In risposta al messaggio di Karbon17 del 18/10/2023 alle 17:13:03In effetti i comandi al volante sono una gran bella comodità, oltre che motivo di maggiore sicurezza alla guida.
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno può suggerirmi quali interfaccia acquistare per abilitare i comandi al volante : 1) Fiat Ducato 2021 140cv 2)Autoradio Piooneer SPH-20DAB ringrazio anticipatamente
In risposta al messaggio di Karbon17 del 18/10/2023 alle 17:13:03Controlla sul sito Phonocar loro hanno/importano parecchie interfacce compatibili per parecchie autoradio/veicoli
In risposta al messaggio di Karbon17 del 18/10/2023 alle 17:13:03Sul mio daily avevo l'autoradio Originale, l'ho sostituita con una pioneer MVH ecc. ecc. (non mi ricordo ma posso controllare) è una bluetooth con MP3 e anche CD, un'autoradio di fascia medio alta (200 euro circa)
https://www.google.com/search?s...
In risposta al messaggio di Karbon17 del 19/10/2023 alle 09:12:31Si loro le hanno un pò tutte
per info ho chiesto alla Phonecar e mi hanno risposto che in assenza dell'autoradio originale Fiat necessita l'interfaccia Phonocar 04065 per le autoradio pioneer
In risposta al messaggio di rubylove del 19/10/2023 alle 09:23:35con l'inserimento della interfaccia "dovrebbero" (il condizionale è d'obbligo) attivarsi i comandi originali presenti sul volante del Ducato
Si loro le hanno un pò tutte Non ho capito se quella interfaccia ha un suo comando oppure sfrutta i tasti che gia hai sul volante Io vorrei sfruttare i tasti gia disponibili sul volante, se trovo qualcosa di gia fatto bene, altrimenti proverò a utilizzare i suoi tasti collegandoli nel modo che ho descritto sopra
In risposta al messaggio di Karbon17 del 19/10/2023 alle 11:21:33Io li ho i tasti dei comandi ma dato che ho tolto l'autoradio che era della serie blue&me e rimasto il connettore che pende nell'alloggiamento
con l'inserimento della interfaccia dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) attivarsi i comandi originali presenti sul volante del Ducato Interfaccia che permette di utilizzare i comandi al volante anche dopo la sostituzionedell’autoradio originale e che fornisce le uscite per i servizi: comandi al volante (SOLO PER FIAT). questo è quanto riportato in descrizione
Buongiorno, qualcuno ha provato a modificare una leva a 5 pin o 3 pin per la centralina magneti marelli?? sono...
TeoRas - 2025-07-28 09:33:58
Ciao, a volte anche un breve weekend può sembrare più lungo se organizzato bene! Grazie dei suggerimenti
NikBanana - 2025-07-26 11:57:03
Buonasera posso avere il 669 con motore fiat ducato?
Mr Rino - 2025-07-18 17:39:26
Bel viaggio e bei posti, molti dei quali in cui sono stato anche io. Unica cosa che non mi torna, scusami bra...
andros - 2025-07-17 13:46:46
