Inserire appunti su Garmin
Berger Camping
1 20 37
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 07/02/2016 alle: 12:45:15
Buongiorno a tutti,
nel mio navigatore Garmin 66 selezionando una destinazione da PUNTI DI INTERESSE PERSONALI sullo schermo appare un tasto premendo il quale si accede ad alcune informazioni relative alla destinazione stessa.
Per poter inserire delle note, l' unico modo che ho trovato e' di passare tramite Google Earth, creando il punto di interesse compilato con le mie note e successivamente salvarlo nel nav.
Questa procedura, pur essendo macchinosa, puo' essere valida quando si cerca di programmare un percorso a tavolino, ma mi sarebbe utile avere la possibilita' di inserire note direttamente dal navigatore oppure utilizzando un qualche programma (ammesso che esista) che operi direttamente sui punti salvati nel navigatore.
Qualcuno e' a conoscenza di sistemi/metodi/barbatrucchi/programmi per ottenere questo risultato?
Grazie 1000
Diderot
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 07/02/2016 alle: 17:20:51
In risposta al messaggio di diderot del 07/02/2016 alle 12:45:15
Buongiorno a tutti, nel mio navigatore Garmin 66 selezionando una destinazione da PUNTI DI INTERESSE PERSONALI sullo schermo appare un tasto premendo il quale si accede ad alcune informazioni relative alla destinazione stessa.
Per poter inserire delle note, l' unico modo che ho trovato e' di passare tramite Google Earth, creando il punto di interesse compilato con le mie note e successivamente salvarlo nel nav. Questa procedura, pur essendo macchinosa, puo' essere valida quando si cerca di programmare un percorso a tavolino, ma mi sarebbe utile avere la possibilita' di inserire note direttamente dal navigatore oppure utilizzando un qualche programma (ammesso che esista) che operi direttamente sui punti salvati nel navigatore. Qualcuno e' a conoscenza di sistemi/metodi/barbatrucchi/programmi per ottenere questo risultato? Grazie 1000 Diderot
Non ho provato ma ricordo che con il programma di Garmin " Base Camp " tu hai la possibilità, oltre a pianificare l'itinerario che vuoi, quando crei un Punto d'Interesse  inserire alcuni dati tra cui telefono e anche commenti.
Come dicevo non ho provato e non so come vengono visualizzati sul navigatore.
Inserito il 07/02/2016 alle: 18:49:37
Come ti ha giustamente detto Marco, devi usare il programma gratuito Garmin BaseCamp con il quale fai di tutto (licca sul nome per il link).
Questo programma è la vera differenza tra i navigatori Garmin e quelli di altre marche.
Infatti puoi fare tantissime cose, creare waypoints (con anche informazioni che puoi aggiungere) , creare le rotte tra due o numerosi punti, e poi importare tutto nel navigatore.
Inoltre a viaggio fatto puoi salvare dal navigatore le tracce del percorso fatto.
Il programma non è intuitivo, ma bisogna un po studiarlo.
La cosa fondamentale da capire è che puoi lavorare in due modi.
Con navigatore collegato via USB puoi vedere e lavorare direttamente nella memoria interna del navigatore, e quindi ogni waypoint che cancelli o aggiungi lo cancelli o aggiungi direttamente nel navigatore (attenzione che se cancelli non si torna indietro).
Oppure si puo lavorare anche senza navigatore collegato, in tal caso lavori sul PC e solo dopo importi le cose nel navigatore (piu sicuro).
Quando il navigatore è collegato vedi direttamente sul PC la stessa mappa che hai nel navigatore.
Invece per potelo usare anche senza navigatore collegato, quando aggiorni la mappa del navigatore, devi scegliere nelle opzioni di aggiornamento "aggiorna navigatore e PC" così poi ti trovi la stessa mappa anche sul PC anche con navigatore scollegato.
Una volta capito è piu facile fare che dire, comunque bisogna un po provare e riprovare (o leggere qualche tutorial) e poi si impara bene.
In BaseCamp c'è anche la funziona "visualizza su Google Earth" con la quale vedi le rotte, waypoints e tracce sovrapposte alla mappa di Google Earth, molto utile per vedere a vista dove sono i posti (per esempio un parcheggio).
Per aggiornare la mappa nel navigatore e PC , se hai gli aggiornamenti Lifetime, o usi Garmin Express, ma io preferisco usare Garmin Map Updater che è piu semplice e intuitivo:
Per Windows:   http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe
Per Mac: http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.dmg
Se hai gia la mappa aggiornata, quando ti colleghi ti dice:  "c'è gia la mappa aggiornata, vuoi reinstallare con altre opzioni?"
dici di si e poi procedi e nelle opzioni scegli "installa solo sul PC"  e in tal caso ti installa l'ultima mappa solo sul PC se appunto sul navigatore è gia aggiornata.
Se invece ti dice che c'è un nuovo aggiornamenteo, nelle opzioni scegli "installa sul navigatore e sul PC"
serve qualche ora di tempo, ma fa tutto da solo.
Se vuoi la mappa su piu di un PC (casa, ufficio, notebook) basta che ripeti la procedura su ogni PC, ovviamente collegando sempre il navigatore ogni volta ma scegliendo di aggiornare solo il PC.
