Impianto fotovoltaico e valori rilevati
Berger Camping
4 20 66
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 14/06/2024 alle: 14:36:35
In risposta al messaggio di mebitek del 14/06/2024 alle 13:59:32
aggiornamento: ora in ingresso ci sono fissi 18-19v ma le ampere sono a 0.5-0.7. la batteria risulta a 13.7v e il camper è sotto il sole da questa mattina alle 8. sinceramente mi sarei aspettato di raggiungere i famosi 14v e oltre.
Significa che la batteria è carica ed è passata alla fase di mantenimento. I 14V e oltre li vedi solo quando stai caricando...
mebitek
mebitek
11/07/2023 135
Inserito il 21/06/2024 alle: 11:54:12
Aggiornamento.
sto lavorando con il pc da questa mattina e i pannelli solari stanno funzionando sembra abbastanza bene.
ingresso 14.4v a 7.5A, la batteria è carica e sembra che il pc (circa 70w)  sia di fatto alimentato dal pannello solare che sta generando sui 100W. è corretto?
Coros
Coros
12/06/2024 66
Inserito il 21/06/2024 alle: 11:59:34
Non cercare problemi dove non ci sono. Il tuo impianto funziona bene. La batteria è carica. Goditi il camper ;)
Inserito il 21/06/2024 alle: 13:50:14
In risposta al messaggio di mebitek del 21/06/2024 alle 11:54:12
Aggiornamento. sto lavorando con il pc da questa mattina e i pannelli solari stanno funzionando sembra abbastanza bene. ingresso 14.4v a 7.5A, la batteria è carica e sembra che il pc (circa 70w)  sia di fatto alimentato dal pannello solare che sta generando sui 100W. è corretto?
Ciao, Se la batteria è carica non circola ulteriore corrente quindi la potenza che vedi dal pannello è quella che stai consumando con il PC o con qualche altra utenza, se spegni tutto e non vedi piu carica in entrata hai la conferma chè la batteria è al 100% se vedi qualcosa vuol dire che non è completamente carica o hai un assorbimento di qualche utenza sempre attiva, la corrente circola solo se hai una resistenza che la attraversa, la batteria carica non fa circolare praticamente nessuna corrente o solo pochi mA
Quando vedi che il regolatore non carica e c'e il sole vuol dire che è carica ma se accendi ad esempio la ventola dell'oblo vedrai che carica quello che serve
Guido
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 21/06/2024 alle: 14:55:36
Se hai tempo, voglia e qualche parolina da buttare, potresti spostare il regolatore dal pensile a sotto sedile vicino alla batteria, se non hai possibilità di passare 2 cavi più grossi, è meglio che unentuale leggera caduta di tensione avvenga tra pannelli e regolatore anziché tra regolatore e batteria.
Inoltre, un piccolo suggerimento del tutto personale, programma di fare un paio di giretti da un centinaio di km ma, non farli, con la spesa per il gasolio risparmiato puoi prendere un regolatore Mppt da 15/20A.
Ciro.
Modificato da Szopen il 21/06/2024 alle 14:57:28
mebitek
mebitek
11/07/2023 135
Inserito il 25/06/2024 alle: 15:56:32
aggiornamento: rimosso vecchio pannello (era da 67W) e montato gemello da 100w. ora da primo test 14.5V per 9A (130W).
direi che sta funzionando tutto come dovrebbe. Prossimi passi saranno quelli di incrementare la sezione del filo a 6mm2 e di aggiungere una seconda batteria in parallelo. grazie a tutti per i consigli!
165k Facebook
73k Youtube
