Il pannello non carica le batterie
Berger Camping
1 20 8
Erik61
Erik61
27/01/2021 4
Inserito il 13/11/2024 alle: 11:25:19
Salve. Ho un pannello solare da 100w e due batterie (motore e servizi).
Ho un regolatore SolaMr 20A PWM nuovo e un display. Al momento ho impostato il regolatore in modo che dia il 50% di carica ad ogni batteria.
Le batterie però non vanno oltre il 12,2 volt e se misuro la tensione del pannello (direttamente dai suoi cavi) misuro 19 volt (il sole è un po' scarso).
Perché le batterie non si caricano di più?
Erik61
Inserito il 13/11/2024 alle: 14:00:09
In risposta al messaggio di Erik61 del 13/11/2024 alle 11:25:19
Salve. Ho un pannello solare da 100w e due batterie (motore e servizi). Ho un regolatore SolaMr 20A PWM nuovo e un display. Al momento ho impostato il regolatore in modo che dia il 50% di carica ad ogni batteria. Le
batterie però non vanno oltre il 12,2 volt e se misuro la tensione del pannello (direttamente dai suoi cavi) misuro 19 volt (il sole è un po' scarso). Perché le batterie non si caricano di più? Erik61
Misuri al pannello 19 volt ma il regolatore PWM lo taglia a 12,5-12,8 volt (poi dipende, anche 14,1)
Prova a misurare all’uscita del PWM (senza le BS se è possibile) e vedrai la tensione più bassa
Il PWM è un regolatore di vecchia generazione, dovresti mettere un MTTP per avere un migliore utilizzo
Modificato da Grinza il 13/11/2024 alle 15:59:07
Erik61
Erik61
27/01/2021 4
Inserito il 13/11/2024 alle: 14:27:46
In risposta al messaggio di Grinza del 13/11/2024 alle 14:00:09
Misuri al pannello 19 volt ma il regolatore PWM lo taglia a 12,5-12,8 volt (poi dipende, anche 14,1) Prova a misurare all’uscita del PWM (senza le BS se è possibile) e vedrai la tensione più bassa Il PWM è un regolatore di vecchia generazione, dovresti mettere un MTTP per avere un migliore utilizzo
Cioè intendi che devo misurare l'uscita del pwm con solo il pannello, senza le batterie?
Ho letto che se si collega solo il pannello al pwm (senza batterie) si rischia di farlo saltare.
Se misuro i morsetti del pannello nel pwm con le batterie collegare ci sono infatti 12,2 v, che sono gli stessi che indica il display.
Mentre se misuro la tensione al cavo che viene dal pannello scollegandolo dal regolatore (come ho scritto) ci sono 19 v.
La batteria dei servizi è nuova da 120 AH. Potrebbe essere che il pannello non ha abbastanza potenza? Ho scritto che è da 100 w, ma non sono sicuro, era già installato.
Erik61
Modificato da Erik61 il 13/11/2024 alle 14:43:48
Inserito il 13/11/2024 alle: 15:56:48
In risposta al messaggio di Erik61 del 13/11/2024 alle 14:27:46
Cioè intendi che devo misurare l'uscita del pwm con solo il pannello, senza le batterie? Ho letto che se si collega solo il pannello al pwm (senza batterie) si rischia di farlo saltare. Se misuro i morsetti del pannello
nel pwm con le batterie collegare ci sono infatti 12,2 v, che sono gli stessi che indica il display. Mentre se misuro la tensione al cavo che viene dal pannello scollegandolo dal regolatore (come ho scritto) ci sono 19 v. La batteria dei servizi è nuova da 120 AH. Potrebbe essere che il pannello non ha abbastanza potenza? Ho scritto che è da 100 w, ma non sono sicuro, era già installato.
L’ho scritto, devi vedere come va installato il regolatore, lo strumento in teoria misura una media tra cosa gli arriva da regolatore e la tensione della batteria, di buio misuri la tensione della batteria
Se il pannello è piccolo ci metterà di più
Ma quando il camper è in moto che tensione leggi sulla BS?
Se una della batteria non è buona, e sono in parallelo,  quello che vedi è la media, prova a togliere una batteria e misurarle
Ci sono tante variabili
Per me il pannello va, è il regolatore scarso
Modificato da Grinza il 13/11/2024 alle 16:05:04
Inserito il 13/11/2024 alle: 16:07:28
Ciao, 100 Watt in questo periodo sono abbastanza scarsini, il pannello sicuramente rende meno, il regolatore, esistono degli ottimi PWM, non credo però il tuo sia uno di questi, per di più, la sua circuiteria potrebbe mettere in parallelo BM e BS col rischio di scaricare la batteria motore inutilmente, difatti, dici he la tensione e' intorno ai 12,2V per entrambe.
La batteria motore dovrebbe rimanere esclusa ed essere tra i 12,6V ed i 12,8V.