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 07/02/2016 alle: 19:34:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/02/2016 alle 18:49:37
Come ti ha giustamente detto Marco, devi usare il programma gratuito Garmin BaseCamp con il quale fai di tutto (licca sul nome per il link). Questo programma è la vera differenza tra i navigatori Garmin e quelli di altre
marche. Infatti puoi fare tantissime cose, creare waypoints (con anche informazioni che puoi aggiungere) , creare le rotte tra due o numerosi punti, e poi importare tutto nel navigatore. Inoltre a viaggio fatto puoi salvare dal navigatore le tracce del percorso fatto. Il programma non è intuitivo, ma bisogna un po studiarlo. La cosa fondamentale da capire è che puoi lavorare in due modi. Con navigatore collegato via USB puoi vedere e lavorare direttamente nella memoria interna del navigatore, e quindi ogni waypoint che cancelli o aggiungi lo cancelli o aggiungi direttamente nel navigatore (attenzione che se cancelli non si torna indietro). Oppure si puo lavorare anche senza navigatore collegato, in tal caso lavori sul PC e solo dopo importi le cose nel navigatore (piu sicuro). Quando il navigatore è collegato vedi direttamente sul PC la stessa mappa che hai nel navigatore. Invece per potelo usare anche senza navigatore collegato, quando aggiorni la mappa del navigatore, devi scegliere nelle opzioni di aggiornamento aggiorna navigatore e PC così poi ti trovi la stessa mappa anche sul PC anche con navigatore scollegato. Una volta capito è piu facile fare che dire, comunque bisogna un po provare e riprovare (o leggere qualche tutorial) e poi si impara bene. In BaseCamp c'è anche la funziona visualizza su Google Earth con la quale vedi le rotte, waypoints e tracce sovrapposte alla mappa di Google Earth, molto utile per vedere a vista dove sono i posti (per esempio un parcheggio). Per aggiornare la mappa nel navigatore e PC , se hai gli aggiornamenti Lifetime, o usi Garmin Express, ma io preferisco usare Garmin Map Updater che è piu semplice e intuitivo: Per Windows:   Per Mac: Se hai gia la mappa aggiornata, quando ti colleghi ti dice:  c'è gia la mappa aggiornata, vuoi reinstallare con altre opzioni? dici di si e poi procedi e nelle opzioni scegli installa solo sul PC  e in tal caso ti installa l'ultima mappa solo sul PC se appunto sul navigatore è gia aggiornata. Se invece ti dice che c'è un nuovo aggiornamenteo, nelle opzioni scegli installa sul navigatore e sul PC serve qualche ora di tempo, ma fa tutto da solo. Se vuoi la mappa su piu di un PC (casa, ufficio, notebook) basta che ripeti la procedura su ogni PC, ovviamente collegando sempre il navigatore ogni volta ma scegliendo di aggiornare solo il PC.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Scusa Tomaso
Forse siamo OT ma può essere utile anche a Diderot
quando salvi le tracce del percorso fatto dal navigatore ho visto che sono diversi file e in ogni file ci sono più tracce. Che metodo usi per unire il tutto ilp ercorso senza impazzire a unire tutte le tracce con il rischio di invertire qualche cosa?
Inserito il 08/02/2016 alle: 00:26:51
Quando salvo uso BaseCamp.
Selezioni "Memoria Interna" e poi "Esporta Memoria Interna"   a quel punto hai un unico file .GPX  che contiene tutte le tracce (cioè l itnerario che hai fatto), tutti i Waypoints (cioè quelli indicati in Mie Posizioni) e tutti i percorsi (o rotte) che eventualmente hai in memoria.
Il file di default viene salvato in Documenti/Mio Garmin come "Memoria Interna .gpx"  (che puoi rinominare per esempio come "2015-02-06_Memoria Interna.gpx")
A quel punto, sempre con base Camp apri il file "Memoria Interna.gpx"  , sulla mappa vedi tutte le tracce, e le vedi elencate nell elenco a sinistra in ordine di data.
Li puoi unire eventualmente in un unica traccia con lo strumento apposito (quello con il + nella barra strumenti), poi puoi anche eliminare dei pezzi (strumento con la gomma) per esempio quando perdi il segnale vedi dei rapidi spostamenti anche di centinaia di metri dalla strada fatta, questi "svarioni" li puoi cancellare, come puoi cancellare l'ammasso di punti che si creano quando stai a lungo fermo in un posto.
Così ti puoi creare una traccia "pulita" da conservare e eventualmente allegare a un diario etc.....
SEmpre con un apposito strumento di BaseCamp puoi anche crearti una tua traccia dal nulla.  Per esempio se devi andare a fare una escursione a piedi (ho un GPS portatile) posso crearmi la traccia punto per punto anche dove non ci sono strade (necessarie invece per i percorsi) e controllare esattamente dove passa con la funzione di BaseCamp "Visualizza in Google Earth" per vedere se effettivamente stai sul sentiero. Non è semplice e comodo, ma ci si riesce. Poi importi questa traccia sul GPS
Poi una volta sul posto gli dici di seguire quella traccia o semplicemente tieni controllato sul GPS se stai camminando sul sentiero giusto sul quale avevo fatto la traccia
La cosa principale da capire è la differenza tra PERCORSO (o rotta) e TRACCIA
In BaseCamp i PERCORSI sono indicati con l'icona di due quadratini verdi e un omino arancione   invece le TRACCE sono indicate con due scarpe
Il Percorso è un itinerario che viene calcolato automaticamente dal GPS o da BaseCamp tra due o piu punti mappa o waypoint, percorrendo unicamente le strade presenti sulla mappa, per variare questo itinerario l'unica cosa che puoi fare è inserire un nuovo Waypoint o punto mappa intermedio per forzare il GPS o il programma a calcolare un percorso differente.
