Inclinometro, idee?
Berger Camping
1 20 72
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 07/04/2012 alle: 18:12:07
ciao a tutti, vorrei installare un inclinometro per facilitare la messa in bolla del mezzo, ad oggi uso ,appunto, una semplice bolla... ho visto in commercio i classi inclinometri da fuoristrada ma non mi piacciono esteticamente. Mi è balenata in mente la possibilità di sfruttare il secondo ingresso video dell'autoradio per collegare un mini computerino che possa darmi questa e altre informazioni: avete delle idee? Marco
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/04/2012 alle: 18:17:07
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 07/04/2012  18:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io uso l'App. per Android Bolla. Saluti[;)]
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 07/04/2012 alle: 18:35:51
In effetti anche Io ho l'app per iphone ma volevo fare una cosa definitiva e nascosta, tra l'atro volevo anche la funzione bussola per capire come posizionarmi con il camper al fine di facilitare la ricezione sat! Ho un iphone 3g che non uso più in quanto il wifi non funziona, potrei collegarlo all'autoradio tramite l'adattatore rca nascondendolo dentro il bauletto!
Inserito il 07/04/2012 alle: 18:42:15
Costa poco, va senza corrente ed è precisissimo. Metti questo per parcheggiare in piano, impara in che direzione è il Sole alle varie ore del giorno per posizionare la parabola. Poi compra in iPOD con delle APP apposite per mostrare agli amici come metti il camper in piano e ti orienti per la parabola. Marco.
Modificato da Emme48 il 08/04/2012 alle 09:36:30
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 07/04/2012 alle: 19:02:44
quoto m48, uso questa doppia bolla da 6 anni, è costosissima [:0] credo 6 euro. In verità ne uso due , perchè ho fatto la follia di prendere quella a libro che si usa per correggere la posizione dei pali affinchè siano perpendicolari al terreno. auguri a tutti[:)]
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 07/04/2012 alle: 19:17:21
... ad essere sincero è proprio la bolla che ho. l'appoggio sul pianale ma mi è scomoda... mi piaceva avere qual'che cosa di tecnologico e più visibile. Attualmente utilizzo già l'autoradio collegata alla retrocamera e mi piaceva utilizzare lo stesso monitor per avere l'inclinazione. Per quanto riguarda la bussola era solo un di piu', la parabola è automatica, la bussola serviva x trovare la posizioni di parcheggio del mezzo più idonea,
Inserito il 07/04/2012 alle: 19:20:42
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 07/04/2012  19:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La precisione/costo di questa bolla sono imbattibili Trova un posto sul pavimento in centro tra i sedili o in un qualsiasi punto della cabina da poterla mettere fissa. Ci sono anche a bottone ma sono meno precise di questa. Io a uso per il telescopio e ti assicuro che li serve una precisione maggiore che per il camper. Marco.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 07/04/2012 alle: 19:50:09
Puoi mettere una telecamerina sulla bolla e la vedi nel monitor in cabina. Beppe
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 07/04/2012 alle: 21:01:41
consiglio di fare una triangolazione con le stelle . di giorno basta calcolare la distanza dell' orizzonte dal sole. Facile ed economico
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 07/04/2012 alle: 21:06:37
http://www.ebay.it/itm/20067777...
Se vuoi buttare soldi [;)] nel senso che secondo me costa troppo per quello che ci serve.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/04/2012 alle: 21:31:02
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 07/04/2012  18:12:07 Mi è balenata in mente la possibilità di sfruttare il secondo ingresso video dell'autoradio per collegare un mini computerino che possa darmi questa e altre informazioni>
> Ci sono diverse opzioni. La più semplice è un cluster su Cray (di almeno 16 nodi) con collegamenti in fibra a 10Gb (attenzione a non usare quella da solo 1Gb!), con sistema operativo a 128bit (64 non ti basterebbero) collegato con satellite, 4G e possibilmente con una 155Mb in sosta, e ovviamente GPS a 42 canali (meglio averne 4 però). Questo ti darà la minima potenza di calcolo per computare, tramite complessi algoritmi, la forma del geoide nel punto in cui sei fermo, e tramite la rete di sensori (9 per metro quadro) di cui avrai ovviamente disseminato il camper, incrociare i dati e tramite uscita HDMI mandarla sul monitor in plancia (raccomando almeno un 32", ma sarebbe meglio un proiettore FullHD) l'esatto orientamento del tuo camper rispetto all'eccentrica della Terra, da cui poi, tramite semplici calcoli è facile ricavare la rappresentazione simile ad una banale livella a bolla. Questo ovviamente se vuoi stare sul semplice ed accettare un certo grado di errore. Se invece preferisci qualcosa di più serio puoi sfruttare un servizio della NASA che per pochi milioni di euro può inviarti nello spazio una personale costellazione di satelliti che potranno, tramite un centro di controllo presidiato da circa 200 persone, darti indicazioni molto più precise che tengano anche conto della conformazione del suolo in cui ti trovi, e non dovrai neanche sapere il tuo orientamento spaziale, ma ti verranno mandate indicazioni millimetriche su come muovere il camper al fine di avere il miglior livellamento possibile. Oppure potresti smettere di mangiare pesante (che poi domani è Pasqua e già ci si abbuffa) e non sparare caxxate! [:D] Comprati una bolla come quella che ti ha indicato Marco (che poi è identica a quella che ho io) e vedrai che dormirai sonni tranquilli e diritti!
cortav
cortav
Inserito il 07/04/2012 alle: 21:46:15
Io ho quattro livelle, tutte estremamente precise. Le alterno nell'uso per mantenerle efficienti.id="navy"> Saluti, Corrado.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:31:51
X Fargo Forse dovresti imparare un po' di educazione! Come ho gia scritto Quel tipo di bolla la uso già, mi piaceva una soluzioni piu tecnica e la tua sicuramente le batte tutte. [:[;)]
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 07/04/2012 alle: 23:36:37
X Fargo Forse dovresti imparare un po' di educazione! Come ho gia scritto Quel tipo di bolla la uso già, mi piaceva una soluzioni piu tecnica e la tua sicuramente le batte tutte.Bravo!
