Installazione triogas
Berger Camping
1 20 6
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 22/12/2009 alle: 01:02:07
Volevo installare il triogas volevo sapere se e' difficile e avere qualche info per montarlo da solo e sapere quale comprare e il costo. Grazie a tutti FRED
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 22/12/2009 alle: 09:13:20
quote:Risposta al messaggio di fred inserito in data 22/12/2009  01:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fred, il montaggio elettrico è semplice: devi solo collegare il positivo e il negativo e il gioco è fatto... piuttosto è importante dove lo posizioni il dispositivo tenendo presente che i tre gas da rilevare hanno pesi specifici diversi - GPL è un gas pesante che si accumula dal basso e sale man mano che satura l'ambiente, in questo caso se vogliamo proteggerci in maniera efficace da questo gas dobbiamo montare il dispositivo ad un massimo di 15-20 cm da terra - CO è un gas leggero che si accumula dall'alto e man mano scende saturando l'ambiente, in questo caso per proteggerci in maniera efficace bisogna montare il dispositivo a 15-20 cm dal soffitto - Gas saporifero è un gas leggero e per avere una protezione il dispositivo va montato il più vicino possibile a dove si dorme Continuo a non capire l'utilità di questi dispositivi che promettono con un'unico apparato di proteggere da tutti e tre i gas... considerato il comportamento diverso dei tre gas a che altezza lo monto? [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Ti consiglio di decidere prima da quali gas ti vuoi proteggere e poi acquistare sensori singoli per ogni tipo di gas avendo l'accortenza di montarli alle altezze che ti ho indicato... verifica anche che siano omologati. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 22/12/2009 alle 10:22:39
Inserito il 22/12/2009 alle: 10:03:05
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 22/12/2009  09:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saggia risposta , correggo solamente la parte sul CO , esso come gas ha un peso specifico simile all'aria e bisogna trovare un giusto compromesso sulla posizione dove mettere il sensore , personalmente consiglio di posizionare tale sensore nella zona dove si dorme mentre per il triogas con un sensore solo che rileva i 3 tipi di gas trovare un compromesso giusto per le 3 tipologie di gas è quasi impossibile ma solitamente viene posizionato a circa 1,5 mt dal pavimento comunque io opterei per un rilevatore a piu sensori che rilevano GPL e CO , per i narcotici non mi pronuncio perchè non ci credo , preciso che quello piu temuto e pericoloso è il micidiale CO (monossido di carbonio) mentre la CO2 è tuttaltra cosa(anidride carbonica) Mario
Modificato da ecostar il 22/12/2009 alle 10:11:58
Inserito il 22/12/2009 alle: 10:36:14
raffaele , oltre alla giusta correzzione da CO2 a CO dovresti correggere anche il seguito , ma per correttezza dovresti anche specificarne la motivazione della correzzione Mario
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 22/12/2009 alle: 10:47:53
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 22/12/2009  10:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quale altra correzione Mario devo apportare?? Mi illumini?? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Da quello che so io e che indicano le case produttrici il sensore della CO (scusatemi per l'errore di prima...[:I][:I][:I][:I]) và montato a 15-20 cm dal soffitto. Grazie raffaele piccirillo 3483346354
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 22/12/2009 alle: 13:00:47
Visto i Vs. preziosi consigli ho individuato la posizione ideale del montaggio del Triogas, cioe' vicino alla turbovent, per il collegamento posso fare un cavallotto con i fili che alimentano la turbovent ? Grazie a Raffaele Top e al solito Ecostar per i preziosi consigli. FRED
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 22/12/2009 alle: 18:03:07
Oltre aspettare la risposta all'ultimo per me importante quesito (anche se banale) auguro a tutti voi un Buon Natale. FRED