I percorsi una volta caricati sul GPS gli puoi dire di seguirli, e lui si comporta esattamente come quando gli dici di andare da dove sei fino all'indirizzo XYZ che lui calcola il Percorso o piu rapido o piu corto, come avrai impostato. Anche su BaseCamp puoi scegliere le stesse opzioni di calcolo (es evita inversioni a U, evita autostrade etc....) Se esci dal percorso mentre lo segui, il GPS ricalcola per un nuovo percorso verso il prossimo punto.
La Traccia invece è un itinerario composto da una serie di punti uno dietro l'altro a distanza variabile, e che non necessariamente devono essere su una strada.  Il GPS registra una Traccia mano mano che tu ti sposti. Solitamente si tiene impostata sul GPS "mantieni traccia sulla strada" per cui la traccia verrà spsostata automaticamente sulla strada piu vicina, ma se ti allontani molto dalla strada (per esempio percorrendo una nuova strada non mappata) la traccia viene scritta "nel nulla" idem se disabiliti la fiunzione, come per esempio quando si fanno escursioni a piedi. I punti registrati sono a una certa distanza di tempo uno dall'altro o registrati in maniera automatica, quindi se vai a piedi li trovi vicini, se vai forte in autostrada li trovi a disatnza maggiore. Una volta che hai una traccia registrata puoi scegliere "track Back" con il quale per esempio ritornare sui tuoi passi in un sentiero in caso di nebbia o di notte (se capita).
Idem se tu ti crei una tua traccia con BaseCamp puoi seguirla. Se ti allontani non la ricalcola perchè la traccia rimane quella e fissa, ma se la stai seguendo in automatico ti dice con la freccia da che parte devi dirigerti per tornare sulla traccia, o se la segui a vista, semplicemenet vedi sullo schermo che ti stai allontanando dalla traccia e quindi vari la direzione per ritornare sulla traccia.
Una cosa, io ho un Garmin Montana 600 che è multi pourpose cioè lo si puo usare come un banale navigatore da auto Nuvi, ma lo si puo impostare come GPS nautico o anche come GPS da escursionismo, e quindi fa di tutto e di piu (ma accessoriato e completo costa anche come una bella mucchietta di Nuvi impilati uno sull'altro smiley) , quindi se per i percorsi quello che ho scritto vale per ogni qualsiasi Nuvi, per le Tracce non so se i nuvi facciano esattamente tutto (cioè potere seguire automaticamente le tracce e fare il track back). Ho anche un paio di Nuvi da due lire che tengo nelle auto, ma non li uso per altro se nn trovare un posto se capita e quindi non li ho mai provati a fondo.
Comunque l'importante piu che altro per l'uso di BaseCamp è che si capisca la differenza tra Percorso e Traccia
Altra funzione di BaseCamp utilissima è "georeferenzia le foto usando la traccia" . Devi per prima cosa riportare nell'orologio della macchina foto lo stesso identico orario che leggi sul GPS e una volta sincronizzati fai le foto come sempre mantenendo però il GPS acceso in tasca o nello zaino. Poi scarichi le foto in una cartella del PC, selezioni la traccia e scegli "georeferenzia le foto usando latraccia" e indichi la cartella dove sono le foto. Ripeti la stessa cosa con tutte le tracce relative al periodo nel quale sono state fatte le foto (uno o piu giorni, o un mese per esempio). Così le foto vengono automaticamente georeferenziate, cioè a ognuna viene abbinata la posizione esatta dove è stata scattata.
Per esempio se guardi le foto dei miei diari, che sono caricate su Flickr, compare una cartina con indicato dove è stata fatta quella foto.  Utile per visualizzarle su tanti servizi, come Panoramio o simili.
PS: chi era abituato al precedente Garmin Map Source puo trovarsi interdetto perchè quello che BaseCamp chiama Percorsi, su MapSource vengono chiamate Rotte mentre quello che BaseCamp chiama Tracce, su MapSource viene chiamati percorsi tanto per fare casino e creare confusione.
Parlavi di OT ? laugh Spero che quanto ho scritto sia interessante almeno per quanto è grande questo OT laugh.
