Ingombro catene
Berger Camping
1 20 24
darpere
darpere
28/04/2012 11
Inserito il 03/11/2014 alle: 20:27:36
Salve, chissà se qualcuno può schiarirmi le idee: possiedo un granduca 215p su ducato del 2002 e ho intenzione di comperare le catene (215 70 r15) ma ho un dubbio sulla misura degli anelli 16mm o 12mm? in altra sede ho letto che sul granduca 10 ducato del 2009 le catene da 16mm andavano a toccare le carenature posteriori...nel dubbio sarei propenso all'acquisto di quelle da 12mm. Grazie[:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/11/2014 alle: 21:49:48
la cosa migliore sarebbe provarle sul tuo camper prima dell'acquisto.
Inserito il 03/11/2014 alle: 22:23:09
Su un camper, per robustezza e efficacia, le catene andrebbero sempre da 16mm, piu piccole vanno bene su una vetturetta. Poi, non so se nel tuo in particolare ci sono problemi, io nel Ducato montate sempre da 16, sia nell'attuale che nel precedente modello. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/11/2014 alle: 01:11:01
Scusami, ma cosa intendi per carenature posteriori?
Inserito il 04/11/2014 alle: 06:23:02
. La stessa fabbrica del veicolo se non dichiara contro indicazioni sullo spessore dele catene ha lasciato tra il lato interno della ruota e le parti meccaniche uno spazio sufficente ad ospitare catene da almeno 16 mm Tutti gli altri spazi attorno alle ruote normalmente sono invariati rispetto al furgone originale
darpere
darpere
28/04/2012 11
Inserito il 04/11/2014 alle: 15:41:07
Quello che mi ha frenato nel comperare le catene da 16mm è che c'è scritto sul libretto di uso e manutenzine "usare catene a ingombro ridotto"; cmq (uovo di colombo) ho misurato lo spazio tra la gomma e il parafango e ci sono ben 60/65mm di spazio, quindi a meno che non ci sia qualche controindicazione penso che acquisterò quelle da 16mm. Per Cananni, ho riportato alla lettera quello che è scritto su un altro blog, io penso che con carenature posteriori intendesse l'interno del parafango dietro.. per intenderci quello vicino alle portiere.
darpere
darpere
28/04/2012 11
Inserito il 04/11/2014 alle: 18:01:59
Ho scoperto adesso che l'INGOMBRO è la distanza tra ruota e ammortizzatore.
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 04/11/2014 alle: 20:26:29
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/11/2014  22:23:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso hai preso un modello particolare ? silvio
Modificato da w30430 il 04/11/2014 alle 20:32:56
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 04/11/2014 alle: 21:04:52
quote:Risposta al messaggio di darpere inserito in data 03/11/2014  20:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oltre alle gomme da neve che ho fatto mettere oggi, ho acquistato le catene delle Konig "no problem" che, alla prova di montaggio eseguita un'ora fà, si sono rivelate veloci e semplici, la misura è la 240 poichè ho gli stessi pneumatici tuoi. Ciao. Gino
Inserito il 04/11/2014 alle: 22:52:26
quote:Risposta al messaggio di w30430 inserito in data 04/11/2014  20:26:29 (
> sempre avute KONIG T2 con maglia da 16mm , ma ora la KONIG non esiste piu [:(] è diventata THULE, almeno per la linea auto e furgoni, e non mi da piu fiducia, quindi le prossime che comprerò saranno le Weissenfels REX-TR specifiche per furgoni , pickup e trasporto leggero, anche 4x4
http://www.weissenfels.com/it/c...
mi sembra che possa essere la migliore catena che c'è in giro, almeno tra quelle a montaggio facilitato e un buon compromesso tra facilità di montaggio, ottimi materiali e buona tenuta. Come KONIG ora ci sono solo le catene di tipo professionale, mi piacciono molto e mi danno grande affidamento, anche per condizioni estreme le Konig Polar specifiche per veicoli commerciali
http://www.konig.it/it-it/it/pr...
