Il trivalente
Berger Camping
3 20 199
Inserito il 11/08/2024 alle: 15:13:45
In risposta al messaggio di scubidu del 11/08/2024 alle 13:37:57
Ricordo  che nel.tuo modello il sensore temperatura  è posizionato   nel frigo. Sotto.  Il. Freezer raffredda  fin tanto che. Il frigo.  E. In .funzione. la. Temperatura  del freezer è condizionata  da  quanto tempo. Rimane  acceso. Il frigo  sotto.
Esatto Paolo , confermo che anch'io con un 150 lt automatico sempre a gas e bombola da 10 kg in questa stagione ci facevo da 19 a max 23 giorni compreso il consumo gas del piano cottura e boiler
15/04/2023 1730
Inserito il 11/08/2024 alle: 19:45:03
In risposta al messaggio di Laikone del 09/08/2024 alle 19:26:22
come sempre siete partiti per la tangente quando non ce n'è bisogno. Ho postato questi dati non per dire che il trivalente è meglio del compressore ecc. ecc.  Ho postato questi dati per mostrare un riferimento a chi magari
non ne ha uno. Le prestazioni durante la marcia non sono tanto peggio di queste, o meglio, si riducono leggermente per via della resistenza a 12V meno potente di quella a 230V. Da me 14V arrivano davvero dietro al frigo mentre viaggio, non sono un miraggio come nella maggior parte dei mezzi in circolazione.  Tutto questo per dire che se il frigo è in ordine e correttamente alimentato in fin dei conti non è male e a parte alcune eccezioni di viaggio malaccio non va.  Tutto qua, senza polemica alcuna su chi ce l'ha più lungo. Quando facciamo valutazioni sulla funzionalità di un oggetto come un frigo lo si fa con i termometri e nel caso dei camper con il tester per le dovute misurazioni. Non possiamo quindi entrare nel merito di quante volte apro e chiudo le porte, perchè questo dipende dall'equipaggio e se quest'ultimo è pazzo si berrà birre calde...
" Ho postato questi dati non per dire che il trivalente è meglio del compressore ecc. ecc.  "
MA come, non lo sai che se vai alle dolomiti succede come su col? Prova, stesso eco!
TRIVALENTEEEE
omPRESSORE ORE ore
" chi ha il trivalente è conscio che il compressore dia molto di più "
E INFATTI, la mattina il latte a compressore è tutta un altra cosa, mentre la bistecca a trivalente non la mangia nemmeno il gatto!
LOL
Modificato da Frank Blue il 11/08/2024 alle 19:48:07
Inserito il 11/08/2024 alle: 20:10:19
Ci sono molte cose da valutare in un frigo a compressore.
Sul camper precedente avevo un Dometic CR80 a compressore in classe climatica T, ottimo.
Ora ho un Dometic CRX80 sempre T ma con un controllo della velocità sia della ventola che del compressore, su questo il rumore notturno è molto minore che sul precedente, presumo che anche i consumi ne traggano beneficio.
A volte si deve decidere se vale la pena risparmiare il costo di un pieno di gasolio.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/08/2024 alle: 22:10:12
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/08/2024 alle 08:43:25
E non hanno tutte le vibrazioni che ha un camper
Esatto... Il frigo di casa sta bello fermo al suo posto...laugh
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 11/08/2024 alle: 22:20:02
In risposta al messaggio di Laikone del 09/08/2024 alle 14:40:55
Ecco come funziona un trivalente che funziona bene  direi che non ci si dovrebbe lamentare... Collegato alla rete 230V temperatura interna al mezzo e esterna, in rimessaggio al chiuso, quindi senza correnti d'aria il pacco radiante interno la temperatura interna al frigo
Stai misurando delle temperature con delle condizioni ideali. Temperatura non troppo elevata visto che ora come ora si superano facilmente i 30° e se vai al mare raggiungi anche i 35-38°, utilizzi la 220v e non hai mai aperto lo sportello. Prova a rifare il test al mare con un utilizzo tipico, se poi fai libera e ti sposti ogni giorno ti accorgerai dei limiti del trivalente.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/08/2024 alle: 23:43:26
In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 11/08/2024 alle 22:20:02
Penso che li conosciamo tutti i limiti del trivalente visto che lo usiamo con soddisfazione da oltre un ventennio e anche più... Personalmente faccio molta libera e mi sposto spesso... La notte però sto fermo perché dormo e il mio trivalente alla mattina ha recuperato quel poco che ha perso durante il giorno tra spostamenti e aperture... A me basta e avanza così ...