Modificato da IZ4DJI il 08/02/2016 alle 00:36:37
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 08/02/2016 alle: 07:28:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/02/2016 alle 00:26:51
Quando salvo uso BaseCamp. Selezioni Memoria Interna e poi Esporta Memoria Interna   a quel punto hai un unico file .GPX  che contiene tutte le tracce (cioè l itnerario che hai fatto), tutti i Waypoints (cioè quelli
indicati in Mie Posizioni) e tutti i percorsi (o rotte) che eventualmente hai in memoria. Il file di default viene salvato in Documenti/Mio Garmin come Memoria Interna .gpx  (che puoi rinominare per esempio come 2015-02-06_Memoria Interna.gpx) A quel punto, sempre con base Camp apri il file Memoria Interna.gpx  , sulla mappa vedi tutte le tracce, e le vedi elencate nell elenco a sinistra in ordine di data. Li puoi unire eventualmente in un unica traccia con lo strumento apposito (quello con il + nella barra strumenti), poi puoi anche eliminare dei pezzi (strumento con la gomma) per esempio quando perdi il segnale vedi dei rapidi spostamenti anche di centinaia di metri dalla strada fatta, questi svarioni li puoi cancellare, come puoi cancellare l'ammasso di punti che si creano quando stai a lungo fermo in un posto. Così ti puoi creare una traccia pulita da conservare e eventualmente allegare a un diario etc..... SEmpre con un apposito strumento di BaseCamp puoi anche crearti una tua traccia dal nulla.  Per esempio se devi andare a fare una escursione a piedi (ho un GPS portatile) posso crearmi la traccia punto per punto anche dove non ci sono strade (necessarie invece per i percorsi) e controllare esattamente dove passa con la funzione di BaseCamp Visualizza in Google Earth per vedere se effettivamente stai sul sentiero. Non è semplice e comodo, ma ci si riesce. Poi importi questa traccia sul GPS Poi una volta sul posto gli dici di seguire quella traccia o semplicemente tieni controllato sul GPS se stai camminando sul sentiero giusto sul quale avevo fatto la traccia La cosa principale da capire è la differenza tra PERCORSO (o rotta) e TRACCIA In BaseCamp i PERCORSI sono indicati con l'icona di due quadratini verdi e un omino arancione   invece le TRACCE sono indicate con due scarpe Il Percorso è un itinerario che viene calcolato automaticamente dal GPS o da BaseCamp tra due o piu punti mappa o waypoint, percorrendo unicamente le strade presenti sulla mappa, per variare questo itinerario l'unica cosa che puoi fare è inserire un nuovo Waypoint o punto mappa intermedio per forzare il GPS o il programma a calcolare un percorso differente. I percorsi una volta caricati sul GPS gli puoi dire di seguirli, e lui si comporta esattamente come quando gli dici di andare da dove sei fino all'indirizzo XYZ che lui calcola il Percorso o piu rapido o piu corto, come avrai impostato. Anche su BaseCamp puoi scegliere le stesse opzioni di calcolo (es evita inversioni a U, evita autostrade etc....) Se esci dal percorso mentre lo segui, il GPS ricalcola per un nuovo percorso verso il prossimo punto. La Traccia invece è un itinerario composto da una serie di punti uno dietro l'altro a distanza variabile, e che non necessariamente devono essere su una strada.  Il GPS registra una Traccia mano mano che tu ti sposti. Solitamente si tiene impostata sul GPS mantieni traccia sulla strada per cui la traccia verrà spsostata automaticamente sulla strada piu vicina, ma se ti allontani molto dalla strada (per esempio percorrendo una nuova strada non mappata) la traccia viene scritta nel nulla idem se disabiliti la fiunzione, come per esempio quando si fanno escursioni a piedi. I punti registrati sono a una certa distanza di tempo uno dall'altro o registrati in maniera automatica, quindi se vai a piedi li trovi vicini, se vai forte in autostrada li trovi a disatnza maggiore. Una volta che hai una traccia registrata puoi scegliere track Back con il quale per esempio ritornare sui tuoi passi in un sentiero in caso di nebbia o di notte (se capita). Idem se tu ti crei una tua traccia con BaseCamp puoi seguirla. Se ti allontani non la ricalcola perchè la traccia rimane quella e fissa, ma se la stai seguendo in automatico ti dice con la freccia da che parte devi dirigerti per tornare sulla traccia, o se la segui a vista, semplicemenet vedi sullo schermo che ti stai allontanando dalla traccia e quindi vari la direzione per ritornare sulla traccia. Una cosa, io ho un Garmin Montana 600 che è multi pourpose cioè lo si puo usare come un banale navigatore da auto Nuvi, ma lo si puo impostare come GPS nautico o anche come GPS da escursionismo, e quindi fa di tutto e di piu (ma accessoriato e completo costa anche come una bella mucchietta di Nuvi impilati uno sull'altro ) , quindi se per i percorsi quello che ho scritto vale per ogni qualsiasi Nuvi, per le Tracce non so se i nuvi facciano esattamente tutto (cioè potere seguire automaticamente le tracce e fare il track back). Ho anche un paio di Nuvi da due lire che tengo nelle auto, ma non li uso per altro se nn trovare un posto se capita e quindi non li ho mai provati a fondo. Comunque l'importante piu che altro per l'uso di BaseCamp è che si capisca la differenza tra Percorso e Traccia Altra funzione di BaseCamp utilissima è georeferenzia le foto usando la traccia . Devi per prima cosa riportare nell'orologio della macchina foto lo stesso identico orario che leggi sul GPS e una volta sincronizzati fai le foto come sempre mantenendo però il GPS acceso in tasca o nello zaino. Poi scarichi le foto in una cartella del PC, selezioni la traccia e scegli georeferenzia le foto usando latraccia e indichi la cartella dove sono le foto. Ripeti la stessa cosa con tutte le tracce relative al periodo nel quale sono state fatte le foto (uno o piu giorni, o un mese per esempio). Così le foto vengono automaticamente georeferenziate, cioè a ognuna viene abbinata la posizione esatta dove è stata scattata. Per esempio se guardi le foto dei miei diari, che sono caricate su Flickr, compare una cartina con indicato dove è stata fatta quella foto.  Utile per visualizzarle su tanti servizi, come Panoramio o simili. PS: chi era abituato al precedente Garmin Map Source puo trovarsi interdetto perchè quello che BaseCamp chiama Percorsi, su MapSource vengono chiamate Rotte mentre quello che BaseCamp chiama Tracce, su MapSource viene chiamati percorsi tanto per fare casino e creare confusione. Parlavi di OT ? Spero che quanto ho scritto sia interessante almeno per quanto è grande questo OT .   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
yesyesyes
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/02/2016 alle: 22:13:09
In risposta al messaggio di marcoghira del 08/02/2016 alle 07:28:48
ringrazio entranbi per le risposte, non preoccupatevi per l' ot che non c'e', sono oomunque cose molto interessanti.