Suggerisco anch'io di mettere un regolatore MPPT per cui, se non hai in mente di aumentare i pannelli, ti suggerisco di sostituirlo con un Western Wmarine10, lo trovi intorno ai 120 euro ma diversamente dai tanti altri che potrai trovare in vendita, e' uno dei pochi che ti permetterà di sfruttare al massimo la resa di quel pannello, anche con tensione molto bassa dallo stesso, fin dalle prime luci del mattino ed a quelle fioche al tramonto.
Ciro.
Modificato da Szopen il 28/02/2025 alle 23:15:55
Inserito il 13/11/2024 alle: 16:32:03
Per me il regolatore non carica, per eventuali collegamenti fatiscenti oppure perché è stato montato non osservando con attenzione l'ordine di collegamento.
I miei 100 watt con regolatore pwm hanno sempre mantenute cariche le due batterie servizi in parallelo e la batteria motore caricata tramite diodo più resistenza.
Erik61
Erik61
27/01/2021 4
Inserito il 13/11/2024 alle: 17:40:28
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/11/2024 alle 16:32:03
Per me il regolatore non carica, per eventuali collegamenti fatiscenti oppure perché è stato montato non osservando con attenzione l'ordine di collegamento.  I miei 100 watt con regolatore pwm hanno sempre mantenute cariche le due batterie servizi in parallelo e la batteria motore caricata tramite diodo più resistenza.  Giovanni
Il controller è un Epver dual battery solar controller da 20A.
Ho scollegato il pannello e ho fatto un giro di un'oretta per caricare bene le batterie poi ho misurato la tensione delle due batterie scollegate ed è buona 13,2 - 13,4.
Però credo di aver trovato il problema. Misurando la batteria motore direttamente dai morsetti la carica è giusta, se la misuro dal cavo che arriva al controller (scollegando il controller) ci sono solo 3,95 v: ovviamente c'è una dispersione o un contatto da qualche parte in quel cavo. Cerco lì.
Intanto grazie mille a tutti. Vi farò sapere domani.
Erik61
Erik61
Erik61
27/01/2021 4
Inserito il 28/02/2025 alle: 17:36:09
In risposta al messaggio di Erik61 del 13/11/2024 alle 17:40:28
Il controller è un Epver dual battery solar controller da 20A. Ho scollegato il pannello e ho fatto un giro di un'oretta per caricare bene le batterie poi ho misurato la tensione delle due batterie scollegate ed è buona
13,2 - 13,4. Però credo di aver trovato il problema. Misurando la batteria motore direttamente dai morsetti la carica è giusta, se la misuro dal cavo che arriva al controller (scollegando il controller) ci sono solo 3,95 v: ovviamente c'è una dispersione o un contatto da qualche parte in quel cavo. Cerco lì. Intanto grazie mille a tutti. Vi farò sapere domani.
Salve. Ho deciso di aggiornare l'impianto. Ho appena acquistato un pannello da 200 w e un regolatore Epever dual battery DR3210N. Con il sole la tensione a pannello scollegato è di 21,5V. Se collego il pannello al regolatore (dove è già collegata la batteria) la tensione ai morsetti del pannello è di soli 12,3V (che leggo anche sul display del regolatore) e quella della batteria è 12,5V. Ovviamente la batteria non si carica. In un video su youtube (Sandro Cicali Free Energy "Cosa succede al regolatore Fotovoltaico EpEver se stacchiamo la batteria") si mostra chiaramente che la tensione del pannello collegato al regolatore è circa la stessa che si misura sui cavi del pannello scollegato. La mia passa da 21,5v a 12,3V: perché? Il mio regolatore (nuovo) è difettoso?
Erik61
Inserito il 28/02/2025 alle: 23:27:49
In risposta al messaggio di Erik61 del 28/02/2025 alle 17:36:09
(dove è già collegata la batteria) la tensione ai morsetti del pannello è di soli 12,3V (che leggo anche sul display del regolatore) e quella della batteria è 12,5V. Ovviamente la batteria non si carica. In un video su youtube (Sandro Cicali Free Energy Cosa succede al regolatore Fotovoltaico EpEver se stacchiamo la batteria) si mostra chiaramente che la tensione del pannello collegato al regolatore è circa la stessa che si misura sui cavi del pannello scollegato. La mia passa da 21,5v a 12,3V: perché? Il mio regolatore (nuovo) è difettoso?
Il regolatore epever con batteria scollegato si spegne,questo rende normale il fatto che tu legga la tensione a vuoto del pannello, prova a misurare sul regolatore ai morsetti contrassegnati col simbolo della batteria e non leggerai nulla.
Stacca il,pannello, collega il regolatore alla batteria, questi si accende quindi, procedi con le opportune impostazioni richieste dal costruttore della batteria per la gestione della stessa dopodiché, colleghi il pannello e cominci a vederne il comportamento, serve il sole altrimenti difficilmente vedrai la batteria cominciare a ricaricarsi.
Ciro.
