Installare luce interna frigo Thetford
Berger Camping
1 20 18
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 09/04/2018 alle: 11:51:42
Buongiorno,ho appena acquistato un camper nuovo sul quale e' montato un frigo Thetford N3150.
Vorrei installare una lampada led intena al frigo in modo da vederci meglio,qualkcuno del gruppo ha gia' fatto questa modifica?
Da dove si puo passare un filo per alimentare la lampada a 12v?
Saluti,
Gabriele KEA P68
Inserito il 09/04/2018 alle: 12:36:55
In risposta al messaggio di Zenith78 del 09/04/2018 alle 11:51:42
Buongiorno,ho appena acquistato un camper nuovo sul quale e' montato un frigo Thetford N3150. Vorrei installare una lampada led intena al frigo in modo da vederci meglio,qualkcuno del gruppo ha gia' fatto questa modifica? Da dove si puo passare un filo per alimentare la lampada a 12v? Saluti,   Gabriele KEA P68
io userei quelle dell'ikea con sensore di movimento a batterie. si accende appena apri lo sportello e si spegne dopo qualche istante averlo chiuso.
l'unica accortezza è di rimuovere le batterie quando non  lo si usa , altrimenti si scaricano.
io le uso per tutti i mobiletti in basso con soddisfazione.
https://www.ikea.com/it/it/cata...
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 09/04/2018 alle: 12:44:01
Ottimo consiglio,ma volevo mettere qualcosa nona batterie.
Avevo gia' montato una lampada a batterie con sensore magnetico,ma quando lascio lo sportello leggermente aperto per dargli aria quando non lo uso mi scarica le batterie
Gabriele KEA P68
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 09/04/2018 alle: 14:04:37
In risposta al messaggio di Zenith78 del 09/04/2018 alle 12:44:01
Ottimo consiglio,ma volevo mettere qualcosa nona batterie. Avevo gia' montato una lampada a batterie con sensore magnetico,ma quando lascio lo sportello leggermente aperto per dargli aria quando non lo uso mi scarica le batterie
Fai bene, le batterie col freddo non tengono molto la carica e saresti sempre lì a sostituirle.
Io nel frigo ho già una luce, nel tuo non c'è proprio niente? Se dovessi mettere una seconda luce al mio, intercetterei il cavetto che porta la 12V nel frigo, ed entrambe le luci  sarebbero pilotate dal pulsante automatico (quando si chiude il frigo, va in battuta contro il profilo della porta). Altrimenti l'unica è portare un cavetto da 12V dentro il frigo (passando attraverso la guarnizione), e mettere un pulsante che chiude il contatto quando apri lo sportello, e lo apre quando va in battuta.
ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 09/04/2018 alle 14:05:44
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 09/04/2018 alle: 16:52:40
Io ho thedford N150  ha la luce interna,possibile che il tuo modello  sia sprovvisto,ma che fanno vanno indietro?crying
Non ho capito ,hai preso il camper e ti sei reso conto che non c'è la luce  o pensi che non ci sia?
silvio Roma
Modificato da w30430 il 09/04/2018 alle 16:55:51
alva.it
alva.it
Inserito il 09/04/2018 alle: 17:08:31
camper nuovo?
Attento a manomettere il frigo. Perdi la garanzia.
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 09/04/2018 alle: 17:55:24
Nel mio Thetford N3150 le lucine ci sono, non so tu cosa abbia di bisogno. Un faro alogeno?
Restate sani
Modificato da marob il 09/04/2018 alle 21:43:32
Inserito il 09/04/2018 alle: 18:19:41
Ti hanno gia detto e ricordalo quello che tocchi.modifichi.perde la garanzia (passati i due anni ho potuto fare quelle che per me erano migliorie).
Se n9n si accend3 la luce ,che tutti i frigo hann9 al lor9 inte4no vai da chi te lo ha venduto.
Attento che la luce si accende solo se il frigo e in posizi9ne di acceso su una qualsiasi delle tre opzioni (anche con spia lampeggiante) se spenta quella(nessuna alimentazi9ne) ,spenta pure quella interna.
