Info su pannelli e altro
Berger Camping
1 20 18
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 25/02/2025 alle: 06:20:06
Ciao a tutti!
Da poco ho preso un detlheffs del 2001 su Ducato 1.9 td.
Prima cosa ho visto che l'acqua si carica da dentro di fianco al sedile del passeggero,voi avete già visto qualcosa del genere?il serbatoio e 110lt e passa da dietro il sedile passeggero al sedile guida , lasciando il passaggio per andare dietro in cellula.
Monta un pannello con misure di 130 x 65 cm non so a quanto equivale,sotto c'è l'etichetta ma non riesco a leggere,monta un regolatore MCR brain 2 che carica anche la batteria motore e una batteria da 100ah,la mia domanda e...
Noi faremmo solo libera,ma non usiamo molta corrente a parte caricare telefoni,e guardare i cartoni animati sul PC, e le luci che sono tutte a led(che ho montato io),secondo voi basta come alimentazione?e vorrei mettere un inverter da circa 1000 watt o cosa mi consigliate voi..che userei per caricare PC e usare un phon una volta all'anno.
La batteria servizi e sotto il sedile guida (,avrei la possibilità di metterne una seconda nella dinette subito dietro se serve)il regolatore e posizionato sotto il pannello nell'armadio dietro il sedile passeggero.
E un lavoro fatto bene credo lo abbia fatto uno del settore, ci sono tutti i fogli ma non dice i watt..il pannello e un velmec.
Grazie a tutti!
Ale
Modificato da Alessio 83 il 25/02/2025 alle 08:43:42
Inserito il 25/02/2025 alle: 12:42:31
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 25/02/2025 alle 06:20:06
Ciao a tutti! Da poco ho preso un detlheffs del 2001 su Ducato 1.9 td. Prima cosa ho visto che l'acqua si carica da dentro di fianco al sedile del passeggero,voi avete già visto qualcosa del genere?il serbatoio e 110lt
e passa da dietro il sedile passeggero al sedile guida , lasciando il passaggio per andare dietro in cellula. Monta un pannello con misure di 130 x 65 cm non so a quanto equivale,sotto c'è l'etichetta ma non riesco a leggere,monta un regolatore MCR brain 2 che carica anche la batteria motore e una batteria da 100ah,la mia domanda e... Noi faremmo solo libera,ma non usiamo molta corrente a parte caricare telefoni,e guardare i cartoni animati sul PC, e le luci che sono tutte a led(che ho montato io),secondo voi basta come alimentazione?e vorrei mettere un inverter da circa 1000 watt o cosa mi consigliate voi..che userei per caricare PC e usare un phon una volta all'anno. La batteria servizi e sotto il sedile guida (,avrei la possibilità di metterne una seconda nella dinette subito dietro se serve)il regolatore e posizionato sotto il pannello nell'armadio dietro il sedile passeggero. E un lavoro fatto bene credo lo abbia fatto uno del settore, ci sono tutti i fogli ma non dice i watt..il pannello e un velmec. Grazie a tutti! ​​​​​​ Ale
E' difficile dare una risposta se non si conosce quanti giorni farai fermo in libera e in quale stagione.
I consumi invernali in libera salgono parecchio, ma dipende anche dal tipo di riscaldamento che si utilizza... comunque mediamente 100Ah in inverno ci puoi fare tirate tirate max due notti... dopodiché devi ricarica per forza.
In estate con panelli solari e bassi consumi non ci sono problemi.
Tiziano
Modificato da banoyo il 25/02/2025 alle 12:43:49
Inserito il 25/02/2025 alle: 13:24:18
Ti avevo risposto nell'altra domanda che avevi posto in altro argomento, comunque lo ripeto anche qui:
Hai un pannello che dovrebbe rientrare nei 150 Watt il regolatore e un PWM da 20A con uscita anche per collegarci la batteria motore cui può fornire una corrente fino a 4A.
Se hai spazio sufficiente sul tetto valuterei un pannello un pochino più generoso, naturalmente in base al tipo di collegamento potrebbe rendersi necessaria la sostituzione del regolatore, un buon MPPT di portata adeguata a gestire tutti i pannelli oppure 2 singoli, 2 Western, un Wmarine10 da 10A per l'attuale pannello ed un WRM20 per gestire un secondo pannello con potenza fino a 310 Watt.