Con Base Camp ci ho trafficato per qualche tempo senza capirci un gran che' e poi l' ho lasciato perdere in favore di Tyre, che certamente e' millantamila volte piu' limitato ma per le quattro cose che ci devo fare io va abbastanza bene.
Comunque ieri seguendo i vostri consigli ho ripreso Base Camp .... purtroppo, se non ho capito male, gli appunti si possono inserire solo nei cosiddetti "PERCORSI" e tra l' altro mi sembra che i caratteri a disposizione siano anche pochini ... nei singoli waypoints la casella delle note rimane disattivata e non c' e' verso di scriverci alcunche'.
Come dicevo nel post iniziale, l' unico modo che finora ho trovato di inserire note e' quello di compilare i waypoints con Google Earth e poi passarli sul Garmin. Ovviamente in questo modo l' aggiornamento "sul campo" dei propri waypoints va a farsi benedire ... per inserire ad esempio "bella sosta peccato che da aprile a settembre sia vietato il pernottamento" occorre arrivare a casa, aprire Earth, pescare il waypoint, scrivere la pappardella e risalvare sul Garmin. Ben diverso sarebbe poter scrivere le note diretamente sul nav in tempo reale.
Il nav Garmin 66 e' il secondo che possiedo, il primo era un Nuvi 1340, ed entrambi hanno quel famoso tasto "I" che a logica dovrebbe servire per leggere informazioni supplementari legate al waypoint.
Ora, la domanda nasce spontanea ... se dal nav non ci si puo' scrivere nulla e dal software ufficiale Garmin nemmeno, cosa ce lo hanno messo a fare?
In passato ho fatto anche prove editando dei files in csv ma il risultato e' stato lo zero assoluto.
Ringrazio in modo particolare Tommaso, finalmente ho capito che caz ... cavolo sono le tracce. Adesso mi resta da capire cosa sono le avventure, se me lo spiegate ve ne saro' debitore per l' eternita' smiley
Diderot
Inserito il 08/02/2016 alle: 23:06:02
In risposta al messaggio di diderot del 08/02/2016 alle 22:13:09
Ciao, ringrazio entranbi per le risposte, non preoccupatevi per l' ot che non c'e', sono oomunque cose molto interessanti. Con Base Camp ci ho trafficato per qualche tempo senza capirci un gran che' e poi l' ho lasciato
perdere in favore di Tyre, che certamente e' millantamila volte piu' limitato ma per le quattro cose che ci devo fare io va abbastanza bene. Comunque ieri seguendo i vostri consigli ho ripreso Base Camp .... purtroppo, se non ho capito male, gli appunti si possono inserire solo nei cosiddetti PERCORSI e tra l' altro mi sembra che i caratteri a disposizione siano anche pochini ... nei singoli waypoints la casella delle note rimane disattivata e non c' e' verso di scriverci alcunche'. Come dicevo nel post iniziale, l' unico modo che finora ho trovato di inserire note e' quello di compilare i waypoints con Google Earth e poi passarli sul Garmin. Ovviamente in questo modo l' aggiornamento sul campo dei propri waypoints va a farsi benedire ... per inserire ad esempio bella sosta peccato che da aprile a settembre sia vietato il pernottamento occorre arrivare a casa, aprire Earth, pescare il waypoint, scrivere la pappardella e risalvare sul Garmin. Ben diverso sarebbe poter scrivere le note diretamente sul nav in tempo reale. Il nav Garmin 66 e' il secondo che possiedo, il primo era un Nuvi 1340, ed entrambi hanno quel famoso tasto I che a logica dovrebbe servire per leggere informazioni supplementari legate al waypoint. Ora, la domanda nasce spontanea ... se dal nav non ci si puo' scrivere nulla e dal software ufficiale Garmin nemmeno, cosa ce lo hanno messo a fare? In passato ho fatto anche prove editando dei files in csv ma il risultato e' stato lo zero assoluto. Ringrazio in modo particolare Tommaso, finalmente ho capito che caz ... cavolo sono le tracce. Adesso mi resta da capire cosa sono le avventure, se me lo spiegate ve ne saro' debitore per l' eternita' Ciao Diderot
Ho provato proprio in questo minuto per esserne sicuro.
Apri BaseCamp,   cliccki con il tasto destro in qualsiasi punto dello schermo, nella tendina scegli "Nuovo Waypoint"
Hai creato il Waypoint in quel punto (per esempio una spiaggia).  Ora appare il Waypoint sulla mappa con una etichetta.  Fai doppio cluick sulla etichetta e si apre la finestra delle proprietà del Waypoint.
In alto ci sono varie linguette:
Proprietà, Note, Categorie, Riferimenti
Vai su Note e puoi scrivere quello che vuoi.
Puoi anche creare un Waypoint di un POI (Point Of Interest)
Per esempio un Campeggio. Zoomi la mappa fino a vedere i POI (piccole icone) , a quel punto clicchi destro su un POI , po fai "Nuovo Waypoint"  troverai nelle Proprietà del Waipoint gia l'indirizzo, nella linguetta note ripetuto, ma puoi anche aggiungere tuoi appunti.
Potrai poi importare nel navigatore questi waypoint.  Seezioni i Waypoint dhe vuoi inviare, poi "Dispositivo" "Invia al dispositivo" "Invia selezione al dispositivo".
