Installare gavone sul portabici (ultrabox Fiamma)
Berger Camping
1 20 6
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 02/05/2024 alle: 18:54:02
Vorrei installare il gavone (baule) in oggetto sul portabici, qualcuno che ce l'ha o l'ha avuto riesce a dirmi se nell uso pratico ci sono controindicazioni?
Mi riferisco al modello più piccolo, quello largo un metro.
archimede1
archimede1
18/09/2007 6208
Inserito il 02/05/2024 alle: 21:49:38
Per praticita e pratico,
Io lo uso ogni tanto quando non servono le bici, per portare scarponi e zainI quando vado per treking.
La plastica Ha la tendenza a rompersi negli attacchi e troppo leggera.
ho dovuto fare dei rinforzi in legno per distribuire i serraggio sul tubo del portabici.
Sotto dove appoggia sulle canaline non ci sono problemi, ma dove si attacca ai tubi del portabici si rompe.
Il mio è  vecchio di 15 anni, non so se nel frattempo hanno migliorato la plastica di polistirolo di cui il mio è fatto.
Modificato da archimede1 il 02/05/2024 alle 21:52:59
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 03/05/2024 alle: 09:43:38
Grazie Archimede,
ti riferisci proprio al modello più piccolo? Chissà le versioni più grandi.
Sarei propenso ad acquistare un usato ma trovo solo quelli da 130cm
Inserito il 03/05/2024 alle: 11:36:03
In risposta al messaggio di pama del 03/05/2024 alle 09:43:38
Grazie Archimede, ti riferisci proprio al modello più piccolo? Chissà le versioni più grandi. Sarei propenso ad acquistare un usato ma trovo solo quelli da 130cm
Penso che come peso non cambi tanto il piccolo o il grande, e una volta sul portabici anche l ingombro non cambia le cose, sta poi a te caricarci il giusto. Però in quello grande casomai ci metti un oggetto lungo anche se leggero (per esempio un ombrello o bastoncini da trekking) che nell altro non ci starebbe.
All interno converrebbe metterci uno o due profili di alluminio, in orrizzontale a tutta larghezza, dove passano gli attacchi, così da distribuire lo sforzo su tutta la larghezza.
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 03/05/2024 alle: 12:23:58
Certo, Tommaso ,
credo però che la rottura della plastica non sia causata tanto dal peso quanto dalle vibrazioni, se il contenitore viene correttamente appoggiato alle canaline il peso viene trasferito al portabici stesso mentre le vibrazioni agiranno proprio sul verticale in prossimità del fissaggio e suppongo che nella versione gigante le flessioni dello schienale si amplifichino. Poi nel mio caso quello grande ostruirebbe la scaletta oppure dovrei montarlo molto disassato ed ancor più a rischio.
Comunque sarebbe corretta l'applicazione dei rinforzi a tutta larghezza.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 03/05/2024 alle: 13:54:09
In risposta al messaggio di pama del 03/05/2024 alle 12:23:58
Certo, Tommaso , credo però che la rottura della plastica non sia causata tanto dal peso quanto dalle vibrazioni, se il contenitore viene correttamente appoggiato alle canaline il peso viene trasferito al portabici stesso
mentre le vibrazioni agiranno proprio sul verticale in prossimità del fissaggio e suppongo che nella versione gigante le flessioni dello schienale si amplifichino. Poi nel mio caso quello grande ostruirebbe la scaletta oppure dovrei montarlo molto disassato ed ancor più a rischio. Comunque sarebbe corretta l'applicazione dei rinforzi a tutta larghezza.
Se c'è la scaletta allora è un buon motivo per mettere quello piu stretto.
Oltre al Fiamma, che spesso non eccelle come qualità, dovrebbero essercene anche di altre marche che potresti valutare.
Anni fa ebbi un box Omnistore, di quelli da tetto, e era anni luce fatto meglio che il Fiamma corrispondente, oltre che anche piu curato e piacevole alla vista. Ora mi sembra che Omnistor sia diventata Thule se non sbaglio.
https://www.berger-camping.it/a...
Volendo, una soluzione potrebbe essere anche di usare un baule in alluminio come quelli usati anche sui fuoristrada, sono veramente robusti, dipende solo se ti piace o meno. Si trovano di ogni forma, dimensione, costo.
archimede1
archimede1
18/09/2007 6208
Inserito il 04/05/2024 alle: 22:07:19
Si mi  riferisco proprio al piccolo.
