Incollare modulo fotovoltaico
Berger Camping
1 20 11
Inserito il 06/08/2024 alle: 21:57:35
Ho acquistato un nuovo modulo fotovoltaico flessibile.
Sono indeciso se incollarlo direttamente sul tetto oppure su un pannello di policarbonato alveolare.
In  entrambi i casi che colla usereste?
Grazie.
Davide.
Inserito il 06/08/2024 alle: 22:16:55
In risposta al messaggio di rudelli del 06/08/2024 alle 21:57:35
Ho acquistato un nuovo modulo fotovoltaico flessibile. Sono indeciso se incollarlo direttamente sul tetto oppure su un pannello di policarbonato alveolare. In  entrambi i casi che colla usereste? Grazie. Davide.
premetto che io non sono per i flessibili... ma andrei sull'alveolare e poi sulla classcihe staffe per FV; aggiungerei magari un supporto anche a metà, sotto al policarbonato.
Userei il Sikaflex 521UV
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 07/08/2024 alle: 09:13:54
In risposta al messaggio di Laikone del 06/08/2024 alle 22:16:55
premetto che io non sono per i flessibili... ma andrei sull'alveolare e poi sulla classcihe staffe per FV; aggiungerei magari un supporto anche a metà, sotto al policarbonato.  Userei il Sikaflex 521UV
Concordo, ma alla fine il peso è quello di un pannello classico e la resa inferiore. Senza contare che non avendo il vetro di protezione sono anche più delicati.
Sugus
Sugus
11/07/2024 4
Inserito il 07/08/2024 alle: 10:48:07
ciao Davide
ho montato 2 pannelli da 100W sul tetto di un Ducato, incollando i bordi con Sikaflex (521 credo).
Dopo 5 anni ho venduto il furgone e non ho mai avuto problemi.
Quindi consiglierei il fissaggio diretto.
Sugus
Rucki
Rucki
31/05/2017 1396
Inserito il 07/08/2024 alle: 11:22:01
 Ho seguito le istruzioni per in monteggio della ditta  che  costruisce mezzi di primo intervento essa  mi ha venduto il materiale ,  sono incollati con diverse strisce di nastro collante profesionale , ( Costava un botto , Credo 3M ) e attorno Sika . sono 8 anni che sono montati e 90000Km .
Saluti Rucki
Rucki
Inserito il 07/08/2024 alle: 12:56:54
solo per chiarire...
Inserirei l'alveolare soltanto per evitare il contatto diretto con la lamiera che al sole si riscalda enormemente ricucendo l'efficienza dei pannelli.
L'alveolare (passante) permette maggior circolazione di aria e quindi raffreddamento, oltre a permettere un montaggio/smontaggio più rapido in caso di qualunque necessità.
Inserito il 07/08/2024 alle: 19:38:15
Scusate il ritardo della mia risposta ma il lavoro mi ha tento lontano dal PC.
Grazie a tutti per le risposte.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 08/08/2024 alle: 12:13:45
scusate ma non e' meglio il sika 221 che ha maggiore forza adesiva rispetto al 521 ?
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 08/08/2024 alle: 12:42:06
dipende dalla certezza del montaggio che si andrà a eseguire.
Il corretto prodotto Sikaflex per incollare/fissare più adatto sarebbe il 252, il quale è un adesivo STRUTTURALE il quale se successivamente dovesse essere rimosso è molto probabile si vada a fare qualche danno sulla superficie di applicazione.
Il 221 è simile al 252 ma non così resistente e quindi non strutturale. Di contro ha il fatto che non resiste ai raggi UV.
Il 521UV resiste ai raggi UV e può essere rimosso (nel caso) con maggior facilità.
Prodotti con esclusiva funzione di "incollaggio strutturale" io li sconsiglio sempre, perchè sappiamo che il camperista andrà a fare sempre delle modifiche in futuro...
Inserito il 09/08/2024 alle: 10:19:47
Sono un fissato.. pannello rigido sollevato di due cm, 6 bulloni da 8 ancorati agli attacchi della bagagliera del furgone su un telaio incernierato
ssandro59
ssandro59
Inserito il 10/08/2024 alle: 11:30:14
In risposta al messaggio di Laikone del 08/08/2024 alle 12:42:06
dipende dalla certezza del montaggio che si andrà a eseguire. Il corretto prodotto Sikaflex per incollare/fissare più adatto sarebbe il 252, il quale è un adesivo STRUTTURALE il quale se successivamente dovesse essere
rimosso è molto probabile si vada a fare qualche danno sulla superficie di applicazione. Il 221 è simile al 252 ma non così resistente e quindi non strutturale. Di contro ha il fatto che non resiste ai raggi UV. Il 521UV resiste ai raggi UV e può essere rimosso (nel caso) con maggior facilità.  Prodotti con esclusiva funzione di incollaggio strutturale io li sconsiglio sempre, perchè sappiamo che il camperista andrà a fare sempre delle modifiche in futuro...
allora se si usa il 221 dopo conviene fare un giro di silicone normale resistente agli uv per sicurezza .
ovviamete dopo che si è asciugato il 221 .
o e del tutto inutile ?
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 10/08/2024 alle: 12:15:36
In risposta al messaggio di ssandro59 del 10/08/2024 alle 11:30:14
allora se si usa il 221 dopo conviene fare un giro di silicone normale resistente agli uv per sicurezza . ovviamete dopo che si è asciugato il 221 . o e del tutto inutile ?
il giro di siglillatura conviene sempre farlo a prescindere, altrimenti ti si infila l'acqua sotto all'oggetto che vai a fissare dove non c'è il collante.
