere di apparecchi. Le comunicazioni dei radioamatori e dell'aviazione civile sono in franchigia per i turisti. Turchia Richiesta licenza individuale Vietato Per poter temporaneamente importare nonchè utilizzare gli apparecchi CB è necessario ottenere un permesso. La domanda dovrà essere inoltrata in anticipo. L'importazione dell'apparecchio viene annotata sul passaporto dell'importatore e la riesportazione viene verificata quando il proprietario lascia la Turchia. Indirizzi utili: Telsiz Isleri Genel Müdürlügü4 Cad. 91, Sok 5/7, L BlokTK-06510 EMEK-ANKARA Ungheria Uso libero - gratuito ??? Se l'apparecchio funziona nella banda 26,965 - 27,405 Mhz, se la sua potenza non supera 0,5 W e se l'importatore non resta piú di 30 giorni in Ungheria, è sufficiente una dichiarazione verbale all'ingresso nel paese. Se il visitatore resta piú di 30 giorni o l'apparecchio è piú potente, è necessaria una domanda scritta alle Poste Ungheresi almeno 60 giorni prima della data d'arrivo.quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/11/2009 10:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ha ragione Antonio.
quote:Risposta al messaggio di laika72 inserito in data 12/11/2009 11:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Devi ripresentare la pratica e pagare i 12 euro che varranno fino a fine 2009 Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 11/11/2009 12:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Che io sappia questo modulo di denuncia è obsoleto e non piu in vigore Mario
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/11/2009 13:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E dopo aver copi/incollato di tutto e di più, sei arrivato a dire ciò che Mario(ecostar) aveva scritto nel suo primo intervento. Quindi possiamo dire che il problema è definitivamente risolto. Ciao Antonio
