Il frigo non parte a gas
Berger Camping
1 20 12
zooe
zooe
12/08/2020 2
Inserito il 12/08/2020 alle: 20:06:29
Salve sono in vacanza e mi ritrovo con un problema con il frigorifero Dometic mod RMD8505 quello con la doppia scheda. Il frigo va a 12V, a 220 ma quando deve passare a gas nel display appare la scritta ma dopo pochi secondi va in allarme. Non fa ne' la scintilla ne' esce il gas.Ho verificato l'uscita della scheda che porta il segnale alla centralina del gas, precisamente i fili viola, bianco e nero e non da nessun voltaggio. Se io volessi alimentare provvisoriamente la centralina del gas come potrei fare? Grazie anticipatamente a chi volesse aiutarmi
Inserito il 12/08/2020 alle: 23:34:15
lascia perdere taroccate varie , controlla il corretto funzionamento dell'accenditore o meglio controlla se lo stesso accenditore sul tentativo di accensione faccia scoccare la scintilla e contemporaneamente alimenti l'elettrovalvola gas , se non sei in grado di fare quei controlli non modificare nulla , potrebbe essere un problema sull'accenditore o sulla scheda di gestione e quella scheda non è bypassabile ne è possibile ingannarla , hai provato in manuale ?
mario
zooe
zooe
12/08/2020 2
Inserito il 13/08/2020 alle: 12:18:08
niente accenditore non parte e non alimenta nemmeno elettrovalvola ho provato a vedere se fuziona eletrovalvola e lei funziona. pensavo dato che dall uscita della centralina che invia il segnale all accenditore non esce nesun voltaggio pensavo se si poteva alimentare per farlo partire a gas non funzionera il termostato ma intanto va ma il dubbio e il voltaggio e il colegamento del viola bianco il nero sicuro un negativo dato che eletrovalvola va a 1.5v
Inserito il 13/08/2020 alle: 13:30:47
scollega il connettore a pettine sull'accenditore poi controlla tutti i suoi contatti , spannometrico presumo che l'anomalia sia sull'accenditore e non in scheda , ti avevo chiesto se hai provato in manuale per capire se l'anomalia fosse sulla commutazione
mario
zooe
zooe
12/08/2020 2
Inserito il 13/08/2020 alle: 13:41:43
anche in modalita manuale non funziona fili controllati buoni
Inserito il 13/08/2020 alle: 14:19:28
quali fili ? , sul commutatore non ci sono fili , hai controllato tutti i contati del connettore a pettine sull'accenditore ? , controlla anche il rele di scambio che non sia inchiodato
bruno it
bruno it
01/04/2014 3461
Inserito il 13/08/2020 alle: 14:53:25
Giralo a benzina.
Inserito il 13/08/2020 alle: 20:11:59
Bruno la tua è una risposta ironica non azzeccata al caso , pensa se eri tu in vacanza senza poter utilizzare il frigo con la fonte gas come l'avresti presa , comunque fino a pochi anni fa esistevano frigo ad assorbimento per autocaravan che funzionano anche con kerosene , ora accantonati causa loro inutilità e forse anche causa legislazione
mario
bruno it
bruno it
01/04/2014 3461
Inserito il 14/08/2020 alle: 13:07:27
A dire il vero, qualche anno fa all'inizio di una vacanza col figlio, mi accorsi che il frigo manco con la 220 funzionava, non che raffreddava poco, era proprio spento. E' un frigo a compressore e solo al ritorno, quasi per caso, trovai la causa. Ricordandomi un vecchio articolo del mio guru dei camper, ovvero di Alberto Galassetti - personaggio solido e secondo me il miglior progettista di vr, scomparso nel '17 -  e di suoi consigli sui camper dove tra le altre cose affermava che il frigo a bordo non è poi così indispensabile quanto si creda, devo ammettere di non aver sofferto per niente la mancanza. Gli alimenti (e pure la birra) freschi si trovano ovunque, comprando il pane si prende tutto ciò che serve alla giornata. Per le emergenze, qualche scatola di minestre, tonno, carne, fagioli, mais o altro, trovano posto in un qualsisi angolo. In pratica, dov'è la complicanza?
