Installazione presa 12V: che fusibile serve?
Berger Camping
1 20 13
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 06/01/2018 alle: 16:17:19
voglio collegare alla BS una presa di questo tipo
che deve alimentare oltre cellulari/tablet ecc anche questo aspirapolvere 12V:
http://www.qvc.com/Black-%26-De...
il cavo avrà una distanza di massimo 7 metri. Che sezione di cavo mi consigliate di usa e che fusibile mettere?
Arca 401 New Deal
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 07/01/2018 alle: 07:46:07
In risposta al messaggio di Arca401 del 06/01/2018 alle 16:17:19
Ciao, voglio collegare alla BS una presa di questo tipo ... che deve alimentare oltre cellulari/tablet ecc anche questo aspirapolvere 12V: 26-De... il cavo avrà una distanza di massimo 7 metri. Che sezione di cavo mi consigliate di usa e che fusibile mettere? Grazie Arca 401 New Deal
Devi sempre considerare l'assorbimento in ampere degli utilizzatori di quella presa, e poi installare un fusibile leggermente inferiore; es: carico da 13 A, fusibile da 10 A.
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 07/01/2018 alle: 08:08:38
In risposta al messaggio di giomas del 07/01/2018 alle 07:46:07
Non riesco a trovare info su quanto assorba quell'aspirapolvere. Al limite gli metto il fusibile che viene messo normalmente nella presa accendisigari, devo controllare, immagino sarà 15 o 20 Ampere.
Arca 401 New Deal
Inserito il 07/01/2018 alle: 09:23:01
Scusa, ma se io metto un fusibile inferiore all'assorbimento che vado a utilizzare, questo non si brucia non appena lo azioni?
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 07/01/2018 alle: 09:39:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/01/2018 alle 09:23:01
Io l'ho interpretato come la corrente che porta il carico a danneggiarsi. Quindi mettere un fusibile che protegga il carico da correnti dannose per il carico stesso. Credo intendesse quello, altrimenti anche io non capisco il suggerimento
Arca 401 New Deal
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 07/01/2018 alle: 09:54:43
Ma da dove prendi la linea?
Se dalla BS direttamente il fusibile lo metti vicino alla batteria, se invece lo prendi da una linea esistente, ammesso i fili siano idonei sicuramente ha giá un fusibile, devi intercettarlo e vedere di quanti amper é.
Sull’aspiratore troverai il wattaggio...
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 07/01/2018 alle: 10:00:34
In risposta al messaggio di Grinza del 07/01/2018 alle 09:54:43
Ma da dove prendi la linea? Se dalla BS direttamente il fusibile lo metti vicino alla batteria, se invece lo prendi da una linea esistente, ammesso i fili siano idonei sicuramente ha giá un fusibile, devi intercettarlo e vedere di quanti amper é. Sull’aspiratore troverai il wattaggio...
La prendo dalla BS.
Trovata la potenza su internet, 13 watt, quindi sono circa 1,1 A . Metto un fusibile vicino al positivo della BS di quanto? 3 Ampere?
Arca 401 New Deal
T i t a n
T i t a n
Inserito il 07/01/2018 alle: 11:21:08
Se il consumo è quello (sembra basso ) 3A sono sufficenti anche per le prese USB.
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 07/01/2018 alle: 12:46:36
In risposta al messaggio di Arca401 del 07/01/2018 alle 09:39:14
In teoria dovrebbe risultare di pari amperaggio, ma se leggermente inferiore non comporta grandi differenze; ho fatto l'esempio di apparecchio 13 A con fusibile 10 A, l'importante è che se alla presa con fusibile da 3 A, attacchi un utilizzatore da 0,5 A, sappi che quel fusibile non ti proteggerà l'apparecchio attaccato, ma si rovinerà quest'ultimo; l'ideale sarebbe usare un fusibile per ogni tipo di apparecchio in base al proprio assorbimento. Domanda: non è che quell'aspirapolvere è già dotato di fusibile incorporato?
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 07/01/2018 alle: 13:04:54
In risposta al messaggio di giomas del 07/01/2018 alle 12:46:36
Può darsi che abbia un suo fusibile, ma installando una presa di quel tipo, con cavo di circa 7 metri, penso sia meglio mettere in prossimità del positivo della BS un fusibile in ogni caso.
Arca 401 New Deal
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 07/01/2018 alle: 13:33:28
In risposta al messaggio di Arca401 del 07/01/2018 alle 13:04:54
Sicuramente, come ti hanno riferito altri
Inserito il 07/01/2018 alle: 14:19:53
La corrente massima prelevabile da una presa accendisigari è normalmente di 15A , che sarebbero 180W, come si vede anche scritto sulle prese cruscotto del Ducato.
Quindi bisogna mettere un fusibile calcolando che da quella presa possano venire prelevati fino a 15A. Poi c'è le due USB ma quelle al massimo preleveranno 1,5 o 2A come massimo e quindi il prelievo totale massimo va calcolato sui 17A circa. Io metterei un fusibile da 20A posizionato vicino al positivo della BS e che in questo modo protegge anche la linea. Ovviamente va usato un cavo che possa permettere tranquillamente il passaggio dei 20A, dipendente anche dalla lunghezza,  io metterei un cavo da 4mm2, forse è un pelino abbondante e basterebbe il 2,5mm2, ma male non fa averlo piu grosso.
Modificato da IZ4DJI il 07/01/2018 alle 14:23:26
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 07/01/2018 alle: 17:04:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/01/2018 alle 14:19:53
La corrente massima prelevabile da una presa accendisigari è normalmente di 15A , che sarebbero 180W, come si vede anche scritto sulle prese cruscotto del Ducato. Quindi bisogna mettere un fusibile calcolando che da quella
Si bisogna capire se si vuol proteggere il carico da correnti che potrebbero danneggiarlo o se si vogliono sfruttare tutti gli ampere disponibili (15A come dici tu).
In questo caso il carico non è uno strumento particolarmente prezioso e poi, come suggerito da altri, avrà sicuramente il suo fusibile all'interno (parlo dell'aspirapolvere).
Per cui opto per il tuo suggerimento del fusibile da 20A (e anche del cavo da 4mm2).
Arca 401 New Deal
Inserito il 07/01/2018 alle: 21:14:31
In risposta al messaggio di Arca401 del 07/01/2018 alle 17:04:49
Si bisogna capire se si vuol proteggere il carico da correnti che potrebbero danneggiarlo o se si vogliono sfruttare tutti gli ampere disponibili (15A come dici tu). In questo caso il carico non è uno strumento particolarmente
prezioso e poi, come suggerito da altri, avrà sicuramente il suo fusibile all'interno (parlo dell'aspirapolvere). Per cui opto per il tuo suggerimento del fusibile da 20A (e anche del cavo da 4mm2).
La corrente passa solo se il carico o utilizzatore la richiede, quindi il fusibile non deve proteggere il carico.
Sicuramente il carico o l'apparecchio che si collega alla presa ha un suo fusibile nello spinotto, e tale fusibile non serve a proteggere l'apparecchio ma serve a proteggere la linea a monte nel caso l'apparecchio andasse in corto o comunque avesse un assorbimento anomalo per qualche guasto. In un certo senso protegge anche l'apparecchio in caso di guasto impedendo per esempio che si incendi, ma solo a seguito di guasto.
Modificato da IZ4DJI il 07/01/2018 alle 21:15:30
