installazione portamoto a scomparsa post-vendita
Berger Camping
1 20 11
bottastra
bottastra
Inserito il 27/02/2010 alle: 12:30:23
Avevo previsto di installare un portamoto a scomparsa sul mio nuovo camper. Mi sto rendendo conto, tuttavia, che questo tipo di portamoto lo si può avere forse soltanto sui camper che sono già predisposti dalla Casa (tipo alcuni modelli della Laika o dell'Arca). Vorrei chiedere, tuttavia, se c'è qualcuno che è riuscito a farsi montare post-vendita un portamoto di questo tipo, in quanto sino ad ora tutti quelli che ho interpellato mi hanno proposto dei modelli che devono necessariamente fuoriscire dalla sagoma del mezzo. Solo la Edi.car mi ha dato la sua disponibilità per un portamoto che pare fuoriesca soltanto di 25 cm.(per me è - comunque - tanto !). Purtroppo non è esattamente quello che cercavo io, ma non sono riuscito a trovare di meglio. Pertanto, se c'è qualcuno che possa darmi delle indicazioni di tipo diverso, gliene sarei davvero grato. P.S. Ritengo che l'ideale sarebbe trovare qualche altra azienda che li produca in proprio (tipo la Edi.car) , perchè ho già avuto modo di constatare che tra i portamoto prodotti in Germania dalle varie aziende del settore, non esiste alcun modello che possa fare al caso mio.
Modificato da bottastra il 28/02/2010 alle 21:06:54
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/02/2010 alle: 19:25:03
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 27/02/2010  12:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anch'io avevo preso in considerazione l'installazione di un portamoto, fra l'altro già previsto sulla mia carta di circolazione. La edicar sono sicuramente i migliori in Italia in questi lavori, forse anche gli unici. Però ho fatto alcune riflessioni e per ora ho soprasseduto all'installazione. Per esempio, se ti trovi ad affrontare una salita come questa come ne esci? Sia che sporga di ulteriori 25 cm, sia che, potendolo infilare tutto sotto, abbassi lo sbalzo di almeno altri 10, secondo me ti potresti trovare in difficoltà. Salutoni. Mauro.
bottastra
bottastra
Inserito il 27/02/2010 alle: 20:52:18
Hai senz'altro ragione. Considera, comunque, che il camper che ho avuto sinora aveva uno sbalzo maggiore, rispetto a quello del nuovo camper, di ca. 15 cm. (quindi, siamo più o meno lì !). Peraltro, io ho già messo in preventivo l'ipotesi di installare le sospensioni ad aria, che ritengo possano trarmi d'impaccio in situazioni di difficoltà come quella tu hai mostrato. Mi chiedo anche: ma gli altri come fanno ? Mi riferisco, in particolare, ai possessori dei vari Laika o Arca, i cui mezzi sono usciti di fabbrica con il portamoto a scomparsa già installato.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/02/2010 alle: 21:09:01
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 27/02/2010  20:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è il bello di COL! Prima di leggere la tua risposta non avevo mai pensato alla eventualità di montare delle sospensioni posteriori ad aria che ti alzano in caso di bisogno (penso tipo quelle delle vecchie çitroen[?]). Mi informerò se anche sul mio mezzo questo tipo di sospensioni è adattabile e se non ne pregiudica la stabilità. Comunque ho il VR da meno di un anno, pensavo di fare ancora qualche giretto lungo per capire se, in effetti, la moto mi sia così necessaria. Salutoni. Mauro.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 28/02/2010 alle: 22:45:36
ciao io ho fatto anche parecchia montagna, con inclinazioni diverse, ovviamente quando si monta un portamoto si montano anche le sospensioni ad aria per tirare su il posteriore, notate lo sbalzo del mio camper eppure non ho trovato nessuna difficoltà in giro anche facendo delle rampe, con simpatia Alberto
bottastra
bottastra
Inserito il 01/03/2010 alle: 17:46:27
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 28/02/2010  22:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti, dalla foto che hai postato, pare che il tuo camper abbia uno sbalzo non indifferente e che il portamoto, peraltro, sia montato in una posizione piuttosto bassa. La cosa, per me, è davvero molto interessante. Potresti dirmi, tuttavia, di quanti centimetri (all’incirca !) riesci a sollevare la parte posteriore del camper tramite le sospensioni ad aria ? So di chiederti molto, ma riusciresti anche a farmi sapere: - qual è lo sbalzo del tuo camper (puoi misurarlo a livello spannometrico, dal bordo posteriore del passaruota sino al paraurti) ? - il portamoto (che mi pare sia fisso e non scorrevole) di quanto sporge rispetto al paraurti del camper ? - il portamoto a che altezza è da terra (a me hanno detto che devono esserci almeno 45 cm.) ? Ti ringrazio sin d’ora per il contributo che potrai darmi !
