In risposta al messaggio di tommasok2 del 27/11/2018 alle 09:38:05Su un camper, ma maggiormente su una barca, è decisamente vincolante la superficie che si può utilizzare per la posa dei pannelli solari. Certo, più pannelli solari puoi mettere e meglio riuscirai ad alimentare l'impianto, ma neanche potrai metterli dove cammini, quindi devi specificare le superfici che hai a disposizione.
Buongiorno innanzi tutto chiedo aiuto a chi di competenza:espongo quello che dovrei realizzare. Pannello solare in una imbarcazione abbastanza grande: Attualmente le batterie della messa in moto sono due x 12v da 210ampere cad. (in serie 24v) poichè l'impianto è a 24v. Batterie ausiliarie per la strumentazione e quant'altro( quattro blocchi di 6 batt da 2v, sempre collegati in serie (24v). -Chiedo che tipo di pannello x la maggiore resa dovrei acquistare e di quanti watt. -Regolatore parallellatore per smistare la carica nelle batterie di servizi. -Dimensioni cavi.... Per il momento non ricordo piu' niente accetto consigli e marchi da persone competenti, per effettuare un lavoro perfetto. Grazie in anticipo, a leggerVi Tommaso Tommaso
In risposta al messaggio di tommasok2 del 27/11/2018 alle 09:38:05È a vela o ferro da stiro.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 27/11/2018 alle 14:49:50problemi di spazio non c'è ne sono...ma sapere che tipo di pannello e di quanti watt e come regolatore-parallellatore cosa dovrei comprare, visto che sappiamo che ci sono due batt di 12v da 210 ampere cad. messe in serie poichè gli impianti sono a 24v
È a vela o ferro da stiro. Per la vela. Più che ai pannelli, penserei ad un eolico, Roberto
https://www.puntoenergiashop.it...
In risposta al messaggio di ik6Amo del 27/11/2018 alle 17:37:39Sottoscrivo e dico per esperienza che quel venditore é valido e disponibile
Ti serve un complesso che sia in grado di ricaricare un accumulatore 24V, possibilmente con una corrente intorno ai 15-20A. Questo significa che dovrai prendere una serie di pannelli solari da 36V nominali (in genere circa44V massimi), e per una potenza complessiva di 500-600W. Ad es potresti prendere questi, se le dimensioni ci stanno: A questi puoi aggiungere un buon regolatore di carica MPPT che ti consenta anche di espandere eventualmente l'impianto in futuro. Potrebbe essere questo: Naturalmente il mio è solo un esempio. Il regolatore puoi anche prenderlo da 20A tranquillamente, risparmiando qualcosa ma, se poi vorrai aggiungere altri fotovoltaici, dovrai cambiarlo con una più potente. Ti consiglio pannelli policristallini, che rendono meglio dei monocristallini, con sole non diretto.
