Indecisione su pannello fotovoltaico
Berger Camping
1 20 69
TommasoPisa
TommasoPisa
05/09/2022 42
Inserito il 16/09/2022 alle: 23:59:54
Buonasera ho un camper Ecovip 672 marca Laika, con generatore a benzina e privo di pannello fotovoltaico.
Ho sotto una batteria dei servizi AGM da 115 Ah, sono indeciso se installare o meno un pannello fotovoltaico.
Per adesso non sono mai stato con batteria a zero, ma premetto, che non ho fatto molto camper libero..
Se decidessi di installarlo cosa mi consigliereste?
Meglio il monocristallino o policristallino?
Regolatore PWM o MPPT?
Potenza 140W, potrebbe andare bene?
Grazie a tutti
Tommaso
Inserito il 17/09/2022 alle: 04:55:11
In risposta al messaggio di TommasoPisa del 16/09/2022 alle 23:59:54
Buonasera ho un camper Ecovip 672 marca Laika, con generatore a benzina e privo di pannello fotovoltaico. Ho sotto una batteria dei servizi AGM da 115 Ah, sono indeciso se installare o meno un pannello fotovoltaico. Per
adesso non sono mai stato con batteria a zero, ma premetto, che non ho fatto molto camper libero.. Se decidessi di installarlo cosa mi consigliereste? Meglio il monocristallino o policristallino? Regolatore PWM o MPPT? Potenza 140W, potrebbe andare bene? Grazie a tutti   Tommaso
Un impianto fotovoltaico serve a produrre energia ma anche a mantenere in salute le batterie in rimessaggio.
"Sosta libera" a volte è una scelta obbligata, eventi, raduni, aree di sosta... tutti luoghi senza corrente dove il generatore proprio non è il caso di usarlo.
Alla fiera di Parma c'erano centinaia di camper in sosta nel parcheggio senza 230 Volt.
La produzione di energia va calcolata in base ai tuoi consumi, ma come minimo avrai una Truma 6000 che vuole corrente, luci, autoclave, TV.
Visto che il costo del materiale non è eccessivo, a parità di manodopera, forse ti conviene installare un pannello più grande, anche 300 o più Watt monocristallino, abbinato ad un regolatore MPPT Western, Victron, Epever... roba buona.
Una parte del costo puoi coprirla vendendo il generatore...
Marco.
Marco Bonino
Marco Bonino
31/12/2015 96
Inserito il 18/09/2022 alle: 14:30:32
Prendendo spunti dai sempre utili suggerimenti di Emme48 e dovendo io installare un secondo pannello fotovoltaico in aggiunta a quello attuale da 140 w quale dei 3 MPPT + quello della NDS suggeriti è più conveniente (rapporto qualità prezzo) con potenza oltre i 300 w.
Inoltre quale visore abbinare per sapere la carica dei pannelli solari..?
Accoppiano un policristallino ad un monocristallino ci possono essere problemi?
Inserito il 18/09/2022 alle: 14:55:22
In risposta al messaggio di Marco Bonino del 18/09/2022 alle 14:30:32
qualità prezzo) con potenza oltre i 300 w. Inoltre quale visore abbinare per sapere la carica dei pannelli solari..?  Accoppiano un policristallino ad un monocristallino ci possono essere problemi?  Grazie
Hai già un impianto solare completo, puoi aumentare la potenza con un secondo pannello solare collegato ad un secondo regolatore MPPT di potenza per il solo nuovo pannello che potrà anche non somigliare (elettricamente) e quello esistente.
Avrai due impianti separati, entrambi ricaricheranno la BS attraverso uno strumentino che ti indica la tensione BS e la corrente totale di ricarica.
Avrai un sistema ridondato, in caso di guasto qualcosa ricarichi.
Io ho due regolatori Western WRM20 e due pannelli LG da 380 Watt ciascuno, quelle 3 marche e NDS vanno tutte bene...
Marco.
Marco Bonino
Marco Bonino
31/12/2015 96
Inserito il 18/09/2022 alle: 15:59:31
Un grazie a Marco per le info.
Rispondendo all'autore del post : una batteria Agm più pannello 140 w. ed un buon MPPT è il minimale ma più che sufficiente per buona parte dei camperisti. Se poi fai invernale il discorso cambia...
