Installazione filtro GPL per bombolone
Berger Camping
1 20 14
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 27/12/2021 alle: 12:14:26
recentemente ho avuto la stufa in blocco, probabilmente a causa di un riduttore di pressione intasato dal GPL.
Dovrò quindi cambiare il regolatore di pressione, ma credo sia opportuno farlo solo dopo aver installato anche un filtro GPL.
Ho visto questo:
se ho ben compreso dovrei montarlo a monte del regolatore, in orizzontale.
Ho trovato questo regolatore di pressione
https://www.cusmai.com/regolato...
anche se non mi serve porta gomma e manometro
Filtro e regolatore dovrei montarli sotto il pianale.
I componenti che ho individuato sono idonei?
Ho notato che il secondo filtro GPL costa 20€ in più (il primo costa 50€)?
Ha senso metterne due in serie oppure non ci guadagno niente? Oppure, qualcuno in zona Milano vuole dividersi la spesa?
Grazie in anticipo, montarlo non mi preoccupa ma non sono sicuro siano i componenti più adatti.
Lo stolto non sa tacere
Modificato da Apollo 13 il 29/12/2021 alle 22:21:27
Inserito il 29/12/2021 alle: 17:32:04
Nel titolo parli di bombolone mentre nei due link sono filtri specifici per truma duocontrol da usare con normali bombole e poi un regolatore per bombole e non per bombolone
questo invece è un regolatore specifico per bombolone. Però io ti consiglierei di farci mettere le mani da un professionista che alla fine spendi meno che comperare prodotti sbagliati
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 29/12/2021 alle: 17:44:04
Ciao IZ4DJI,
grazie per la risposta.
Alla fine ho preso due filtri, passerò da un centro assistenza per capire come sostituire il regolatore di pressione.
Inserito il 29/12/2021 alle: 20:50:03
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 29/12/2021 alle 17:44:04
Ciao IZ4DJI, grazie per la risposta. Alla fine ho preso due filtri, passerò da un centro assistenza per capire come sostituire il regolatore di pressione.
Se hai preso i due filtri che hai linkato purtroppo non si possono montare in quanto filettatura incompatibile con i bomboloni, ma te lo dirà anche l installatore. Spero che sia possibile il reso visto che costano mica poco.
io li ho montati da poco ma non su bombolone:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Fil...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 29/12/2021 alle: 22:21:13
Grazie ancora Tommaso, interessante.
Se il problema sono gli ingombri, allora non sono preoccupato.
Il regolatore di pressione è attaccato sotto il pianale, il filtro lo monterei a valle ed ho lo spazio per montarne due in serie, poi cercherò un regolatore adeguato da attaccare in serie.
Non è comodo come lavorare nel vano bombole, ma almeno ho liberato il vano bombole.
Inserito il 30/12/2021 alle: 00:13:40
purtroppo per un serbatoio gpl esterno fisso i filtri Truma non sono compatibili ne idonei , tuttavia se possibile potresti far adattare gli attacchi poi posizionarli all'interno del vano bombole ma il riduttore/regolatore che deve essere posizionato nelle immediate vicinanze del serbatoio sarebbe scoperto  , tra l'altro a te servirebbe un riduttore/regolatore di linea con attacchi filettati passo gas 3/8 (3 ottavi) , chiaramente è possibile modificare ma prima devi accertarti che i filtri Truma siano idonei e certificati anche per esterno
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 30/12/2021 alle: 09:19:36
Perché dici questo?
Guarderò sul manuale d'uso quali sono le richieste per l'installazione, ma non credo ci siano particolari disposizioni a riguardo.
La Truma fa articoli da campeggio, posso supporre che questo filtro sia idoneo alla classica configurazione bombola+regolatore+bistecchiera da usare all'aperto. Verificherò comunque.
Il regolatore di pressione di pressione mi sembra un tipo classico, se così non fosse farò cambiare gli attacchi in modo da poter sostituire il regolatore con uno qualsiasi anche quando sono in vacanza.
