Installazione telecamera posteriore retromarcia
Berger Camping
1 20 8
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 07/01/2018 alle: 10:06:48
Salve ragazzi,stavo pensando di installare una telecamera posteriore, molto utile per la retromarcia in camper. Ho letto in giro qualche info, sembra che le telecamere wireless siano sconsigliate, quindi andrei su modelli wired (con filo). Mi chiedo: esiste qualche tutorial, guida o che so io, di qualcuno che ha eseguito già il lavoro e spiega come fare? Non credo sia semplicissimo, ma se potessi evitare l'elettrauto non mi spiacerebbe ;)
www.vivereincamper.com
Inserito il 07/01/2018 alle: 12:58:04
In risposta al messaggio di naha1979 del 07/01/2018 alle 10:06:48
wired (con filo). Mi chiedo: esiste qualche tutorial, guida o che so io, di qualcuno che ha eseguito già il lavoro e spiega come fare? Non credo sia semplicissimo, ma se potessi evitare l'elettrauto non mi spiacerebbe ;) www.vivereincamper.com
La retrocamera in alto mi fu montata dal concessionario; per quella sotto il pianale feci da solo, per quella sulla targa feci quasi da solo. Prima di tutto scegline senz'altro una a filo, non wireless, perché funziona sempre, anche quando serve mentre quella senza fili, quando serve, è spesso distratta...
Installazione: per quella sotto il pianale, nessun problema, collegata al secondo ingresso del monitor della retrocamera già installata. Quando ho installato quella sul porta targa posteriore con un altro monitor, questo sullo specchietto retrovisore, ho comprato la telecamera ed il monitor (con funzione specchio, mirror), poi ho dovuto comprare una prolunga video (da MediaWorld). Nello spinotto di giunzione monitor/retrocamera (a cui ho frapposto la prolunga) c'è anche il filo per l'alimentazione a 12 volt che alimenta sia la retrocamera che il monitor. Abbiamo collegato questi due fili di alimentazione ad un punto a 12 volt controllato e tutto qui.
Con il punto di alimentazione controllato, intendo come vuoi alimentare il complesso: manualmente, automaticamente con l'inserimento della retromarcia, automaticamente all'inserimento della chiave nel quadro, automaticamente all'avvio del motore. Nel primo caso, manuale, devi ogni volta accendere e spegnere; nel secondo caso (retromarcia) si attiva automaticamente solo quando inserisci la retrocamera; negli altri due casi si accende sempre; sul monitor puoi intervenire per spegnerla. Ovviamente puoi anche inserire un interruttore che bypassa gli automatismi.
Per esperienze negative personali, ho scelto l'alimentazione automatica a motore acceso (nel caso volessi spengo dal monitor) perché è sempre accesa, anche quando si ha fretta di innestare le retromarcia e sgassare, non si deve aspettare che il tutto entri in funzione: quei due/tre secondi possono essere forieri di danni imprevisti. E' inutile dire che quello che ho impostato io non deve essere condiviso da altri ma a me va benissimo così.
Inserito il 07/01/2018 alle: 15:01:04
Nel precedente camper installata da me:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Inserimento_monitor_retrocamera_Ducato_07.pdf
La telecamera va installata al centro, il piu in alto possibile, ma possibilmente al disotto del terzo stop. Si fa un foro per il passaggio del cavo che quindi entrerà in un pensile nel posteriore del camper, ovviamente va tutto poi ben sigillato con sikaflex.
Io trovai comodo poi scendere con il cavo nel garage e da qui portarmi avanti passando nel doppio pavimento.
Nel camper di un amico, che è venuto da me a montarla, senza doppio pavimento, invece abbiamo fascettato un corrugato al telaio da dietro fino avanti e passato così il cavo. C'è stato un po da tribolare perchè dietro ha il bagno e si è dovuti passare dietro all armadio e frigo per poi uscire sotto al pianale.