Inserito il 19/09/2022 alle: 08:54:51
negli anni l'esperienza che ho maturato porta a decisioni diverse da quelle proposte da Emme48 e che comunque ritengo valide; ovviamente a far la differenza sono le condizioni e il modo di vivere il mezzo.
nel 2022, credo che tranne rari casi, un generatore a scoppio sia da evitare il più possibile e sempre.
Il FV è una cosa che ben funziona in estate e quando sei al sole, questo significa che se sei un utente che richiede poca energia o quasi va benissimo il FV, mentre se pensi di avere esigenze maggiori magari fecendo della libera in inverno il FV non serve o quasi.
dalle mie esperienze appunto, ho maturato che facendo della libera, dell'invernale o meglio, se usi il mezzo 365gg all'anno, nulla c'è di meglio di un buon inverter da 2000W (poi dirò perchè 2000) e un Efoy, dove non avrai mai più problemi di energia in qualsiasi condizione climatica.
2000W perchè così una volta acquistato non lo cambierai mai più. Nel tempo, gli accessori tendono a crescere sul camper, e con 2000W potrai inserire la nespresso, un phon per capelli lunghi o qualsiasi altra cosa, ci penserà l'Efoy a caricarti la o le batterie durante la notte nel più completo silenzio.
Il generatore a scoppio come dice giustamente Emme, lo puoi vendere, il quale ti coprirà una buona parte delle spese per cambiare l'impianto.
PS: poi arriveranno i detrattori dell'impianto da me proposto, ma sai la storia della volpe e dell'uva? ecco...
Inserito il 19/09/2022 alle: 10:04:36
In risposta al messaggio di Laikone del 19/09/2022 alle 08:54:51
negli anni l'esperienza che ho maturato porta a decisioni diverse da quelle proposte da Emme48 e che comunque ritengo valide; ovviamente a far la differenza sono le condizioni e il modo di vivere il mezzo. nel 2022, credo
che tranne rari casi, un generatore a scoppio sia da evitare il più possibile e sempre. Il FV è una cosa che ben funziona in estate e quando sei al sole, questo significa che se sei un utente che richiede poca energia o quasi va benissimo il FV, mentre se pensi di avere esigenze maggiori magari fecendo della libera in inverno il FV non serve o quasi. dalle mie esperienze appunto, ho maturato che facendo della libera, dell'invernale o meglio, se usi il mezzo 365gg all'anno, nulla c'è di meglio di un buon inverter da 2000W (poi dirò perchè 2000) e un Efoy, dove non avrai mai più problemi di energia in qualsiasi condizione climatica. 2000W perchè così una volta acquistato non lo cambierai mai più. Nel tempo, gli accessori tendono a crescere sul camper, e con 2000W potrai inserire la nespresso, un phon per capelli lunghi o qualsiasi altra cosa, ci penserà l'Efoy a caricarti la o le batterie durante la notte nel più completo silenzio. Il generatore a scoppio come dice giustamente Emme, lo puoi vendere, il quale ti coprirà una buona parte delle spese per cambiare l'impianto. PS: poi arriveranno i detrattori dell'impianto da me proposto, ma sai la storia della volpe e dell'uva? ecco...
In realtà non c'è una soluzione che vince su tutte, ognuna presenta aspetti positivi e negativi, compresi costo e resa h24x365gg.
Il costo sempre in calo del fotovoltaico, abbinato ad un crescente fai.da.te, hanno modificato negli anni i progetti energetici a favore dei pannelli solari, ma non sempre gli allestitori stanno attenti a lasciare sul tetto un rettangolo d 1x2 metri libero da oblò, aeratori e accrocchi vari, capace di ospitare un pannello solare da 400 Watt.
A Parma ho visto dei piccoli pannelli Moscatelli, dotati di spinotto bipolare, adatti a sfruttare ogni piccolo spazio libero, poi tutti collegati insieme, senza limitazione.
La ricarica delle batterie può (deve) essere effettuata con più sistemi contemporaneamente, il fotovoltaico è il più silenzioso e green di tutti, l'Efoy vuole metanolo e l'alternatore gasolio visto che prelevando 50 Ampere si frena il motore di circa un CV.
