Info "vecchia batteria" circa 3 anni e mezzo.
Berger Camping
1 20 13
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 21/04/2022 alle: 22:44:06
Buonasera a tutti.
A tutti voi che conoscete meglio questo mondo delle batterie.
Ho una batteria auto da 86ah, che in fase di accensione (diesel) questa scende a 11,5v. E risale con l'alternatore ma dopo una decina di secondi o più,  fino a circa 14v (il volumetto non è tarato perfetto, è una misura grossolana ma affidabile). Fino a poco tempo fa rimaneva a 12,5v. All'inizio dell'inverno stessa cosa, ma inserendo dai tappi acqua distillata e caricata è andata avanti fino ad ora.
Nel frattempo ne ho presa una nuova, per non rimanere a piedi. Oggi l'ho montata, all'arrivo a casa; la nuova  dopo l'accensione arriva subito alla tensione dell'alternatore, mentre la vecchia segna 12,9v a vuoto. Ma ho riempito nuovamente di acqua gli elementi, erano al minimo, e un po' sotto alcuni al minimo.
La domanda è: quanto è affidabile questa batteria? Perché eventualmente la potrei girare come batteria servizi al camper, dove ho i pannelli per tenerla in carica, avendone una più piccola ora, come tampone, ma non capisco  la sua reale affidabilità. Tralasciando tutto il discorso di batteria servizi, acido libero da accensione. Sarebbe nel vano motore e non in cabina.
Grazie per eventuali chiarimenti e informazioni.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 22/04/2022 alle: 00:30:17
In risposta al messaggio di speedy13 del 21/04/2022 alle 22:44:06
Buonasera a tutti. A tutti voi che conoscete meglio questo mondo delle batterie. Ho una batteria auto da 86ah, che in fase di accensione (diesel) questa scende a 11,5v. E risale con l'alternatore ma dopo una decina di
secondi o più,  fino a circa 14v (il volumetto non è tarato perfetto, è una misura grossolana ma affidabile). Fino a poco tempo fa rimaneva a 12,5v. All'inizio dell'inverno stessa cosa, ma inserendo dai tappi acqua distillata e caricata è andata avanti fino ad ora. Nel frattempo ne ho presa una nuova, per non rimanere a piedi. Oggi l'ho montata, all'arrivo a casa; la nuova  dopo l'accensione arriva subito alla tensione dell'alternatore, mentre la vecchia segna 12,9v a vuoto. Ma ho riempito nuovamente di acqua gli elementi, erano al minimo, e un po' sotto alcuni al minimo. La domanda è: quanto è affidabile questa batteria? Perché eventualmente la potrei girare come batteria servizi al camper, dove ho i pannelli per tenerla in carica, avendone una più piccola ora, come tampone, ma non capisco  la sua reale affidabilità. Tralasciando tutto il discorso di batteria servizi, acido libero da accensione. Sarebbe nel vano motore e non in cabina. Grazie per eventuali chiarimenti e informazioni. Massimo
Per sapere in che condizioni è quella batteria si fa presto... collegaci un carico, p.e. una lampadina da faro che sono circa 5A, e controlla con un multimetro collegato ai poli per quanto tempo mantiene la tensione fino alla soglia dei 12V... se fosse buona dovrebbe durare almeno una decina di ore ma da come scende rapidamente sotto carico per me non dura più di mezz'ora, forse un'ora nel qual caso la puoi anche rottamare... fai la prova e facci sapere...
Modificato da emmespanish il 22/04/2022 alle 00:31:24
Inserito il 22/04/2022 alle: 06:38:56
Il problema a mio avviso non è tanto quanto riesce tenere accesa una lampadina ma lo spunto che ancora gli rimane, deve essere in grado di avviare il veicolo e potrebbe non avere più questa "forza".
Ciro.
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 22/04/2022 alle: 07:19:32
Grazie. Faccio la prova questo weekend e vi dirò il verdetto.
La batteria è di una ditta locale, che non mi ha mai fatto impazzire come rendimento, ma quella volta mi è arrivata gratis perché si doveva rottamare un'auto dove lavoro ed era nuova di qualche mese, e la mia precedente stava invecchiando, per cui...
