Implementare efficienza trivalente, ha senso o no?
Berger Camping
1 20 13
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 30/07/2024 alle: 15:13:34
Ciao Amici,
su un Rex Electrolux piccolo, fine anni 90, potrebbe aver senso rinunciare allo sportello "congelatore" al fine di ottenere un miglior raffreddamento di tutto il vano frigo?
Con questi gran caldi, ho usato un termometro per notare che, dopo 6 ore di funzionamento a gas, la temperatura interna del vano è scesa da 29gradi a 12,6. Questa temperatura qualcosa fa, ma come sappiamo non è idonea (per lo meno a lungo) per i cibi freschi.
Di queste opzioni, quale la migliore secondo voi:
1) Non tocco nulla ed accetto 12,6 Gradi
2) Lascio leggermente socchiuso sportello "Freezer" (rinunciando al congelamento, qualora ottenibile, non ho nemmeno verificato)
3)Tolgo completamente lo sportello facendo vano unico.
Accetto consigli, avvertimenti... Prima di fare...chiedo!
GRAZIE
P.s. é normale che col camper inclinato (su rampa di casa a circa 40°, quindi bella discesa) il frigo non freddi assolutamente nulla!?!?
Inserito il 30/07/2024 alle: 15:29:41
In risposta al messaggio di peugeot106 del 30/07/2024 alle 15:13:34
Ciao Amici, su un Rex Electrolux piccolo, fine anni 90, potrebbe aver senso rinunciare allo sportello congelatore al fine di ottenere un miglior raffreddamento di tutto il vano frigo? Con questi gran caldi, ho usato
un termometro per notare che, dopo 6 ore di funzionamento a gas, la temperatura interna del vano è scesa da 29gradi a 12,6. Questa temperatura qualcosa fa, ma come sappiamo non è idonea (per lo meno a lungo) per i cibi freschi. Di queste opzioni, quale la migliore secondo voi: 1) Non tocco nulla ed accetto 12,6 Gradi 2) Lascio leggermente socchiuso sportello Freezer (rinunciando al congelamento, qualora ottenibile, non ho nemmeno verificato) 3)Tolgo completamente lo sportello facendo vano unico. Accetto consigli, avvertimenti... Prima di fare...chiedo! GRAZIE P.s. é normale che col camper inclinato (su rampa di casa a circa 40°, quindi bella discesa) il frigo non freddi assolutamente nulla!?!?
Attento, evita assolutamente di mettere in funzione il frigorifero con quella inclinazione !!
Comunque la soluzione dello sportello congelatore smontato viene utilizzata da alcuni.
Dipende, se non ti serve può essere una soluzione.
A volte basta parcheggiare con il lato frigorifero, cioè con le griglie non al sole per migliorare la resa.
Anche le ventoline che estraggono calore fanno qualcosa
Tiziano
Inserito il 30/07/2024 alle: 15:32:14
Vai bene così e di meglio non potresti ottenere quindi non tocccare nulla , se apri o togli lo sportello del freezer qualcosina migliorerà ma a scapito di una abbondante formazione di condensa interna
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 30/07/2024 alle: 19:19:25
Io quando avevo quel frigo la sera prima di andare a letto mettevo Delle bottigliette di acqua in freezer che quando congelate( di solito il mattino dopo) trasferirvi in frigo, davano una bella mano al frigorifero e man mano che si scongelavano le rimpinguavo con acqua a temperatura ambiente... così avevo sempre acqua fresca.
Gangan
Inserito il 30/07/2024 alle: 19:58:12
Io ho un Dometic CRX80, la cella freezer è stata progettata amovibile, proprio per chi non ha bisogno dei sugelati.
Marco.
Inserito il 30/07/2024 alle: 22:05:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/07/2024 alle 19:58:12
Io ho un Dometic CRX80, la cella freezer è stata progettata amovibile, proprio per chi non ha bisogno dei sugelati. Marco.
Marco il tuo frigo è stato progettato e ideato per la rimozione della cella freezer, tra l'altro il tuo è un frigo compressore recente  non paragonabile con il frigo ad assorbimento di oltre 25 anni in discussione ma neanche paragonabile con frigo ad assorbimento recenti  , quindi con il tuo frigo tgliendo la celletta freezer non avrai paricolari problemi di condensa migliorando parecchio il raggiungimento temperatura impostata in tutto il frigo
comunque anche tu hai posseduto e utilizzato un frigo ad assorbimento e sicuramente in alcune particolari occasioni avrai  provato a tenere aperto o togliere lo sportello interno della celletta freezer , quindi sai meglio di mè che il problema non è quello di perdere la piccola parte surgelati ma si tratta di ben altro prblema che per ottenere un misero grado in meno nel reparto frigo bisogna poi lottare con la condensa
la soluzione migliore come ben sai è quela delle bottiglie acqua nella cella freezer da tarda sera al mattino successivo poi trasferirle quasi ghiacciate nel reparo frigo , però i reparto freezer dovrebbe essere qusi vuoto di alimentii altrimenti si rischia di scongelarli
peugeot106
peugeot106
19/09/2020 190
Inserito il 01/08/2024 alle: 16:09:33
Quindi capisco che:
Non è un errore in assoluto rimuovere lo sportello frigo, ma non devo aspettarmi granché quanto a temperatura interna. Solo qualche grado in meno.
Giusto?
Avrò più problemi di condensa : non so perché ma ci credo. Valuterò quanta ne fa e come toglierla.