Lo scenario più critico è la sosta libera invernale con frigo a compressore e riscaldamento assetato di corrente (Truma, Eberspacher, Webasto).
Sul mio camper ho 760 Watt di pannelli solari LG e la ricarica da altternatore di 32 Ampere massimo che attivo con interruttore, ma per ora non è mai stata attivata, compreso l'Inverno passato, ho frigo a compressore ed Eberspacher, ma il solare è sempre riuscito a produrre il necessario.
Un fotovoltaico consistente "alleggerisce" il consumo di metanolo e gasolio, aiutando e non sostituendo l'Efoy e l'alternatore, per questo conviene averlo, ci sono buone probabilità che non serva altro...
Marco.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 19/09/2022 alle: 10:42:23
L'efoy ti garantisce autonomia infinita, ma ha una vita calcolata in ore.
E' comunque saggio abbinarci un fotovoltaico anche da 150W, per risparmiare sia l'etanolo sia l'efoy.
Poi una AGM o una Lifepo4 a seconda degli assorbimenti.
Per chi ci vive come Hunter sono d'accordo nel massimizzare il fotovoltaico e l'accumulo, per minimizzare i costi.
...chi ben comincia...
Inserito il 19/09/2022 alle: 11:32:06
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/09/2022 alle 10:04:36
In realtà non c'è una soluzione che vince su tutte, ognuna presenta aspetti positivi e negativi, compresi costo e resa h24x365gg. Il costo sempre in calo del fotovoltaico, abbinato ad un crescente fai.da.te, hanno modificato
negli anni i progetti energetici a favore dei pannelli solari, ma non sempre gli allestitori stanno attenti a lasciare sul tetto un rettangolo d 1x2 metri libero da oblò, aeratori e accrocchi vari, capace di ospitare un pannello solare da 400 Watt. A Parma ho visto dei piccoli pannelli Moscatelli, dotati di spinotto bipolare, adatti a sfruttare ogni piccolo spazio libero, poi tutti collegati insieme, senza limitazione. La ricarica delle batterie può (deve) essere effettuata con più sistemi contemporaneamente, il fotovoltaico è il più silenzioso e green di tutti, l'Efoy vuole metanolo e l'alternatore gasolio visto che prelevando 50 Ampere si frena il motore di circa un CV. Lo scenario più critico è la sosta libera invernale con frigo a compressore e riscaldamento assetato di corrente (Truma, Eberspacher, Webasto). Sul mio camper ho 760 Watt di pannelli solari LG e la ricarica da altternatore di 32 Ampere massimo che attivo con interruttore, ma per ora non è mai stata attivata, compreso l'Inverno passato, ho frigo a compressore ed Eberspacher, ma il solare è sempre riuscito a produrre il necessario. Un fotovoltaico consistente alleggerisce il consumo di metanolo e gasolio, aiutando e non sostituendo l'Efoy e l'alternatore, per questo conviene averlo, ci sono buone probabilità che non serva altro... Marco.
tendenzialmente concordo con il tuo discorso di avere un abbinamento tra FV e Efoy, ma è altrettanto vero che l'eventuale alleggerimento del consumo di metanolo è in funzione di una spesa maggiore, ovvero, con più FV metto con più risparmio metanolo, ma spendo per il FV e aggiungo peso.
mi chiedo effettivamente a quanto ammonterebbe l'eventuale spesa di metanolo qualora non si vada a montare alcun fv.
Perchè ho la sensazione che si stia parlando di un costo annuo tendenzialmente limitato. Poi è chiaro che se guardi l'euro negli anni arriverai ad aver risparmiato qualche tanica di metanolo. Possiamo considerare il costo di installazione+acquisto dell'occorrente per il FV di 4/500€? Credo sia un prezzo attendibile, il quale corrisponde a 8/10 taniche da 10l cad. poi inizia l'eventuale risparmio.
Solo per info, 8/10 taniche da 10l sono indicativamente 7400/9200Ah...
