Illuminatore SCR e DCSS - Problema con antenna Sat
Berger Camping
1 20 7
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 30/07/2021 alle: 13:52:56
In casa ho Sky Q e sul tetto l'LNB è DCSS.
Ho provato a mettere sull'antenna automatica Sat del camper un LNB DCSS (ovviamente con lo Sky Q) ma, dopo aver trovato la posizione corretta, dopo un secondo di "sosta" l'antenna riprende a girare e non capisco il perchè.
Tra l'altro potrei usare sul camper il decoder MySky che Sky mi ha lasciato, però non riesco più a trovare un LNB che sia solo SCR, e devo usarlo con un LNB "normale" quindi non posso sfruttare appieno il doppio sintonizzatore.
Qualche suggerimento?
Saverio
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 30/07/2021 alle: 17:46:41
In risposta al messaggio di xavier647 del 30/07/2021 alle 13:52:56
In casa ho Sky Q e sul tetto l'LNB è DCSS. Ho provato a mettere sull'antenna automatica Sat del camper un LNB DCSS (ovviamente con lo Sky Q) ma, dopo aver trovato la posizione corretta, dopo un secondo di sosta l'antenna
riprende a girare e non capisco il perchè. Tra l'altro potrei usare sul camper il decoder MySky che Sky mi ha lasciato, però non riesco più a trovare un LNB che sia solo SCR, e devo usarlo con un LNB normale quindi non posso sfruttare appieno il doppio sintonizzatore. Qualche suggerimento? Grazie Saverio
Ma si vede (ancora) sky su un decoder My Sky HD utilizzando la stessa smart card che uso su Q?
Sapevo che volevano interrompere questa possibilità….
Inoltre suppongo tu ti avvalga di Sky ( che sia Q/HD) esclusivamente quando collegato a 220 V (camping o AA attrezzate), a differenza di quando si usano Decoder digitale e satellitare, normalmente integrati nella TV e quindi alimentati da 12 V..
Inutile per me, che sono poco stanziale e con molta libera, portarmi dietro un “catafalco” come decoder sky + suo alimentatore se poi vanno solo a 220…
Lorenzo
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 30/07/2021 alle: 18:55:57
Io non ho problemi a spostare la scheda da Sky Q a MySky, funziona tranquillamente.
Per quello che riguarda il 220V, MySky, che uso sul camper, è alimentato a 12V, quindi anche qui nessun problema...
Quindi niente alimentatore e ho spazio abbondante per il "catafalco".
Saverio
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 30/07/2021 alle: 21:17:59
In risposta al messaggio di xavier647 del 30/07/2021 alle 18:55:57
Io non ho problemi a spostare la scheda da Sky Q a MySky, funziona tranquillamente. Per quello che riguarda il 220V, MySky, che uso sul camper, è alimentato a 12V, quindi anche qui nessun problema... Quindi niente alimentatore e ho spazio abbondante per il catafalco.
Scusa la domanda ma Come fai ad alimentarlo con 12 V?
Lorenzo
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 30/07/2021 alle: 22:31:28
Non so se ci sono versioni diverse del MySky per quello che riguarda l'alimentazione, il mio è a 12 Volt.
Ha un alimentatore esterno da collegare al 220V che ha un'uscita 12V con cavetto da inserire nel decoder.
E' vero che lo spinotto che entra nel decoder MySky è diverso dai soliti però basta procurarsi un altro alimentatore Sky, tagliare il cavo di output con relativo spinotto e collegarlo ad una presa 12V del camper.
Saverio
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 31/07/2021 alle: 00:13:42
Lorenzo
fi336660
fi336660
17/05/2006 19
Inserito il 31/07/2021 alle: 16:17:02
L’SCR che non trovi lo puoi reperire da un installatore SKY(gli rimangono quando andiamo a sostituirli con dcss). Lapparecchio che ti punta la parabola probabile che non sia compatibile con SkyQ in quanto non ha la scart che gli serve per sentire il segnale di aggancio satellite.
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 01/08/2021 alle: 17:06:37
In risposta al messaggio di fi336660 del 31/07/2021 alle 16:17:02
Lo cercherò da qualche assistenza Sky, sul camper non uso Sky Q, uso il MySky.
Però comincio a credere che ci sia incompatibilità fra LNB SCR/Dcss e la centralina che "cerca" il satellite.
Proverò a sentire direttamente Teleco, hanno un'ottima assistenza.
Saverio