Modificato da speedy13 il 22/04/2022 alle 08:40:54
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 22/04/2022 alle: 07:49:18
In risposta al messaggio di Szopen del 22/04/2022 alle 06:38:56
Il problema a mio avviso non è tanto quanto riesce tenere accesa una lampadina ma lo spunto che ancora gli rimane, deve essere in grado di avviare il veicolo e potrebbe non avere più questa forza. Ciro.
Speedy diceva di volerla usare come bs per questo ho consigliato questo metodo, fermo restando che se non ha spunto probabilmente non tiene, e infatti l'ho scritto...
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 26/04/2022 alle: 14:36:21
Allora! Prova fatta.
Risultato? Per fortuna l'ho cambiata!
nel senso che la batteria con la lampada è rimasta x circa 7ore prima di arrivare a 11,9v, con il carico. Peccato che ora non si ricarica più, nel senso che non va oltre i 12,3v, con un piccolo carica a led, che se lo stacco per 20 secondi la ricarica parte dal 50% e dopo qualche minuto va come sia carica al max.
Ora la lascio in carica e vediamo se resuscitawink.
Inserito il 26/04/2022 alle: 15:02:36
Dai dei dati discordanti, se in avviamento scende a 11,5 è un ottima batteria.
Se si assesta a 12,5 e devi aggiungere acqua, non è un ottima batteria.
Poi a vuoto (si dice a riposo) 12,9, valore buono, ma aggiungi ancora acqua.
Quindi io non ho nessuna idea di come sia messa quella batteria, probabile sia stato giusto sostituirla, ma non ne sarei così certo.
Una batteria che deve avviare un motore, è buona finchè lo avvia,... se non lo avvia, va verificata se carica o scarica, se scarica si carica,...  solo se caricata e non avvia, è da buttare.
Inserito il 26/04/2022 alle: 15:09:55
In risposta al messaggio di speedy13 del 26/04/2022 alle 14:36:21
Allora! Prova fatta. Risultato? Per fortuna l'ho cambiata! nel senso che la batteria con la lampada è rimasta x circa 7ore prima di arrivare a 11,9v, con il carico. Peccato che ora non si ricarica più, nel senso che non
va oltre i 12,3v, con un piccolo carica a led, che se lo stacco per 20 secondi la ricarica parte dal 50% e dopo qualche minuto va come sia carica al max.  Ora la lascio in carica e vediamo se resuscita.
Purtroppo queste prove, non servono e non si dovrebbero fare, danno solo la botta finale ad una batteria già messa male.
Come ho detto, si carica bene la batteria, se avvia il motore è buona, se non avvia non è buona ...
Questo deve fare, mica tenere accesa per ore una lampadina. laugh.
Inserito il 26/04/2022 alle: 15:17:06
In risposta al messaggio di emmespanish del 22/04/2022 alle 07:49:18
Ecco scusami, mi era sfuggito, se deve passare a BS, allora tutto va bene, finchè non cede  con un corto, o scende sotto i 12 volt, darà sempre quel poco o tanto che ha, poi va visto se vale la pena tenerla.
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 26/04/2022 alle: 15:36:47
In risposta al messaggio di masivo del 26/04/2022 alle 15:02:36
Dai dei dati discordanti, se in avviamento scende a 11,5 è un ottima batteria. Se si assesta a 12,5 e devi aggiungere acqua, non è un ottima batteria. Poi a vuoto (si dice a riposo) 12,9, valore buono, ma aggiungi ancora
acqua. Quindi io non ho nessuna idea di come sia messa quella batteria, probabile sia stato giusto sostituirla, ma non ne sarei così certo. Una batteria che deve avviare un motore, è buona finchè lo avvia,... se non lo avvia, va verificata se carica o scarica, se scarica si carica,... solo se caricata e non avvia, è da buttare.
In avviamento mi dava problemi, nel senso che spesso non partiva al primo colpo, e avendo avuto problemi già a settembre scorso,  mi ero mosso a trovarne una, che ho preso.
Una volta tolta dall'auto, mi "avanzava", ma siccome l'anno scorso la BS mi aveva lasciato in vacanza, e per il momento sostituita con una batteria più piccola che utilizzavo saltuariamente per necessità, senza lavoro gravosi, volevo capire, se poteva essere valida da mettere come BS.