L'importante è che la camera sia posizionata e orientata in modo da vedere verso terra, vedere il paraurti posteriore del camper e circa 4 metri dietro a questo.
Un idea come era la vista nel mio precedente camper (brutta foto fatta con il telefono)
e qui come è la visuale nel mio attuale:
si vede bene il paraurti e si valuta bene la distanza dal muretto che è circa a 1m di distanza.
Ho alimentato tutto dalla BS , messo un interruttore generale con spia (quello tondo che si vede a destra nell ultima foto) che da corrente al monitor e alla camera, e che lo accendo appena salgo in camper (spento in rimessaggio e sosta), poi quando voglio vedere l'immagine della camera agisco sul pulsante sul monitor.
In questo modo tengo la camera sempre accesa e visibile, solitamente la spengo in autostrada o strade veloci solo perchè si sente il rumore dell aria nel microfono della camera.
Però quando sono inpercorsi piu lenti sta sempre accesa, e quindi pronta per qualsiasi manovra anche improvvisa e imprevista.
Non userei mai invece la accensione inserendo la retromarcia, primo perchè serve un secondo per avere l'immagine e spesso si è gia iniziata la manovra, poi perchè la camera è estremamente utile oltre che arretrando anche avanzando.
Per esempio avanzando quando vedo comparire a lato un palo o un albero, so che ho gia lo sbalzo fuori e posso sterzare tutto, oppure se devo allineatrmi con una linea bianca a terra, avanzo fino a che non la vedo uscire da sotto al camper.
Modificato da IZ4DJI il 07/01/2018 alle 15:03:52
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 08/01/2018 alle: 18:55:06
uhm...ottimi lavori, ma non credo di avere la manualità per fare tutto da solo :( e il bello è che non mi fido troppo nemmeno dell'elettrauto...mettere le mani sui camper è sempre questione da affrontare con cautela, il danno è dietro l'angolo...
Inserito il 08/01/2018 alle: 21:53:49
In risposta al messaggio di naha1979 del 08/01/2018 alle 18:55:06
Niente elettrauto, spesso non sanno neppure come è fatta la parete di un camper a meno che non sia un elettrauto specializzato in camper. Meglio un officina di manutenzione camper nel caso.
Poi serve anche un posto, io sto in campagna e ho un piazzale mio di piu di 500m2 pianeggiante (purtroppo ghiaia ma mi accontento). Infatti il mio amico che sta in città è venuto da me per avere un posto da lavorare tranquilli. Poi con quei mega cunei artigianali si lavora bene anche sotto senza ammattirsi.
Daniele46
Daniele46
05/11/2017 33
Inserito il 09/01/2018 alle: 15:24:27
Sarà che ho avuto due telecamere dove si vedeva abbastanza poco, ma considerando che personalmente anche con le auto, i danni li ho sempre fatti a marcia indietro, con il camper metto sempre la moglie dietro a guidarmi e a battere quando sono arrivato.
Daniele Baracchi
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 09/01/2018 alle: 15:29:32
idem, però la telecamera aiuta non poco... io non l'avevo e l'ho messa sulla targa, non è come averla sopra, ma almeno adesso vedo dietro quanto distante sono dagli ostacoli...
l'ho messa sotto xche per calblarla poi è stato semplice, ho messo un corrugato lungo il telaio e sono salito da una apertura vicino la cabina
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 09/01/2018 alle: 15:48:26
A mio avviso il collegamento della telecamera varia da mezzo a mezzo, dipende da come posso arrivare al terzo stop e poi alla cabina in base alla meccanica.
Trovo molto utile mettere 2 telecamere con il monitor che commuta all'inserimento della retromarcia, e poi ci unisco anche i sensori.
Gli elettrauto dalle mie parti non vogliono saperne di questi lavori, e se vai in mano ai concessionari devi fidarti e spendere.
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 09/01/2018 alle: 16:02:29
sono comunque lavori abbastanza semplici da fare
