Impianto GPL servizi con bombole fisse
Berger Camping
1 20 8
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 06/10/2019 alle: 17:14:08
Buongiorno a tutti,
viaggiando spesso in Europa durante la stagione invernale e avendo sempre problemi con il cambio bombole sto pensando di installare un impianto fisso di GPL con rifornimento nelle stazioni di servizio.
Qualcuno ha esperienze con questo tipo di impianto?
L'unico problema che ho è che al rimessaggio mi chiedono di rimuovere le bombole. Con un impianto fisso è possibile lasciarle o eventualmente rimuoverle facilmente?
Ogni consiglio e esperienza sono di grande aiuto
Grazie a tutti
Totoro
Inserito il 06/10/2019 alle: 17:33:55
In risposta al messaggio di Totoro del 06/10/2019 alle 17:14:08
Buongiorno a tutti,  viaggiando spesso in Europa durante la stagione invernale e avendo sempre problemi con il cambio bombole sto pensando di installare un impianto fisso di GPL con rifornimento nelle stazioni di servizio.
Qualcuno ha esperienze con questo tipo di impianto?  L'unico problema che ho è che al rimessaggio mi chiedono di rimuovere le bombole. Con un impianto fisso è possibile lasciarle o eventualmente rimuoverle facilmente? Ogni consiglio e esperienza sono di grande aiuto Grazie a tutti Totoro
Se puoi tenerlo in rimessaggio, devi chiedere al titolare molto probabilmente pretenderà che sia vuoto, o quanto meno chiuso
Rimuoverlo non è fattibile.
Inserito il 06/10/2019 alle: 17:48:58
è probabile che il piano di calpestio del capannone adibito a rimessaggio sia più basso del calpestio esterno oppure il numero di mezzi rimessati supera il numero consentito ed è per quello che le bombole bisogna lasciarle all'esterno e con un serbatoio gas fisso non potrai farlo , quindi prima dovrai chedere al gestore o proprietario del rimessaggio
mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/10/2019 alle: 07:37:00
Prova a vedere le bombole ricaricabili(ad esempio le alugas)Le puoi ricaricare in tutta europa senza problemi,tranne che in italia.
Devono essere fissate non con le cinghiette come al solito,ma in caso si possono rimuovere.
Sarei riluttante a smontarle e metterle nel deposito perchè avrei paura di un furto.
Ciao Paolo
Inserito il 07/10/2019 alle: 09:40:22
In risposta al messaggio di Paolol del 07/10/2019 alle 07:37:00
Prova a vedere le bombole ricaricabili(ad esempio le alugas)Le puoi ricaricare in tutta europa senza problemi,tranne che in italia. Devono essere fissate non con le cinghiette come al solito,ma in caso si possono rimuovere. Sarei riluttante a smontarle e metterle nel deposito perchè avrei paura di un furto. Ciao Paolo
Secondo me, Per essere a norma le Alugas vanno fissate con le fasce metalliche  e tubo per la ricarica esterna, quindi come fosse un bombolone fisso.
L'ideale, avendo un rimessaggio con queste regole sarebbe mettere la Combi Diesel così si risolve il problema del combustibile delle stufa all estero (che è il consumo maggiore in inverno) e si lasciano le solite bombole che quindi faranno circa 60 giorni di uso (per solo frigo e fornelli).
Modificato da IZ4DJI il 07/10/2019 alle 09:43:40
Spagna del Nord e Portogallo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/10/2019 alle: 13:18:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2019 alle 09:40:22
Secondo me, Per essere a norma le Alugas vanno fissate con le fasce metalliche  e tubo per la ricarica esterna, quindi come fosse un bombolone fisso. L'ideale, avendo un rimessaggio con queste regole sarebbe mettere la
Vero quello che tu dici,ma ho risposto alla domanda fatta dall'utente.Secondo me la soluzione migliore è avere il mezzo in cortile,magari al coperto,così non ha le restrizioni di un rimessaggio,ma non posso consigliargli di cambiare casa!laugh
Stavo scherzando ovviamente,non ti stavo rispondendo stizzito.
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 07/10/2019 alle 16:37:16
orlegno
orlegno
Inserito il 07/10/2019 alle: 14:01:32
Da felice possessore di bombole Alugas autoinstallate, confermo quanto detto da Tommaso,
Il kit che ho acquistato io l'anno scorso in Germania comprende le fascette metalliche chiuse con
una vite testa a brugola, quindi non facilmente sganciabili.
Presa di ricarica esterna e serie di adattatori europei.
In Italia mi è stata negata la ricarica in Trentino, ma qui in Friuli presso stazione Eni, non ho problemi.
In Europa faccio rifornimento al self servicelaugh.
Penso che anche i serbatoi fissi saranno vietati nel tuo rimessaggio.
Ciao Paolo
Inserito il 07/10/2019 alle: 14:27:09
In risposta al messaggio di Paolol del 07/10/2019 alle 13:18:17
Vero quello che tu dici,ma ho risposto alla domanda fatta dall'utente.Secondo me la soluzione migliore è avere il mezzo in cortile,magari al coperto,così non ha le restrizioni di un rimessaggio,ma non posso consigliargli di cambiare casa! Stavo scherzando ovviamente,non ti stavo rispondendo stizzito. Ciao Paolo.
Siamo in pochi a avere il camper in cortile, al coperto e a 5m dalla porta di casa wink.
Ringrazio di abitare nel nulla, e ripaga le varie scomodità.
Io cambierei casa ..... laugh.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/10/2019 alle: 16:39:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2019 alle 14:27:09
Siamo in pochi a avere il camper in cortile, al coperto e a 5m dalla porta di casa . Ringrazio di abitare nel nulla, e ripaga le varie scomodità. Io cambierei casa ..... .
Come darti torto!Mezzo in cortile in paese da 2000 abitanti scarsi(frazioni incluse)
Ciao Paolo.
