In risposta al messaggio di T i t a n del 08/10/2017 alle 15:20:57Ok ora ho capito cosa intendevi. Allora, la prima ora va sempre, poi io compressore funziona 15 minuti ogni ora. Però dipende da quanto viene aperto da quanto cibo deve raffreddare ecc.
Al limite si può dire di una lampada che è la stessa cosa , ma un frigo non mi sembra che funziona sempre ,ha delle pause che dovrebbero superare di molto il tempo che lavora. Metti che assorbe 6 A però lavora 10 minutiogni ora ,vuol dire che lavora 1/6 di ora e quindi 1/6 dei 6A e quindi 1Ah. Capito ? E in questo caso sono 12 V x 1 Ah = 12Wh se si vuole esprimere il consumo in Watt/ora