N.B. ne ho avuti tre, un 105l, un 150 e ora un 160l... Per le mie esigenze e abitudini tornare a un frigo piccolo sarebbe come scendere da un suv e salire su una citycar... Se poi c'è spazio nel frigo solo per la birretta fresca allora posso anche farne a meno del frigo, ci metto un armadio al suo posto e la birretta ghiacciata me la vado a bere al bar...laugh
Modificato da emmespanish il 11/08/2024 alle 23:47:24
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 12/08/2024 alle: 07:11:37
In risposta al messaggio di emmespanish del 11/08/2024 alle 23:43:26
e il mio trivalente alla mattina ha recuperato quel poco che ha perso durante il giorno tra spostamenti e aperture... A me basta e avanza così ... N.B. ne ho avuti tre, un 105l, un 150 e ora un 160l... Per le mie esigenze e abitudini tornare a un frigo piccolo sarebbe come scendere da un suv e salire su una citycar... Se poi c'è spazio nel frigo solo per la birretta fresca allora posso anche farne a meno del frigo, ci metto un armadio al suo posto e la birretta ghiacciata me la vado a bere al bar...
Non ho esperienza di frigo a compressore, ma incuriosito dalla tua affermazione sono andato a vedere e c'è ne sono anche di grandi come il mio attuale trivalente, da 140 per un consumo indicato di 0,450 kWh/24h, quindi esistono anche grandi, ovviamente come per il trivalente consumeranno di più.
Fernando
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/08/2024 alle: 10:02:38
In risposta al messaggio di naldorm del 12/08/2024 alle 07:11:37
È vero che esistono ma se ci fai caso difficilmente vengono installati, si prediligono quelli piccoli, a volte molto piccoli (ne ho visti alcuni talmente piccoli da essere quasi inutili), probabilmente per poter gestire in qualche modo i consumi...
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4799
Inserito il 12/08/2024 alle: 10:30:23
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/08/2024 alle 10:02:38
Ciao, ho avuto trivalente grande nei miei tre precedenti camper. Non ricordo come andasse quello nel Laika (primo camper) perchè sono passati tanti anni e, soprattutto, l'ho tenuto poco e nella fase di apprendimento.
Il secondo, nell'Arca, andava bene, teneva freddo anche in viaggio, ma ovviamente dovevo avere l'accortezza di accenderlo il giorno prima della partenza, portare sempre roba fredda e quando mi fermavo per la spesa e lo tenevo aperto per riempirlo, ovviamente poi aveva bisogno di recuperare.
Il terzo, nel Carthago, un disastro. Se facevo un viaggio lungo... ho dovuto rifare il passaggio dei cavi per farlo funzion are meglio, ma, comunque, complice anche lo spostamento in basso fatto dal concessionario, gli avevo "sballato i piani" e ho migliorato solo forzando l'aria con le ventoline posizionate ed usate in modo strategico.
Ora ho un Tethford 84lt a compressore, quindi parlo per esperienze vissute e non per sentito dire o per dati di targa. Lo metto a 3 (su 5) quando parto (lo accendo "quando parto") e quando arrivo lo devo abbassare a 2 perchè diversamente fa troppo freddo. Non soffro di rumori notturni. Se ci si fa caso si sente, ma se non ci si fissa, passa. Peraltro, il camper non è anecoico quindi ora il rumore della strada vicono l'AA, ora il bimbo che piange in campeggio... se volessimo trovare motivi per non dormire, forse il frigo sarebbe l'ultimo.
Non sento calore provenire e riscaldarmi il mezzo. La condensa la scarica all'esterno.
E' più piccolo, certo, anche il freezer è più piccolo, ma non è "quasi inutile".