Ciro.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 25/02/2025 alle: 13:37:39
In risposta al messaggio di Szopen del 25/02/2025 alle 13:24:18
Ti avevo risposto nell'altra domanda che avevi posto in altro argomento, comunque lo ripeto anche qui: Hai un pannello che dovrebbe rientrare nei 150 Watt il regolatore e un PWM da 20A con uscita anche per collegarci la
batteria motore cui può fornire una corrente fino a 4A. Se hai spazio sufficiente sul tetto valuterei un pannello un pochino più generoso, naturalmente in base al tipo di collegamento potrebbe rendersi necessaria la sostituzione del regolatore, un buon MPPT di portata adeguata a gestire tutti i pannelli oppure 2 singoli, 2 Western, un Wmarine10 da 10A per l'attuale pannello ed un WRM20 per gestire un secondo pannello con potenza fino a 310 Watt. Ciro.
Grazie mille!
Ale
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 25/02/2025 alle: 13:38:59
In risposta al messaggio di banoyo del 25/02/2025 alle 12:42:31
E' difficile dare una risposta se non si conosce quanti giorni farai fermo in libera e in quale stagione. I consumi invernali in libera salgono parecchio, ma dipende anche dal tipo di riscaldamento che si utilizza... comunque
mediamente 100Ah in inverno ci puoi fare tirate tirate max due notti... dopodiché devi ricarica per forza. In estate con panelli solari e bassi consumi non ci sono problemi.
Noi di solito facciamo dal venerdì sera alla domenica..
Se aggiungo una batteria da 100ah il pannello riesce a caricare anche quella?
Ale
Inserito il 25/02/2025 alle: 13:56:18
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 25/02/2025 alle 13:38:59
Noi di solito facciamo dal venerdì sera alla domenica.. Se aggiungo una batteria da 100ah il pannello riesce a caricare anche quella?
No, aggiungendo una seconda batteria riuscirai a fare un tranquillo week-end a patto che le stesse siano entrambe gia ben cariche ma, ricaricarle entrambe dal solo pannello non c'è la farai mai.
Ciro.
Modificato da Szopen il 25/02/2025 alle 13:57:54
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 25/02/2025 alle: 16:44:35
Sono riuscito a leggere quanti watt e il pannello c'è scritto 120w
Ale
Inserito il 25/02/2025 alle: 17:19:50
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 25/02/2025 alle 16:44:35
Devi tener presente che un pannello da 120W in inverno rende pochissimo, anche se fosse il doppio contribuirebbe ben poco.
Con 2 BS da 100Ah cariche ci fai bene un weekend invernale, anche senza sole, ma poi devi aver tempo e modo di ricaricarle entrambe.
Probabilmente il viaggio di ritorno/andata e qualche giorno di sole ti dovrebbero far trovare facilmente le BS cariche per l'uscita successiva.
Come già detto in estate è tutto diverso, sole e consumi ridotti rendono tutto più semplice.
Tiziano
Modificato da banoyo il 25/02/2025 alle 17:27:45
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 25/02/2025 alle: 17:30:34
In risposta al messaggio di banoyo del 25/02/2025 alle 17:19:50
Devi tener presente che un pannello da 120W in inverno rende pochissimo, anche se fosse il doppio contribuirebbe ben poco. Con 2 BS da 100Ah cariche ci fai bene un weekend invernale, anche senza sole, ma poi devi aver tempo
e modo di ricaricarle entrambe. Probabilmente il viaggio di ritorno/andata e qualche giorno di sole ti dovrebbero far trovare facilmente le BS cariche per l'uscita successiva. Come già detto in estate è tutto diverso, sole e consumi ridotti rendono tutto più semplice.
Io il camper lo tengo in garage a casa, quindi ho la possibilità di attaccarlo alla 220 per caricarlo.
L'unica e provare un paio di volte ...al max aggiungo un pannello e una batteria..
Posso fare un altro impianto?cioè un pannello e una batteria che si caricano per conto loro...ma poi come faccio a collegarle insieme?
Ale
Inserito il 25/02/2025 alle: 17:53:43
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 25/02/2025 alle 17:30:34
Io il camper lo tengo in garage a casa, quindi ho la possibilità di attaccarlo alla 220 per caricarlo. L'unica e provare un paio di volte ...al max aggiungo un pannello e una batteria.. Posso fare un altro impianto?cioè un pannello e una batteria che si caricano per conto loro...ma poi come faccio a collegarle insieme?