Per quanto mi riguarda, conoscendomi, non credo monterei il fv per alleggerire il consumo di metanolo, ma capisco possa avere un senso farlo.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 19/09/2022 alle: 14:55:49
In risposta al messaggio di Laikone del 19/09/2022 alle 11:32:06
con più risparmio metanolo, ma spendo per il FV e aggiungo peso. mi chiedo effettivamente a quanto ammonterebbe l'eventuale spesa di metanolo qualora non si vada a montare alcun fv.  Perchè ho la sensazione che si stia parlando di un costo annuo tendenzialmente limitato. Poi è chiaro che se guardi l'euro negli anni arriverai ad aver risparmiato qualche tanica di metanolo. Possiamo considerare il costo di installazione+acquisto dell'occorrente per il FV di 4/500€? Credo sia un prezzo attendibile, il quale corrisponde a 8/10 taniche da 10l cad. poi inizia l'eventuale risparmio.  Solo per info, 8/10 taniche da 10l sono indicativamente 7400/9200Ah...  Per quanto mi riguarda, conoscendomi, non credo monterei il fv per alleggerire il consumo di metanolo, ma capisco possa avere un senso farlo.
Direi che il dato che riporti su quanta energia viene prodotta con quelle taniche di metanolo è quella potenziale e non reale... Le batterie al piombo a correnti standard hanno efficienze attorno all'80-85% e poi la corrente aumenta (vedi in inverno causa riscaldamento) l'efficienza si abbassa; inoltre quel dato è valido per un certo periodo di vita della cella poichè anche lei subisce un degrado. Quindi per lo meno dai 9200 Ah se ne sfruttano massimo 7300-7400 Ah a cui bisogna aggiungere il degrado della cella.
Un pannello da 370-400 W lo si portava a casa con 180-200€ e aveva una garanzia di produzione di 25 anni (min 80% quelli economici) tra una cosa e l'altra 400€ per tutto l'impianto. Vero la sua produzione varia in base a tanti fattori e il peso aggiunto è attorno ai 20-22 kg tra tutto (non che l'efoy pesi tanto meno tra tanica 10L e cella).
Dopo 25 anni la cella a combustibile quanto produce? Forse il 40-50%? Bisogna tenere conto di diversi fattori per valutare l'ammortamento economico.
Ad oggi visti i costi del ftv e relative efficienze con gli MPPT etc la produzione è sufficiente per una parte degli usi.
Mi ricordo quando anni fa venivo snobbato quando consigliavo pannelli residenziali da oltre 300-350W dove mi veniva detto che erano inutili... Ad oggi in tanti stanno prendendo questa strada e anche Emme48 dopo un certo scambio di info in merito ha messo anche lui pannelli residenziali e una potenza considerevole.. Sono pronto a scommettere che per il 90-95% delle situazioni è autosufficiente.
Inserito il 19/09/2022 alle: 15:22:39
In risposta al messaggio di il tornitore del 19/09/2022 alle 14:55:49
aumenta (vedi in inverno causa riscaldamento) l'efficienza si abbassa; inoltre quel dato è valido per un certo periodo di vita della cella poichè anche lei subisce un degrado. Quindi per lo meno dai 9200 Ah se ne sfruttano massimo 7300-7400 Ah a cui bisogna aggiungere il degrado della cella. Un pannello da 370-400 W lo si portava a casa con 180-200€ e aveva una garanzia di produzione di 25 anni (min 80% quelli economici) tra una cosa e l'altra 400€ per tutto l'impianto. Vero la sua produzione varia in base a tanti fattori e il peso aggiunto è attorno ai 20-22 kg tra tutto (non che l'efoy pesi tanto meno tra tanica 10L e cella). Dopo 25 anni la cella a combustibile quanto produce? Forse il 40-50%? Bisogna tenere conto di diversi fattori per valutare l'ammortamento economico. Ad oggi visti i costi del ftv e relative efficienze con gli MPPT etc la produzione è sufficiente per una parte degli usi. Mi ricordo quando anni fa venivo snobbato quando consigliavo pannelli residenziali da oltre 300-350W dove mi veniva detto che erano inutili... Ad oggi in tanti stanno prendendo questa strada e anche Emme48 dopo un certo scambio di info in merito ha messo anche lui pannelli residenziali e una potenza considerevole.. Sono pronto a scommettere che per il 90-95% delle situazioni è autosufficiente.
Non solo ho messo pannelli residenziali, ma in fase di progetto del camper ho messo il maxi oblò tutto in avanti (scandalizzando l'allestitore) e niente aspiratori o altro, in questo modo ho creato sul tetto un rettangolo libero di 207x188 cm.
