Interruttore su pannello solare
Berger Camping
1 20 33
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 14/05/2018 alle: 21:34:45
Buona sera, avrei bisogno di aiuto per montare un interruttore che possa disinserire il pannello solare quando sono collegato alla 220V.  Mi sono reso conto che il caricabatterie intelligente e' inibito dall 'impianto fotovoltaico e la conferma l'ho avuta leggendo  un vecchio post dell'utente Alva. Ho un pannello da 250W e regolatore Western wrm15 , vorrei capire se  l 'interruttore lo posso montare dopo il regolatore per escluderlo completamente e che tipo utilizzare. Basta anche un semplice staccabatteria ? Grazie in anticipo Cristiano.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/05/2018 alle: 09:35:54
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 14/05/2018 alle 21:34:45
E se invece di escluderlo lo dirottassi verso la BM? wink
Basta un buon rele con la bobina pilotata dal 220v, quando collegata la sorgente esterna 230v questo scambia la BS con la BM al regolatore.
Buona giornata
- Roberto -
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 15/05/2018 alle: 10:28:17
In risposta al messaggio di RobVision del 15/05/2018 alle 09:35:54
E se invece di escluderlo lo dirottassi verso la BM?  Basta un buon rele con la bobina pilotata dal 220v, quando collegata la sorgente esterna 230v questo scambia la BS con la BM al regolatore. Buona giornata
Grazie del suggerimento, ma il caricabatterie si occupa sia della bm che della bs, ha due canali isolati.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/05/2018 alle: 10:39:10
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 15/05/2018 alle 10:28:17
Allora il rele commuterà "a vuoto".
Lo schema quindi potrebbe essere lo stesso: C lato regolatore, NC lato BS, NA isolato. quando 230v collegato, la bobina eccitata commuta C (uscita del regolatore verso la BM) su NA (isolato) di fatto lasciando la BM in carica, e la BS sotto caricabatteria solamente.
Aggiungo: non ricordo se il WRM15 in assenza della BS (B1) alimenta B2.. nel qual caso metti il NA sulla BS in parallelo alla linea BM (nello schema tratteggiato verde)
- Roberto -
Modificato da RobVision il 15/05/2018 alle 11:10:47
renzo07
renzo07
Inserito il 15/05/2018 alle: 10:42:25
Io credo di avere un caricabatterie intelligente (NE143) ma quando mi collego alla rete, pannello si o pannello no, si fa il suo ciclo di carica (che ovviamente dura poco) ed e' il regolatore del pannello che resta inibito. Ho uno dei primi Tracer mppt con display remoto e quando sono collegato alla rete, segna sempre zero Ampere.
Quando ho installato il pannello, ho messo un'interruttore a levetta da 15A  in serie prima del regolatore (il pannello e' da100W, per cui al massimo poco piu' di 5A), per isolare il pannello il caso di lavori.
Se hai questi dubbi/problemi, puoi metterlo anche tu, va bene anche uno staccabatteria.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 15/05/2018 alle: 14:01:40
Io ho messo un semplice rele tra pannello e regolatore. Quando mi attacco alla 220 lui stacca il pannello. A me non piaceva avere 2 cose che caricano la batteria insieme. Se interrompi tra regolatore e batteria il regolatore non sente più la tensione della batteria e al riattacco potrebbe passare alla modalità 24v
Semi
Modificato da Semi il 15/05/2018 alle 14:02:50
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 15/05/2018 alle: 14:34:50
Grazie a tutti per i suggerimenti, vorrei pero' adottare una soluzione semplice ed immediata senza dover passare altri cavi. Mettendo un semplice interruttore o staccabatterie sul positivo, dopo il pannello, risolvo? O meglio inserire un bipolare?
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 15/05/2018 alle: 14:47:37
P.s. la soluzione di Renzo sarebbe l ideale.
renzo07
renzo07
Inserito il 15/05/2018 alle: 14:55:01
Puoi metterlo tranquillamente solo sul positivo (o solo sul negativo) tra pannello e regolatore.  Il regolatore rimarrà in tutti i casi sempre alimentato dalla BS ma il consumo è irrisorio.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/05/2018 alle: 17:43:41
In risposta al messaggio di renzo07 del 15/05/2018 alle 14:55:01
Puoi metterlo tranquillamente solo sul positivo (o solo sul negativo) tra pannello e regolatore.  Il regolatore rimarrà in tutti i casi sempre alimentato dalla BS ma il consumo è irrisorio. Renzo.
... ma non carica nemmeno la BM
- Roberto -
Inserito il 15/05/2018 alle: 18:13:05
Lascia perdere.
Il regolatore fotovoltaico e il caricabatterie a 230 sono autonomi e automatici.
Quando la batteria (o le batterie) non hanno più bisogno di altra energia smettono entrambi di fornirla.
Lascia stare così e non mettere cose inutili o peggio, dannose; gli apparati elettronici moderni sanno da soli ( e meglio di  te) cosa fare con l'energia destinata alle batterie.
Marco.
