Il frigorifero non funziona
Berger Camping
1 20 20
Marco946
Marco946
28/06/2009 16
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:10:59
Da ieri mattina il mio frigorifero Dometic doppia porta (su camper Laika) non funziona nè a gas nè allacciandolo alla rete elettrica a 220 V. Ho telefonato alla mia officina di fiducia e mi hanno detto che quassi certamente occorre cambiarlo, spesa prevista oltre 2000 Euro. Mi domando: possibile che non sia possibile ripararlo? C'è qualcuno che mi può essere d'aiuto? Grazie a quelli che vorranno intervenire. Marco
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:26:56
..è un AES? hai controllato se qualche fusibile è bruciato? aprendo la griglia esterna in basso ne troverai uno..controllalo! un'altro fusibile dovrebbe trovarsi nei pressi della centralina che si trova in testa al frigo..sopra il congelatore, togliendo la mascherina superiore..
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 04/05/2015 alle: 16:40:45
quote:Risposta al messaggio di Marco946 inserito in data 04/05/2015  15:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspetta che intervenga scubidu, che è un vero conoscitore degli AES
carmelomi
carmelomi
Inserito il 04/05/2015 alle: 19:23:00
Ciao, a me era successo sul modello 8505, praticamente della condensa era entrata nellintercapedine fra le due celle e la scheda andava in tilt. In un primo momento si accendeva e si spegneva dopo pochi secondi, poi non si accendeva per nulla. Avevano previsto la sostituzione, ma levando il pannello frontale ed asciugandolo è ripartito. Forse se indichi il modello del tuo frigo qualcuno saprà darti maggiori indicazioni ed opinioni prima di farlo cambiare. In bocca al lupo. Carmelo
Inserito il 04/05/2015 alle: 19:38:52
Ma hai telefonato all'officina di fiducia o al Mago Othelma? [}:)] Insomma, fare una diagnosi così catastrofica per sentito dire al telefono direi che hanno la sfera di cristallo. Da te puoi vedere se sono saltati dei fusibili e magari raccontarci qualcosa in più sul "non funziona". "Tutto spento" oppure è acceso ma raffredda poco? Dai, racconta dei dettagli maggiori sul malfunzionamento altrimenti nessuno potrà darti risposte mirate. p.s. hai altre "officine di fiducia" alternative? [;)] Marco.
scubidu
scubidu
Inserito il 04/05/2015 alle: 19:55:41
Be. Perché ho azzeccato un paio di problemi.. Definirmi .mago mi sembra esagerato.. Non vorrei essere scambiato per othelma.[:o)] Sarebbe utile. Sapere.il. modello.. o.di che anno . Poi controllare .se. arriva corrente non sarebbe Una brutta idea prima di cambiarlo. se hai già deciso di cambiarlo... dicci dove lo butti [;)][:o)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 04/05/2015 alle: 21:13:57
Vorrei memorizzare nei miei "Contatti" il numero di tel della officina di fiducia. Non si sa mai! Così evito di chiamarlo per sbaglio [:D][:D] Ma come si fa a chiedere 2.000 € al telefono[?] Forza dai lavoriamoci un po' tutti insieme e cerchiamo di sistemare questo frigo. Qualche notizia in più come ti chiede scubidu. Aggiungo: funziona a 12V? Saluti Massimo
Marco946
Marco946
28/06/2009 16
Inserito il 06/05/2015 alle: 13:44:49
Il frigorifero è un AES Dometic doppia porta del 2005. Lunedì è' stato guardato ed è stato verificato che non funziona nè a gas nè con l'elettricità, diagnosi: è finito il liquido di raffreddamento, per cui è necessari sostituirlo (costo del frigo circa 2000 Euro!). Capisco che lìapparecchio è molto più sofisticato del frigorifero di casa, ma mi sembra un vero e proprio furto da parte della casa costruttrice, ma non vedo altra soluzione. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti.
Inserito il 06/05/2015 alle: 14:03:59
quote:Risposta al messaggio di Marco946 inserito in data 06/05/2015  13:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e di grazia, come hanno fatto a sapere che è finito il liquido? con quale strumento hanno dedotto ciò? un consiglio spassionato CAMBIA IMMEDIATAMENTE OFFICINA. L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
alva.it
alva.it
Inserito il 06/05/2015 alle: 15:43:08
> Ciao, hai sentito un forte odore di ammoniaca in cellula? Se no cambia immediatamente l'officina, non ne sa nulla! Se fosse finito il liquido te ne saresti accorto dall'odore, anche a distanza di parecchio tempo. Attento, ti stanno fregando parecchi soldi. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
scubidu
scubidu
Inserito il 06/05/2015 alle: 20:41:19
ma non si accende proprio.. o non fa freddo ? a volte puo cristalizzarzi la miscela di ammoniaca e si puo provare certe procedure prima di sostituirlo. prima di spendere 2000 euro, un paio di prove verrebbe la pena farle. da dove scrivi ?
grandeivan72
grandeivan72
23/06/2005 77
Inserito il 04/06/2015 alle: 16:34:52
Helpme...: anche al sottoscritto non funziona più il trivalente AES Dometic, di colpo e senza alcun odore/segnale precedente!!