Per ora sono autonomo al 100%, ma devo ancora provare a fare libera invernale molto prolungata.
L'alternatore è una carta che ancora è tutta da giocare, perchè ho 32 Ampere mai abilittati dall'apposito interruttore, per ora vado solo col sole, come il camper di Stepsover che ha il doppio dei miei 760 Watt, ma io non ho il fornello elettrico, la lavatrice, il forno e una domotica che consuma 9 Ampere fisse h24.
A proposito di sole... il mio camper ha la cellula di 6 mq, 4 dei quali sono all'ombra grazie ai pannelli.
Grazie ad un buon fotovoltaico si può evitare un Efoy modello grande che consuma metanolo e soprattutto se stesso come ore di lavoro.
Con tanti Watt sul tetto un Efoy probabilmente non serve o al massimo può essere quello più piccolo che lavora poco.
Marco.
Inserito il 19/09/2022 alle: 17:02:30
onestamente non ricordo venissi snobbato per aver detto di montare pannelli FV residenziali, al limite, se ti riferisci ai miei scritti si parlava di potenze, delle quali sono ancora convinto non ve ne sia la necessità.
Non è certo Emme l'utente da "usare" come riferimento in merito, il quale se non ricordo male non usa phon a 240V da 800W, non ha macchinetta del caffè ecc. ecc. ecc.
Poi ribadisco, ho confermato un potenziale risparmio di metanolo, questo non lo metto in dubbio, ma per quanto mi riguarda, come ho comunque scritto, se anche dovessi spendere di più con l'Efoy non ci penserei comunque avendo in cambio certezze in ogni situazione.
In merito alla durata dell'Efoy basta chiedere a Tommaso che lo ha montato se non ricordo male da oltre 10 anni...
Inserito il 19/09/2022 alle: 18:06:45
In risposta al messaggio di Laikone del 19/09/2022 alle 17:02:30
Non è certo Emme l'utente da usare come riferimento in merito, il quale se non ricordo male non usa phon a 240V da 800W, non ha macchinetta del caffè ecc. ecc. ecc.  Poi ribadisco, ho confermato un potenziale risparmio di metanolo, questo non lo metto in dubbio, ma per quanto mi riguarda, come ho comunque scritto, se anche dovessi spendere di più con l'Efoy non ci penserei comunque avendo in cambio certezze in ogni situazione. In merito alla durata dell'Efoy basta chiedere a Tommaso che lo ha montato se non ricordo male da oltre 10 anni...
Laikone, ci sono anche storie di gente che con l'Efoy ha tribolato parecchio, non sono tutte rose e fiori, diversificare la ricarica è sempre una sicurezza in più, infatti io non ho un impianto da 760 Watt ma due impianti autonomi, separati tra loro da 380 Watt ciascuno.
Usando materiale di primissima qualità, compreso viti e colla, ho speso meno di 1000 euro, ovviamente ho fatto tutto da me.
Marco.
Inserito il 19/09/2022 alle: 18:48:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/09/2022 alle 18:06:45
autonomi, separati tra loro da 380 Watt ciascuno. Usando materiale di primissima qualità, compreso viti e colla, ho speso meno di 1000 euro, ovviamente ho fatto tutto da me. Marco.
non discuto nemmeno chi ha avuto i problemi con l'efoy, come immagino ci sia chi ha avuto problemi con il FV.
Non contesto nemmeno i materiali da te scelti, anche se ho qualche dubbio vi siano altri che montano un impianto di quella qualità. Infine, non dimentichiamo che non tutti hanno uno spazio per avere quella portata, io per primo... ammetto che non li monterei comunque, ma lo spazio se non ce l'hai c'è poco da fare.