Inserito il 30/12/2021 alle: 12:50:56
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 30/12/2021 alle 09:19:36
> purtroppo per un serbatoio gpl esterno fisso i filtri Truma non sono compatibili ne idonei Perché dici questo? > chiaramente è possibile modificare ma prima devi accertarti che i filtri Truma siano idonei e certificati
anche per esterno Guarderò sul manuale d'uso quali sono le richieste per l'installazione, ma non credo ci siano particolari disposizioni a riguardo. La Truma fa articoli da campeggio, posso supporre che questo filtro sia idoneo alla classica configurazione bombola+regolatore+bistecchiera da usare all'aperto. Verificherò comunque. Il regolatore di pressione di pressione mi sembra un tipo classico, se così non fosse farò cambiare gli attacchi in modo da poter sostituire il regolatore con uno qualsiasi anche quando sono in vacanza.
Lo dico perché li conosco.
Ma se pensi di riuscire con qualche accrocco fatto al tornio di riuscire a a adattare due filettature differenti e incompatibili, allora non dico piu nulla.
Ma un impianto certificato se lo manometti con componenti non idonei poi non è piu certificato
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 30/12/2021 alle: 13:18:36
Ma come fai a essere sicuro che non si possa collegare a monte del mio regolatore di pressione? Mi sfugge ancora questo punto.
Inserito il 30/12/2021 alle: 13:49:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/12/2021 alle 12:50:56
Lo dico perché li conosco. Ma se pensi di riuscire con qualche accrocco fatto al tornio di riuscire a a adattare due filettature differenti e incompatibili, allora non dico piu nulla.  Ma un impianto certificato se lo manometti con componenti non idonei poi non è piu certificato
condivido al 100% , ugni modifica per adattare i filtri Truma su un riduttore non compatibile anche se fattibile compromette l'omologazione e certificazione di prodotto dei filtri a meno che gli stessi adattatori di modifica facciano parte del kit filtri , a mio modesto parere quei filtri sono stati ideati e certificati per l'abbinamento sui loro specifici riduttori o riduttori compatibili da collegare tra bombola e riduttore , il tutto filtri compresi ubicati nell'apposito vano bombola , non conoscendo la tipologia di certificazione prodotto di quei filtri non mi è possibile aggiungere altro
Inserito il 31/12/2021 alle: 21:49:03
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 30/12/2021 alle 13:18:36
> Lo dico perché li conosco Ma come fai a essere sicuro che non si possa collegare a monte del mio regolatore di pressione? Mi sfugge ancora questo punto.
Perchè quei filtri hanno un particolare filetto per installarli tra regolatore truma duocontrol e suoi tubi alta pressione. Non é un filetto standard ma è usato solo per quella funzione e non si trova altrove.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 08/01/2022 alle: 13:15:06
È l'attacco francese, usato dai regolatori tedeschi come Truma e Gok.
Ed è quello che stavo cercando.
Grazie a tutti.
Inserito il 08/01/2022 alle: 15:31:10
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 08/01/2022 alle 13:15:06
È l'attacco francese, usato dai regolatori tedeschi come Truma e Gok. Ed è quello che stavo cercando. Grazie a tutti.
Il filetto di quei filtri è M20 x 1,5 e giustamente è quello utilizzato all ingresso dei regolatori Truma e GOK.
Ma non è il filetto Francese, le bombole Francesi hanno filettatura W21.8 x 1/14 LH
Comunque se sul bombolone hai quella filettatura sei fortunato, complimenti winkyes
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 08/01/2022 alle: 17:46:14
Il rivenditore mi ha detto così, ma credo si riferisse alla filettatura del regolatore.
Dal bombolone esce il tubo di rame, a cui si aggancia l'adattatore per il regolatore fornito da ICOM, nel mio caso con quella filettatura.
Inserito il 08/01/2022 alle: 19:27:04
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 08/01/2022 alle 17:46:14
Il rivenditore mi ha detto così, ma credo si riferisse alla filettatura del regolatore. Dal bombolone esce il tubo di rame, a cui si aggancia l'adattatore per il regolatore fornito da ICOM, nel mio caso con quella filettatura.
Alla fine poco importa se sia Francese o Peruviano , basta che il tuo regolatore abbia filetto di ingresso M20 x 1,5  maschio e che l adattatore abbia filetto M20 x 1,5  femmina e così potrai interporre quel filtro tra adattatore e regolatore.
Comunque regolatori e bombole Francesi non hanno quel filetto, ma hanno W21.8 x 1/14 LH  , probabilmente il tecnico ha detto Francese perchè gli sembrava di dare importanza alla cosa, come i vini o i profumi Francesi winklaughlaugh
Si fa per ridere un po, ma se si installa senza problemi alla fine ti è andata bene così.