o volendo ancora meglio la versione rinforzata KONIG Polar HD sempre per veicoli commerciali, ma con anelle spaccaghiaccio
però hanno il tipo di montaggio tradizionale, quindi ci vuole un po piu di pratica rispetto a quelle a montaggio facilitato, ma sicuramente sono anche molto piu robuste e affidabili anche in caso di lunga percorrenza su ghiaccio pressato. Però non le consiglierei certo a tutti, sia per la maggiore difficoltà di montaggio , sia per la robustezza e aggressività che è richiesta solo in casi di fondo molto particolare con ghiaccio duro, e anche per uso gravoso. Ma le ho citate solo perchè mi piacciono come una bella donna tanto sono fatte bene.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Regoleo
Regoleo
Inserito il 05/11/2014 alle: 15:29:12
La mia esperienza con le catene è questa: Quando nell'ormai lontano 2002 comprai il mio secondo camper (il primo era una ignobile baracca) decisi che mi sarei potuto avventurare in montagna. Erano ventisei anni che non mettevo i piedi sulla neve, quindi esperienza zero posto che l'ultima volta ero neo patentato. Andai da un autoricambi (abito a Cagliari, quindi l'esperienza in materia dei negozianti era uguale alla mia, se non di meno) e comprai un modello economico. "Tanto le userò ben poco" pensavo. Avevano le maglie che sembravano quelle della catenina della prima comunione. [V] Risultato? Si sono letteralmente sbriciolate alle prime curve della prima uscita. Presso una stazione di servizio montana, raggiunta a forza di ricuciture col fil di ferro, ne ho dovute comprare delle altre pagandole una fortuna, ma dopo dodici anni le ho ancora. [^] www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 05/11/2014 alle 15:31:00
Inserito il 05/11/2014 alle: 16:08:50
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 05/11/2014  15:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> proprio così, visto che il mezzo è pesante, le forze in gioco sono enormi, ci vuole roba grossa professionale, altrrimenti capita proprio così. Secondo me bisogna stanziare da un minimo di 130 euro per una media di 180 e volendo anche passare i 200 euro. Tanto, nessuno regala nulla, le catene da 50/60 euro costano nulla ma valgono nulla. Chi le vende conta sul fatto che al 99% di casi rimarranno solo a fare presenza nel bagagliaio, ma raramente verranno usate, e che quando ci si accorgerà della fregatura ormai sarà passato del tempo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 06/11/2014 alle: 00:34:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/11/2014  22:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie ,sei stato esaustivo ,ciao[:)][:)][:)] silvio
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 30/11/2014 alle: 13:49:13
Ho cambiato da poco le gomme al mio Daily gemellato posteriore, mettendo le Camping M+S . Anche se per quest'anno non ho nemmeno intenzione di fare molta montagna, ho ben presente che se la situazione dovesse peggiorare (tipo per nevicata notturna o improvvisa discesa della temperatura) le catene diventano fondamentali per garantire un minimo di sicurezza. Avendo le M+S, non mi preoccupo troppo della condizione delle "due dita" se non ci sono pendenze e/o temperature molto sottozero, ma se il gioco inizia a diventare duro, le catene devono reggere senza problemi i notevoli sforzi a cui le sottoporrò - e non voglio proprio pensare di dovermi preoccupare di modulare la guida per paura di rompere le catene. Dopo tutto questo cappellozzo, ho deciso di comprare catene "serie&pesanti", arrivando alla selezione finale: KONIG POLAR - montaggio classico - 107€ per 9,7kg THULE XD 16 - montaggio facilitato (anche su gemellare??) - 126€ per 9,1kg WEISSENFELS REX TR - montaggio facilitato 153€ + spedizione SInceramente sono orientato su una delle prime due... qualcuno le ha provate o ha consigli in merito? A me sembrano a occhio più robuste le POLAR, e poi Il montaggio tradizionale (con spostamento mezzo) non mi preoccupa. Roberto Laika Kreos 3002
Inserito il 30/11/2014 alle: 14:40:07
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 30/11/2014  13:49:13 (
> Anche a me quella che piace di piu è la KONIG POLAR
è una vera Konig! Poi ha gli annellini spaccaghiaccio che permettono di fare presa anche sul ghiaccio riuscendo a conficcarsi. Ottima sorpresa il prezzo, le pensavo molto piu costose! Avendo un gemellato, se riesci a salire con la ruota interna su un cuneo (con sotto straccio da pavimenti per non farlo scivolare) poi montarle è un attimo. Una volta montate consiglio di aggiungere due di quegli elasticoni rossi con i ganci (li monto sempre su tutte le catene) che la mantengono ben aderente e meno rumorosa. La THULE XD16 dovrebbe essere la Ex Konig T2 marcata THULE (e peggiorata).
