quote:Originally posted by Taso> non utilizzare un inverter economico (cinese)id="blue">id="size3">
Ordunque,ho notato che ho un (fottutissimo) problemino... Ho un lettore dvd blu ray collegato via hdmi ad una tv da 19". Sia il lettore dvd che la tv sono alimentati da un inverter e le uscite audio del lettore dvd (left e right)...vanno nell'ingresso aux della mia autoradio che a sua volta e' collegata ad alcuni amplificatori. Ora il problema e' che,ad impianto audio acceso,..nn appena inserisco la spina del lettore dvd mi entra un ronzio da paura..e ho constatato che dovrebbe essere colpa dell'alimentatore switching contenuto all'interno del lettore dvd...infatti con la corrente di casa il lettore nn emette nessun rumore...invece in camper appena infilo la spina sento come una vibrazione meccanica proveniente dal lettore....indice che probabilmente nn sta lavorando bene e di conseguenza questo ronzio meccanico e' anche sinonimo di un'alimentazione sporca del lettore che si ripercuote sulle uscite audio con il suddetto ronzio. Evidentemente allo switching del lettore nn piace la tensione di uscita del mio inverter. COme posso fare a risolvere il problema? Ho provato un altro lettore dvd e fa uguale. Ho aperto i due lettori e confermo che come stadio di alimentazione montano degli switching.... >
http://shop.paolettiferrero.it/...
tipo questo Potresti magari provare un buon inverter tradizionale di un amico,prima di acquistarlo. Gianlucaquote:Originally posted by sport15> Grande Gianluca... Leggo con piacere tra le caratteristiche elettriche: con IGBT e HSPWM controlid="red"> uau [:p] Finalmente anche negli inverter si vedono gli IGBT - praticamente dei transistor di potenza con ingresso in tensione e non in corrente, un misto tra FET e transistor. Il massimo dell'efficienza,potenza e dell'affidabilità. Ci ho fatto un amplificatore da 200+200 Watt quando ero giovane... Marco.
Inverter ad onda pura e risolvi il problema....ma ti conviene??http://shop.paolettiferrero.it/...
tipo questo Potresti magari provare un buon inverter tradizionale di un amico,prima di acquistarlo. Gianluca >
http://www.marcucci.it/prodotti...
oppure questo,che magari se ho qualcosa di delicato lo attacco alla ciabatta di prese che eventualmente verra da questo:http://www.marcucci.it/prodotti...
Li conoscete,secondo voi risolvo con questi? Ma sono curioso del trasformatore 220v\220v..dove lo potrei trovare? Grazie
