quote:Originally posted by fbonfi> Prendi due ventoline da computer verificando che siano a 12 Volt in quanto alcune funzionano a 24 V. Prendi anche un termostato che attacca a 30-50 gradi, puoi utilizzare di quelli che ci sono nei manici dei ferri da stiro. Il termostato lo devi assicurare alla serpentina del frigo. IL 12 Volt lo prendi dalla centralina che hai sopra il piano cottura oppure sopra la porta cellula (a seconda di che anno è il mezzo). Inserisci anche un interruttore che ponticella il termostato (se si vuole far funzionare manualmente). Infine ricordati che le ventoline devono aspirare aria e non soffiare. Non ti scordare il fusibile Lo schema è semplice Ciao Pizzo
Ciao, vorrei montare una ventolina id="blue"> per aiutare il raffreddamento id="blue"> del frigo (soprattutto per i periodi caldi) del mio Mc Louis 430. Sapete se: - serve (oppure è inutile [:D])? - basta una ventolina di un alimentatore di pc? - dove prendere la tensione (12V) nel 430? anche altri suggerimenti per il montaggio (protezione, posizionamento interruttore, ecc.) sono ben accetti. Grazie, Fabio MI fbonfi@inwind.it >
se non ho fatto errori......
quote:Originally posted by alcan> Cerchiamo di non incasinarci. L'aria calda deve uscire verso l'esterno, e non deve essere soffiata aria verso l'interno. Comuque l'effetto deve essere quello di raffreddare. L'aria calda tende a salire, io personalmente ho messo, nel vecchio camper, le ventole in alto e le ho fatte funzionare come aspriratori con ottimi risultati. Se poi qualcuno ha fatto in maniera diversa non so.. Ciao ragazzacci[:D] Pizzo
Ciao, ho sempre letto che le ventole, se montate sulla griglia superiore, dovrebbero soffiare fuori l'aria calda della serpentina verso l'esterno e non aspirare...concordi? >
www.starlightdelta.comm
a ultimamente dandoni un occhiata ho notato che stanno facendo quelle a 3 ventoline e non a 2, forse perchè i mezzi attualmente montano per di più il frigo da 135 litri ( che tra l'altro a me funziona benissimo anche senza). salutoni e buoni km Robertoquote:Originally posted by fbonfi> Io ho un 560 ma la centralina dovrebbe essere molto simile. Smonta la centralina, basta spostarla da una parte e tirare , la mia non ha viti, comunque STAI ATTENTO non vorrei fosse diversa. C'è un connettore in arrivo che va verso i contatti della centralina, se prendi il Nero ed il rosso dovresti essere certo di aver preso quelli giusti, comunque verificali con il tester.Parallela i due fili (nero e rosso) e portali giù al frigo passsando sulla destra della cucina (legno avvivato in obliquo). Già che ci sei fai un buco accanto alla centralina e metti un attacco a 12 Volt tipo accendisigari. IN alternativa, smonta da sotto la dinette la scatola porta fusibili, li capirai meglio quali sono i fili del 12 Volt, seguili fino alla centralina ed il gioco è fatto. Oppure parti direttamente dalla batteria di servizio, metti un fusibile passa sotto la dinette (ci sono altri fili), passa dietro l'acquaio e arrivi direttamente al frigo. Ciao Pizzo
Grazie per i suggerimenti. Grinza, il mezzo è di maggio 2005, mi puoi aiutare a localozzare il miglior punto per prendere il 12V? Grazie, Fabio MI fbonfi@inwind.it >