Questo sul mio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 09/04/2018 alle: 21:34:20
che poi a guardare bene non è interna ma montata sotto la paratia che divide le due porte
buoni km a tutti
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 10/04/2018 alle: 12:30:55
Si il camper e' nuovo,ma il mio frigo N3150,internamente non ha la luce,devo controllate se e' sotto il pannello comandi anteriore,ma non credo,in questi giorni controllero'.
Nessuno ha questo modello di frigo installato sula camper?
Gabriele KEA P68
Modificato da Zenith78 il 10/04/2018 alle 12:38:56
Inserito il 10/04/2018 alle: 13:35:48
Saro' monotono ....
....ma oggi 2018 un frigo senza illuminazione non esiste...
lo hai acceso ? su una qualsiasi delle tre fonti di alimentazione ?
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 10/04/2018 alle: 18:56:22
si che l'ho acceso ,12v ,220v,gas,ma dentro non vedo nessuna luce che si accende.Mah.
Gabriele KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 12/04/2018 alle: 09:19:18
Scusate,in realta' sotto la fascia dei comandi ci sono due led rivolti verso il basso che illuminano il frigo.Non li avevo notati.
Gabriele KEA P68
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 12/04/2018 alle: 09:34:16
Se gli metti le pile al LITIO non risentiranno del freddo del frigo.
Se è sensibile a porta aperta, mettilo più in fondo, non ne risentirà più.
Modificato da veronese il 12/04/2018 alle 10:00:39
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/04/2018 alle: 13:27:11
In risposta al messaggio di veronese del 12/04/2018 alle 09:34:16
Se gli metti le pile al LITIO non risentiranno del freddo del frigo. Se è sensibile a porta aperta, mettilo più in fondo, non ne risentirà più.
Bene, sapevamcelo che le pile al litio sono insensibili al freddo.
Però se metti delle pile al litio (3,7V) su un apparcchio (Ikea) previsto per pile Alkaline o NiMh (da 1,2 a 1,5V), sei proprio sicuro che dopo esso funzioni?
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 12/04/2018 alle: 17:53:48
Io le ho messe, ma devo dire che l'apparecchio non era IKEA ma Philips.
Funziona da 5 anni.
Così ho fatto anche con le lucine dell'armadio, del bagno notturno (di giorno non si accendono) e del
gavocino sotto lavello.
bottastra
bottastra
Inserito il 13/04/2018 alle: 09:42:19
Anch'io utilizzo la lampada dell'IKEA e tutto sommato mi trovo abbastanza bene.
L'unico problema è quello di riuscire a posizionarla nel posto giusto e di tenerla in sede con il biadesivo, perchè tende facilmente a staccarsi (ho voluto evitare di fare dei fori, per fissarla stabilmente)..
E poi, come è già stato evidenziato, c'è problema della durata limitatissima delle batterie (che non sapevo dipendesse dal freddo !), visto peraltro che, se non ricordo male, bisogna utilizzarne 4 o 5.
Giuseppe
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 13/04/2018 alle: 11:09:34
Per posizionarla bene l'ho incastrata nella griglietta dei cibi, in un angolo,
si è sistemata senza adesivi.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 13/04/2018 alle: 11:11:29
In risposta al messaggio di bottastra del 13/04/2018 alle 09:42:19
Anch'io utilizzo la lampada dell'IKEA e tutto sommato mi trovo abbastanza bene. L'unico problema è quello di riuscire a posizionarla nel posto giusto e di tenerla in sede con il biadesivo, perchè tende facilmente a staccarsi
(ho voluto evitare di fare dei fori, per fissarla stabilmente).. E poi, come è già stato evidenziato, c'è problema della durata limitatissima delle batterie (che non sapevo dipendesse dal freddo !), visto peraltro che, se non ricordo male, bisogna utilizzarne 4 o 5.
Per il problema dell'adesione, mi succedeva sempre che si staccassero i ganci di strofinacci, mestoli, tagliere, etc... attaccati alle mattonelle con biadesivo o, peggio ancora, con ventose...
Un giorno mi sono rotto di essere risvegliato di soprassalto dal rumore del tagliere che cadeva nell'acquaio, ho reso nel punto di adesione leggermente rugosa la mattonella (cartavetro), e ci ho messo del Millechiodi. 48 ore senza appenderci niente, e sono tre anni che il tagliere non cade più nell'acquaio.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