Modificato da gelax il 07/04/2012 alle 23:53:16
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/04/2012 alle: 09:05:09
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 07/04/2012  23:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si scherza... [:D] Ma dai sul serio, qualsiasi cosa tu metta, a meno che sia un prodotto serio (e costoso) non sarà mai preciso come una normale livella a bolla o i fantastici bicchieri colorati di cortav (ricordo che per anni sul camper dei miei abbiamo usato dei bicchieri di plastica con due bande colorate che servivano da riferimento per l'acqua).
Inserito il 08/04/2012 alle: 09:24:06
> Mah... si capiva che scherzava. Guarda qui piuttosto: Metti una piccola staffa a L sul supporto del sedile passeggero in basso. Potrai vederla benissimo quando fai le manovre basta che tu guardi in basso a destra e la precisione/costo rimangono imbattibili.[:p] Detto tra noi io farò esattamente così. Sto facendomi un camper furgonato e questo è uno dei dettagli che avevo rimandato a data futura ma credo che un bottone come questo bloccato al sedile passeggero sia la miglior soluzione possible e quindi lo farò. Ci sono delle bolle per slitta flash da usare con le macchine fotografiche per esempio. Se la staffa ad "L" è bloccata con due viti al metallo della base del sedile la bolla puoi "tararla" mettendo 3 spessori opportuni (rondelle) sotto le 3 viti che la tengono. Tanto per spiegare il sarcasmo di Fargo... Montate sui cunei con le ruote anteriori del camper e parcheggiate fuori piano da paura. Qualsiasi Nokia o iPOD segnerà con la sua ridicola bolla interna un piano perfetto ma così non è. Quindi non so se scherzava di più Fargo o chi realmente pensa di mettere un camper in piano con un iPOD [}:)][:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 08/04/2012 alle 09:32:48
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/04/2012 alle: 10:37:00
Su un sito spagnolo di fai da te (http://www.chapucillas.es/Bricos/) avevo visto una realizzazione interessante, partendo dalla bolla come quella mostrata da Emme48. Era più o meno così: 1. mettere il camper in piano 2. mettere un po' di american tape dove si vuole mettere la bolla. In questo caso veniva messa sul poggiabraccio della portiera del Ducato, in posizione avanzata, ma potrebbe anche essere il cruscotto o dove si vuole. 3. mettere un po' di Sikaflex in corrispondenza dell'american tape (che serve solo per non sporcare). Non ricordo che tipo di Sikaflex era, ma deve essere di quello che una volta asciutto diventi ben duro. 4. Sopra il sikaflex fresco mettere la bolla e orientarla fino a che sia in piano. 5. Una volta indurito il sikaflex si può rifinirne i bordi eventualmente verniciarlo (nel sito veniva verniciato tutto con un grigio simile alle plastiche del Ducato) 6. Fissare in modo definitivo bolla e supporto nel punto prescelto. Se ritrovo il link preciso lo mando.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 08/04/2012 alle: 11:10:47
La mia osservazione era riferita all'ultima frase e non all'idea, pensa.. la stavo anche valutando [:D] Cmq mi è passata! Purtroppo o forse no, ha la mania della tecnologia, è il mio lavoro, mi rendo conto che sono cose futili ma mi piacciono.. insomma sono il classico smanettone! Cmq credo che come gia detto da voi una soluzione affidabile sia anche costosa e a tutto c'è un limite,' devo allora trovare una soluzione comoda ed esteticamente gradevole da posizionare in prossimità della plancia.. quella della bolla rotonda non è male. Grazie Marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/04/2012 alle: 11:25:29
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 08/04/2012  11:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo, questa mania poi passa. [:D] (Te lo dice uno che ha avuto 3 server installati in casa...) Questo è il link a cui mi riferivo: http://www.chapucillas.es/Bricos/chapucilla_64.html Forse manca un po' nelle rifiniture, ma l'idea è buona, secondo me.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 08/04/2012 alle: 11:48:07
Interessante.. ma come dici tu va rifinita! Passare da un monitor ad una patacca sul bracciolo è un po come confondere un c...a con lo stracotto! Ci devo lavorare sù ... forse se ci metto un disegnino della mela morsicata guadagna in estetica. [:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/04/2012 alle: 11:54:54
quote:Risposta al messaggio di gelax inserito in data 08/04/2012  11:48:07 Passare da un monitor ad una patacca sul bracciolo è un po come confondere un c...a con lo stracotto! >
> Poi ero io il maleducato. [:D] Secondo me l'idea è buona, e potrebbe essere valida anche mettendo una bolla circolare come quella indicata da Emme48, anche se secondo me quella circolare è un po' più difficile da usare di quella a doppio asse (ma poi non è che serva sta gran precisione). Ma se prendi quell'idea e la rifinisci per bene (un po di stucco e carta vetrata fine, un colore più intonato alle plastiche), secondo me viene proprio un bel lavoro, oltre che funzionale. Io la mettere sul cruscotto lato guida, vicino allo specchietto, così rimane più defilata.