Vedendo il risultato di questa prova, ok l'avrò steccata, ma almeno non sul camper nel momento del bisogno, come capita sempre. laugh
Inserito il 26/04/2022 alle: 16:41:36
Ivo dice bene, la prova della lampadina accesa per ore non fa altro che dare il colpo di grazia alla batteria. La lampada da 5A è rimasta accesa 10 ore? Ha prelevato 50Ah? No, sul conduttore sono transitati 50Ah; non si conosce lo stato iniziale della batteria e non si sa quale reazione chimica abbia provocato questa prova. L'unico dato certo è che quella batteria, con quel test, è andata.
Ad una buona batteria per il motore, negli istanti della messa in moto, la tensione scende anche a meno di 9 volt perché le centinaia di A richiesti, per quegli attimi, questo provocano alla batteria. Chissà perché l'autoradio si spegne, le luci si affievoliscono. Se si rilevasse che scende ad 11.5 volt significa che lo strumento, in quel momento, ha estratto ad capocchiam quei numeri dal sacchetto della tombola. L'affidabilità di una batteria da avviamento e per l'avviamento è data dalla misura della potenza di spunto residua che un qualsiasi elettrauto tale di mestiere può verificare in pochi secondi. Se la potenza di spunto residua è inferiore al 70% la batteria non è più idonea al servizio a cui è destinata.
Se hai i pannelli fotovoltaici che caricano la batteria servizi, perché non adotti il diodo più resistenza e farne beneficiare anche la batteria motore, altrimenti fra tre-quattro anni sarai di nuovo qui.
Inserito il 27/04/2022 alle: 13:10:48
In risposta al messaggio di speedy13 del 26/04/2022 alle 15:36:47
In avviamento mi dava problemi, nel senso che spesso non partiva al primo colpo, e avendo avuto problemi già a settembre scorso,  mi ero mosso a trovarne una, che ho preso. Una volta tolta dall'auto, mi avanzava, ma siccome
l'anno scorso la BS mi aveva lasciato in vacanza, e per il momento sostituita con una batteria più piccola che utilizzavo saltuariamente per necessità, senza lavoro gravosi, volevo capire, se poteva essere valida da mettere come BS. Vedendo il risultato di questa prova, ok l'avrò steccata, ma almeno non sul camper nel momento del bisogno, come capita sempre.
Siccome non conosciamo altri dati e condizioni, una cosa è come è messa una batteria, altro sarebbe se la batteria fosse buona, ma insufficiente per quel motore, o il motore non fosse messo bene come dovrebbe, per essere avviato.
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 27/04/2022 alle: 13:37:30
Alla fine è una batteria, che smontata dall'auto e non dal camper, prima di avere problemi, volevo capire se ancora buona per altro utilizzo.
Ora noto che la famosa spia verde che c'è di solito, ora è Nera.
Aveva 6mesi quando l'ho avuta gratis, la precedente che era montata su quell'auto,  aveva durato poco più di anni, stessa marca di azienda locale, a me è durata 3 anni e mezzo, l'ho cambiata.
Sicuramente l'avrei buttata, me se riuscivo a girarla, meglio, non è stato possibile, pazienza, non succede nulla. Avrei avuto la brutta esperienza come BS.
Nella BM del camper, ho pronto il sistema diodo resistenza di Emme48, da montare.
L'auto con batteria nuova (Varta), va bene.
Inserito il 27/04/2022 alle: 13:59:18
In risposta al messaggio di speedy13 del 27/04/2022 alle 13:37:30
Alla fine è una batteria, che smontata dall'auto e non dal camper, prima di avere problemi, volevo capire se ancora buona per altro utilizzo. Ora noto che la famosa spia verde che c'è di solito, ora è Nera. Aveva 6mesi
quando l'ho avuta gratis, la precedente che era montata su quell'auto,  aveva durato poco più di anni, stessa marca di azienda locale, a me è durata 3 anni e mezzo, l'ho cambiata.  Sicuramente l'avrei buttata, me se riuscivo a girarla, meglio, non è stato possibile, pazienza, non succede nulla. Avrei avuto la brutta esperienza come BS. Nella BM del camper, ho pronto il sistema diodo resistenza di Emme48, da montare. L'auto con batteria nuova (Varta), va bene.
La batteria non è andata del tutto, un po di roba come BS la può dare, ma non molto....quindi il problema sta nel tuo impianto e nelle tue necessità.
Dove la metti ?...cioè: quante BS hai, come sono messe, deve essere aggiunta alle altre o sostituirne una, ecc. ecc.