TommasoPisa
TommasoPisa
05/09/2022 42
Inserito il 20/09/2022 alle: 19:15:09
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/09/2022 alle 04:55:11
Un impianto fotovoltaico serve a produrre energia ma anche a mantenere in salute le batterie in rimessaggio. Sosta libera a volte è una scelta obbligata, eventi, raduni, aree di sosta... tutti luoghi senza corrente dove
il generatore proprio non è il caso di usarlo. Alla fiera di Parma c'erano centinaia di camper in sosta nel parcheggio senza 230 Volt. La produzione di energia va calcolata in base ai tuoi consumi, ma come minimo avrai una Truma 6000 che vuole corrente, luci, autoclave, TV. Visto che il costo del materiale non è eccessivo, a parità di manodopera, forse ti conviene installare un pannello più grande, anche 300 o più Watt monocristallino, abbinato ad un regolatore MPPT Western, Victron, Epever... roba buona. Una parte del costo puoi coprirla vendendo il generatore... Marco.
Buonasera Emme e grazie del consiglio, penso che monterò il pannello ma per ora non vendendo il generatore.
Visto che mi sembri uno preparato in materia mentre io non affatto ti volevo chiedere alcuni consigli:
1 - Ho volto alcuni siti su ebay che vendono kit di pannelli fotovoltaici; secondo te li posso prendere in considerazione?
2 - Ho visto inoltre sul volantino di camper magenta un'offerta per pannello CBE da 150 WP con regolatore CBE PWM + visualizzatore + montaggio ad € 439,00, cosa ne pensi?
3 - potrei valutare anche il montaggio da solo poichè vorrei togliere l'antenna per cui il passaggio dei cavi dal tetto lo avrei già trovato ed al posto della scatola dell'antenna inserirei il regolatore  - ti chiedo per cui se con i due cavi in uscita dal regolatore devo andare al morsetto della batteria dei servizi ed al morsetto della batteria del motore, perchè forse avrei difficoltà a raggiungere entrambe.
Grazie tante dei consigli e buona serata.
Tommaso
Inserito il 20/09/2022 alle: 21:14:58
In risposta al messaggio di TommasoPisa del 20/09/2022 alle 19:15:09
Buonasera Emme e grazie del consiglio, penso che monterò il pannello ma per ora non vendendo il generatore. Visto che mi sembri uno preparato in materia mentre io non affatto ti volevo chiedere alcuni consigli: 1 - Ho volto
alcuni siti su ebay che vendono kit di pannelli fotovoltaici; secondo te li posso prendere in considerazione? 2 - Ho visto inoltre sul volantino di camper magenta un'offerta per pannello CBE da 150 WP con regolatore CBE PWM + visualizzatore + montaggio ad € 439,00, cosa ne pensi? 3 - potrei valutare anche il montaggio da solo poichè vorrei togliere l'antenna per cui il passaggio dei cavi dal tetto lo avrei già trovato ed al posto della scatola dell'antenna inserirei il regolatore  - ti chiedo per cui se con i due cavi in uscita dal regolatore devo andare al morsetto della batteria dei servizi ed al morsetto della batteria del motore, perchè forse avrei difficoltà a raggiungere entrambe. Grazie tante dei consigli e buona serata.
PWM no, il regolatore lo metti MPPT con pannello civile a tensione più alta che costa meno.
Comincia a capire lo spazio libero sul tetto...
La BS la devi raggiungere per forza, ma quel filo è prsente anche nella centralina dove ci sono i fusibili, magari è più vicina.
Niente regolatore con doppia uscita, si ricarica solo la  BS e poi la BM la mantieni cosi...
http://www.m48.it/camperbricola...
Io, facendo tutto da me, ho speso 1000 euro per 760 Watt con pannelli e regolatore MPPT al top di gamma, sono questi i numeri di riferimento.
Cominciamo con le misure sul tettto per capire ill pannello più grande che ci sta, il lavoro è lo stesso e il prezzo cambia poco, tanto vale abbondare.
I miei pannelli sono 178x104... sul tuo tetto di che misura di spazio libero stiamo parlando?
Chi fa il lavoro lo vediamo dopo... devi prima dirci della tua manualità, anche elettrica.
Marco.
Modificato da Emme48 il 20/09/2022 alle 21:23:19
Inserito il 20/09/2022 alle: 23:08:35
Ascolta tutto quello che ha scritto m48,non lo sto a ripetere...
se hai spazio stai su pannelli civili, cioè a 72 celle o 120 o 144 mezze celle. Semplicemente e solo per che costano la metà per watt.
Un 300 watt a volte oggi si trova a meno di 100 euro e buono. Pannelli da 360 a 450 watt a 120 o 144 mezze celle ( è l ultima tecnología attualmente) costano tra 170 e 220 euro.