Anch'io con BaseCamp provo e riprovo ogni funzione finchè non capisco cosa e come fa. smiley
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 10/02/2016 alle: 14:08:27
Dopo questa esauriente spiegazione mi è tornata voglia di usare Basecamp....tu dici:
e quì mi succede una cosa strana....se creo due waypoint vicini , ad esempio Rimini -Cervia  su Basecamp mi appare il percorso e segue l'andamento delle strade..
Se creo Rimini -Tarvisio mi appare una linea retta che passa anche sul mare Adriatico...ho provato anche con le mappe Openstreetmap ..stesso risultato..
Mi son guardato e letto vari tutorial ma non ci sto cavando un ragno dal buco....Le mappe Garmin sono le 2014_20 ,logicamente non lifetime..
Ho provato anche con Mapsource 6.16.3 ....uguale .....dove sbaglio angry
Grazie in anticipo
Giuseppe
"Se avessi saputo che in pensione si sta così bene non sarei mai andato a lavorare".
Inserito il 10/02/2016 alle: 14:17:58
In risposta al messaggio di beppeb del 10/02/2016 alle 14:08:27
Dopo questa esauriente spiegazione mi è tornata voglia di usare Basecamp....tu dici: Il Percorso è un itinerario che viene calcolato automaticamente dal GPS o da BaseCamp tra due o piu punti mappa o waypoint, e quì mi
succede una cosa strana....se creo due waypoint vicini , ad esempio Rimini -Cervia  su Basecamp mi appare il percorso e segue l'andamento delle strade.. Se creo Rimini -Tarvisio mi appare una linea retta che passa anche sul mare Adriatico...ho provato anche con le mappe Openstreetmap ..stesso risultato.. Mi son guardato e letto vari tutorial ma non ci sto cavando un ragno dal buco....Le mappe Garmin sono le 2014_20 ,logicamente non lifetime.. Ho provato anche con Mapsource 6.16.3 ....uguale .....dove sbaglio Grazie in anticipo Giuseppe Se avessi saputo che in pensione si sta così bene non sarei mai andato a lavorare.
Ora sono al lavoro e un po busy wink , ma questa sera da casa vedo di capire.
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:55:58
Ok, mi metto a fare il saccentino saputello.
La questione è questa, il navigatore di per se noi lo vediamo come uno strumento passivo in cui ci sono delle carte che mi portano da qualche parte.
In realtà è uno strumento complesso che porta dentro di se un piccolo sistema informativo geografico, detto altrimenti
gis
Di cosa stiamo parlando? Associare a dei dati tipicamente geografici (coordinate) che possono essere puntuali (punti registrati, POI), lineari (strade, tracce) e areali (edifici, mari, boschi, etc ...) con delle informazioni e metainformazioni. Quando io dico che a tot coordinate c'è una AA con possibilità di parcheggio ma senza elettricità arricchisco una coordinata a delle informazioni.
Ora, mediamente gli strumenti di navigazione sono ottimi per consultare le info ma non hanno tanto funzionalità per inserirle, non fosse altro per limitazioni di editing.
Cionondimeno ci sono molte app per gli smartphone che permettono di creare dati cui si associano informazioni. I più basilari creano file xml, come il gpx o il kml (giles originariamente di garmin e google ma oramai coltellini svizzeri universali, che permettono di associare ai punti delle informazioni testuali o ipertestuali (link).
 Ultimamente io uso
locus
per il divertimento e ogni tanto
geopaparazzi
per lavoro per lavoro, anche se quest'ultimo, pur essendo con molte funzionalità interessanti come poter associare anche gli appunti vocali, davvero è troppo complicato.
Le applicazioni gis free e non free sono tantissime; ovviamente per un uso professionale uso
qgis
che sta soppiantando progressivamente i prodotti commerciali della
esri
, ma entrambi sono sw un pelo troppo complicati per l'uso amatoriale, anche se poi ad esempio per trattare qgis, sapendolo usare, lo preferisco a qualsiasi altro sw. Delle volte per rapidità uso
qlandkarte
che è un bel prodotto di trattamento dei dati di facile uso. Ovviamente ogni azienda fa il suo piccolo gis per il trattamento dei suoi dati, e se uno lo sa usare, meglio imparare l'uso di quello.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 10/02/2016 alle: 19:46:43
ho avuto lo stesso problema. ho risolto cambiando le preferenze di viaggio nella sezione impostazioni.
Se ricordo bene ho inserito PERCORSO PIU' RAPIDO o una cosa del genere, il percorso e' stato ricalcolato dal programma ed e' venuto visualizzato correttamente.
