Info per acquisto generatore T 2500 H usato
Berger Camping
1 20 66
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 22/01/2014 alle: 11:39:25
Cia a tutti. Cercavo un generatore tec29 usato ed invece ho tovato un t2500h usato a 1000 euro compreso di installazione. Penso che proprio a quel prezzo un tec 29 sia impossibile. L'uso sarebbe per l'uso di un phon di 2000 w e magari all'occorrenza , dove possibile, per il funzionamento del clima dometic b2200. Che ne pensate, è un buon acquisto? Il fatto che non sia inverter rispetto al tec 29 influisce molto? Cosa dovrei controllare per non aver fregature? Riesce a mantenere in funzione il b2200? Spero che le risposte si limitino al carattere tecnico e non ai puristi che ogni volta vogliono farsi sentire. Per loro c'è il 3d "comportamenti" Ciao e grazie by Tommaso P.
Inserito il 22/01/2014 alle: 12:30:17
Io l'ho trovato montato sul camper attuale (Arca S.A 475) e dopo qualche mese l'ho tolto e venduto. Ascoltalo bene quando è acceso e sotto carico e poi ricorda di fare o di far fare una installazione a regola d'arte e se possibile e ti avanza spazio coibenta ulteriormente il corpo del generatore. Il rumore (abbastanza forte)che non puoi attutire viene dalla parte dove c'è l'aspirazione. Per accenderlo a terra, basta collegare la centralina, una batteria e il serbatoio. Chissà, forse dopo cambi idea. Io provai ad installare anche la marmitta supplementare sulla parte posteriore del camper sotto il portamoto,ma non mi soddisfaceva ugualmente e da li la decisione di toglierlo. Il Tec29 è già un pò più silenzioso e sopportabile(almeno secondo il mio metro di misura). IO ho sopperito con il Self Energy ed un generoso inverter,ma non ho condizionatore cellula e non ho interesse a metterlo. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 22/01/2014 alle: 12:38:26
che non sia inverter al phon e al clima non interessa non sono apparecchiature troppo permalose sulla tensione e frequenza.. per il clima devi vedere se regge lo spunto del clima in partenza il generatore è un 2kw dovrebbe farcela calcola che un compressore assorbe alla partenza se non ha soft start anche 5 volte la potenza di targa ma solo per un attimo. io ho un honda eu2.0 e il clima lo fa partire un silent 1600 non dovresti avere problemi.. magari provalo prima di farlo fissare al camper. calcola che collegato all'impianto camper avrai il consumo frigo (se settato a 220v) circa 130w e il consumo del caricabatteria metti un circa 100w a seconda dello stato batteria... secondo me se il motore è in forma e non ha 10000 ore ce la fa
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:04:07
io ho quel gen. e come ti hano già detto è un po rumoroso, ma il mio non ha la marmitta supplementare, quindi non so con la marmitta quanto incide il rumore. lo uso principalmente in viaggio per far andare il clima, di rado ho provato a farlo funzionare con il clima,frigo e caricabatteria attaccato e non ha mai avuto nessun problema.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:04:31
Io c'è l'ho è un mulo non ha schede elettroniche che si guastano. Ci carico telefonini, computer il frigo non ha problemi ed è fatto apposta per il clima. In nverno lo uso in libera e dopo circa un ora e mezza ha caricato tutte e 2 le batterie. Il motore è il medesimo del tec 29 (honda gs 160) ed i dati di rumorosità sono gli stessi. Può darsi che la cassa del tec è insonorizzata un po meglio.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:40:50
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/01/2014  12:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nello specifico: "IO ho sopperito con il Self Energy..." Chiedo lumi... che cos'è il Self Energy... e' per caso il nuovo nome del vecchio "gasperini"? Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 22/01/2014 alle 13:47:23
Inserito il 22/01/2014 alle: 14:18:07
Quello che tutti chiamano e chiamavano Gasperini in realtà si chiamava Self Energy. Si diceva Self Energy Gasperini, dal nome dell'ideatore e costruttore(persona squisita). Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:21:05
Grazie per i consigli. Sul sito dometic riporta che è compatibile con il clima 2200. Per il rumore vedrò di provarlo prima. Resta il prezzo che mi sembra ottimo. Vi farò sapere by Tommaso P.