Se devi usare pannelli a 36 celle dovrai per forza spendere di più...
I regolatori quelli che ha scritto m48..
La potenza dipende..
Se fai pochi GG solo in estate basta 250 watt. O anche 100w, tutto dipende dall' uso.
Se hai velleità di uso invernale, o uso  di comouters, videogiochi, bici elettrica, per lunghi periodi in sosta da primavera a autunno, vai da 300/400 in su.
Poi dipende da che riscaldamento hai etc etc.
Ti do dei dati al sole.
300w di pannelli MPPt tutto fatto a regola d'arte ti possono dare da 1500 a 1800wh al giorno in primavera estate. Da 115 a 140ah al giorno da consumare.
450 watt allo stesso modo ti garantiscono da 2200 a uqasi 3kwh al giorno che sono da 170 a oltre 200ah al giorno.
In inverno col sole la produzione diventa circa 1 terzo o anche meno dipende...
Se piove in inverno non Fanno niente..lo saprai, ma lo scrivo per evitare il solito intervento che in inverno se piove il solare non funziona..che arriverà puntuale.
Se fai qualcosa con questo tipo di wattaggio ti scorderai di guardare le batterie per il 99% del tempo che userai il camper. Nel 90% dei casi avrai le batterie sempre al 100% e le userai solo la sera/notte.
Anche col brutto tempo la sfangherai 8 mesi l anno. Questo te lo garantisco.
Gente che gira l Europa da anni con oltre 400 watt di FV e non si è mai attaccato a una colonnina salvo casi particolari.
MOlti di quelli che conosco con più di 300/350 watt si mettono a usare il frigo trivalente elettrico durante il giorno, tanta è la disponibilità energetica nella maggior parte dei casi.
Quello che non devi fare per me è andare a chiedere ai concessionari consigli e proposte...prima compra il materiale secondo quanto ti dice qui chi il FV lo usa e vede H24 365gg l anno da anni, poi trovi qualche officina o concessionario che ti fa l.imstallazione.
L. ultimo amico che ho aiutato a distanza ha speso 300 euro cavi compresi e regolatore per un impianto da 420 watt a pannello singolo che poi di è montato da solo.
Un altra decima di persone che ho consigliato hanno speso sui 3/400 euro per impianti che vanno da 370 a 450 watt MPPt ... purtroppo sempre mono pannellone. Cosa spesso non fattibile.
Poi qualcuno se lo è fatto mettere da me e qualcuno dall officina,poco importa...
Se ti metti in mano totalmente al concessionario camper la maggior parte propongono impianti da 150 massimo 200w, spesso ancora con regolatore pwm e vai a spendere minimo minimo 600 euro , se non 900. Lavoro incluso...il problema non sono i soldi ma la qualità dell' impianto.
Io nel camper ci vivo e il tema FV/elettrico mi appassiona e lo osservo a livello quasi maniacale. Ho 3 anni di fila di registrazione dati degli impianti,in file CSV ogni 10 minuti a quasi tutti i climi.
Quindi se hai delle esigenze specifiche e descrivi le situazioni di uso dettagliate ti posso dare qualche idea di quello che deve/puoi o non puoi fare.
Se vuoi approfondire il tema del FV in camper e non solo, nel blog della mia compagna ho fatto un piccolo articolo su come scegliere un impianto, confronti fra regolatori e accessori vari...
https://campercatz.com/impianto...
TommasoPisa
TommasoPisa
05/09/2022 42
Inserito il 20/09/2022 alle: 23:10:34
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/09/2022 alle 21:14:58
PWM no, il regolatore lo metti MPPT con pannello civile a tensione più alta che costa meno. Comincia a capire lo spazio libero sul tetto... La BS la devi raggiungere per forza, ma quel filo è prsente anche nella centralina
dove ci sono i fusibili, magari è più vicina. Niente regolatore con doppia uscita, si ricarica solo la  BS e poi la BM la mantieni cosi... Io, facendo tutto da me, ho speso 1000 euro per 760 Watt con pannelli e regolatore MPPT al top di gamma, sono questi i numeri di riferimento. Cominciamo con le misure sul tettto per capire ill pannello più grande che ci sta, il lavoro è lo stesso e il prezzo cambia poco, tanto vale abbondare. I miei pannelli sono 178x104... sul tuo tetto di che misura di spazio libero stiamo parlando? Chi fa il lavoro lo vediamo dopo... devi prima dirci della tua manualità, anche elettrica. Marco.