http://www.thule.com/it-it/it/p...
tra le tre è quella che sembra piu leggerina come costruzione, con alcuni componenti in plastica, è quella delle tre che mi convince meno, non ha annellini da ghiaccio. La WEISSENFELLS REX TR mi sembra fatta meglio della THULE, con quasi tutti i componenti di metallo, specialmente il catenino di tensione e tenditore. Non ha anellini da ghiaccio, mi sembra la via di mezzo tra le altre due.
Per solidità e efficacia la Polar, per buona qualità e praticità la REX TR. Calcola che con il tuo mezzo, gommato M+S le catene le monterai solo in condizioni quasi estreme, dove a quel punto meglio la catena piu tosta possibile. PS: visto che vorrei comperare un secondo paio di catene (mi arriva il camper con 4x4), mi sa che il secondo paio saranno le POLAR. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 01/12/2014 alle: 19:32:39
Se a qualcuno puo interessare qui sul weeb o trovato le konig thule xb16 227 a 72.20 euro piu 9.60 di spedizione Ciao IVAN
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 03/12/2014 alle: 20:26:15
Alla fine ho preso le Polar, ordinate lunedì e teoricamente consegnate ieri - se il corriere non avesse deciso di propria iniziativa di non trovarmi a casa. Mi ha stupito la confezione: un sacco di tela grigia chiuso con un (bel) giro di fil di ferro che regge anche un cartoncino giallo con le misure e la marca. Posto che le catene da neve non sono roba da orefici e che il buon giorno si vede dal mattino, ma in quanto a rozzezza qua siamo a livelli superiori!! [:D] Roberto Laika Kreos 3002
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 03/12/2014 alle: 20:57:15
domandona: qualcuno sa dirmi se il Ducato X250 3000 cc, può montare delle catene Weissenfels REX-TR da 17 mm? Grazie Sergio
Inserito il 03/12/2014 alle: 23:06:41
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 03/12/2014  20:57:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il motore non cambia nulla, semmai potrebbe interessare che ruote monta. Heavy o Light? Cioè 16" o 15" Io con le 225/75R16 ho montato sempre le 16mm e ci rimane parecchio spazio, quindi non vedo perchè le 17mm non dovrebbero starci. Con ruota da 15" che è piu piccola, sicuramente c'è ancora piu spazio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 03/12/2014 alle: 23:13:04
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 03/12/2014  20:26:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottimo! è da quelle piccole cose che si vede subito come è un prodotto [;)]. Le catene "vere" e toste sono sempre state vendute in sacchetto di telona di juta, casomai con timbro sopra e chiuso con filo di ferro. Quelle in belle scatolette di plastica colorata sono roba da fighetti [:D] il vero uomo che non deve chiedere mai apprezza le cose con pochi fronzoli dove si bada al sodo. Eh, ti invidio un po con quelle catene...se le monti per provarle (sempre consigliato provare prima "a secco") fagli una o piu belle foto e poi postale perchè anche noi possiamo un po godere di tale visione. No, non sono matto [:D] da piccolo i miei mi comperavano la ferrari (modellino) io la buttavo via urlando "voglio la ruspa!" [:D][:D][:D] Diventato grande non sono cambiato [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 04/12/2014 alle: 14:51:07
> Ora ho la risposta precisa e sicura alla tua domanda. Qui davanti al mio lavoro , ho appena visto un Ducato con ruote da 16" di un artigiano che scaricava attrezzatura e ho scorto dentro una busta con scritto Weissenfells REX-TR. Allora ho chiesto e mi ha confermato che le usa senza nessun problema di interferenza e che sono molto robuste e non gli hanno mai dato problemi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