Siamo partiti (in due) per due settimane e non abbiamo comprato frutta per tutto il tempo. Un contenitore pieno di formaggi vari a pezzi messi sottovuoto, sempre presenti 2 bottiglie da 1.5lt di acqua, 2 birre in lattina da 50cl, 1/2 lt the freddo, un paio di bitter, 3 o 4 yougurt, uova, salumi, pomodori, carote, insalata..... insomma, a me il frigo "grande" non è mancato. nel freezer 4 hamburger, 1kg di salsiccia, qualche fetta di capocollo, siberino per il vino quando si pranza fuori (quello che avvolge) una decina di cubetti di ghiaccio (di plastica), un paio di bicchieri di plastica nei quali abbiamo congelato 2 sughi (così poi non abbiamo contenitori da lavare/conservare). Posizionato in alto è comodissimo da usare, sotto, l'armadio appendiabiti. Guardarlo, sembra piccolo, vero. Mia moglie prepara le buste "per il frigo" e io ogni volta smadonno: "ma dove la mettiamo tutta sta roba"? Poi entra e ci avanza sempre spazio.
Lo scambierei con un trivalente da 150 lt? NO
Ne vorrei uno tower perdendo l'armadio? NO
Il consumo? Meno di quello che dicono le targhette o dice chi non l'ha mai usato. Diciamo che se ho il frigo e la truma (D - ultimo modello) accesi, arrivo di pomeriggio (le 19?) lì dove decido di passare il we, ceno (luci), guardo un film, nanna, l'indomani mattina (ore 8?) ho -30A sulle batterie.
Spero di averti dato info utili.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/08/2024 alle: 15:02:02
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/08/2024 alle 10:30:23
Ciao, ho avuto trivalente grande nei miei tre precedenti camper. Non ricordo come andasse quello nel Laika (primo camper) perchè sono passati tanti anni e, soprattutto, l'ho tenuto poco e nella fase di apprendimento. Il
secondo, nell'Arca, andava bene, teneva freddo anche in viaggio, ma ovviamente dovevo avere l'accortezza di accenderlo il giorno prima della partenza, portare sempre roba fredda e quando mi fermavo per la spesa e lo tenevo aperto per riempirlo, ovviamente poi aveva bisogno di recuperare. Il terzo, nel Carthago, un disastro. Se facevo un viaggio lungo... ho dovuto rifare il passaggio dei cavi per farlo funzion are meglio, ma, comunque, complice anche lo spostamento in basso fatto dal concessionario, gli avevo sballato i piani e ho migliorato solo forzando l'aria con le ventoline posizionate ed usate in modo strategico. Ora ho un Tethford 84lt a compressore, quindi parlo per esperienze vissute e non per sentito dire o per dati di targa. Lo metto a 3 (su 5) quando parto (lo accendo quando parto) e quando arrivo lo devo abbassare a 2 perchè diversamente fa troppo freddo. Non soffro di rumori notturni. Se ci si fa caso si sente, ma se non ci si fissa, passa. Peraltro, il camper non è anecoico quindi ora il rumore della strada vicono l'AA, ora il bimbo che piange in campeggio... se volessimo trovare motivi per non dormire, forse il frigo sarebbe l'ultimo. Non sento calore provenire e riscaldarmi il mezzo. La condensa la scarica all'esterno. E' più piccolo, certo, anche il freezer è più piccolo, ma non è quasi inutile. Siamo partiti (in due) per due settimane e non abbiamo comprato frutta per tutto il tempo. Un contenitore pieno di formaggi vari a pezzi messi sottovuoto, sempre presenti 2 bottiglie da 1.5lt di acqua, 2 birre in lattina da 50cl, 1/2 lt the freddo, un paio di bitter, 3 o 4 yougurt, uova, salumi, pomodori, carote, insalata..... insomma, a me il frigo grande non è mancato. nel freezer 4 hamburger, 1kg di salsiccia, qualche fetta di capocollo, siberino per il vino quando si pranza fuori (quello che avvolge) una decina di cubetti di ghiaccio (di plastica), un paio di bicchieri di plastica nei quali abbiamo congelato 2 sughi (così poi non abbiamo contenitori da lavare/conservare). Posizionato in alto è comodissimo da usare, sotto, l'armadio appendiabiti. Guardarlo, sembra piccolo, vero. Mia moglie prepara le buste per il frigo e io ogni volta smadonno: ma dove la mettiamo tutta sta roba? Poi entra e ci avanza sempre spazio. Lo scambierei con un trivalente da 150 lt? NO Ne vorrei uno tower perdendo l'armadio? NO Il consumo? Meno di quello che dicono le targhette o dice chi non l'ha mai usato. Diciamo che se ho il frigo e la truma (D - ultimo modello) accesi, arrivo di pomeriggio (le 19?) lì dove decido di passare il we, ceno (luci), guardo un film, nanna, l'indomani mattina (ore 8?) ho -30A sulle batterie. Spero di averti dato info utili.
