Interruttore Magnetotermico Differenziale..domanda
Berger Camping
1 20 4
1c2345678
1c2345678
18/02/2020 55
Inserito il 06/05/2022 alle: 11:33:57
Buon giorno,volevo chiedervi un consiglio su cosa guardare "Da prendere"
Io ho un inverter/caricabatterie da 1600VA  per metterlo in sicurezza "in entrata dalla colonnina" cosa devo prendere?
Grazie mille dei sempre preziosi consigli
C.
C.
Inserito il 06/05/2022 alle: 14:29:54
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 06/05/2022 alle 11:33:57
Buon giorno,volevo chiedervi un consiglio su cosa guardare Da prendere Io ho un inverter/caricabatterie da 1600VA  per metterlo in sicurezza in entrata dalla colonnina cosa devo prendere? Grazie mille dei sempre preziosi consigli C.   C.
Mi sa che devi spiegare meglio, cosa vuoi proteggere, cosa è sto inverter-caricabatterie da 1600 Volt Ampere.
E dove li installi: auto, furgone, poichè i camper hanno già presa esterna e differenziale magnetotermico.
1c2345678
1c2345678
18/02/2020 55
Inserito il 07/05/2022 alle: 12:48:26
In risposta al messaggio di masivo del 06/05/2022 alle 14:29:54
Mi sa che devi spiegare meglio, cosa vuoi proteggere, cosa è sto inverter-caricabatterie da 1600 Volt Ampere. E dove li installi: auto, furgone, poichè i camper hanno già presa esterna e differenziale magnetotermico.
Grazie Mas...
Si ,sono in fase di disegno "parte elettrica"di un van autocostruito
Ho gia' un Victron multiplus da 1600VA" esattamente il modello è il 12/1600/70 con relativo controller ,quindi pensavo di mettere subito dopo la presa 220  in entrata del van  un pannellino con un magnetotermico per poi proseguire dentro il victron
Speri essermi spiegato meglio
C.
Inserito il 07/05/2022 alle: 13:40:18
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 07/05/2022 alle 12:48:26
Grazie Mas... Si ,sono in fase di disegno parte elettricadi un van autocostruito Ho gia' un Victron multiplus da 1600VA esattamente il modello è il 12/1600/70 con relativo controller ,quindi pensavo di mettere subito dopo la presa 220  in entrata del van  un pannellino con un magnetotermico per poi proseguire dentro il victron Speri essermi spiegato meglio Grazie
Victron è una azienda molto seria che pubblica istruzioni molto chiare su quali apparati di sicurezza mettere e su come collegarli.
Questi schemi sono redatti in accoedo con la normativa e con le leggi dell'elettrotecnica.
https://www.victronenergy.it/in...
Ma soprattutto...
https://www.victronenergy.com/m...
Cerchi forse di inventare un modo.. alternativo per collegare un magnetotermico differenziale, non a norma ed elettrotecnicamente errato?
Io  ti consiglio di fare esattamente come dice Victron, che è corretto sia da un punto di vista normativo che elettrotecnico.
Marco.
1c2345678
1c2345678
18/02/2020 55
Inserito il 07/05/2022 alle: 19:07:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/05/2022 alle 13:40:18
Victron è una azienda molto seria che pubblica istruzioni molto chiare su quali apparati di sicurezza mettere e su come collegarli. Questi schemi sono redatti in accoedo con la normativa e con le leggi dell'elettrotecnica.
Ma soprattutto... Cerchi forse di inventare un modo.. alternativo per collegare un magnetotermico differenziale, non a norma ed elettrotecnicamente errato? Io  ti consiglio di fare esattamente come dice Victron, che è corretto sia da un punto di vista normativo che elettrotecnico. Marco.
Ciao Emme..Assolutamente no, conosco la Victron, la mia richiesta era per capire cosa mettere prima dell'ingresso al Victron
nessuna invenzione..(Si sono inventati quasi tutto ormai smiley)
Sul sito non ho trovato elementi da inserire prima,ma forse ho guardato male?
Grazie a tutti
C.
C.