Diderot
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 10/02/2016 alle: 19:53:21
In risposta al messaggio di dani1967 del 10/02/2016 alle 15:55:58
Ok, mi metto a fare il saccentino saputello. La questione è questa, il navigatore di per se noi lo vediamo come uno strumento passivo in cui ci sono delle carte che mi portano da qualche parte. In realtà è uno strumento
complesso che porta dentro di se un piccolo sistema informativo geografico, detto altrimenti gis. Di cosa stiamo parlando? Associare a dei dati tipicamente geografici (coordinate) che possono essere puntuali (punti registrati, POI), lineari (strade, tracce) e areali (edifici, mari, boschi, etc ...) con delle informazioni e metainformazioni. Quando io dico che a tot coordinate c'è una AA con possibilità di parcheggio ma senza elettricità arricchisco una coordinata a delle informazioni. Ora, mediamente gli strumenti di navigazione sono ottimi per consultare le info ma non hanno tanto funzionalità per inserirle, non fosse altro per limitazioni di editing. Cionondimeno ci sono molte app per gli smartphone che permettono di creare dati cui si associano informazioni. I più basilari creano file xml, come il gpx o il kml (giles originariamente di garmin e google ma oramai coltellini svizzeri universali, che permettono di associare ai punti delle informazioni testuali o ipertestuali (link).  Ultimamente io uso locus per il divertimento e ogni tanto geopaparazzi per lavoro per lavoro, anche se quest'ultimo, pur essendo con molte funzionalità interessanti come poter associare anche gli appunti vocali, davvero è troppo complicato. Le applicazioni gis free e non free sono tantissime; ovviamente per un uso professionale uso qgis che sta soppiantando progressivamente i prodotti commerciali della esri, ma entrambi sono sw un pelo troppo complicati per l'uso amatoriale, anche se poi ad esempio per trattare qgis, sapendolo usare, lo preferisco a qualsiasi altro sw. Delle volte per rapidità uso qlandkarte che è un bel prodotto di trattamento dei dati di facile uso. Ovviamente ogni azienda fa il suo piccolo gis per il trattamento dei suoi dati, e se uno lo sa usare, meglio imparare l'uso di quello. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
ho aperto i link che hai indicato nella risposta, ma se ho capito bene nessuno di questi software e' idoneo per scrivere appunti su Garmin.
Cio' che vorrei fare e' proprio scrivere attaccato ad un POI "c'è una AA con possibilità di parcheggio ma senza elettricità"  nel modo piu' semplice possibile :-)
Diderot
Inserito il 10/02/2016 alle: 20:39:33
Come prima cosa guarderei su "Modifica" "opzioni"
In alto, nel Profilo attività scegli "alla guida"   poi vai su "Calcolo Percorso"  e spunta "Minor Tempo"
Non mi viene in mente altro.
Oppure, potrebbe anche essere che hai un PC molto lento, quindi un percorso breve te lo calcola subito e lo vedi subito, mentre un percorso tra due punti lontani lo vedi inizialmente come linea retta, ma devi dargli un po di tempo affinchè faccia il calcolo e quindi te lo visualizzi sulle strade.
Modificato da IZ4DJI il 10/02/2016 alle 20:42:58
Inserito il 10/02/2016 alle: 20:54:19
In risposta al messaggio di diderot del 10/02/2016 alle 19:53:21
Ciao, ho aperto i link che hai indicato nella risposta, ma se ho capito bene nessuno di questi software e' idoneo per scrivere appunti su Garmin. Cio' che vorrei fare e' proprio scrivere attaccato ad un POI c'è una AA con possibilità di parcheggio ma senza elettricità  nel modo piu' semplice possibile :-) Ciao Diderot
Non puoi scrivere nelle proprietà di un POI ma puoi scrivere quello che vuoi nelle proprietà di un Waypoint
Un POI o Point Of Interest , per esempio un campeggio è un punto inserito nella mappa e facente parte di questa (aggiornando la mappa possono variare i POI) e come tale è "chiuso" e non editabile.
Un Waypoint invece è un punto che tu crei sulla mappa e quindi completamente editabile e puoi scrivere delle note nelle proprietà.  I Waypoints nel navigatore li trovi in Mie Posizioni
Quindi sono due cose simili ma diversi.  Però, puoi creare un Waypoint anche partendo da un POI.
Con Basecamp zoomi finchè non compaiono le icone dei POI.  Clicchi destro sulla icona del POI e quindi "Nuovo Waypoint"  a questo punto al POI si sovrappone un Waypoint e compare una etichetta. Cliccando sulla etichetta compare la finestra delle proprietà del Waypoint e alla scheda "Note" puoi scrivere quelo che vuoi.
Nelle proprietà del Waypoin tutti i campi sono editabili, se cambi i valori di long e lat il Waypoint si sposta ovviamente in un altra posizione.
Inserito il 10/02/2016 alle: 21:12:34
Ok.  Io partirei da questo.  Come deve essere fatto un file GPS perché un Garmin gli prenda le informazioni?  Se me ne date uno o mi indicate dove scaricarlo che funzioni con i vostri device mi invento un metodo è lo condivido. Tanto un file gpx è banalissimo lo si legge con notepad.
R.L. Stevenson
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 10/02/2016 alle: 23:35:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2016 alle 20:39:33
Come prima cosa guarderei su Modifica opzioni In alto, nel Profilo attività scegli alla guida   poi vai su Calcolo Percorso  e spunta Minor Tempo Non mi viene in mente altro. Oppure, potrebbe anche essere che hai
un PC molto lento, quindi un percorso breve te lo calcola subito e lo vedi subito, mentre un percorso tra due punti lontani lo vedi inizialmente come linea retta, ma devi dargli un po di tempo affinchè faccia il calcolo e quindi te lo visualizzi sulle strade. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso per la rapida risposta ...stasera ho fatto altre  prove , dopo aver fatto le modifiche che mi hai suggerito tu come @Diderot , ma niente da fare nel breve va bene nel lungo retta dritta ...ho provato con due PC , un I5 e un I7 ....Poi mi son ricordato che il figlio ha un Garmin con mappe lifetime ...come lo collego a basemap vede le mappe 2016_20 e se calcolo il percrso lungo ( Rimini -Tarvisio ) effettua il calcolo del percorso perfettamente .....
Ho provato con queste mappe : Opnevelomap, openmtbmap,e openroutable oltre alla garmin 2014_20
Se ho capito bene dalle tue precedenti spiegazioni la mappa sul PC la potrò installare solo al prossimo aggionamento ,con il nav del figlio  , vero ?