Grazie delle info, sono d'accordo con te che nel trivalente l'installazione incide più che nel compressore...
Un trivalente installato male lavora male e perde efficienza per cui si rischia di avere un frigo che fa solo venire il mal di fegato a chi ce l'ha...
p.e. se l'evaporatore è posto più in basso rispetto alla griglia l'effetto camino avviene naturalmente e non c'è nemmeno bisogno di montare le ventoline... Nel mio p.e. tra evaporatore e griglia ci sono circa 20cm e l'aria calda si dissipa efficacemente in modo naturale tant'è che non ho montato le ventoline e non ne sento la necessità...
Un altro fattore può essere la doppia porta ormai in disuso su quasi tutte le versioni per motivi di spazio, invece molto utile secondo me perché permette di aprire il freezer senza aprire anche il frigo e viceversa evitando inutili dispersioni...
Dopodiché anche con un trivalente ben funzionante bisogna usare delle accortezze per farlo rendere al meglio... come dicevo il compressore fredda sempre però, se non ci sono le condizioni migliori, a discapito dell'autonomia energetica... Se un domani dovessi passare al compressore ne sceglierei senz'altro uno con classe climatica T perché  meglio coibentato e quindi meno soggetto a delta termici...
Per quanto riguarda lo spazio capisco che poi uno si adegua a quello che ha, ho avuto un 105l per anni e me lo facevo bastare ora però apprezzata la comodità sarebbe molto sacrificante tornare indietro, poi ovviamente uno si adatta ... È come passare da un motorhome a un furgonato, ci si adatta ma non mi dire che è la stessa cosa perché non ci credo...wink
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4799
Inserito il 13/08/2024 alle: 08:40:59
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/08/2024 alle 15:02:02
Grazie delle info, sono d'accordo con te che nel trivalente l'installazione incide più che nel compressore... Un trivalente installato male lavora male e perde efficienza per cui si rischia di avere un frigo che fa solo
venire il mal di fegato a chi ce l'ha... p.e. se l'evaporatore è posto più in basso rispetto alla griglia l'effetto camino avviene naturalmente e non c'è nemmeno bisogno di montare le ventoline... Nel mio p.e. tra evaporatore e griglia ci sono circa 20cm e l'aria calda si dissipa efficacemente in modo naturale tant'è che non ho montato le ventoline e non ne sento la necessità... Un altro fattore può essere la doppia porta ormai in disuso su quasi tutte le versioni per motivi di spazio, invece molto utile secondo me perché permette di aprire il freezer senza aprire anche il frigo e viceversa evitando inutili dispersioni... Dopodiché anche con un trivalente ben funzionante bisogna usare delle accortezze per farlo rendere al meglio... come dicevo il compressore fredda sempre però, se non ci sono le condizioni migliori, a discapito dell'autonomia energetica... Se un domani dovessi passare al compressore ne sceglierei senz'altro uno con classe climatica T perché  meglio coibentato e quindi meno soggetto a delta termici...  Per quanto riguarda lo spazio capisco che poi uno si adegua a quello che ha, ho avuto un 105l per anni e me lo facevo bastare ora però apprezzata la comodità sarebbe molto sacrificante tornare indietro, poi ovviamente uno si adatta ... È come passare da un motorhome a un furgonato, ci si adatta ma non mi dire che è la stessa cosa perché non ci credo...