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 15/05/2018 alle: 20:05:33
Buona sera Emme48, grazie per il tuo intervento. Il dubbio mi è sorto dopo aver fatto la seguente prova: collego la 220 al camper e il caricabatterie dopo la fase bulk passa ad assorbimento e quasi subito al mantenimento. Questo con pannello solare collegato. Scollegando il pannello e ricollegando la 220v la fase di assorbiment si prolungava di molto. Ecco che mi è sorto il dubbio. Come caricabatterie fisso ho un Motormate da 25 ah a due canali isolati ( uno per la bm e uno per la bs) , per il solare pannello policristallino da 250w e regolatore .mppt wrm15 .
Inserito il 16/05/2018 alle: 12:06:00
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 15/05/2018 alle 20:05:33
I caricabatterie "evoluti" e "intelligenti" (beati loro...) decidono cosa fare in base alle tensioni ma anche in base al TEMPO.
In pratica un sistema passa in mantenimento non al raggiungimento di certi valori ma dopo un tempo ben preciso che questi valori sono stati raggiunti.
Ovviamente attaccare e staccare confonde la logica interna mandando a quel paese il conteggio del tempo tra una fase e l'altra.
Marco.
Inserito il 16/05/2018 alle: 12:38:40
ad ogni modo se metti un rele' non devi preoccuparti di nulla , se inserisci un interruttore e' sicuro che prima o poi ti dimentichi di azionarlo.
route
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 16/05/2018 alle: 12:38:47
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/05/2018 alle 12:06:00
I caricabatterie evoluti e intelligenti (beati loro...) decidono cosa fare in base alle tensioni ma anche in base al TEMPO. In pratica un sistema passa in mantenimento non al raggiungimento di certi valori ma dopo un tempo
ben preciso che questi valori sono stati raggiunti. Ovviamente attaccare e staccare confonde la logica interna mandando a quel paese il conteggio del tempo tra una fase e l'altra. Marco.
In verità la prova è stata più dettagliata di come l ho descritta e ho tenuto conto sia dei tempi di ricarica sia dello sgancio del pannello. Da quello che ho riscontrato, soprattutto in inverno, quando il regolatore eleva la tensione per compensare la temperatura e le batterie sono moderatamente scariche,  i due apparati insieme fanno fatica o meglio rallentano la loro efficacia. Punto a sfavore il caricabatterie non ha la sonda della temperatura. Ma credi che un interruttore sul positivo del pannello sia così dannoso? Per il regolatore o per il pannello?
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 16/05/2018 alle: 12:41:20
In risposta al messaggio di Roberto66 del 16/05/2018 alle 12:38:40
Grazie Roberto, mi consiglieresti un modello che possa montare? I cavi del mio pannello sono 6mmq solari.
alva.it
alva.it
Inserito il 16/05/2018 alle: 16:55:48
"L'utente Alva", ha un interruttore (magnetotermico 250v C16) doppio tra il regolatore e le batterie.
Il valore della tensione in uscita dal regolatore fa credere al caricabatteria di essere arrivato a fine carica.
Il caricabatterie si stacca e va in pausa.
Scollego il regolatore, tramite l'interruttore, e il caricabatteria riparte... che che ne dica l'amico Marco...
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 16/05/2018 alle: 18:27:53
In risposta al messaggio di alva.it del 16/05/2018 alle 16:55:48
L'utente Alva, ha un interruttore (magnetotermico 250v C16) doppio tra il regolatore e le batterie. Il valore della tensione in uscita dal regolatore fa credere al caricabatteria di essere arrivato a fine carica. Il caricabatterie si stacca e va in pausa. Scollego il regolatore, tramite l'interruttore, e il caricabatteria riparte... che che ne dica l'amico Marco...
Buona sera Alvaro, avevo letto in un suo post del 2014 qualcosa sull' argomento. Pero' avevo capito che lo aveva inserito tra il regolatore ed il pannello. Nella procedura di montaggio del wrm15 la batteria e' l'ultima ad essere collegata, quindi facendo l'inverso dovrei montarlo tra regolatore e accumulatore; visto che e' la batteria che chiede corrente e non il generatore che la spinge,  allo stato off dell'interruttore il western rimane impassibile anche alle 12.00 sotto il sole. Giusto?
P.s. grazie per essere intervenuto.
paofar
paofar
19/04/2006 41
Inserito il 16/05/2018 alle: 21:05:28
Anche io, che sto' per montare un impianto con pannelli solari, mi chiedevo la stessa cosa, cioè se possono esserci dei problemi quando collego alla rete il caricabatterie. Io, avendo un vecchio Autoroller di 22 anni, credo di non avere sicuramente un caricabatterie intelligente. Quindi che mi consigliate? Di staccare il pannello con il caricabatterie inserito?
Inserito il 16/05/2018 alle: 21:19:11
Ho qualche dubbio sulla compatibilità dei due settaggi... se li hanno.
Comunque in vacanza l'attenione verso i meccanismi cala ed è meglio non dover fare manovre manuali.
Sul mio non stacco nulla e inoltre in viaggio con l'alternatore che fate?
Inserito il 16/05/2018 alle: 21:55:44
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 16/05/2018 alle 12:41:20
non ho indicazioni specifiche , confido sul fatto  che Emme Alva o Robvision (ma anche altri) possano esserti di maggior aiuto
route
Modificato da Roberto66 il 16/05/2018 alle 21:56:13
