Vedo che nessuno ti risponde, evidentemente questo regolatore non è molto diffuso.
Cercando sulla rete ho trovato questa immagine
Se questo è il regolatore, qui sotto ci sono alcune caratteristiche e indicazioni sul funzionamento.
REGOLATORE R20
Dispositivo che regola e limita la carica che i moduli fotovoltaici forniscono alla batteria evitando pericolose fluttuazioni.
E' in grado di caricare autonomamente una o due batterie (servizi B1 e motore B2) dando la priorità alla B1.
Segnalazione della batteria in carica tramite led.
Provvisto di diodi di non ritorno.
Possibilità di collegare un display remoto.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Potenza fotovoltaico Max 180W
Tensione del sistema 12V
Tensione fine carica ACID 14,4V
Tensione fine carica GEL 14,2V
Dimensioni in mm 118x80x35
Con l'immagine e le poche informazioni che ho postato non dovresti avere più dubbi su come fare i collegamenti, sempre che... parliamo dello stesso regolatore
Un saluto
Alberto
PS: Per inserire immagine. Nell'editor cliccare icona immagine, si apre una finestra, cliccare linguetta "Carica", cliccare su pulsante "Scegli file", scegli il file sul tuo PC, clicca su pulsante "Invia al server", si apre l'anteprima, clicca pulsante "OK"
Modificato da Kochab il 07/03/2017 alle 15:33:13
