Impianto fotovoltaico. Consigli cavi e fusibile.
Berger Camping
1 20 7
sonica76
sonica76
23/02/2019 1
Inserito il 23/02/2019 alle: 18:31:28
Buonasera a tutti mi chiamo Luca e sono nuovo del forum. Sto mettendo in piedi un piccolo impianto fotovoltaico con pannello da 50W e regolatore da 20A che si trova a 5/6 metri circa dal pannello.
Che sezione di cavi mi consigliate di usare? (ho letto le altre discussioni e i pareri sono discordanti...)
È necessario un fusibile sul + tra batteria e regolatore? Da quanti A?
Grazie per l’aiuto.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 23/02/2019 alle: 19:10:02
In risposta al messaggio di sonica76 del 23/02/2019 alle 18:31:28
Buonasera a tutti mi chiamo Luca e sono nuovo del forum. Sto mettendo in piedi un piccolo impianto fotovoltaico con pannello da 50W e regolatore da 20A che si trova a 5/6 metri circa dal pannello.  Che sezione di cavi
mi consigliate di usare? (ho letto le altre discussioni e i pareri sono discordanti...) È necessario un fusibile sul + tra batteria e regolatore? Da quanti A? Grazie per l’aiuto.
Per 50W 1,5mmq sarebbe più che sufficiente, ma dalla via che lo metti mettilo più grosso che se in futuro ti venisse voglia di cambiare il pannello il cavo andrebbe gia bene... monta 4mmq!
Per il fusibile un 5A è piu che sufficiente!
Luca
Inserito il 24/02/2019 alle: 01:03:04
Ciao Scusa la domanda ma come mai un regolatore da 20 amper x un pannello da 50watt (è perché un pannello DA 50 WSTT? PER tenere la batteria carica in rimessa ?
Penso ti basti un re da 5 o 10 amper al massimo ..
sonica76
sonica76
23/02/2019 1
Inserito il 24/02/2019 alle: 07:10:06
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/02/2019 alle 01:03:04
Ciao Scusa la domanda ma come mai un regolatore da 20 amper x un pannello da 50watt (è perché un pannello DA 50 WSTT? PER tenere la batteria carica in rimessa ? Penso ti basti un re da 5 o 10 amper al massimo ..
Il pannello è provvisorio (mi è stato regalato). Ho preso un regolatore da 20 per il futuro upgrade.
Inserito il 24/02/2019 alle: 11:10:58
In risposta al messaggio di sonica76 del 24/02/2019 alle 07:10:06
Ok grazie non mi tornavasmiley
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Niko77
Niko77
22/07/2012 269
Inserito il 24/02/2019 alle: 21:33:42
Ciao, mi intrometto nella duscussione perché anche io sono in procinto di installare il fotovoltaico e avrei necessità  di qualche consiglio. La mia intenzione sarebbe quella di installare un pannello da 300W / 24V.
La mia domanda è sulla dimensione dei cavi.
Io sarei intenzionato a mettere cavi da 6mmq sia tra pannello e regolatore che tra regolatore e batterie, vanno bene o potrebbero eventualmente bastare dei 4mmq?  Un amico ne ha di avanzo e mi basterebbe almeno tra pannello e regolatore..
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 24/02/2019 alle: 22:13:52
In risposta al messaggio di Niko77 del 24/02/2019 alle 21:33:42
La mia domanda è sulla dimensione dei cavi. Io sarei intenzionato a mettere cavi da 6mmq sia tra pannello e regolatore che tra regolatore e batterie, vanno bene o potrebbero eventualmente bastare dei 4mmq?  Un amico ne ha di avanzo e mi basterebbe almeno tra pannello e regolatore.. Grazie
Nel tuo caso fra pannello e regolatore basta il 4mmq, ma fra regolatore e batteria meglio il 6mmq.
Luca
Niko77
Niko77
22/07/2012 269
Inserito il 25/02/2019 alle: 06:10:32
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 24/02/2019 alle 22:13:52
Grazie mille!! wink
Niko