Hai scritto:
Non c'è da fare un altro impianto. Metti in parallelo le due batterie (di eguale tipologia), un filo da 4-6 mmq che collega i due negativi ed un altro identico che collega i due positivi. Se le batterie sono vicinissime finisce qui, altrimenti devi proteggere il conduttore positivo apponendo due fusibili, uno accanto ad ogni singolo positivo, da 30A. Idem per il secondo pannello, lo colleghi ad una delle due batterie e finisce qui. Se i tuoi consumi non sono umani, ovvero oltre i 2-300 watt, allora c'è da maggiorare la sezione dei conduttori del parallelo e la portata dei fusibili.
Inserito il 25/02/2025 alle: 19:30:19
La cosa migliore e più semplice è mettere le batterie in parallelo...praticamente 2 batterie da 100Ah diventano come se fosse una da 200Ah.
Tiziano
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 25/02/2025 alle: 22:01:20
La seconda batteria la metterei sotto la dinette ci saranno 80 cm di cavi...
Se metto un altro pannello devo cambiare il regolatore giusto?esiste un regolatore che come quello che ho ora (ma più grande di ampere)mi carichi anche la batteria del motore?,il regolatore dove va posizionato?
Ale
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 25/02/2025 alle: 22:40:12
Un buon regolatore per 2 batterie (1 del motore)mppt da 20 ampere quale prendere?
Ale
Inserito il 25/02/2025 alle: 23:39:18
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 25/02/2025 alle 22:40:12
Victron Smart solar 100/20
Western WRM20
Epever Tracer
o anche Triron 2210
Renogy MPPT 20A
Come vedi ce ne sono di diversi, per la batteria motore visto che hai gia il cavo disponibile puoi mettere un mantenitore di carica, personalmente, come del resto in tanti utilizziamo questo
Ciro.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 26/02/2025 alle: 04:57:04
In risposta al messaggio di Szopen del 25/02/2025 alle 23:39:18
Victron Smart solar 100/20 Western WRM20 Epever Tracer o anche Triron 2210 Renogy MPPT 20A Come vedi ce ne sono di diversi, per la batteria motore visto che hai gia il cavo disponibile puoi mettere un mantenitore di carica, personalmente, come del resto in tanti utilizziamo questo Ciro.
Questo viene già più difficile da fare...me e obbligatorio mettere il mantenitore alla batteria motore?
Ale
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 26/02/2025 alle: 05:02:13
Praticamente adesso ho i 2 fili che dal regolatore vanno diretti alla bm giusto?
Ale
Inserito il 26/02/2025 alle: 13:18:58
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 26/02/2025 alle 05:02:13
Questo viene già più difficile da fare...me e obbligatorio mettere il mantenitore alla batteria motore? Praticamente adesso ho i 2 fili che dal regolatore vanno diretti alla bm giusto?
No, se utilizzi il camper solo per il week -end sicuramente arrivi e riparti con batteria motore carica.
Sevre piu che altro quando il camper rimane fermo a lungo, per prevenire l'auto scarica della batteria stessa ma, esistono altri modi.
Bisognerebbe capire ad esempio se quando ti colleghi alla rete esterna a 230V il caricabatterie di bordo, anche a mezzo della centralina carichi anche la batteria motore, e' un collegamento che in genere non supera una corrente di 4A per " rifocillare" la stessa.
Hai anche il pannello solare che qualcosa fa, col diodo+resistenza saresti tranquillo.
Ciro.
Modificato da Szopen il 26/02/2025 alle 13:22:31
camper66
camper66
Inserito il 26/02/2025 alle: 15:06:54
Hai ricevuto ottimi consigli tecnici. Io ti suggerirei però di aspettare e per adesso usare il camper così com'è perché secondo me potresti non avere bisogno di aggiungere altro. Se parti con batteria carica un we potresti farlo senza problemi , anche in inverno. Per me è stato così, ora ho 2 batterie ma ho aggiunto la seconda solo per stare comodo sulla neve per 3-4 giorni. Ma  dipende dai tuoi consumi, è davvero molto soggettivo e solo provando te stesso potrai capire le tue reali necessità.
Luca
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 117
Inserito il 26/02/2025 alle: 18:07:43
In risposta al messaggio di camper66 del 26/02/2025 alle 15:06:54
Grazie mille farò così!provo e e poi vedo come fare.
Grazie a tutti dei consigli che mi avete dato!
Ancora non capisco perché si carica l'acqua da dentro... Può essere che era immatricolatricolato tedesco e poi nel 2003 e stato venduto in Italia?
Ale
