http://dagostinelli3.wix.com/da...
In risposta al messaggio di a.daniele del 26/02/2019 alle 15:43:52Azz. nessuno che mi può dare qualche informazione ??
In questo forum Il mio quesito è senz'altro OT dato che si fa riferimento ad una barca. Ho intenzione di installare un carica batteria sulla mia barca che ne è sprovvista in modo tale da poter tenere alimentato senzaproblemi un eventuale frigo a compressione. Chi mi indica il carica più idoneo? E come sistemare i fusibili per evitare guai? Inoltre volendo mettere una presa 220V interna alla cabina pensate sia meglio munire il circuito di un differenziale? Grazie a quanti mi risponderanno. Saluti Daniele ps: tranquilli non sto abbandonando il camper, ma è solo un diversivo. ...
http://www.ctek.it/dettaglio-mo...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/02/2019 alle 10:10:55Intanto ti ringrazio. Ora vedrò ti adoperarmi seguendo le tue indicazioni.
Penso che la cosa migliore sia installare un caricabatterie facendo un impianto molto semplice e usare un caricabatterie stagno tipo quelli CTEK che è completamente automatico e lo puoi lascare sempre collegato. Penso cheil CTEK MXS 7.0 possa andare bene, ma dipende anche dall assorbimento del frigo e eventuali altrre utenze. io farei un impianto fatto così: spina blu messa in posto riparato, dove connettere il cavo, subito dopo un quadretto con il magnetotermico/differenziale (il cavo ha la terra e quindi dovrebbe funzionare anche in barca) , da qui porti un cavo nel vano dove c'è la batteria e metti una presa a cui collegare il caricabatterie, e poi un altra presa nella dinette. Sicuramente , avendo il caricabatteria costantemente collegato alla batteria, un fusibile sul cavo positivo male non fa. Io ho avuto la barca, (10m a vela, in effetti era di mio babbo, io avevo 16 anni) ma tanti anni fa e non c'era l impianto 220. Ho detto come farei io, ma non è detto che sia la cosa migliore o giusta
In risposta al messaggio di a.daniele del 27/02/2019 alle 12:14:02Chiedi anche a altri così ci suddividiamo la responsabilità
Intanto ti ringrazio. Ora vedrò ti adoperarmi seguendo le tue indicazioni. Saluti Daniele
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/02/2019 alle 20:46:09
