Installazione Turbovent o Fantastic Vent
Berger Camping
1 20 8
Gra76
Gra76
12/02/2021 162
Inserito il 27/01/2022 alle: 09:57:39
Buongiorno a tutti,
chiedo un consiglio in merito a questa cosa:
Ho un laika ecovip 9 con 4 oblò (mansarda,dinette,cucina,letto posteriore). In estate la zona posteriore non si raffresca per niente quando siamo in viaggio e pensavo quindi di installare sopra al letto in coda un ventilatore per estrarre leggermente l'aria (tenendo l'oblò aperto un paio di cm).
Il primo dubbio che ho è il seguente: potrebbe aver senso oppure sarebbe inutile?
Secondo dubbio: ho gli oblò heki (quelli con l'asta trasversale per l'apertura), esiste un kit che mi permetta di montare le ventole senza per forza smontare tutto l'oblò e sostituirlo? Esiste magari un kit fiamma per oblò heki (so che sembra ridicolo ma magari la fiamma ci ha pensato).
Grazie a chi mi darà suggrimenti!
ezio59
ezio59
Inserito il 27/01/2022 alle: 10:36:44
In risposta al messaggio di Gra76 del 27/01/2022 alle 09:57:39
Buongiorno a tutti, chiedo un consiglio in merito a questa cosa: Ho un laika ecovip 9 con 4 oblò (mansarda,dinette,cucina,letto posteriore). In estate la zona posteriore non si raffresca per niente quando siamo in viaggio
e pensavo quindi di installare sopra al letto in coda un ventilatore per estrarre leggermente l'aria (tenendo l'oblò aperto un paio di cm). Il primo dubbio che ho è il seguente: potrebbe aver senso oppure sarebbe inutile? Secondo dubbio: ho gli oblò heki (quelli con l'asta trasversale per l'apertura), esiste un kit che mi permetta di montare le ventole senza per forza smontare tutto l'oblò e sostituirlo? Esiste magari un kit fiamma per oblò heki (so che sembra ridicolo ma magari la fiamma ci ha pensato). Grazie a chi mi darà suggrimenti!
Certo che esiste, sia fiamma che altre marche. Ne avevo acquistato uno l'ultimo anno che avevo il Laika, da mettere dietro ma anche sull'oblò centrale entrambi con maniglia. Ha il cavo con attacco accendisigari. L'ho usato una volta poi ho cambiato camper e ora dorme in garage nella sua scatola originale. Ha varie velocità di ventilazione e solo con quelle basse fa poco rumore e si può utilizzare la notte.
Inserito il 27/01/2022 alle: 10:39:46
Buongiorno, ci sarebbe
questo della Fiamma
Ciro.
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 27/01/2022 alle: 13:58:02
Salve, ho sempre saputo che in viaggio sarebbe bene tenere chiusi gli oblo' ( almeno quelli posteriori ) altrimenti aspirano...
audi a6
marinox
marinox
30/09/2009 5089
Inserito il 28/01/2022 alle: 15:47:29
resta sempre la possibilità di levare solo la parte ( sotto ) che alza il coperchio dell'oblò FIAMMA e sostituire il tutto con turbo vent è compatibile senza problemi .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 28/01/2022 alle: 15:50:08
In risposta al messaggio di marinox del 28/01/2022 alle 15:47:29
resta sempre la possibilità di levare solo la parte ( sotto ) che alza il coperchio dell'oblò FIAMMA e sostituire il tutto con turbo vent è compatibile senza problemi . carlo
Lui ha i Midi Heki della Dometic, sei sicuro che il TurboVent Fiamma sia compatibile?
Ciro.
Inserito il 28/01/2022 alle: 20:46:14
Secondo me, se lo fai per usarlo in marcia, è inutile, basta l ultimo oblo dietro in fessura e aspira autonomamente aria andando.
Però, non capisco, il mio semintegrale di 7m, quando viaggiamo, con AC in cabina, diventa bello fresco anche nel letto posteriore. Ovviamente le finestre del letto con oscuranti chiusi, altrimenti il sole scalda.
Se invece pensi di usare l oblo con ventola in sosta, allora si che ha un senso e anche tanto.
La mia situazione, anche se in effetti la foto è del camper precedente, ma quasi identico.
Maxioblo in dinetet, oblo 40x40 sul letto posteriore, oblo con ventola a metà tra i due, praticamente tra bagnno e cucina.
L oblo con ventola deve essere usato in aspirazione per avere la massima efficacia perchè espelle l aria calda che si raccoglie in alto. Ovviamnete una identica quantità di aria rientra da qualsiasi altra apertura. Di notte tengo la ventola che aspira e gli altri oblo aperti e da questi rientra aria bella fresca della notte. Anzi a letto poi viene freddo anche nelle notti piu torride.
Meglio evitare la ventola sul letto perchè il ronziao così vicino darebbe troppo fastidio, e poi meglio avere sopra quando si dorme un oblo normale per il rientro di aria fresca.
La ventola è impagabile anche quando si cucina, anche in inverno che porta fuori benissimo odore e piu che altro vapore e si mantiene l interno senza condensa.
Il mio è il Fantastic Vent, il modello con sensore pioggia. Quando piove si chiude automaticamente.
Quando parcheggio al sole lascio la ventola al massimo in aspirazione, e gli altri oblo in fessura, c'è comunque cun continuo cambio di aria (32m2 al minuto) e quindi dentro al camper si mantiene la stessa temperatura esterna e non diventa un forno, e se piovese comunque si chiude e dagli altri in fessura non piove dentro.
Si installa nel foro standard di qualsiasi altro oblo 40x40.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 28/01/2022 alle: 21:43:55
Valuta anche il maxxfan che si può usare anche in viaggio e con la pioggia. Io in viaggio non ho problemi a raffrescare la zona posteriore (7 metri) con l'ac della cabina, ma in sosta è ottimo, sia quando si cucina e sia d'estate dove si può usare la funzione automatica per mantenere il camper ad una temperatura impostata. Ovvio non è un condizionatore, ma già lasciando una finestra in ombra leggermente aperta è sufficiente per abbassare la temperatura di qualche grado.
...chi ben comincia...
Modificato da Dbdcm 5 il 28/01/2022 alle 21:52:40
marinox
marinox
30/09/2009 5089
Inserito il 29/01/2022 alle: 15:47:51
In risposta al messaggio di Szopen del 28/01/2022 alle 15:50:08
Lui ha i Midi Heki della Dometic, sei sicuro che il TurboVent Fiamma sia compatibile? Ciro.
fiamma normale con fiamma turbo vent l'ho fatto x il mio camper ,perfettamente compatibile .
carlo
165k Facebook
73k Youtube