Ciao Marco in settimana vedo di capire lo spazio che ho a disposizione e ti faccio sapere.
Manualità elettrica molto base, ma ho degli amici su cui posso fare affidamento.
PS - il regolatore MPPT meglio prenderlo con display?
Tommaso
Inserito il 21/09/2022 alle: 00:02:19
In risposta al messaggio di TommasoPisa del 20/09/2022 alle 23:10:34
Ciao Marco in settimana vedo di capire lo spazio che ho a disposizione e ti faccio sapere. Manualità elettrica molto base, ma ho degli amici su cui posso fare affidamento. PS - il regolatore MPPT meglio prenderlo con display?
Alcuni hanno bluetooth e smartphone, altri un display integrato piuttosto parziale...Ma un display esterno più completo.
nel blog che ti ho messo sopra vi è la descrizione dettagliata del regolatore Epever TRACER e del Victron smartsolar. Li ho strausati e stressati entrambi e nel confronto consono anche alcuni dettagli sul funzionamento MPPt che non trovi in rete.
Se vuoi spendere un po' ,victron è fra i migliori e sicuramente il migliore come qualità dell' algoritmo, del software e versatilità e integrazione tra accessori della stessa marca come caricabatterie,SCHUNT etc.
Però anche piccoli accessori come display e cavi dati sono molto cari. Troppo.
 Epever è una marca cinese affidabile buona e di prezzo moderato. E con varie opzioni di accessori a prezzo abbordabile.
Western non ho provato personalmente ma sembra faccia regolatori di ottima qualità, forse meglio di victron come componenti ma non come software..e costa anche. Ed è italiana.
Anche renogy è un opzione a medio prezzo e qualità buona.
Inserito il 21/09/2022 alle: 04:21:43
Concordo con Hunter85, i discorsi ormai sono quelli.
Se hai spazio abbonda pure con i Watt, in futuro potresti avere nuovi consumi (bici elettriche, ecc) o voler fare sosta libera invernale, "addirittura 300 Watt" potrebbero presto diventare "solo 300 Watt".
Il lavoro cambia poco con la potenza installata e solo per il pannello, la parte elettrica richiede lo stesso lavoro.
Fai un disegno del tetto con tutti gli spazi liberi e metti le misure, è possibile che servano due pannelli più piccoli invece di uno grande, questi pannelli potrebbero anche risultare diversi tra loro, vedremo poi come collegarli abbinati o se mettere due regolatori separati più piccoli (soluzione migliore a prezzo quasi uguale), uno per pannello.
Una settimana fa ho sostituito ad un amico un vecchio pannello da 36 celle 90 Watt con regolatore PWM, con due pannelli Victron da 115 Watt 36 celle, collegati in serie e abbinati ad un regolatore Western WRM20, lo spazio era poco e solo con quei 2 pannelli si poteva sfruttare tutto.
Un ultimo consiglio... risparmiando sulla manodopera puoi prendere materiale migliore ed evitare costosi e quasi inutili display, basta un voltmetro.amperometro da 20 euro, ma anche nulla va bene.
Marco.
Modificato da Emme48 il 21/09/2022 alle 04:30:00
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 21/09/2022 alle: 09:07:21
Buongiorno, leggo di doppi pannelli con due regolatori separati, ciascuno con la propria connessione a valle verso la BS. Non si incasinano tra loro con le curve di carica o altro? Non ci sono problemi o se ce ne sono, quali e come evitarli?
Voglio dire, funzionando anche in relazione alla tensione letta sulla BS, non vi è il caso che uno dei due regolatori non carichi leggendo la tensione data dalla carica in atto dall'altro?
Quali errori si devono evitare con doppio regolatore, che in effetti in caso di ampliamento del sistema potrebbe essere la cosa più semplice? Ad esempio se quello già installato è un pwm, andrà sostituito con un mppt identico al nuovo anche nel modello?
Grazie.
Fernando