Giusto?
E cosa più importante: i valori che ho riportato, ovvero abbassamento da 29 gradi a 12 in 6 ore è da considerarsi normale, il frigo è funzionante.
Giusto?
Grazie!
Inserito il 01/08/2024 alle: 17:28:26
In risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2024 alle 22:05:51
neanche paragonabile con frigo ad assorbimento recenti  , quindi con il tuo frigo tgliendo la celletta freezer non avrai paricolari problemi di condensa migliorando parecchio il raggiungimento temperatura impostata in tutto il frigo  comunque anche tu hai posseduto e utilizzato un frigo ad assorbimento e sicuramente in alcune particolari occasioni avrai  provato a tenere aperto o togliere lo sportello interno della celletta freezer , quindi sai meglio di mè che il problema non è quello di perdere la piccola parte surgelati ma si tratta di ben altro prblema che per ottenere un misero grado in meno nel reparto frigo bisogna poi lottare con la condensa la soluzione migliore come ben sai è quela delle bottiglie acqua nella cella freezer da tarda sera al mattino successivo poi trasferirle quasi ghiacciate nel reparo frigo , però i reparto freezer dovrebbe essere qusi vuoto di alimentii altrimenti si rischia di scongelarli
Di frigo trivalenti ne ho avuti 2 che andavano benissimo, sul secondo AES Dometic avevo eliminato lo sportello del freezer senza riscontrare svantaggi.
Poi ho avuto due frigo a compressore in classe climatica T.
10 giorni fa ero a Monte Romano allo Star Party del GrAG (asrofili), in quella spianata a tutto sole ero l'unico a mangiare il gelato.
Togliere il freezer ad un trivalente è un segno di disperazione, secondo me vale la pena provare, magari "svitando e non segando" per rendere la cosa reversibile.
Modificato da Emme48 il 01/08/2024 alle 17:31:00
Inserito il 01/08/2024 alle: 17:44:37
Giusto? -   nessun errore ma sarà uno max due gradi in meno
Giusto? -  provare non i costa nulla ma la condensa di troppo generata dall'evaporatore superiore se non la incanali nell'apposito scolo dell'evaporatore inferiore non la eliminerai
Giusto? -  direi ottimamente funzionante
Inserito il 01/08/2024 alle: 18:00:29
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/08/2024 alle 17:28:26
Di frigo trivalenti ne ho avuti 2 che andavano benissimo, sul secondo AES Dometic avevo eliminato lo sportello del freezer senza riscontrare svantaggi. Poi ho avuto due frigo a compressore in classe climatica T. 10 giorni
fa ero a Monte Romano allo Star Party del GrAG (asrofili), in quella spianata a tutto sole ero l'unico a mangiare il gelato. Togliere il freezer ad un trivalente è un segno di disperazione, secondo me vale la pena provare, magari svitando e non segando per rendere la cosa reversibile.
Con il trivalente doppia porta sul mio ex Carthago e anche sul mio ex ecovip 2.1 classic con 34/35 gradi ambiente mi gustavo ghiaccioli e granite ma erano al limite dello scongelamento , i gelati con quelle temperature ambiente non li mettevo altrimenti rischiavo di berli , me li gustavo in gelateria  wink , porcaccia miseria sono ancora scamperizzato , spero di cavarmela per ottobre/novembre
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 01/08/2024 alle: 22:05:56
Scusate l'offtopic comunque con il mio trivalente doppia porta, in piena estate con caldo torrido, posso perdere un paio di gradi sul frigo, poi come sappiamo dipende molto dall'esposizione e dal numero di aperture, però il freezer non soffre affatto, ho -18 costante... Forse proprio perché è doppia porta?
Un consiglio che posso dare all'autore del post è quello di munirsi di mattonelle per il ghiaccio e inserirle nel freezer la sera prima (quelle che ci vanno)  per poi trasferirle nel frigo la mattina successiva... Rendono di più delle bottiglie d'acqua perché rilasciano il freddo più a lungo... Ovviamente il freezer va tenuto vuoto e dedicato solo al congelamento delle mattonelle altrimenti si rischia di scongelare l'eventuale contenuto... Detto ciò quindi il freezer lo terrei...
Inserito il 01/08/2024 alle: 22:43:43
Il mio ex frigo dometic del 2009 aveva lo sportello del vano ghiaccio rimovibile, sostituibile con una griglia, lo avevo fatto per guadagnare spazio. Il frigo finché ha funzionato raffreddava bene, sulle alette dell"ex vano ghiaccio di firmava brina ed ogni 2 o 3 settimane dovevo sbrinarlo, operazione che portava via una oretta.
L'attuale frigo a compressore IndelB è messo peggio e devo sbrinarlo una volta la settimana.
Inserito il 02/08/2024 alle: 14:06:53
In risposta al messaggio di ecostar del 01/08/2024 alle 18:00:29
non li mettevo altrimenti rischiavo di berli , me li gustavo in gelateria   , porcaccia miseria sono ancora scamperizzato , spero di cavarmela per ottobre/novembre  Ciao
Tommaso IZ4DJI è finalmente venuto in possesso del suo Himer 4x4, te cos'hai preso di... complicato per essere ancora in attesa?
Inserito il 02/08/2024 alle: 14:43:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/08/2024 alle 14:06:53
Non ho trovato nulla di usato che faccia per mè , tra l'altro per l'usato questa è la peggior stagione ma non ho particolare fretta
