La cam è la stessa che ho montato io, mentre io ho usato un monitor differente, il
75LX e sono riuscito a inserirlo nel cruscotto
Non devi portare nessuna alimentazione alla camera, il cavo in dotazione porta sia il segnale video che audio e sia la alimentazione. Quindi basta che porti la alimentazione al cruscotto e alimenti il monitor e poi ci pensa questo a alimentare la camera.
Io ho portato la alimentazione dalla BS , poi ho messo un interruttore generale (quello che si vede a destra) che toglie alimentazione a monitor e camera, perchè altrimenti consuma corrente sempre.
Non ho usato il collegamento al cavo di retromarcia perchè preferisco poterla accendere e spegnere quando e come voglio, sia in marcia che anche a motore spento.
Tanto sul monitor c'è il pulsantino di accensione, basta prmere quello per avere l'immagine. Nel tuo monitor è il tastino blu.
Il cavo di collegamento a corredo usa questi connettori e idem c'è nella camera e nel monitor:
Qui il manuale del tuo monitor dove si vedono anche i collegamenti
http://td.dometicgroup.com/download.php?file=413
E qui il manuale della camera
http://td.dometicgroup.com/download.php?file=410
Modificato da IZ4DJI il 08/06/2017 alle 23:22:25