Ho acquistato 2 zaini da trekking da decathlon. Entrambi da 20 lt.
Uno contiene più roba dell'altro. Eppure li vendono col litraggio stampato uguale.
Sarei davvero curioso di prendere i frigo, coricarli e riempirli d'acqua per vedere se davvero ci entrano quei litri, meno o più.
Non so se sia davvero questione di "adattamento" o di presa di coscienza.
Talvolta ti rendi conto che less is better.
​​​​​​Col furgone mi porto dietro molta meno roba e mi accorgo che è davvero poca quella davvero essenziale.
I miei 84 lt, sono un esempio.
Mi chiedi se preferirei il 135 lt a compressore ?
Onestente non saprei. Direi di no.
Inserito il 13/08/2024 alle: 08:53:09
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/08/2024 alle 08:40:59
Ho acquistato 2 zaini da trekking da decathlon. Entrambi da 20 lt.  Uno contiene più roba dell'altro. Eppure li vendono col litraggio stampato uguale.  Sarei davvero curioso di prendere i frigo, coricarli e riempirli d'acqua
per vedere se davvero ci entrano quei litri, meno o più.  Non so se sia davvero questione di adattamento o di presa di coscienza.  Talvolta ti rendi conto che less is better.  ​​​​​​Col furgone mi porto dietro molta meno roba e mi accorgo che è davvero poca quella davvero essenziale.  I miei 84 lt, sono un esempio. Mi chiedi se preferirei il 135 lt a compressore ?  Onestente non saprei. Direi di no.  ​​​​​
Non faccio testo sui trivalenti perchè non li ho mai avuti
ho sempre avuto frigoriferi a compressore anche sulla macchina, adesso ho un dometic a pozzetto da 25 litri (in macchina)
Vado al supermercato e spesso, mi dimentico di accenderlo, lo accendo prima di entrare e lo metto come congelatore (anche adesso) dopo circa mezzora è pronto per metterci i surgelati che ho comprato
sul furgone ho un vitrifrigo da 50 litri, ci mette un pò di più ma non molto di più
p.s. hai fatto altre prove?
Modificato da rubylove il 13/08/2024 alle 09:44:42
Inserito il 13/08/2024 alle: 09:25:10
Credo sia lapalissiano che un frigo da 150lt abbia molta più capienza e che consumi più energia per funzionare rispetto a un 90lt.
Bisognerebbe vedere le condizioni utilizzo, ma un 150lt a compressore credo inizi a diventare molto impegnativo...
Vi prego però, non scadete in situazioni ridicole, un frigo da 150lt farebbe comodo a tutti, non solo a chi viaggia in 4...
Poi è vero che è una questione di compromessi, ma in questo caso un 150lt vince a mani basse, indipendentemente dal tipo di alimentazione
Inserito il 13/08/2024 alle: 09:49:29
Nel mio caso, se il frigorifero ha la patente si, lui sale e io scendo..
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/08/2024 alle: 10:00:45
Con il furgonato ti porti dietro molta meno roba perché non ci entrerebbe... È pur vero, e su questo ti do ragione, che quando hai spazio lo sfrutti e spesso non ti porti dietro solo l'utile ma anche il dilettevole...
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4799
Inserito il 13/08/2024 alle: 10:43:41
In risposta al messaggio di emmespanish del 13/08/2024 alle 10:00:45
Ti assicuro che quello che normalmente chiamiamo dilettevole, ci si rende conto essere, invece, inutile.
A me non manca assolutamente niente di ciò che serve per girare, campeggiare, mangiare...
Comunque capisco che la sensazione di chi non l'ha mai provato, perchè è solo provandolo che puoi avere certezze.
Per questo spesso si amplificano le discussioni, perchè parla gente che non sa di cosa parla.