maomig
maomig
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:53:25
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 22/01/2014  12:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tecnologia inverter non c'entra nulla con le utenze collegate. Nel caso del TEC 29 serve a variare i giri del motore in base al prelievo di energia, ottenendo minori consumi e rumorosità. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:16:26
Il Tec29 non lo cojisco nel dettaglio, ma ancge il WTA2500 Traveller varia i guri alla richiesta di corrente più o meno elevata. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
maomig
maomig
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:55:45
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/01/2014  16:16:26 (
> Se il generatore di cui parli è il T2500H, la cosa non è presente nelle specifiche
http://www.dometic.com/it/Europ...
cosa invece evidenziata per il TEC 29
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 22/01/2014 alle: 19:28:01
Facendo un giro di telefonate tra i vari centri mi hanno proposto anche un Telair nuovo al costo di 1300 più installazione a parte. Il fatto è che mi hai detto essere un 1700 ma non trovo le caratteristiche da nessuna parte. Forse si saranno sbagliati. Voi lo conoscete? . by Tommaso P.
tank
tank
21/09/2006 1201
Inserito il 22/01/2014 alle: 20:36:53
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/01/2014  14:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona sera Gianluca è possibile sapere dove lo hai preso e chi te lo ha montato? Sarei interessato anch'io a questo accessorio. Ti ringrazio. Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 22/01/2014 alle: 21:43:16
maomig scusa ma l'inverter come tecnologia serve eccome(non nel suo caso) a certe apparecchiature sofisticate perche nei generatori normali la tensione e la frequenza puo variare in base al carico perche quando il generatore va sotto sforzo un volano centrifugo fa accelerare il motore per sopperire al carico e quando si stacca un carico grosso il generatore decelera e non è istantaneo. questo da luogo a sbalzi di tensione e variazione di frequenza istantanei con l'inverter l'uscita e' stabile e a 50hz anche sotto carico. è chiaro che ho detto con le nostre utenze non succede nulla ma in certi casi inverter è consigliato per maggior stabilita. come secondo vantaggio ha anche quello di permettere al generatore di consumare meno in caso di piccolo carico come da te specificato
Inserito il 22/01/2014 alle: 22:10:39
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 22/01/2014  20:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo acquistai circa 7 anni fa direttamente da loro e l'installazione l'ho fatta da solo. Non ha mai perso un colpo. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 22/01/2014 alle: 22:13:01
[quote]Risposta al messaggio di maomig inserito in data 22/01/2014  16:55:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Le caratteristiche non le conosco, pero' posso garantirti che all'aumentare della richiesta, aumentavano giri e rumore. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
tank
tank
21/09/2006 1201
Inserito il 22/01/2014 alle: 22:43:54
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/01/2014  22:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianluca gentilissimo vedrò ti telefonare in azienda per avere notizie. Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
Inserito il 23/01/2014 alle: 06:40:37
L'ingegner Gasperini credo abbia cessato l'attività e venduto il brevetto a Telair che lo commercializza adesso. Se cerchi Elettromeccanica Gasperini ti viene fuori il nuovo sito di Telair. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 23/01/2014 alle: 13:31:59
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 22/01/2014  21:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che l'inverter serve e ti da un onda sinusoidale perfetta ma quando ti colleghi alla rete elettrica di un campeggio o di casa ha comunque dei picchi sia negativi che positivi. Addirittura a volte neanche il frigo a ricerca automatica riesce ad accettare certe correnti. Questo nel dire che per le nostre utenze il generatore Dometic T2500H è sicuramente più affidabile del più tecnologico TEC 29 al quale proprio su questo sito ho notato molta gente che si è lamentato dell'elettronica e dei relativi costi di riparazione. Ora tutto questo mi ha fatto scegliere per il T2500H. Il telair è paragonabile al TEC 29 come tecnologia. saluti Marcello
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 23/01/2014 alle: 23:22:56
Sabato lo vado a vedere e ho chiesto una prova. Per quanto riguarda le ore di funzionamento quanto dovrebbero non superare? by Tommaso P.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 24/01/2014 alle: 13:10:15
Non c'è limite il motore honda gs 160 è montato su molti oggetti dai tosaerba falciatrici motopompe ecc. i ricambi li trovi ovunque nei negozi di agraria. vai tranquillo e se era montato su un camper difficilmente supera le 1.000 ore Io sul mio che è del 2006 ne ha un centinaio. Marcello