Per la precisone ogni tanto il frizer raffredda un pochetto, mentre frigo zero! I led sono accesi, si sente piezoelettico partire, gas cè, 220 arriva.
Anche al sottoscritto l'officina di fudicia ha paventato cambio ( prima faranno cmq un check, ma molto probabilmente sarà necessaria sostituzione!!) 2000€ minimo...angry Qualcuno mi aiuta a capire cosa posso fare e/o vedere nel frattempo??
scubidu
scubidu
Inserito il 04/06/2015 alle: 17:04:09
scheda gestione temperatura ''??
 che modello di frigo hai e da dove scrivi?
grandeivan72
grandeivan72
23/06/2005 77
Inserito il 04/06/2015 alle: 17:09:49
Scusa, cosa intendi per scheda gestione temperatura? Dove la trovo? Modello AES Dometic camper Mobilvetta icaro S6 del 2004 156lt...
scubidu
scubidu
Inserito il 04/06/2015 alle: 19:26:17
il frigo   non raffredda  in nessuna modalita??
gas  12  220 ?
viking1900
viking1900
Inserito il 05/06/2015 alle: 11:56:26
ragazzi almeno che non si fora il gas non dovrebbe uscire.se non va in nessuna maniera ed sono eletronici avranno una centralina.costera' sempre meno del frigo intero.io consiglio controllare se arriva corrente e se il bicchierino dell'augello non sia otturato.poi se ancora non va ok. dal professionista.auguri ragazzi.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 05/06/2015 alle: 12:54:02
In risposta al messaggio di grandeivan72 del 04/06/2015 alle 16:34:52
Helpme...: anche al sottoscritto non funziona più il trivalente AES Dometic, di colpo e senza alcun odore/segnale precedente!! Per la precisone ogni tanto il frizer raffredda un pochetto, mentre frigo zero! I led sono accesi,
si sente piezoelettico partire, gas cè, 220 arriva. Anche al sottoscritto l'officina di fudicia ha paventato cambio ( prima faranno cmq un check, ma molto probabilmente sarà necessaria sostituzione!!) 2000€ minimo... Qualcuno mi aiuta a capire cosa posso fare e/o vedere nel frattempo??
( prima faranno cmq un check, ...
Beh, se ti fanno un check come quello fecero a me, si che puoi star tranquillo. Mi dissero che il problema era nella scheda (come poi si è dimostrato), ma sono sicuramente andati a naso dato che mi chiesero 200 euro per la sola manodopera di sostituzione asserendo che per effettuarla era necessario un lavorone. Poi grazie a Scubidù che mi ha risolto alla grande il problema, mi sono reso conto che nel mio caso per sostituire la scheda erano  necessari non più di 15 minuti. Quindi o non hanno testato un beneamato ... o mi volevano fregare alla grande. Da quel giorno alla larga dal 'concessionario di fiducia'.
Saluti
Daniele
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 05/06/2015 alle: 13:17:10
purtroppo il frigo è uno degli acessori dove  le sanguesughe posso giocare sulla pelle del camperista ..   se confermi che i led si accendono e tutto funziona ma non raffredda e non senti un forte odore di ammoniaca provenire dalle grate esterne del frigo , potrebbe essere il liquido interno che ha cristallizzato in alcuni punti della serpentina ,un mio amico ha risolto battendo da dietro con una chiave su tutta la serpentina e come per incanto è ripartito ,cercando sul web si trovano persone competenti che con attrezzature mirate mettono mano e riparano anche i frigo trivalenti ,ad esempio ho trovato su vari forum il nome di mauro crespan  di varese che con modica spesa credo 100 euro  ti rigenera il frigo togliendo il vecchio liquido ripulisce  tutta la serpentina con acido e ne mette di nuovo e il firgo torna come nuovo di zecca come uscito dalla fabbrica ,prova a digitare questo nome sul web e ti uscirà anche il suo recapito ,prima di spedere 2000 euro io ci farei due chiacchere .......saluti
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 05/06/2015 alle 13:37:15
Inserito il 05/06/2015 alle: 13:41:07
Cambiare il frigo e' riduttivo , e se poi si tratta di un filo interrotto in cellula ?
un officina seria avrebbe suggerito di cambiare l' intero camper...
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 05/06/2015 alle: 14:05:13
dico solo quelli che hanno il frigorifero che ha 25 anni e funziona benissimo cosa devono dire per me e strano che si scaricano se non c'è una rottura o perdita,o spostato qualche componente a me era successo che si era annerito (bruciato) un filo della 12 v ..ciao Gian
grandeivan72
grandeivan72
23/06/2005 77
Inserito il 05/06/2015 alle: 14:17:41
siete ( o siamo) eccezzionali...: ieri sera mi son messo a fare " un pò di Vs consigli" ( aria compressa, smuovere cavi elettrici, battere sulla serpentina) e come d'incanto dopo qualche ora il frizzer era gelido!! Sotto invece sembrava caldo, ma, con 33° fuori dal camper e una cinquantina dentro ( sotto il sole dalla mattinata) forse poverino.... serviva del tempo. Il tutto alimentato dal 220V. Oggi o domani riprovo a rifare il tutto con più "energia", e con le tre alimentazioni.........speriamo.
Certo che 2K€ non li avrei mai spesi.....frown...ma d'altronde....
Verba movent, exempla trahunt