In ogni caso sono tremendamente OT e per questo chiedo scusa.wink
W il frigo a compressore laughlaugh
Inserito il 13/08/2024 alle: 12:34:44
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/08/2024 alle 10:43:41
Ti assicuro che quello che normalmente chiamiamo dilettevole, ci si rende conto essere, invece, inutile. A me non manca assolutamente niente di ciò che serve per girare, campeggiare, mangiare... Comunque capisco che la sensazione
di chi non l'ha mai provato, perchè è solo provandolo che puoi avere certezze. Per questo spesso si amplificano le discussioni, perchè parla gente che non sa di cosa parla. In ogni caso sono tremendamente OT e per questo chiedo scusa. W il frigo a compressore
Hai scritto:
Vero ma aggiungo che spesso non si legge quello che è stato scritto ma si legge solo quello che si vorrebbe fosse scritto.
Chi ha il trivalente funzionante perché manutenuto a dovere è soddisfatto, come me ma tutti noi comunque soddisfatti dichiariamo che il compressore dà sempre e comunque prestazioni superiori mentre chi ha il compressore non vuole ammettere i problemi che si creano con le scorte energetiche che devono essere molto adeguate ed i rumori specialmente di notte.
Tutto qui. Noi trivalentisti ammettiamo le limitazioni de nostro sistema, voi compressoristi non ammettete i vostri problemi.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4799
Inserito il 13/08/2024 alle: 13:57:44
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/08/2024 alle 12:34:44
Hai scritto: Per questo spesso si amplificano le discussioni, perchè parla gente che non sa di cosa parla. Vero ma aggiungo che spesso non si legge quello che è stato scritto ma si legge solo quello che si vorrebbe fosse
scritto. Chi ha il trivalente funzionante perché manutenuto a dovere è soddisfatto, come me ma tutti noi comunque soddisfatti dichiariamo che il compressore dà sempre e comunque prestazioni superiori mentre chi ha il compressore non vuole ammettere i problemi che si creano con le scorte energetiche che devono essere molto adeguate ed i rumori specialmente di notte. Tutto qui. Noi trivalentisti ammettiamo le limitazioni de nostro sistema, voi compressoristi non ammettete i vostri problemi. Giovanni
Non è vero Giovanni, ho dato il mio feedback su consumo, rumorosità e dissipazione del calore, da esperienza vissuta e vivente, in tutta onestà.
Se avessi un problema lo direi, come ho sempre fatto quando ne ho avuti.
Sono utente di COL dal 2009, di post in cui condivido la mia sofferenza per qualche tribolazione, ce n'è.
Solo non mi va che chi non ha mai dormito con un frigo a compressore nel camper, dica che è rumoroso e che ti butta giù la batteria in "n" ore, rifacendosi solo ai dati di targa.
Poi la rumorosità è soggettiva. Per paradosso, mi svegliava di più il ticchettio del piezo di notte quando ripartiva il gas che il rumore continuo del frigo attuale. Sarà che sono passati anni e tollero pèiù cose, ma io tutto questo disagio non lo vivo.
Quindi, non ho problemi da "non" ammettere wink
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/08/2024 alle: 21:57:27
Siamo in due in ot...winkyes
Modificato da emmespanish il 13/08/2024 alle 21:58:57
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/08/2024 alle: 22:03:44
In risposta al messaggio di Laikone del 13/08/2024 alle 09:25:10
Credo sia lapalissiano che un frigo da 150lt abbia molta più capienza e che consumi più energia per funzionare rispetto a un 90lt.  Bisognerebbe vedere le condizioni utilizzo, ma un 150lt a compressore credo inizi a diventare
molto impegnativo... Vi prego però, non scadete in situazioni ridicole, un frigo da 150lt farebbe comodo a tutti, non solo a chi viaggia in 4...   Poi è vero che è una questione di compromessi, ma in questo caso un 150lt vince a mani basse, indipendentemente dal tipo di alimentazione
Un frigo piccolo a parità di derrate immesse è pieno fino all'inverosimile, un frigo più grande alle medesime condizioni è mezzo vuoto, c'è spazio tra un alimento e l'altro, l'insalata non si rovina e in generale i cibi sono meglio conservati... Parlo per esperienza diretta e non per sentito dire... Viva il frigo grande...laugh
