In risposta al messaggio di Emme48 del 03/07/2017 alle 21:14:19ok, provo solo con bobina...
Per ora metti solo la bobina e fai la prima prova. Quello va bene se col saldatore non lo hai messo ko. Marco
In risposta al messaggio di tipino del 04/07/2017 alle 08:54:39Ha per caso un inverter a bordo del mezzo?
Niente da fare ho provato solo con la bobina e non và, poi ho collegato anche i condensatori ed è uguale, però, resta il dubbio se sono ko...
In risposta al messaggio di RobVision del 04/07/2017 alle 09:52:12No, non ho inverter, tutto attaccato alla BS, però, anche se collego il vent alla presa accendisigari (BM) mi fà, ugualmente, il disturbo....
In risposta al messaggio di alva.it del 04/07/2017 alle 14:46:18Ciao,
Ciao, tutti si affannano a darti consigli sull'alimentazione, me compreso. Ma il tuo problema non arriva dall'alimentazione, ma dall'antenna tv. Prova a scollegarla e vedi se diminuice. Ho scritto diminuisce perchè il connettoreantenna dietro in tv può fare da antenna, e ricevere in parte il disturbo. Lo scintillio dei carboncini del motore elettrico del ventilatore genera radiofrequenza a largo spettro, il televisore non sa se quello che l'antenna gli manda dentro è disturbo o segnale utile.
In risposta al messaggio di tipino del 04/07/2017 alle 14:31:56glie lo chiedevo giusto per fare una prova "becera" e cioè collegare un piccolo ventilatore 220v via inverter, dissociando quindi totalmente le 2 alimentazioni. Nel caso il disturbo fosse stato ancora presente, come giustamente ipotizzato da Alva.it la questione sarebbe stata riconducibile senza dubbio alcuno al ricevitore TV probabilmente scarsamente isolato ( o al cavo d'antenna mancante ad esempio di schermatura adeguata)
In risposta al messaggio di alva.it del 04/07/2017 alle 14:46:18Alimentare momentaneamente il ventilatore con una batteria esterna farebe capire se il disturbo arriva via etere.
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/07/2017 alle 15:37:50Ciao marco,
Alimentare momentaneamente il ventilatore con una batteria esterna farebe capire se il disturbo arriva via etere. Marco
In risposta al messaggio di tipino del 04/07/2017 alle 15:25:26Se hai l'amplificatore di antenna, certo non fa bene.
Ciao, in effetti, anch'io, avevo pensato all'antenna, ma di più al suo amplificatore. Ma se scollegassi l'antenna e mettessi la tua antenna, potrebbe cambiare qualcosa? Mi sà che farò una prova a breve. Grazie.
In risposta al messaggio di alva.it del 04/07/2017 alle 15:44:48Vero, lo fa moooolto di meno, ma lo fà...
Ciao marco, Tipino scrive qualche messaggio fa: // No, non ho inverter, tutto attaccato alla BS, però, anche se collego il vent alla presa accendisigari (BM) mi fà, ugualmente, il disturbo... // ho dedotto da li che si tratta di fastidio via etere.