Bruno
Inserito il 14/08/2020 alle: 14:23:57
In risposta al messaggio di bruno it del 14/08/2020 alle 13:07:27
caso, trovai la causa. Ricordandomi un vecchio articolo del mio guru dei camper, ovvero di Alberto Galassetti - personaggio solido e secondo me il miglior progettista di vr, scomparso nel '17 -  e di suoi consigli sui camper dove tra le altre cose affermava che il frigo a bordo non è poi così indispensabile quanto si creda, devo ammettere di non aver sofferto per niente la mancanza. Gli alimenti (e pure la birra) freschi si trovano ovunque, comprando il pane si prende tutto ciò che serve alla giornata. Per le emergenze, qualche scatola di minestre, tonno, carne, fagioli, mais o altro, trovano posto in un qualsisi angolo. In pratica, dov'è la complicanza? Bruno
evvaiiiii camper e casa tutti senza frigo , dai Bruno quella non regge inventane un'altra  winklaugh
mario
Inserito il 14/08/2020 alle: 15:42:34
Lasciamo le simpatiche divagazioni di Bruno, e veniamo al dunque.
Solitamente la causa del non funzionamento a gas, sta in quel connettore a pettine, segnalato da Mario.
Sul mio e altri di amici   il problema è sempre stato in quei micragnosi, ridicoli contatti...e non è semplice lavorarci per rendere affidabili quei contatti.
magher
magher
05/11/2018 111
Inserito il 06/09/2020 alle: 08:45:20
In risposta al messaggio di masivo del 14/08/2020 alle 15:42:34
Lasciamo le simpatiche divagazioni di Bruno, e veniamo al dunque. Solitamente la causa del non funzionamento a gas, sta in quel connettore a pettine, segnalato da Mario. Sul mio e altri di amici   il problema è sempre stato in quei micragnosi, ridicoli contatti...e non è semplice lavorarci per rendere affidabili quei contatti.
Buongiorno,
ne approfitto per aprire un nuovo topic.
Questo week end problema al frigorifero Dometic trivalente automatico con congelatore del 2011 (non trovo la sigla esatta).
Sono partito da casa lasciato alimentato 220v in automatico e partiti.
Dopo due ore di viaggio sosta e ci accorgiamo che non raffredda (ho lasciato le bombole del gas chiuse).
Apro il gas, attivo i fornelli, ma non ne vuole saper di partire.
La cosa strana è che su automatico mi rimane accesa sempre la luce 220v, mentre in manuale in viaggio funziona 12v.
Sosta di due giorni, promo in manuale a gas ma la luce arancione continua a lampeggiare e la luce 220v rimane accesa.
se provo a metterlo in manuale, non va a gas ma rimane accesa la luce 220v e non funziona.
Suggerimenti?
Grazie e buona domenica.
ste
Inserito il 06/09/2020 alle: 11:13:53
In risposta al messaggio di magher del 06/09/2020 alle 08:45:20
Buongiorno, ne approfitto per aprire un nuovo topic. Questo week end problema al frigorifero Dometic trivalente automatico con congelatore del 2011 (non trovo la sigla esatta). Sono partito da casa lasciato alimentato 220v
in automatico e partiti.  Dopo due ore di viaggio sosta e ci accorgiamo che non raffredda (ho lasciato le bombole del gas chiuse). Apro il gas, attivo i fornelli, ma non ne vuole saper di partire. La cosa strana è che su automatico mi rimane accesa sempre la luce 220v, mentre in manuale in viaggio funziona 12v. Sosta di due giorni, promo in manuale a gas ma la luce arancione continua a lampeggiare e la luce 220v rimane accesa. se provo a metterlo in manuale, non va a gas ma rimane accesa la luce 220v e non funziona. Suggerimenti? Grazie e buona domenica. ste
Se hai il connettore a pettine, quello è l' imputato principale, con uno stuzzicadente prova a muovere un contato per volta, con il frigo su gas, vedi se si modifica qualche effetto e si accende, se è un contatto, lascia in quel contatto incastrato lo stuzzicadente, è una soluzione provvisoria per mantenere il contatto,
Poi può essere che non arrivi il gas, o il piezo non lo faccia accendere, fai una prova, smonta la griglia, senti se il piezo da le scintille di accensione, se il piezo funziona e non accende, prova ad accendere con un accendino dove dovrebbe uscire il gas, occhio, annusa bene prima di usare accendini, il gas è pericoloso.
Se non risolvi poi vediamo altro.