Ciao e grazie di nuovo
Giuseppe
Inserito il 10/02/2016 alle: 23:53:05
In risposta al messaggio di beppeb del 10/02/2016 alle 23:35:20
PC , un I5 e un I7 ....Poi mi son ricordato che il figlio ha un Garmin con mappe lifetime ...come lo collego a basemap vede le mappe 2016_20 e se calcolo il percrso lungo ( Rimini -Tarvisio ) effettua il calcolo del percorso perfettamente ..... Ho provato con queste mappe : Opnevelomap, openmtbmap,e openroutable oltre alla garmin 2014_20 Se ho capito bene dalle tue precedenti spiegazioni la mappa sul PC la potrò installare solo al prossimo aggionamento ,con il nav del figlio  , vero ? Ciao e grazie di nuovo Giuseppe Se avessi saputo che in pensione si sta così bene non sarei mai andato a lavorare.
No, se vuoi puoi aggiornare anche subito il tuo PC.
Scarichi e installi questo programma, Garmin Map Updater
avviando il programma ti chiede di collegare il GPS con cavo USB
una volta che lo vede e lo riconosce fai "continua"
accetti la licenza poi "continua"
ti dirà:
Le mappe sono aggiornate, reinstallare la mappa XYZ con opzioni di installazione differenti?
spunti "si"  e poi "continua"
Accetti nuovamente e poi "continua"
Clicchi su "opzioni di installazione"  e scegli aggiorna solo il PC  (vado a memoria perchè ho il PC gia aggiornato e non mi fa andare avanti).
A questo punto ti installa l'ultima mappa solo sul PC visto che  il navigatore ha gia l'ultima.
Seguendo la stessa procedura puoi aggiornare quannti PC vuoi.
Il navigatore non viene toccato ne modificato, ma devi lasciarlo connesso fino alla fine dell'aggiornamento.
Secondo me l'aggiornamento con Garmin Map Updater è molto piu facile e intuitivo che con Garmin Express che infatti non uso.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 11/02/2016 alle: 19:36:12
In risposta al messaggio di dani1967 del 10/02/2016 alle 21:12:34
condivido. Tanto un file gpx è banalissimo lo si legge con notepad.  Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Ciao e grazie per la disponibiita', se mi comunichi un indirizzo mail ti invio due piccoli files (un gpx e un gpi), se ho capito bene la mail del forum non permette l' invio i allegati.
Oppure puoi scaricare il file  delle aree di sosta che trovi qui su COL, la differenza e' solo la dimensione.
Diderot
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 11/02/2016 alle: 19:42:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2016 alle 20:54:19
Non puoi scrivere nelle proprietà di un POI ma puoi scrivere quello che vuoi nelle proprietà di un Waypoint Un POI o Point Of Interest , per esempio un campeggio è un punto inserito nella mappa e facente parte di questa
(aggiornando la mappa possono variare i POI) e come tale è chiuso e non editabile. Un Waypoint invece è un punto che tu crei sulla mappa e quindi completamente editabile e puoi scrivere delle note nelle proprietà.  I Waypoints nel navigatore li trovi in Mie Posizioni Quindi sono due cose simili ma diversi.  Però, puoi creare un Waypoint anche partendo da un POI. Con Basecamp zoomi finchè non compaiono le icone dei POI.  Clicchi destro sulla icona del POI e quindi Nuovo Waypoint  a questo punto al POI si sovrappone un Waypoint e compare una etichetta. Cliccando sulla etichetta compare la finestra delle proprietà del Waypoint e alla scheda Note puoi scrivere quelo che vuoi. Nelle proprietà del Waypoin tutti i campi sono editabili, se cambi i valori di long e lat il Waypoint si sposta ovviamente in un altra posizione. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
OK stavolta sono riuscito almeno ad individuare i POI smiley
Non ho capito pero' con quale logica li evidenzia, immagino che faccia vedere quelli compresi nella finestra di visualizzazione della mappa ... inoltre non ho capito quale riferimento prenda per indicare le distanze chilometriche ... ma questi sono dettagli.
Domani provero' a compilare un po' di waypoint ricavati da POI e a fare il trasferimento, vediamo cosa ci salta fuori ..
Diderot
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 11/02/2016 alle: 20:24:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2016 alle 23:53:05
No, se vuoi puoi aggiornare anche subito il tuo PC. Scarichi e installi questo programma, Garmin Map Updater avviando il programma ti chiede di collegare il GPS con cavo USB una volta che lo vede e lo riconosce fai continua
accetti la licenza poi continua ti dirà: Le mappe sono aggiornate, reinstallare la mappa XYZ con opzioni di installazione differenti? spunti si  e poi continua Accetti nuovamente e poi continua Clicchi su opzioni di installazione  e scegli aggiorna solo il PC  (vado a memoria perchè ho il PC gia aggiornato e non mi fa andare avanti). A questo punto ti installa l'ultima mappa solo sul PC visto che  il navigatore ha gia l'ultima. Seguendo la stessa procedura puoi aggiornare quannti PC vuoi. Il navigatore non viene toccato ne modificato, ma devi lasciarlo connesso fino alla fine dell'aggiornamento. Secondo me l'aggiornamento con Garmin Map Updater è molto piu facile e intuitivo che con Garmin Express che infatti non uso.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fatto....tutto OK ..ho usato garmin /express poichè Garmin Map Updater mi dava un msg di errore , non trovava le mappe precedenti o cosa simile...
Ora mi ha installato la 2016_30...quasi 6h ma non ho una gran adsl angry
Grazie di nuovo
Giuseppe