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 01/03/2010 alle: 18:15:40
ciao. * Potresti dirmi, tuttavia, di quanti centimetri (all’incirca !) riesci a sollevare la parte posteriore del camper tramite le sospensioni ad aria ? già solo con l'installazione tutte sgonfie si alza di 3/4 cm. poi a 2.2 / 2.5 atmosfere si alza in totale circa 7/8 cm. più se le gonfi ancora che io sconsiglio aumenta di ancora circa 2 cm.queste sono misure alla ruota posteriore il paraurti ovviamente calcolando lo sbalzo le quote aumentano. * lo sbalzo del mio camper a misura spannometrica e circa m.2.20/2.30. *il mio portamoto è amovibile posso toglierlo e rimetterlo, scorre dentro delle guide istallate sul telaio, di fatti lo monto in primavera. d'inverno non lo porto mai dietro. * così come vedi la foto occupa uno spazio di 40 cm. * spinto contro il paraurti occupa 25 cm di ingombro * dalla foto non si vede bene ma il portamoto è più alto dal disotto del paraurti. edi...r sa il fatto suo in materia. *addirittura ad un mio amico le ha sagomato il paraurti incxassando a filo il portamoto, un capolavoro. i portamoto della edi...r sono tutti estraibili, se lo vuoi amovibile devi dirgleo, ti aggiunge le prese maschio e femmina per staccare i contatti della fanaleria. spero di esserti stato utile. montalo tranquillo non hai problemi mi raccomando le sospensioni. ciao Alberto
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 01/03/2010 alle: 18:21:12
ciao io posseggo un camper come il tuo è cambiato il nome sailer 600 ho montato il portamoto della edicar e ne sono soddisfatto.dietro rimane più alto del paraurti e sporge di 25 cm dà chiuso e 45/50 con la moto.portata 100kg.io in inverno quando non uso la moto lo tolgo è una manovra molto semplice saluti gianni
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 01/03/2010  17:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 01/03/2010 alle: 19:03:55
ciao x694,non voglio mettere in dubbio i dati che hai fornito in merito al tuo portamoto,ma mi dici che scooter ci carichi?.no perche 'se affermi che con lo scooetr il portamoto sporge solo 40 cm,ohai tirato via il manubrio delllo scooter o lo pieghi...non saprei..
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 01/03/2010  18:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 01/03/2010 alle: 19:51:34
ho un runner 200 della gilera, larghezza del manubrio 75 centimetri peso 135 kg. velocità 140 kh. ottimo per spostarsi anche in autostrada. P.S.i 40 centimetri sono del portamoto non del manubrio con simpatia Alberto.
Modificato da x 694 il 01/03/2010 alle 19:53:58
bottastra
bottastra
Inserito il 01/03/2010 alle: 21:07:58
> Caspita se sei stato utile: mi hai dato delle informazioni preziosissime ! Personalmente mi stavo un po’ scoraggiando, viste le tante difficoltà che da più parti mi venivano prospettate. Apprendo, invece, con piacere che la Edi.car ha fatto al tuo amico un lavoro ad “hoc”, perché è proprio quello che io sto cercando. Il mio camper, purtroppo, è quasi del tutto sconosciuto in Italia (si tratta di un Sun-Light, che dovrei ritirare fra un paio di settimane), per cui è difficile che a distanza possano farmi un progetto personalizzato per un camper che forse non hanno mai visto da vicino. Io ho mandato loro delle foto e, in base a quelle, mi hanno anticipato che probabilmente non riusciranno ad incassare il portamoto a filo del paraurti e che dovrà per forza fuoriuscire di 25 cm. Mi auguro – tuttavia – che, quando sarò sul posto, avranno la pazienza di ”studiare” meglio la cosa, per individuare una soluzione che salvaguardi sia l’estetica che la lunghezza totale del mezzo. Il portamoto, infatti, lo userò giusto 1 o 2 volte l’anno e non vorrei portarmi dietro questa inutile appendice, quando non avrò lo scooter al seguito. Peraltro il portamoto amovibile non fa al caso mio, in quanto – se lo dovessi smontare - non saprei proprio dove metterlo (a proposito, a puro titolo informativo, sai dirmi se si riesce a farlo entrare in una autovettura di media cilindrata ?). Comunque, a questo punto, non mi resta che affidarmi con fiducia alla Edi.car, sperando che possano farmi un buon lavoro (....certo che se potessi avere una foto del camper del tuo amico....sarebbe davvero il massimo !).
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 01/03/2010 alle: 21:25:08
Edi è una persona molto disponibile, per farlo stare in una utilitaria, devi smontarlo in tre pezzi. per quanto riguarda la foto non ho a disposizione nessuna foto del mio amico. ciao e buoni kilometri
Modificato da x 694 il 01/03/2010 alle 21:27:21
